la VAC Caleffi funziona allo stesso modo della Esbe: all'aumentare della temperatura di mandata del generatore, si chiude progresssivamente il ramo caldo (A) e si apre progressivamente il ramo freddo B. La VAC, quando è messa sul ritorno, funziona da miscelatrice e la pompa deve aspirare acqua dalla porta mix, ecco perchè deve stare sul ritorno tra valvola e generatore oppure sulla mandata ma nel primpo tratto di tubazione (prima della biforcazione del tubo di mandata...è come se il tubo di mandata fosse un prolungamento del tubo di ritorno). Se invece mettiamo la VAC sulla mandata, allora è usata come deviatrice, infatti la pompa spinge l'acqua nella porta mix (prima la aspirava) e l'acqua viene deviata verso la porta calda (ramo verticale di by-pass) o la fredda (verso l'impianto). Anche in questo casa la pompa deve stare o sul ritorno vicino al generatore (come da schemi Caleffi) o sulla mandata prima della valvola, appunto per spingere l'acqua nella valvola.
Con la Caleffi non serve la valvola di bilanciamento sulla via calda di by-pass perchè la valvola regola sulle due porte, ci pensa lei a dosare la quantità di acqua prelevata calda e fredda, sulla Esbe non so, dipende su quante porte regola.
R.
