Originariamente inviato da Editor
Visualizza il messaggio
Questa č una discussione evidenziata.
Ciao alexsky,
penso dipenda dal calo del prezzo del petrolio che č ai minimi da un pō di tempo, purtroppo in Italia questo calo si recepisce sempre con una certa lentezza (lo si vede chiaramente alle pompe di benzina), mentre gli aumenti non ti preoccupare che sono ultra-rapidi
Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggioPer F1 pago 0,0970 /kWh, ma bisogna tener presente che in questa fascia c'č solo il 10-20% dei miei consumi...
Se senza perdite, immaginando 80-20%..su 3000 kwh anno il delta a favore č 16 euro/anno..con 70-30 (che č la mia situazione ) si andrebbe a pari.
Se prossimo giro scende ancora un pō..magari va a pari.
Questi del libero sanno fare bene i loro conti in base ai prezzi del mercato a termine, fanno offerte che li orta sempre alla paritā col tutelato..almeno..in questi anni di calo...
Sono curioso di vedere quando si inverte il ciclo cosa fanno..se propongono prezzi piu alti del tutelato perdono tutti i clienti..anche se razionalmnete , in caso di aumenti, bisognerebbe fissare il prezzo oggi valido per 12 mesi...vedremo.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao gabrisav,
Originariamente inviato da gabrisav Visualizza il messaggioStavo controllando le condizioni generali di fornitura del contratto e-light di Enel, hanno tolto il sistema delle bollette stimate con congualio finale???
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio... immaginando 80-20%..su 3000 kwh anno il delta a favore č 16 euro/anno..con 70-30 (che č la mia situazione ) si andrebbe a pari.......Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Perchč dopo 12 mesi ti aumentano il prezzo,
l'offerta che proporranno tra 12 mesi sarā "allettante" ma non ci potrai aderire perchč riservata SOLO ai nuovi clienti.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Sinceramente a me con Edison, allo scardere dell'anno non mi hanno mai aumentato la tariffa, anzi, devo dire che ho giā modificato un paio di volte il mio contratto chiamando e mi hanno sempre aggiornato alla tariffa del periodo in corsoImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
V conto energia, attivo dal 28/10/2012
Si parlava di Enel Energia che per nuovi clienti propone sempre l'offerta pių conveniente del mercatoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Di solito Enel č sempre la pių conveniente, se non fosse per le letture stamiteImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
Ciao, ho Enel servizio elettrico con il contratto da 3kw.Causa impianto clima, vorrei aumentare a 4,5kw.. il problema č che mi chiedono ben 250, e nel complesso la bolletta sarā pių cara del 30% rispetto ora perché aumenta il costo al kw.Che voi sappiate esiste quel che valida compagnia alla quale passare dove poi aumentare di kw con costi pių contenuti e senza andarmi ad aumentare i costi al kw?
Ciao DISC8,
cerca di portare pazienza ancora fino al 2018, quando le nuove tariffe andranno a regime e l'energia elettrica costerā uguale che tu abbia un 3 kw o un 6 kw e nella prima fase anche l'aumento della potenza probabilmente sarā gratuito
Se puoi temporeggiare segui il consiglio di Lore: il primo cambio di potenza sarā gratuito.
Se invece non puoi (a parte i 250 unatantum) sappi che dal 2018 l'unica differenza che ci sarā tra un 3 kW e 4,5 kW sarā di circa 37 (22,6 /kW + IVA, secondo quanto indicato nel documento finale AEEGSI sulla riforma delle tariffe).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Il cambio potenza comunque dipende dal,distributore , non dal venditore..per cui i costi sono quelli, oggi.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Azz, devo giostrarmi bene con le utenze visto che mi installeranno 3 clima Comunque da Enel Servizio Elettrico non c'č un altro gestore altrettanto affidabile e pių contenuto nei costi? (Ho la bioraria e come consumi dalle 20 alle 8 (basso costo) ho una media dell'80%..
il GESTORE non esiste..esiste DISTRIBUTORE (che ti da la connessione..di solito ENEL..non lo puoi cambiare..e se vuoi la MAGGIO TUTELA, cioč energia a prezzi concordati con Aeeg) e il VENDITORE di energia, che puo essere chiunque (mercato libero).
Di solito le tariffe del libero portano vantaggi teorici del 5% sulla maggior tutela..dico teorici perche di solito sono fissi 12 mesi, mentre la maggior tutela cambia ogni trimestre..e negli ultimi periodo č sempre calata..per cui chi si era impegnato con il mercato sperando in un risaprmio ..ala fine dei 12 mesi magari ci ha pure perso (statisticamente cosi dicono gli studi ufficiali ...)
Per cui cambiare venditore č possibile..che convenga dubito.
mentre per la potenza..non puoi negoziare NULLA.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Capito, grazie Tra i vari distributori chi resta quello pių affidabile?Come tariffa mi sembrava interessante "enel energia X" convenzionata con Fastweb.. oppure Dolomiti energia (ex Trenta)..Sarebbe interessante poi se facessi l'aumento a 4,5kw (pur pagando i circa 200 di modifica) perō avere comunque un basso costo al kw.. noto che il costo al kw da 3 a 4,5 cambia notevolmente
Capito?!?!
Il distributore non lo puoi cambiare!!!! E' quello che distribuisce l'energia nella tua zona, per la maggior parte dell'Italia č Enel Distribuzione.
Puoi cambiare il Venditore (io lo chiamo anche fornitore) che per te č Enel Servizo Elettrico, quindi passare dal mercato tutelato al libero.
Nel libero puoi scegliere tra tanti fornitore ma quelli che hai indicato non mi sembrano i pių economici.
Ti consiglio di usare il trovaofferta AEEGI e vedere qual'č che fa al tuo caso.
http://trovaofferte.autorita.energia...rte/TKStart.do
Vedrai che l'offerta pių convenienete sarā quella di Enel Energia (non confonderla con Enel Distribuzione ne con Enel Servizo Elettrico, sono 3 ENEL diverse).
Io ti consiglio di rimanere in maggior tutela (come sei ora con Enel Servizio Elettrico) ed eventualmente passare da D2 (solo 3 kW) a D3 per poter avere 4,5 kW.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Toh, ho giā fatto subito confusione
Perché consigli di restare con Enel servizio elettrico?
(Allego quanto pago al kw con Enel servizio elettrico)
Trovo interessanti la promo Energia X (convenzione Fastweb) prezzo bloccato per 2 anni a 0,0467 eppure la E-Light a 0,0430 bloccato per 1 anno.
Stando a tabelle comparative di Enel Energia, risparmierei solo 30/annui?
Quel che mi spaventa sono nel complesso le tariffe molto pių alte se passassi al 4,5kw, quasi il doppio! quindi devo farmi andare bene in tutte le salse il 3kw
Hai considerato che tre unitā mono split inverter di buona-ottima qualitā dopo i primi dieci minuti modulano verso un assorbimento che in raffrescamento puō arrivare fino a 2-300 Wh? Io ad esempio in piena estate arrivo a tenerne accesi anche 5 contemporaneamente e assorbo dalla rete in istantanea 1,2-1,5 kWh. Inoltre se come immagino le stanze saranno comunicanti lavoreranno in sinergia per lungo tempo arrivando a modulare fino al minimo possibile. Fra i marchi che io ho a casa i pių parsimoniosi sono i due Sharp, il Daikin ururu sarara e i due panasonic. Se poi come in molti casi in estate li usi per lo pių in modalitā di deumidificazione l'assorbimento si riduce ancor prima. Io ad esempio in estate ne tengo accesi sempre almeno cinque di giorno e da uno a due di notte. In questo modo la casa resta sempre fresca e i clima modulano sempre da subito o quasi verso un basso assorbimento. Insomma la tua strategia dovrebbe essere o quella di farli partire ėn sequenza a intervalli di dieci-quindici minuti uno dall'altro, privilegiando una sequenza a cascata in base alla vicinanza fisica delle stanze oppure di accenderne prima due, i pių vicini, e poi dopo quindici venti minuti il terzo, in tal caso perō badando che non vi siano altre utenze energivore in funzione. Dopo un'oretta dal funzionamento continuativo delle tre unitā, potresti far partire anche un'utenza energivore, il contatore dovrebbe farcela. Tutto il ragionamento fila a patto di non avere eccessive dispersioni in casa ( porte e/o finestre aperte o semi aperte ). Ovviamente ciō vale per il raffrescamento e non per il riscaldamento, perché in riscaldamento i consumi e gli assorbimenti sono e restano pių elevati. Se perō ti installi un bell'impiantino FV, almeno per il raffrescamento, dovresti essere a posto anche con 3 kw al contatore senza doverti fare tutti questi pensieri.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Grazie LuckyLukeJohn , difatti a me metterebbero un trial a+++; 2 da 9000 e 1 12000 con Mitsubishi FH, mentre con Daikin FTXM 2 7000 e 1 12000 (questo perché nei 2 locali ci andrebbe bene il 7000. Ad ogni modo non riesco a decidermi tra i 2, inoltre la differenza di costi č davvero minima).
Avevo pensato anche io di fare un impianto FV per gestire principalmente la linea del clima, il problema č che pių che altro verrebbe utilizzato di notte.. e il pannello FV perderebbe la sua "efficacia", sbaglio?
Originariamente inviato da DISC8 Visualizza il messaggio.....Trovo interessanti la promo Energia X (convenzione Fastweb) prezzo bloccato per 2 anni a 0,0467 eppure la E-Light a 0,0430 bloccato per 1 anno.
Per cui con e-light 0,043*1,104=0,04747 /kWh.
Nel mercato tutelato il prezzo viene aggiornato trimestralmente dall'AEEG, nella bolletta che hai postato relativa al IV trimestre 2015 č 0,06369 /kWh per cui E-light sarebbe stata conveniente.
Ma nel I trimestre 2016 il prezzo dell'energia nel tutelato č sceso a 0,05567 e ora (II trimestre) č a 0,04617 per cui meno che nel libero.
L'offerta E-light č stata proposta nel trimestre precedente per cui nella scheda di conforntabilitā compare un risparmio, ma č solo perchč ha preso a riferimento i prezzi del I trimestre 2016. Vedrai che appena scade, la nuova offerta e-light sarā pių vantaggiosa di 0,043.
Conviene aspettare? Secondo me se uno non ha tempo per seguire l'evoluzione del mercato libero č meglio rimanere pių tranquillo nel tutelato (Enel Servizio Elettrico).
Cambio di potenza:
Fino al 2018 per passare da 3 kW a 4,5 kW o pių si deve necessariamente passare da un contratto D2 ad un contratto D3, questo comporta dei costi fissi maggiori e primi scaglioni di consumo pių cari. Tutto questo vale sia che rimani nel tutelato, sia che passi al mercato libero.Ultima modifica di egimark; 07-04-2016, 08:25.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Egi..salvo errore..la divisione d2-d3 scompare gia dal prossimo anno.
Resta una forte progressivitā fra 2 scaglioni (sopra e sotto 2600 kwh) ma vale sia per residenti che non..e aldilā della potenza installata..per cui fra 9 mesi, fine calcoli "quanto mi costa passare a 4,5 rispetto a 3"...Ultima modifica di marcober; 07-04-2016, 10:36.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Hai ragione, la differenza tra D2 e D3 residente scompare giā dal 2017.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
