Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Con lo sconto di 0,016 il mio conto va rettificato da 0,106 a 0,090. All'anno spendi in più circa 166 €. Scappa subito.
    • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
      Mi sono appena fatto contattare dalla Edison e mi hanno proposto due alternative:
      - la BEST: 0,042
      - ENERGIA LEGGERA: 0,066, ma con 100 euro di sconto sul canone RAI (il primo anno, e distrubuiti in 10 rate)
      Le alternative sono, a quanto mi propone il sito dell'Autorità:
      - ENEL E-LIGHT: 0,0419
      - ENI LINK: 0,047
      Quale scelgo tra queste?
      • Qua ci sono 2 schede di confrontabilità
        A me i numeri non tornano esattamente.
        Nel Trovaofferte la maggior tutela è calcolata coi prezzi del II trimestre, mentre nelle schede si fa riferimento, credo, al III trimestre nettamente più caro (aumento bloccato dal giudice).
        https://edisonenergia.it/system/docu...pdf?1472652771
        https://www.enelenergia.it/mercato/libero/it_IT/e-light-scheda-di-confrontabilita.pdf
        • se non vuoi menate fai Edison luce sconto facile, è come stare nel tutelato con il 10% di sconto sulla materia prima (in soldoni 3% in meno) e puoi accumulare punti per un ulteriore sconticino
          • Quindi non le consigliate quelle sopra citate?
            @egimark: non ho capito, secondo te quei numeri sono errati?
            Comunque la più economica secondo il sito dell'Autorità sarebbe Sorgenia NEXT ENERGY- Luce: che ne pensate?
            • Sul sito di Sorgenia, hai provato a cercare le condizioni contrattuali o la scheda di confrontabilità?
              Lascia perdere, dietro c'è sicuramente una cosa "nebulosa".
              Segui il consiglio di alexsky, sicuramente avrai un risparmio del 3% rispetto al tutelato. Parti da una situazione di sovrapprezzo del 26%, qualsiasi cambio è conveniente.
              Bisogna vedere da gennaio 2018 quando la maggior tutela non ci sarà più come si modificherà l'offerta, ma allora ci penseremo.
                dal 2018 prevedo sonore fregature perchè se ciascuno potrà inserire un suo cavillo la confrontabilità sarà davvero impossibile
                come sempre invece che migliorare si peggiora
                • In realtà sul sito di Sorgenia riesco a capire ben poco, mi fa solo seguire una procedura. Comunque alla fine penso che sceglierò la soluzione proposta da alexsky, che dovrebbe essere la migliore tra quelle riportate dal Trovaofferte. Migliori di quella SCONTO FACILE ci sono solo appunto Sorgenia, Green Network, Eni EasyWeb e EoN lUce Click
                  Per quanto riguarda il gas, invece, posso chiederti se anche in questa situazione è il caso di cambiare?
                  Sono nel mercato tutelato con Gdf Suez e la bolletta dice questo:
                  SPESA MATERIA PRIMA GAS NATURALE 43,55 euro
                  Tipo consumo Giorni Quantità UM Prezzo Unitario Totale IVA
                  Quota fissa
                  Commercializzazione al dettaglio (fissa)
                  Quota fissa dal 12/04/2016 al 21/06/2016 Effettivo 71 71,000000 gg 0,16073770 11,41 22%
                  Quota variabile
                  Materia Prima GAS
                  Consumi dal 12/04/2016 al 21/04/2016 Effettivo 10 31,658208 smc 0,18734717 5,93 22%
                  Consumi dal 22/04/2016 al 11/05/2016 Effettivo 20 47,715514 smc 0,18734717 8,94 22%
                  Consumi dal 12/05/2016 al 31/05/2016 Effettivo 20 31,161152 smc 0,18734717 5,84 22%
                  Consumi dal 01/06/2016 al 21/06/2016 Effettivo 21 33,108724 smc 0,18734717 6,20 22%
                  Commercializzazione al dettaglio (variabile)
                  Consumi dal 12/04/2016 al 21/04/2016 Effettivo 10 31,658208 smc 0,00794600 0,25 22%
                  Consumi dal 22/04/2016 al 11/05/2016 Effettivo 20 47,715514 smc 0,00794600 0,38 22%
                  Consumi dal 12/05/2016 al 31/05/2016 Effettivo 20 31,161152 smc 0,00794600 0,25 22%
                  Consumi dal 01/06/2016 al 21/06/2016 Effettivo 21 33,108724 smc 0,00794600 0,26 22%
                  Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità
                  Consumi dal 12/04/2016 al 21/04/2016 Effettivo 10 31,658208 smc 0,02850000 0,90 22%
                  Consumi dal 22/04/2016 al 11/05/2016 Effettivo 20 47,715514 smc 0,02850000 1,36 22%
                  Consumi dal 12/05/2016 al 31/05/2016 Effettivo 20 31,161152 smc 0,02850000 0,89 22%
                  Consumi dal 01/06/2016 al 21/06/2016 Effettivo 21 33,108724 smc 0,02850000 0,94 22%
                  • C'è una discussione apposita
                    http://www.energeticambiente.it/casa...i-calcolo.html
                    Comunque se sei nel tutelato i calcoli sono uguali per tutti i fornitori, quindi ad oggi non ti hanno "spennato".
                    Il TrovaOfferte funziona anche con il gas.
                    • Ok,ripropongo di là allora
                      • Ciao egimark,
                        io con Sorgenia ho provato a fare il gas e dal contratto sembra che dell'intera voce "Spesa per materia prima gas naturale", che comprende pure la quota fissa mensile, facciano un costo unico al mc, quindi io che ho un consumo ridicolo dovrei risparmiare il canone, infatti dalla scheda di confrontabilità che mandano per 120 mc si risparmia 60 euro rispetto alla maggior tutela.
                        Dovrei partire dal 01/10/2016, se non è così è la volta buona che metto l'induzione e disdico il metano
                        • Hai sottoscritto l'offerta NEXT ENERGY GAS?
                          • Domanda su Sorgenia NEXT ENERGY LUCE, che praticamente su tutti i trovaofferte è al primo posto. Possibile che sul loro sito non si riesca a trovare le condizioni contrattuali o una scheda di confrontabilità? Nessuno l'ha sottoscritta? Sul trovaofferte dell'Autorità addirittura si parla addirittura di " Prezzo Luce include tutte le voci presenti nella Componente Materia Energia come definita dall'AEEGSI, tra cui la componente energia, il dispacciamento, le perdite di rete, gli oneri di commercializzazione ed eventuali oneri accessori di volta in volta sempre stabiliti dall'AEEGSI" a
                            0.06507 €/kWh
                            Sarebbe bassissimo o sbaglio?
                            • Io ho ENEL E-light bioraria e mi trovo non bene, benissimo!
                              Ho un fotovoltaico e onsumo prevalentemente in F23, quindi più la forbice F1 - F23 è alta meglio è per me...
                              Per il "mega conguaglio" dipende da quanto dichiari tu... se ha dichiarato il "giusto" il conguaglio è abbordabilissimo, per me la sesta bolletta è stata 6 euro più alta delle altre
                              Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                              2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                              Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                              http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                              • Ti è già arrivata la lettera di aumento dei prezzi?
                                  Reputo sia una buona tariffa (soprattutto per chi ha FTV) ma se non erro è possibile richiederla solo telefonicamente o via web, non in un punto Partner Enel, dove in generale sarebbe più gradito (a mio avviso), dato che ho la certezza di sapere con chi sto parlanda e di avere un riferimento fisico in caso di problematiche.
                                  • Ciao cobrak,
                                    anche io avevo E-light di enel, ma prima, il prezzo vantaggioso l'avevi solo per i primi 12 mesi perchè riservato ai clienti nuovi, dopo non ti applicano più i prezzi della nuova offerta perchè non eri più un cliente nuovo, infatti ho cambiato.
                                    E' così ancora anche adesso o dopo i 12 mesi di prezzo fisso ti adeguano il prezzo alla nuova offerta in corso?
                                    • Considerato che dichiarerò 3600 kwh, da quanto saranno le mie bollette con Enel e-light?
                                      • Fai una simulazione col trovaofferte
                                        http://trovaofferte.autorita.energia...rte/TKStart.do
                                        e dividi per 6.
                                          No, ma visto che sono vicino alla scadenza, ho appena sottoscritto il contratto con EON luce click, a prezzi ancora più bassi: 6,8 in F1 e 1,77 in F23.
                                          C'erp già stato, e nessun problema...
                                          Praticamente cambio ogni 10-12 mesi.
                                          • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                            Ciao cobrak,
                                            Non lo so, non sono ami arrivato oltre i 12 mesi, "surfo" da una offerta all'altra ogni 10-11 mesi.
                                            Per esempio, oggi sono appena passato a EON con prezzi più bassi (6,8 F1 e 1,77 F23)
                                            Comunque era la seconda volta che passavo a ENEL, tutte e due con i prezzi da nuovo cliente.
                                            • io ho 2 passaggi Enel e 2 passaggi Edison
                                              ora che so EON 6,8 F1 e 1,77 F23
                                              avendo 9,3 F1 e 2,1 F23 con Edison Best
                                              come faccio a non cambiare?
                                              di solito cambio insieme anche il GAS quindi valuterò ...
                                              Fotovoltaico: Impianto Integrato da 5,52 kwp; 23 moduli SolarWorld poli da 240w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT + PowerOne PVI 2000-out; Orientamento: 14 pannelli -50° sudest, 9 pannelli +40° sudovest. Tilt 15°; SolarLog-500;Ubicazione: San Vittore Olona (MI) installato 19/10/2011 mie produzioni http://pvoutput.org/list.jsp?userid=5413
                                              • Alla fine ho attivato Sorgenia Next Energy Luce, la più conveniente secondo il trovaofferte dell'Autorità. Per il gas invece penso che sottoscriverò il contratto con Dolomiti.
                                                Queste le condizioni economiche dell'offerta: L’offerta prevede un prezzo unico dell’energia elettrica monorario, cioè uguale per tutte le ore e tutti i giorni, fisso e pari a: 0,06507 €/kWh (il “Prezzo Luce”). Il Prezzo Luce include tutte le voci presenti nella Componente Materia Energia come definita dall’AEEGSI, tra cui la componente energia, il dispacciamento, le perdite di rete, gli oneri di commercializzazione ed eventuali oneri accessori di volta in volta stabiliti sempre dall’AEEGSI.
                                                • Sul primo scaglione risparmi 0,0042 €/kWh rispetto al tutelato
                                                  Quanto prelevi all'anno?
                                                  • 3600 l'anno secondo l'ultima bolletta Eni. Stando al trovaofferte risparmierei circa 48 euro rispetto al tutelato, per non parlare del risparmio rispetto alla tariffa attuale che ho con ENI....(più di 166 euro mi dicevi)
                                                    Poi se mi trovo male cambio
                                                    • Dai miei calcoli dovresti essere sui 45 € rispetto al tutelato con prezzi del III trimestre.
                                                      Ma non capisco ad oggi il Trovaofferte che tariffe ha "in pancia". E' scomparsa la nota sul blocco delle tariffe ma mi sembra che usi ancora quelle del II trimestre. Boh.
                                                      • Ciao a tutti,
                                                        domanda per gli esperti, ma se io in corso d'anno cambio fornitore di energia elettrica non mi cambia nulla per quanto riguarda l'SSP, perchè non trovo più la discussione dove marcober diceva che se cambiavi durante l'anno per SSP ti facevano il conteggio tra immessi e prelevati dall'inizio dell'anno fino al cambio e poi ripartivano da capo: per esempio io faccio i primi mesi all'anno con prelievo alto e immesso poco (quindi poco scambio), ad aprile cambio fornitore e faccio il periodo estivo con altro fornitore quindi immesso alto e consumo basso (quindi di nuovo poco scambio e molto eccedenze).
                                                        Non mi ricordo se riguardava solo l'eventuale cambio di potenza contrattuale (spero) o valeva anche in caso di semplice cambio fornitore.
                                                          a me è successo per cambio potenza/tipologia contratto, ma con stesso fornitore.
                                                          in teoria se tipologia contratto non cambia, ma solo il fornitore, NON dovresti correre tale rischio..il venditore è NEUTRO per lo SSP...
                                                          • Ciao marcober,
                                                            grazie mille, e allora provo come è questa E.On
                                                            • Devo cambiare fornitore,
                                                              attualmente mi trovo con eni luce sottocontrollo ed ho 3Kw di FV.
                                                              Non conosco i consumi in quanto è da agosto che mi sono trasferito.
                                                              Siamo in 2 più un bimbo piccolo e abbiamo scaldabagno a pdc,
                                                              piastra a induzione e climatizzatori per riscaldamento (camera da letto, studio e cucina),
                                                              oltre a lavatrice e lavastoviglie. Sono in Sicilia quindi suppongo che d'estate vince la bioraria,
                                                              ma in inverno credo che sia meglio la monoraria visto che cmq la mia compagna è in casa,
                                                              anche se potremo spostare le l'uso di lavatrice e lavastoviglie alla sera.
                                                              Volevo un consiglio in tal senso per impostare una ricerca più mirata con il trovaofferte.
                                                              Fly
                                                              P.S. Preferirei pagare con carta di credito ma mi pare che la maggior parte delle offerte sono
                                                              tramite addebito diretto in c.c.
