< Con 3Kwp bolletta 0 (o quasi) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da LORENZ83 Visualizza il messaggio
    X MITCH 01
    Sei stato di aiuto,nella casa "nuova" ci vado a metà settembre e l'impianto FV volevo farlo entro l'anno.Dove sno adesso ho un consumo di 2500 kW anno e non ho il piano a induzione e ho poche lampadine a basso consumo.
    Tramite enel.si l'impainto da 4kW costerebbe sugli €11.000,comunque mi guardo in giro.
    Il mio primo traguardo sarebbe quello di non pagare più la bolletta del gas.
    • #32
      ciao a tutti, ma per me che ho fatto l'impianto nel 2008 l'ssp e' cambiato?
      Volevo gentilmente chiedervi mi ritrovo a proposito di ssp un conguaglio per il 2009 con immessi 2213 kw prelevati 3566kw, mentre me ne sono stati riconosciuti 3560 come tariffa incentivante, significa che ho consumato 1352 kw (3566-2213) dei prodotti dal mio impianto e che sommati ai prelievi di 3566 fanno 4919 kw consumati in totale da me in un anno?? Mi sembrano tanti!!
      • #33
        è solo questione di calibrare bene il uttto.
        Salve, intervengo per la prima volta perchè mi pare sia opportuno approfondire alcuni elementi. Oggi mi pare che con 3 kw non si vada da nessuna parte, in quanto col nuovo conto energia non è più possibile utilizzare la rete come un conto corrente in cui si immette in estate per prelevare in inverno. credo il concetto sia chiaro. ho un impianto da 10,3 kw girato praticamente a est, in questo momento col sole che batte sui pannelli ho disponibili 6,5 kw. occorre cambiare abitudini. ad esempio se non si vuole pagare il metano del boiler, si installa un boiler elettrico ad accumulo da 100 o 120 litri, con serpentino per poi installare anche i pannelli termici, ma è un altro discorso, e lo si controlla con un temporizzatore che lo fa andare quando l'impianto produce, cioè di giorno, in questo modo si scalda l'acqua a costo zero. altrettanto dicasi per il riscaldamento ed il raffrescamento: pompe di calore per la mezza stagione e l'estate, stufe a pellet e non metano per i due mesi nei quali ovviamente le pompe di calore fanno fatica a produrre caldo. Illuminazione ovviamente con lampade a basso consumo, e cucina con piastre elettriche. Alla fine il risparmio è notevole, ma occorre ripeto un impianto sovradimensionato perchè quello che preleviamo dalla rete lo paghiamo circa il doppio di quello che ci viene pagato l'immesso. In questo momento dal primo maggio, giorno di inizio attività, ho prodotto in totale 6500 kw e ne ho immessi in rete 4200. col vecchio sistema ne avrei avuti altrettanti da utilizzare in inverno, col nuovo circa la metà. credo non ci sia altro da spiegare. saluti a tutti.
        • #34
          Originariamente inviato da marbel Visualizza il messaggio
          Proprio ieri è venuto a casa mia un agente incaricato da enel.si per proporre l'installazione di un impianto fotovoltaico da 3 kW illustrandomi i numerosi vantaggi dello stesso.
          L'impianto "chiavi in mano" ha un costo di 17.000 E. pagati in 12 anni a 174 E. al mese.
          Dai calcoli risulta che questo impianto parzialmente integrato situato a Terni produce in un anno 4416 kW/h che corrispondono a 1863 E. annue.
          Di conseguenza l'incentivo corrisposto dal GSE risulta 37271 E. per 20 anni (155 E. al mese). Saluti.
          Io ho appena completato l'impianto con l'EnelSi piu o meno con lo stesso numeri di che hai parlato. Il mio impianto consiste di 13 pannelli per totale 3kWp. Sono sul tetto inclinato penso 20 gradi e orientati al sud ovest. Ho fatto l'ordine a Marzo e l'Enel ha messo il contatore di scambio una settiman fa. Dal 8/9 ho accumolato 84 kWh . ogni giorno piu o meno 14kWh. Spero che la media durante l'anno sara il 12kWh allora proabilmente un totale all anno di 4300kWh. S'e' cosi, sarebbe come il simulatore che e sul sito dell enelsi.
          Adesso io voglio sapere solo s'e' e possibile aggiunger piu panelli perche penso che c'e' piu spazio, ma non so se devono cambiare l'invertatore (Solarmax 3000S).
          Il mio ragione per farlo altro del risparmio del corrente sulla bolletta, e semplice. Non c'e un investimento che mi da un rendito di quasi 10% sul capitale come questo. Al banca anche in Inghilterra non e possibile di ottenere piu di 4% su soldi investiti.
          Allora penso che e l'incentivo qui in Italia e ottimo.
          Spero solo che pagano perche' non ho sentito niente dal GSE . Qualcuno sa quando mi mandi qualcosa che dice che mi pagano??
          Loc: Scalea (CS) Calabria: Termico: pannello solare inclinato a 50 gradi, a circolazione naturale da 200 litri orientazione sud. FV:impianto 2.99 kWp - 13 pannelli da 230V Canadian Solar, inverter Solarmax 3000S. Azimut 250 gradi, inclinato 20 gradi, attivato il 08/09/2010
          • #35
            Salve, mi pare che i prezzi siano un tantino alti. qui a modena siamo già sotto ai 4000 euro a kw, qualcuno arriva ai 3500-3600 poi dipende dalla impiantistica, dal tipo di pannelli e dal lavoro che occorre fare sul tetto. consiglio comunque estrema attenzione alle pratiche burocratiche in quanto il gse è lungo, e so di alcuni casi in cui l'installatore avendo sbagliato la pratica, ha fatto perdere il contributo al cliente. per stare nel siccuro, è opportuno non pagare tutto subito, ma dilazionare l'ultima rata del pagamento alla firma della convenzione col gse.
            • #36
              Forse un modo per azzerare la bolletta (per chi è in regime come me con il nuovo ssp) c'e' !! Semplice ma piuttosto oneroso per chi, compreso il sottoscritto ha gia' montato un impianto fotovoltaico; pochissima differenza per chi deve ancora montarlo.
              Da quello che ho capito (spero venga messo sotto la lente di ingrandimento da Dotting) non è altro che un inverter grid unito ad un pacco batterie, un sistema bilanciamento rete e diodi: per farla breve quando il sole è alto nel cielo dentro casa si utilizza la corrente dei pannelli che in piu' ricaricano le batterie e, se c'e' ne ancora mettono il restante in rete; quando va via il sole cominci ad utilizzare la corrente delle batterie fino a che c'e ne' ! Dopo che si è utilizzata tutta la corrente accumulata (non e detto che accada) il sistema ti fa prelevare direttamente dalla rete; il giorno seguente si ricomincia !! Naturalmente in tutti questi passaggi l'utente non si accorge di nulla.
              Vi posto il link dove ho trovato questo kit
              http://www.ecotecnologie.org/
              Dimenticavo un'altra funzione importantissima di questo sistema: esso agisce anche come anti black-out; poichè va detto (a quei pochi che ancora non lo sanno) che se alle 11.00 del mattino, in pieno sole c'e' una interruzione di corrente nella rete anche i possessori di impianti fotovoltaici connessi a questa ....rimangono senza corrente... frustrante per chi ha speso 13.000 euro o piu'.
              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
              • #37
                Non ci ho capito nulla, ho fatto l'impianto nel 2008, quello che produco e non lo utilizzo all'istante lo perdo???
                • #38
                  Originariamente inviato da gianfranco3110 Visualizza il messaggio
                  ..ho fatto l'impianto nel 2008, quello che produco e non lo utilizzo all'istante lo perdo???
                  No.
                  Quelli come te, vecchio SSP (scambio sul posto) accumulano kw: la rete funge da grande batteria dove puoi attingere quei kw immagazzinati durante l'estate che ti serviranno sicuramente nel lungo inverno (tranne che non abiti da Napoli in giù):
                  1. nel 2009 ai prodotto 2900 kw, ne consumi 3100...pagherai solo 200 Kw
                  2. nel 2009 ai prodotto 3300 kw, ne consumi 3000... i 300 li potrai utilizzare nei successivi 3 anni, poi si annullano!
                  Con il nuovo SSP (tutti gli impianti allacciati alla rete dal 2010, mio caso), i Kw in eccedenza anzichè scambiarli, vengono pagati in soldoni.... anzi soldini, poichè il prezzo al kw che il Gse mi pagherà è sicuramente inferiore rispetto a ciò che pago al distributore elettrico (calcolo complicatissimo che in teoria dovrebbe fare pari ma che in pratica non accade; si parla, ancora non si sa di 11 cent al kw, dipende da dove abiti, che mi riconoscono contro i 15 cent che pago a enel
                  • #39
                    Grazie ho capito , ma non capisco perche' continuo a a pagare fior di bollette e mi pagano una miseria come ssp, ne come capire se effettivamente quello che produco lo consumo.
                    Sicuramente consumero' di piu' di quello che produco ma e' esagerato che continuo a pagare circa le stesse bollette bho..
                    • #40
                      no Piero, non esiste più il "vecchio" SSP. anche chi ha attivato l'impianto prima del 2009 ha dovuto adeguare il suo contratto di scambio al nuovo.
                      • #41
                        quindi se non lo consumo all'istante mi dovrebbe essere pagato?
                        Se e' cosi' mi arriva sempre una miseria bho..
                        • #42
                          Anche se non a bolletta zero, molto ridotta può andare bene dai:-)
                          • #43
                            bho io pago uguale..che sto' consumando come na centrale nuclare???? Mi pare strano!!!
                            • #44
                              Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggio
                              Veramente ?
                              Questa mi è nuova !
                              Quindi tutti quelli che hanno attivato l'impianto prima del 2010 (scambio di kw), ora gli hanno cambiato il contratto unilateralmente e sono nella mia stessa situazione (scambio sfavorevole in denaro), attivato il 15 maggio 2010; con la differenza che io sono consapevole di ciò che ho fatto, loro invece gli è stato imposto.
                              Se è cosi (!?) una vera e propria beffa !!
                              Motivo in più per pensare ad un sistema che ci permette di autoconsumare il più possibile e cercare di cedere e prelevare il meno possibile dalla rete !
                              • #45
                                Piero, in varie discussioni del forum è stato ampiamente trattato l'argomento, che, peraltro, non è una novità, in quanto il nuovo SSP è valido dal 1° gennaio del 2009. la convenzione SSP è annuale e al rinnovo sono state cambiate le regole. la controparte non è più il venditore ma il GSE.
                                fai lo sforzo di cercare e leggere le numerose discussioni sullo SSP e non avrai più "sorprese".
                                • #46
                                  [QUOTE=blux;119150114], non è una novità, in quanto il nuovo SSP è valido dal 1° gennaio del 2009. la convenzione SSP è annuale e al rinnovo sono state cambiate le regole. la controparte non è più il venditore ma il GSE.
                                  Per quanto mi riguarda la novità non è la data del nuovo SSP, nemmeno che la controparte è il GSE. La novità sta solo nel fatto che ero convinto che riguardava solo chi è partito dal 2009 e non anche tutti gli allacci precedenti....cioè che questo vale anche per quell'impianto allacciato nel 2007 ad esempio
                                  Comunque siamo quà per chiarirci le idee e confrontarci...ora lo so !!!!
                                  • #47
                                    Quindi, appurato che ora siamo tutti sulla stessa barca, un sistema come quello che ho spiegato sopra :
                                    potrebbe rappresentare una soluzione, in particolar modo per tutti quelli che ancora devono acquistare l’inverter (che immagino costituisce il grosso della spesa di questo kit).
                                    Quasi quasi invio una mail alla ditta, chiedendo loro se è fattibile l’abbinamento anche con inverter già montati (quindi acquistare solo parte del kit) … credo che la risposta sarà negativa, poichè non conveniente per l’azienda che l’ha ideato !!
                                    Cosa ne pensate voi ?
                                    X Blux: ho letto (ogni tanto faccio sto sforzo) di questo kit su un vecchio forum; anche qua se ne parla, ma solo per specificare che un’altra azienda fece una cosa simile (kit Aladin), ma è stato ritirato dal commercio proprio perché fu un plagio di quello che vi ho linkato…altro non sono riuscito a trovare (a parte qualche articolo in rete qua e là per pubblicizzarlo)
                                    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
                                    • #48
                                      Guarda, il problema è semplice, a detta dei tecnci enel, il vecchio scambio sul posto era troppo favorevole ai produttori fotovoltaici, quello nuovo è una fregatura, a mio avviso, per quelli che hanno impianti piccoli. ho appena letto la produzione di quest'anno, dal primo maggio, 8500 kw prodotti, 3500 consumati, il resto al gse che li ha già venduti ad hera. in questo momento, sole parzialmente velato, il mio impianto da dieci kw sta immettendo 1700 w, che sto consumando praticamente tutti. il problema adesso è quello di tarare tutti i consumi facendo sì che non si sovrappongano gli uni agli altri, e l'ho risolto applicando il timer al boiler elettrico, che è da 100 litri, ed utilizzando una cucina a piastre elettriche al posto di quella a metano. Il discorso di piazzare una batteria di accumulatori, con tutti i relativi marchingegni, è sì valido, a patto che l'impianto sia fatto bene, perchè se gli
                                      inverter si fermano quando manca tensione in rete, ciò è dovuto a motivi di sicurezza per chi veentuialmente lavora sulla rete e non sarebbe certo contento di andare arrosto per la corrente immessa dai tuoi inverter allo stato brado. Gli accumulatori hanno il difetto di costare parecchio e di avere una vita non certo lunga, oltre a richiedere una certa manutenzione ed ambienti aereati, perchè durante il ciclo di carica possono produrre idrogeno, che non è certamente un gas piacevole da maneggiare. e poi quando il sole per giorni non brilla, con cosa si ricaricano gli accumulatori? con i kw prelevati dalla rete di notte? insomma, qui si tratta sopratuttto di razionalizzare i consumi, isolare al massimo l'abitazione, tarare gli assorbimenti facendo sì che non si sovrappongano, e rassegnarsi a pagare quei kw che preleviamo dalla rete nelle ore in cui gli inverter per motivi climatici o di orario sono fermi. il fotovoltaico è una ottima occasione per iniziare a vivere in maniera più accorta risparmiando sui consumi. Una casa passiva costa solo l'8% in più di una normale, ma la differenza è che produce più energia di quella che consuma. ma questo, ai padroni del vapore delle varie multiinutility non va giù. ed infatti di case passive non si parla, tranne che nelle province italiane di madrelingua tedesca.
                                      • #49
                                        Ma quello che non consumiamo vine pagato allo stesso prezzo o ad un prezzo inferiore??
                                        Perche' altrimenti non mi spiego la miseria che prendo come ssp e le bollette salate che pago..
                                        • #50
                                          Prezzo chiaramente inferiore con riferimento al prezzo base di mercato kw, cioè quello che pagano loro quando comprano kw dai produttori esteri, magari dai francesi che vanno ad uranio e non possono certo spegnere le centrali di notte, o dagli svizzeri che quando piove molto hanno megawatt di corrente da regalare perchè altrimenti i loro laghi artificiali traboccano. più una certa maggiorazione. in sostanza ci danno o dovrebbero dare circa 12 centesimi al kw, più o meno, mentre noi produciamo ed immettiamo, guarda caso, nei momenti di maggiore richiesta e di costo tariffario, cioè nelle ore di punta. loro dei nostri kw immessi prendono molto più dei 18 centesimi al kw, cui aggiungono le spese varie ed il dispacciamento, cioè il trasporto lungo i fili della corrente stessa, mentre a noi "ci danno" l'elemosina. per le bollette salate il discorso è semplice: probabilmente hai un impianto sottodimensionato, calcolato su misura del vecchio conto energia, ho molti amici che si mangiano le mani per non aver coperto tutto il tetto, oppure hai aumentato i consumi, fattore critico del risparmio energetico che come dice franco battaglia alla fine porta ad un aumento, non ad una riduzione dei consumi, oppure non hai fatto caso a quell che dico nel mio post precedente: consumo e picchi, che prima non si vedevano perchè potevi ritirare in un secondo tempo quello che avevi imesso. adesso non più.
                                          • #51
                                            Sapevo di avere un impianto che non copriva il mio fabbisogno (per cause non mie..ma per imbrogli di enelsi..) ma a questo punto a cosa valeva produrre di piu' se poi uscivo dai mie 44 cent/kw, avevo un costo iniziale spropositato rispetto ai costi di oggi e poi quello che producevo non potevo piu' riutilizzarlo.
                                            Mi sa' di un vero pacco questo ssp, cosa diamine produciamo a fare se poi loro si prendono la carne e a noi rimane l'osso!!
                                            Finiti gli incentivi per conto enegia sara' un ammasso di ferraglia che ci fara' risparmiare pochissimo, quasi quasi se si guasta lo butto..
                                            che delusione.
                                            • #52
                                              se guadate questo video il nuovo non sembra così negativo il nuovo scambio sul posto 2011 come qualcuno dice....
                                              la differenza con vecchio conto energia è di poco se si dimensiona l'impianot in modo proprzionato ai propri consumi...
                                              YouTube - 3- Esempio ristoro (rimborso) scambio sul posto (2di2) FV.Spongano
                                              Fotovoltaico: 2,99 Kwp 13 Yingli Solar YL 230 P-29b + inverter Solar Max 3000S
                                              prov BI, Tilt 25°, Azimut -4°, 480 mt s.l.m.
                                              Solare termico: 2 pannelli Kloben 21 tubi sottovuoto + scambiatore 500 lt.
                                              Riscaldamento: 2 caldaie a condensazione Vaillant EcoBlock 37,5 Kw in cascata
                                              • #53
                                                Cosa cambia tra 2010 e 2011 come SSP?
                                                Sicuramente si riducono le tariffe GSE ma come SSP che cambia?
                                                • #54
                                                  il bello e' che non sappiamo ancora com'e' andato l'SSP del 2010 ... per dare giudizi sarebbe bello avere i termini di paragone effettivi ... ma fino ad ora la vedo dura e fare i conti su presunzioni visto il comportamento delle parti in gioco la vedo assai dura .
                                                  impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                                  22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                                  inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                                  • #55
                                                    Anche a me non risulta affatto che lo scambio sul posto non esista più...sul sito del GSE (www.gse.it) c'è tutta la procedura per attivarlo, il regolameto ecc...forse non funziona come quello precedente, ma di sicuro è attivabile!
                                                    Anche a me non risulta che lo SSP non esista più...su www.gse.it c'è il regolamento e la procedura per accedervi...è cambiato rispetto alla prima versione ma è ancora attivo...e comprende la compensazione economica tra energia immessa in rete ed energia prelevata in tempi diversi, o sbaglio?
                                                    Dotting puoi spiegarti meglio?
                                                    Ultima modifica di nll; 20-01-2011, 10:12. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                    • #56
                                                      l'SSP c'e' ma bisogna ancora capire come funziona o per melgio dire come il GSE lo interpreta
                                                      • #57
                                                        mi sembra di leggere messaggi tra carbonari... qualcuno riesce a essere minimamente chiaro? ho l'impressione che ci sia molto scetticismo e poca informazione.
                                                        Che dubbi ci sarebbero? l'SSP è identico prima (quello del 2010) riconisce il minor valore tra valore dell'energia ceduta valorizzata al prezzo che riconoscono (oggi circa 10 eurocent/KWh) ed il valore dell'energia ceduta valorizzata a prezzo d imercato la differenza a credito del produttore viene tenuta a disposizione senza limiti di tempo (in valore euro, non in kwh)
                                                        tutto qui...
                                                        • #58
                                                          il mio messaggio significa semplicemente che l'SSP sulla carta dovrebbe essere come hai scritto tu ... fin'ora invece (in soldoni quelli che entrano nelle nostre tasche) io e non solo io posso dire che c'e' molto fumo e solo quello ... se poi si pensa gia' alle modifiche per l'anno in corso quando la maggior parte degli intgeressati non ha la minima idea di quanto abbia fruttato loro l'ssp 2010 . Purtroppo dobbiamo fare come i pecoroni e mendicare quello che ci spetta ... questo e' in soldoni tutto qua poiche' cari signori ricordo che le mie come pure le vostre immissioni che quasi sempre sono maggiori dei prelievi qualcuno le ha gia' sfruttare e monetizzate ... immediatamente ossia fuori di casa mia sono state consumate e di conseguenza pagate remunerate ma non il giugno dopo ....
                                                          Ultima modifica di flasgu68; 07-01-2011, 21:40. Motivo: rettifica
                                                          • #59
                                                            Note di Moderazione: nll
                                                            Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento
                                                            In questi termini è molto più chiaro il tuo messaggio. Credo che gli acconti riconosciuti finora dal GSE non permettano ancora una valutazione esatta che si potrà fare solo con i conguagli. Questi per essere fatti però presuppongono almeno un esercizio intero quindi + di un anno di produzione/immissione ...
                                                            non si potrà avere l'esatta misura per i primi fino almeno all'estate 2011.
                                                            Di sicuro la copertura totale della bolletta non è possibile già nelle premesse ma, dimensionando l'impianto bene per produrre circa i kwh che si consumano, mediamente nei 20 anni si può contare di abbattere circa l' 80-85% della bolletta elettrica, oltre all'incentivo.
                                                            L'SSP è statopensato apposta per fare in modo che i privati siano incentivati fino a coprire la propria quota di consumo.... produrre oltre diventa meno conveniente.
                                                            Ultima modifica di nll; 20-01-2011, 10:14.
                                                            • #60
                                                              Guarda, non vorrei essere ripetitivo ma il nuovo scambio sul posto non è poi tanto conveniente come sembrerebbe. Col vecchio, in pratica si accumulava in rete un "credito" di kilowatt che veniva ritirato quando, ovviamente, i pannelli solari non producono o producono meno di quello che ci serve. per cui gli impianti venivano dimensionati sulla bolletta per coprire i consumi medi annuali dell'utente. A casa mia dieci kilowatt sembravano una follia, ma ci sono momenti in cui l'assorbimento dal contatore tende a superarli. A questo punto col nuovo conto energia cosa succede? succede che io produco durante l'anno dal primo di maggio 8150 kilowatt, ne immetto circa 5000 in rete, vendo ripagato con circa 10 centesimi per quelli immessi, pago in toto quello che prelevo, è vero che nel frattempo ho eliminato l'utenza del gas metano, che ho eliminato il sistema di riscaldamento a gas stanco delle truffe del gestore della rete, e che sono passato al pellet, ma mentre prima non avrei pagato la bolletta, intendo col vecchio sistema, adesso debbo pagare quello che consumo quando non produco abbastanza. non è detto che sia un male perchè così si spingono gli utenti ad essere più accorti, ma rimane il fatto che la convenienza cala, e che occorre essere molto oculati. Dicevo in un post precedente che conosco persone che si mangiano le mani fino ai gomiti per non aver ascoltato il consiglio di installare tutto l'installabile, ma qui è emntrata in gioco anche l'avidità degli installatori che sino a non molto tempo fa chiedevano 7000 euro a kilowatt, come se fosse oro, e non silicio, e adesso vedremo come andrà il mercato il prossimo anno, mentre l'Italia dei Valori ha presentato un suo disegno di legge, che speriamo non venga nemmeno calendarizzato in parlamento, che ucciderebbe il settore contemplando sì la concessione degli incentivi, ma a calare anno per anno mi pare per soli 15 anni.
