[auto_alcol] Fiat Uno 60 a carburatore
  • FINAAAAAAAAAAAAAAAALMNEEEEEEEEEEEEEEEEENTEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE
    QUESTO CACCHIO DI PAESE SI MUOVE
    <img src="> <img src=">
    • x gattmes
      mi sapresti dire le candele "calde" per la mia fiat uno?
      continuano le prove...
      • Nella sez. componentistica ( http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1724780 ) al 2ndo post trovi le info per le candele.
        Bisogna vedere che modello monta ora poi si risale a quella più calda. Di solito varia un numero nella sigla ma, a seconda della marca, può aumentare o diminuire. Nel post trovi tutte le info e le principali equivalenze.
        • tutto ok trovato le info che cercavo
          ho montato delle candele + calde della NGK
          ma il problema del soffocamento in accellerata rimane
          purtroppo...
          sembrava andasse bene montando dei getti un tantino + grandi ma niente il problema è ricomparso
          ho cambiato il getto del minimo ma niente
          regolato la vite della carburazione avvitando mezzo giro e svitando altrettanto ma niente
          e non so + che fare
          il problema si minimizza ma non scompare
          mistero... :unsure: :unsure:
          • Ok.. allora c'è da lavorare nella "zona neutra" (StarTrek...) cioè nella zona dove il "comando" passa dal circuito del minimo a quello del massimo... nella zona dove sui carb da moto lavora lo spillo conico... qua lo spillo conico non c'è ( Mink.... ia ) quindi bisogna fare in altra maniera.
            Ravaniamoci sopra... <_<
            • lo spillo conico non è la stessa cosa della spinetta conica?
              per far capire bene
              quando sto a 1000 giri l'auto se ne sta buona buona in moto senza singhiozzi particolari normale
              se accellero piano piano ok l'auto prende quota
              se cerco di accellerare un tanti + rapidamente ancora ok l'auto prende quota
              se accellero di colpo da 1000 giri a tavoletta ecco
              TA TA TA TA RUUUUUUUUUUUM
              ora due so le cose o mi ci abituo
              o lascia stare il mondo come sta(ma non ci penso prorpio)
              quindi amici come possiamo fare?
              o cosa bisogna fare?
              • CITAZIONE
                appena ho un'oretta libera provo a fare una simulata con la mia auto... smanetto un po' sui pomelli del GPL (che è più facile) e provo ad ingolfare un po' il minimo... poi se non fa il difetto provo a ingolfare un po' il massimo... ...spero così di capire da cosa dipende il tuo problema... ...se da una miscella troppo povera... ...troppo ricca... ...o da una concomitanza di problemi come ad esempio un minimo ricco associato ad un massimo povero o il contrario.
                a presto.image
                • ok spirito sempre grande sei
                  • CITAZIONE
                    ...aaaaaaa ..vedo che non hai studiato i pdf.... <img src=">
                    il funzionamento dei carb auto è lievemente differente da quello dei carb moto... inoltre a volte c'è anche la pompa di ripresa che da una spruzzatina diretta di carburante in accelerazione. Quindi le cose sono 2:
                    1) ho è troppo arrichita la miscela in accelerazione (minimo troppo ricco + pompa rispresa)
                    2) ho è troppo povera (pompata di ripresa insufficiente)
                    Aspettiamo le prove di spirito, cmque... Il 1o mi suona anomalo... il secondo + probabile. In tal caso in una prima fase (primi millimetri di premuta acceleratore) può essere ok (dipende se regolato bene il minimo... discorsi posts precedenti) poi si smagrisce troppo per insufficente "pompata"...
                    Dunque lavoriamo sull'esploso ... dovrebbe esserci anche qua qualche getto dedicato....
                    CITAZIONE
                    Carburatore WEBER 32 TLF
                    ELEMENTI REGISTRAZIONE
                    Riferimenti 6/250 - 8/250
                    Getto principale (mm): 1.05
                    Tubetto emulsionatore: F70
                    Diffusore (mm): 22
                    Centratore miscela (mm2): 4.5
                    Getto aria freno (mm): 1.65
                    Getto minimo (mm): 0.46 - 0.47
                    Calibratore aria minimo (mm): 0.50
                    Getto pompa (mm): 0.40
                    Valvola pompa (mm): 0.40
                    Arricchitore (mm): 0.50
                    Getto piena potenza (mm): 0.40
                    Foro piena potenza (mm): 3
                    Valvola spillo (mm): 1.50
                    Bussola valvola sgonfiamento (mm): 0.40
                    Asola progressione (mm): 0.80x4.9
                    Livello vaschetta (con guarnizione)(mm): 26.5 / 27.5
                    Porta pompa (per 10cicli)(cm3): 8 / 12
                    Minimo veloce (mm): 0.65 / 0.75
                    Apertura parziale farfalla avviamento (mm): 4 / 5
                    Regime minimo (mm): 750 +/- 50
                    %CO: 1.5 +/- 0.5
                    ...come vedi i "pezzi" sono molti.... tra quelli con "avviso di garanzia" troviamo il getto pompa, la valvola pompa....
                    ma ci sono anche "arricchitore" e "asola progressione" ....
                    PS ULTERIORI TRADUZIONI:
                    rozpylacz = vaporizzatore, spruzzatore, ecc.
                    przyspieszacza = qualcosa che ha a che fare con accelerazione
                    (przeslona = schermo, diaframma)
                    quindi direi (dalla foto in PL)
                    19 pompka przyspieszenia = pompa di ripresa
                    20 rozpylacz pompki = vaporizzatore pompa
                    Edited by gattmes - 20/12/2006, 10:41
                    • CITAZIONE (diviccino @ 17/12/2006, 13:43)
                      ma persiste il problema di quando accellero DI COLPO!
                      allora dopo tanti smanettamenti ho ptovato a cambiare il getto carburante principale invece del 133 ho messo un 150
                      e il problema è SCOMPARSO SALE SUBITO DI GIRI E FA ANCHE UN BELLISSIMO RUMORE(AVENDO IL FILTRO CONICO)
                      DOPO PRAnzo vorrei mettere un 140 per vedere se va bene lo stesso
                      ciao a tutti
                      ho avuto un problema simile e l'ho risolto agendo (chiudendo) sulla vite dell 'ARIA DEL MINIMO. ho avuto la fortuna di possedere un carburatore (solex) cosidetto violabile, ovvero prima del 1972, che dopo la crisi petrolifera di quegli anni fu sostituito da quelli inviolabili. questo consente di passare dalla benzina all'alcool velocemente, avvitando/svitando la suddetta vite.
                      sto parlando di una citroen 2cv o dyane e non della uno fiat, ma guardando meglio uno di quelli inviolabili, ho visto che al posto della vite hanno dei tappini di alluminio, l'ho forati, e dove andrebbe la vite, fatto il filetto ed adesso ho anche il carbutore di ricambio.
                      anche se sei vicino alla soluzione, ma se proprio non riuscissi vernirne a capo (spero di no), sappi che hai questa alternativa sperando, ovviamente che per la uno sia perseguibile la stessa strada, magari col carburatore della 127, che, a quanto mi risulta è identico alla uno cs.
                      ti mando un jpeg della sezione del mio carburatore, non si sa mai
                      ciao e buoni sviluppi!! <img src=">
                      Edited by petrus64 - 20/12/2006, 12:43
                      • 20 DICEMBRE 2006
                        ORE 13.00
                        LA MIA UNO SI METTE A FUNZIONARE SENZA + CAPRICCI DI MINIMO E DI ACCELLERATA QUASI MIRACOLOSAMENTE
                        ora passo passo vi dico cosa mi sono messo a fare
                        stanotte non si è dormiti proprio si pensava pensava e appena il gallo ha acantato dritti dritti in garage
                        per la milionesima volta si inizia con calma a smontare il carburatore
                        e al posto del getto max 105 metto un 160 per prova
                        e al posto del getto min 0.47metto un 0.80 per prova
                        niente il problema persiste
                        migliora regolando la vite 25 ma non scompare
                        ok spengo la macchina metto bello bello seduto a fissare il carburatore ad un certo punto mi accorgo che il moviemnto farfalla non arriva a toccare la vite di regolazione vedi foto
                        allora che ho fatto ho preso il carburatore di scort e "accelleravo di colpo e lasciavo e vedevo che perfettamente andava a ritornare alla vite di regolazione
                        inizia l'adrenalina
                        mi trasefrisco su quello installato sulla makkina tolgo il filo,tante volte vuoi vedere che fosse il filo che non scorre bene tolgo quindi il filo accellero e niente per qualche mm non tocca + la vite di registrazione farfalla
                        allora cosa faccio accellero e come detto non torna a toccare la vite spingo verso la vite diciamo e noto che si sposta
                        allora metto in moto accellero di colpo solito imbrattamento lascio di colpo e rimane qualche mm prima della vita e la macchina è accellerata un pochetto
                        spingo verso la vite il pezzo e l'auto decellera
                        e che ***** è :sick: che non torna bene sto coso(ripeto questione di max 5mm)
                        allora cambio lato carburatore e noto questo piccolo pezzo di gomma
                        vedi foto
                        avvito e la'uto accellera svito e decellero e di conseguenza quel pezzo torna a toccare la vite
                        alora che faccio rifaccio la regolazione della vite numero 25(si perchè prima regolavo stando a quel regime cioè a non toccare la vite e credevo che l'auto era accellerata)
                        incomincio con il svitare 2 giri il problema inizia a risolvere
                        1 altro giro il problema S C O M P A R E
                        1 ALTRO GIRO ED è PROPRIO ASSENTE
                        riavvito 3 giri rifa il problema
                        risvito e non fa +
                        RICORDO VI è IL GETTO 160 DEL MAX
                        ALLORA POI DECIDO DI RISMONTARE IL CARBURATORE E METTO UN GETT 140 MAX E TRANQUILLAMENTE VA BENE NON HO MAI SENTITO LA MIA AUTO A MINIMO COSI SILENZIOSA E MI DA PROPRIO UN SENSO DI PULIZIA L'HO SCESA FINO A 500 GIRI STA IN MOTO CHE è UNA MERAVIGLIA
                        PIEDE A TAVOLETTA SALE SUBITO DI GIRI
                        :woot: :woot: :woot: :woot: :woot:
                        svuoto il serbatoio(facendo finire la benza)metto 5 lt di alcool
                        e via si inizia a girare per strada strewpitosa accellerazione partenza in salita 15% senza problemi salita in retromarcia tranquillamente
                        ancora non riesco a crederci che una cavolata del genere mi faceva sempre incavolare
                        si perckè avete capito quel coso non ronava del tutto vicino alla vite allora vedendsa l'auto un po accellerata agivo sulla vita (25) e mi sballavo tutto
                        ora amico GATTMES VOLEVO CPAIRE UNA COSA
                        avvita la 25 inizia a rifare quel problema in accellerata poi svito e lentamente scompare DOVE MI FERMO CON LA VITE?QUANDO INCOMICNIO A VEDERE CHE SCOMPARE IL PROBLEMA?
                        LI VUOL MDIRE CHE LA CARBURAZIONE è OTTIMA?
                        CARBURAZIONE OTTIMO FAVORISCE I CONSUMI?
                        ORA VORREI CONTINUARE A PROVARE A METTERE IL 133 COSI PER VEDERE!
                        ALLORA A CHE PUNTO SIAMO CIAO!
                        CIAO CIAO
                        • CITAZIONE (diviccino @ 12/12/2006, 14:58)
                          [ore 10.00 si passa al supermercato
                          1,5 lt di alcool 90° 1.20€
                          ne compro 4,5 lt
                          [IMG]image[/IMG]
                          complimenti per la soluzione!! la testa dura talvolta è un vantaggio <img src=">
                          scusa, potresti dirmi, o suggerirmi, che marca di supermercato. (se vuoi in MP)
                          qui quel prezzo è ormai una chimera :angry:
                          ciao e grazie
                          • senza problemi il super mercato si kiama SEMAR
                            500 ML 0.47CENT
                            1000 ML 1.00€
                            1500 ML 1.20€
                            5000 ML 5.11€
                            ORA VORREI METTERE IL 133 PER VEDERE SE VA BENE COSI CONTENGO I CONSUMI
                            CIAO!
                            • ciao Diviccino,
                              complimenti ancora...
                              mi potresti rifare questa fotografia? non ho capito cosa hai svitato...
                              ciao,
                              spirito.
                              ciao petrus64
                              all'ipercoop (di Roma) la tanica da 5 litri costa 4,60euro.
                              • ciao spirito dammi qualche minuto che cerco di farti capire ora
                                cmq 4.60 5 litri è alto il prezzo
                                pero scusatemi parlo cosi perchè ho un padre che lavora in centro ingrosso dove praticamente i negozianti vanno a comperare per i loro negozi e non voglio esagerare se per esempio la vende a 4.60 minimo minimo ci guadagna 1€ costando quindi all'ingrosso 3.60
                                domani mi dovrebbe arrivare la mia fornitura direttamente dallo stabilimento cash vi faro sapere i prezzi
                                spirito ma sai che nell'esploso del mitico gattmes questo pezzo non c'è?
                                vedo tra le foto che ho postato in passato
                                ciao!
                                • CITAZIONE (spiritolibero @ 20/12/2006, 21:56)
                                  ciao petrus64
                                  grazie esselle <img src=">
                                  letto il messaggio privato?
                                  • a voi tutti un grande saluto
                                    stamattina si è approfitato del fatto che era mal tempo a salerno 6 gradi
                                    ho quindi rovato a mettere in moto ed è partita all'ottavo tentativo con aria tirata e un paio di accellerate a motore spento
                                    ci potrebbe essere una soluzione?
                                    saluti <img src=">
                                    • Si
                                      Metti anke benza (max 30%, ma facciamo 10-15% se non vuoi ricarburare).
                                      Se la benza è poca (vedi 10%...) e la temp scende ancora (ma già 6 gradi è bassa...) ha altre soluzioni
                                      - o metti un riscaldatore all'ingresso del carb
                                      -o metti (costruisci) un kit di starter con piccolo serba benza e pompettina che spruzza nel carb
                                      - o soluz. simile...
                                      • non so cosa mi dice di optare per aggiunta di benzina
                                        se per esempio metto 10 lt di alcoo 1 lt di benza giusto?
                                        ma io uso il 90° non dimenticarti gattmes
                                        comunque oggi ho montato il getto carburante 133 e mi ha dato problemi in allungo e quindi ho rimesso il 140 ed è tutto ok credo quindi che consumero un po di +
                                        e andremo + piano
                                        tanti saluti
                                        ciao!
                                        • ragazzi ascoltatemi mi serve un altro aiuto vorrei capire se devo muovere la situazioni di anticipo o ritardo del mio motore
                                          durante le prove l'avevo un po mosso in anticipo e ritardo ma poi risolto il problema l'ho ripristinato com'era (c'era una atcchetta vicino)
                                          ora cosa mi consigliate di fare?
                                          lo lascio cosi o anticipo o ritardo?
                                          saluti a tutti
                                          • CITAZIONE (diviccino @ 21/12/2006, 14:47)
                                            saluti <img src=">
                                            ciao divvicino
                                            per l'avvio a freddo, nessun problema anche nelle condizioni di estremo freddo (anche -10 c°) avendo il doppio serbatoio: cioè la sera, prima di spegnere la macchina, "commutavo" a benza. la mattina dopo partivo a benzina e quando il tutto era abbastanza caldo, "ricommutavo" ad alcool.
                                            la soluzione definitiva è, imho, una resistenza (di opportune caratteristiche) tipo candeletta diesel nella vaschetta del carburatore, o almeno sul mio carburatore questo è possibile.
                                            per il resto della giornata, se continuava a fare molto freddo, i problemi di accensione (che comunque persistevano, anche perchè il mio è un motore raffreddato ad aria) li ho risolti alimentando il filtro aria del carburatore con aria calda derivata dal sistema di riscaldamento dell'abitacolo. e tutto l'ambaradan ne ha giovato sensibilmente.
                                            per l'anticipo mi ricordo che l'aumentai, mi sembra di un paio di gradi, ma giacchè sapevo di dover talvolta ricorrere alla benza 100%, non esagerai ulteriormente per prevenire il battito in testa.
                                            alla prossima
                                            • devo optare con una candeletta diesel devo vedere prima come è fatta e poi vedere se puo andare nella vaschetta carburatre
                                              (tanto ne ho 2 di scorta)
                                              non ho mai visto come è una candeletta diesel
                                              perchè in famiglia si è sempre andati a benza
                                              sono io il primo a rompere questa tradizione DANNOSA! :shifty:
                                              MI DOCUMENTERO
                                              STAMATTINA DI è USCITI PER STRADA A FARE UNA DECINA DI KM DI RETTILINEO E SALITE FINO A 11%
                                              TUTTO OK SE AFFONDO IL PEDALE LA MAKKINA RISPONDE SEMPREBENE
                                              BENE SIGNIFICA CHE ANCHE QUESTO è STATO SISTEMATO
                                              ORA PER FINIRE BISOGNA RISOLVERE LA SITUAZIONE DI PARTENZA A FREDDO!!
                                              SPERIAMO
                                              • ciao gattmes
                                                sai sto aggiungendo la benza all'alcool quando lo metto
                                                il 15% e sai stamattina 10 gradi ttto ok è partita subito
                                                pero sai che cosa faccio anche?
                                                do un paio di accellerate a motore spento metto in moto e tiro lo starter e parto senza problemi
                                                faccio bene?
                                                a proposito spirito non te l'ho mai kiesto ma tu come parti a freddo?
                                                con gpl?
                                                • Le candelette dei diesel diventano incandescenti , quindi non possono essere a contatto diretto con l'alcool
                                                  • amici miei buona sera e buona vigilia a tutti
                                                    volevo farvi sapere che al carrefour 2 lt 1.95€
                                                    e all'ingrosso 5 lt 3.90€
                                                    bhe devo finire di fare un giro qui c'è il metro si tenta anche li
                                                    a tutti voi buona vigilia di nuovo ci sentiamo domani per gli auguri
                                                    • ...intanto Auguri...
                                                      x diviccino
                                                      leggi Alcool ad uso carburante... per vedere come io ho usato la candeletta sul carb.
                                                      Ciao ciao
                                                      • CITAZIONE (gattmes @ 25/12/2006, 11:33)
                                                        Ciao ciao
                                                        scusa capo,
                                                        è questo?: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=1373228
                                                        ma se hai fatto foto o disegni, come vederli?
                                                        grazie e buone feste a tutti <img src=">
                                                        Edited by petrus64 - 25/12/2006, 19:27
                                                        • ciao gattmes
                                                          buon natale trascorso
                                                          senti le discussioni di alcool ad uso carburante sono tanti tread
                                                          mi potresti dare il link diretto?
                                                          graazie ciao
                                                          • all'ingrosso METRO
                                                            5 LT DI ALCOOL 3.69€ OTTIMO
                                                            ora sono in fase di test
                                                            10 lt di alcool + 1lt di benza nel serbatoio
                                                            resettato il conta KM e si prova a vedere quanti km a lt
                                                            saluti a tutti vi faccio sapere buona fine e buon inizio 2007! :woot: :woot:
                                                            • buon anno a tutti tutti tutti
                                                              in particolare a gattmess e tutti coloro che sono venuti in mio aiuto...
                                                              a presto
