Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Buondì e perdonate la domanda sciocca, sono tornato in SEN il 1mo di agosto, però a tutt'oggi se provo a iscrivermi all'Area clienti mi esce il seguente messaggio: "Il Numero Cliente digitato potrebbe non essere corretto" eppure è segnato anche sul contatore quando vado a verificare i consumi sul display dello stesso.
    • Originariamente inviato da p04 Visualizza il messaggio
      Non la conoscevo come tariffa, da valutare. Ho 45kWH di batterie huawei luna , sicuramente c’è l’opzione di carica dalla rete, sul fatto che sia programmabile non so se lo fa la app nativa (ho comunque tutto integrato in home assistant , da lì potrei fare un automazione)
      devo valutare bene, tra perdite varie ipotizzo che realmente riesco usufruire di 20/25kWH di quelli accumulati la notte. E in inverno ci sono giornate che consumo anche 50kWH. Devo capire che impatto hanno I restati kW a 0.30. Ma interessante!
      Pensavo ne avessi messe il massimo col sb cioè 90kwh, chi è partito all inizio a prezzi corretti di 400€kwh (su grossi volumi)ce l ha fatta a metterli.
      Comunque anche 45 sono decenti può darsi che ce la fai, vanno fatti i conti.
      • Originariamente inviato da thegrifis Visualizza il messaggio
        Mi sa che non è più attivabile la 3 ore free
        È come l aglio, Ciclicamente ritorna fuori.
        • Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
          Si si, infatti io l'ho attivata a maggio fino alla settimana scorsa c'era ora non più. Se ne parlerà tra tot mesi
          • E la miseria!
            50kW con casa rifatta col super bonus, quanto cavolo è grande, 1000mq o più? E prima del super bonus quanto spendevi per scaldare, una tombola immagino!
            • quindi ci sono batterie dove puoi decidere da dove prendere energia per ricaricare? le Solaredge lo fanno?
                E la miseria!
                In inverno 900 kWH sono una media di 30 al giorno. Considera giorni che consumo 20 e giorni che carico la macchina e ne consumo 60. Pompe di sollevamento acqua (metti 5kWh giornalieri fissi) pompa di calore che mi consuma una media di 15KWh giornaliero. Ci vedi qualcosa di così strano?
                • Ah hai anche la macchina elettrica! Allora il discorso cambia, pensavo solo la casa!
                  • Tesla e gli inverter ibridi cinesi lo fanno
                    Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                    • ok ma io a breve metto FV con solaredge (no batterie per ora)
                      • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                        Tutti insieme con il gruppo di utenti di energeticambiente lo scorso anno ha prodotto 670 GWh con il proprio FV.
                        Potete vederlo qui https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115&t=y
                        MWh...forse
                        • Hai ragione: il punto con le 3 cifre non è il separatore delle migliaia ma lo usano come virgola per i decimali.
                          In ogni caso sono 670 MWh che ci “regala” il sole e che vanno a diminuire la nostra dipendenza da fonti fossili e/o estere.
                          Il mio contributo è stato solo dell’1% (7.080 kWh) lo scorso anno ma il mare è fatto di tante piccole gocce
                          • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                            Si la batteria Solaredge ha questa opzione
                            Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                            • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                              ah bene, e come si chiama? c'è un termine tecnico che la indica?
                                Non c'è un termine tecnico, ogni produttore lo identifica come crede. Solaredge prevede 7 modi di utilizzo della batteria che possono/devono essere gestiti creando un profilo orario/giornaliero (lo deve fare l'installatore perchè come utente non sui ha accesso a quella parte del menu). Il modo in questione è il n° 3 ("da FV e Rete").
                                E' un pò arzigogolato ma funzionante, cmq siccome stiamo andado OT contattami pure in privato
                                • Con il PUN a 0,084 €/kWh le migliori offerte a prezzo fisso (tipo Octopus o IREN) le si paga almeno il doppio. Cambiare mi sembra prematuro.
                                  • Non si può prendere a riferimento il PUN di un solo giorno di agosto.....
                                    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                                      PUN media mensile: 98,19 €/MWh (media agosto 2023), sempre la metà è.
                                      • Avevi scritto questo prima
                                        Originariamente inviato da Gioo Visualizza il messaggio
                                        e anche il PUN di agosto a palle ferme , è sempre inferiore agli altri mesi.... bene che si abbassi sempre , ma non può far testo.....
                                        • c'è una statistica dove si può comparare il PUN con tariffa SEN ? meglio ancora un andamento comprensivo di tutte le voci di spesa
                                          • ma dal portale consumi non era possibile controllare se c'era in corso un cambio di fornitore ? io non vedo nulla, ricordo male ?
                                            teoricamente dovrei passare in sen il 1/9 mi avevano detto
                                            • Si è possibile sapere se c'è uno swtch sulla fornitura a te intestata... Oppure scoprire, come nel mio caso, che quella del gas è scomparsa.. Bah
                                              • Ciao a tutti, una domanda semplice semplice, ma non per me che la pongo evidentemente: ho fornitura luce con Engie fino ad aprile 2024 a 0.1269 euro/kWh come materia prima.
                                                Facendo i conti della serva, ovvero dividendo l'importo per il consumo (avendo già detratto il canone) è normale che il costo totale arrivi a 0.35 euro/kWh, ovvero il triplo? Grazie
                                                • Beh certo, ci sono costi fissi indipendenti dal consumo, quindi il costo al kW facendo come hai fatto ha poco senso
                                                  • Originariamente inviato da TheHustle Visualizza il messaggio
                                                    Ottimo.
                                                    Io sto sui 16€/Kwh
                                                    P.s. non si fanno cosi i conti.
                                                    • Originariamente inviato da burundz Visualizza il messaggio
                                                      È normale diciamo
                                                      Ci mette un pò il sito ad aggiornare l'area clienti, riprova
                                                      • Iniziato anche a me il 1° agosto, il 7 mi sono arrivati dei documenti via mail da SEN e da quel momento ero attivo sul sito , e da lì ho inviato il modulo di adesione e quello per il pagamento IBAN
                                                        • Originariamente inviato da spaceboy Visualizza il messaggio
                                                          È normale diciamo
                                                          Sì, da lunedì u.s. è andata, grazie.
                                                            Sì stessa cosa, dopo circa una settimana, anche a me lunedì, mi hanno spedito della documentazione per email e contemporaneamente attivata area clienti.
                                                            • Io ho attivato bolletta online e pagamento PayPal ma è già arrivata la prima bolletta con cauzione
