Quando scrivete che chi consuma poco dovrebbe preferire SEN, di che consumi parliamo? Cioè sotto quale cifra conviene in genere SEN?
ciao a tutti, scusate, anche a me è arrivata lettera di SEN con alert di interruzione mercato tutelato dal 01/07/24
Ora cerco di capire quale sia la soluzione migliore per il mio caso, ma intanto vi chiedo (in attesa di recuperare le 500 pagine da leggere...)) si può rimanere in SEN dopo il 01/07 o no ? questo non mi è chiarissimo....
La mia situazione è questa :
Casa principale, in cui sono residente, con impianto fv da 2,9kwh
Il mio consumo annuo (inteso come prelievo dalla rete, quindi netto produzione fv) è di ca 1260 Kwh stando ai dati presenti sul sito dell'ARERA
In questa casa vivo solo
Casa secondaria, non abitata, senza FV, e con consumo annuo di ca 500Kwh (Stimo in diminuzione, poichè quà ci abitava mia madre che è mancata da poco)
Casa terza, non abitata, senza FV, con consumo annuo di ca 190 Kwh
Tutti gli immobili si trovano nel Sud Sardegna
I dubbi che ho sono questi :
Secondo voi, conviene passare al mercato libero, facendo guidare la scelta unicamente dal prezzo dell'offerta migliore ?
O è meglio aspettare il passaggio automatico al gestore che si aggiudicherà la fornitura, confidando nella tutela e regolamentazione dell'ARERA ?
Per tutte e tre le forniture, pensavo fosse meglio rimanere su una tariffa a Fasce, sfruttando il fatto che :ù
Nella prima ho il FV, e cerco sempre di concentrare il grosso dei consumi nelle ore di produzione (grazie anche ad automazioni e monitoraggio tramite Home Assistant) quindi privilegerei le fasce per pagare meno la notte quando non produco.
Nelle altre due credo valga lo stesso, pur non avendo il FV, comunque non sono abitate quindi i consumi sono ridotti al minimo (allarmi, video sorveglianza, modem e altre piccole cose...)
Altro dubbio che ho, è sul discorso GSE, da questo punto di vista è tutto automatico per quanto riguarda la comunicazione dei dati di imissione/autoconsumo per ricevere gli incentivi ?
Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggiociao a tutti, scusate, anche a me è arrivata lettera di SEN con alert di interruzione mercato tutelato dal 01/07/24
Altro dubbio che ho, è sul discorso GSE, da questo punto di vista è tutto automatico per quanto riguarda la comunicazione dei dati di imissione/autoconsumo per ricevere gli incentivi ?Fate i bravi!
- Mi piace 1
intendi che sono bassi come consumi ? (al netto ovviamente delle due case disabitate) io alla fine vivo solo, e cerco di ottimizzare al max l'autoconsumo.
Cmq ok, intanto grazie per il feedback, nella mia zona il fornitore per STG sembrerebbe essere A2A (mai sentita..)
Con quei consumi (190, 500 e 1.260 kWh l’anno) resta in maggior tutela per essere traghettato automaticamente nel STG con chi si è aggiudicato la fornitura nella tua zona (A2A).
Non conosciamo ancora lo spread ma il fisso annuo dovrebbe essere negativo (circa -73€).
Con consumi così bassi farei così e per i prossimi 33 mesi non ci pensi più.
- Mi piace 1
Ho parlato con sen per un problema coi kw contrattuali indicati e mi dicevano che poiché ho un contratto per ftv in immissione fino a 6kw per il quale ho già pagato adeguamento costi rete posso passare gratuitamente anche in prelievo dai 3kw attuali fino a 6kw (ovviamente pagando poi extra mensile a kwh) avevano bevuto ho è corretto?
Originariamente inviato da TheHustle Visualizza il messaggioPer genitore over 75 è sempre possibile passare a SEN anche dopo 01.07, giusto?
oltretutto non ho capito se rimarrà SEN o la tutela vulnerabili te la fà il fornitore del libero ?!
- Mi piace 1
la modifica dei kW in prelievo e sempre stato piu' conveniente farla con SEN, con gli altri mi risulta che la fanno lo stesso in quanto e una pratica che passa a Enel Distribuzione o chi per esso nella zona solo che sul libero di solito aggiungono un importo di gestione commerciale di solito avevo visto sui 10 o 20 euro.
per quello che riguarda l'adeguamento linea e' gia' stato pagoto con la pratica fotovoltaica fino ai kW di immissione.
cosi come se uno aveva in prelievo 6kW e fa impianto in immissione 6kW non paga la differenza .
Con SEN tramite il loro portale la fai in pochi minuti e viene fatta telematica , in caso non riescono per problemi allora viene l'omino ED poi informano il fornitore di avvenuto cambio.
non ho esperienze personali in quanto quando passai al libero ero già a 6kW ma ricordo che ho modificato i kW in pochi minuti persi sul portale.Ultima modifica di gruppo; 10-03-2024, 13:59.Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioMa non si paga nemmeno il contributo fisso della pratica per aumento?
Comunque con SEN se hai FV non te lo fà fare online , devono operare col distributore quindi li devi chiamare
Mi pare troppo bello, per questo chiedevo.
certo il costo adeguamento lo hai già pagato, in ogni caso però si prendono 23€ (mi sembra quello il costo pratica) per cliccare un tasto
il giochino che vuoi fare te sicuro che convenga ? paghi 2,05€ al kW al mese quindi 6,15 , per risparmiare 37€ (6 mesi) devi pagare 2 volte 23€ all'anno ?!?! mah
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggiocerto il costo adeguamento lo hai già pagato, in ogni caso però si prendono 23€ (mi sembra quello il costo pratica) per cliccare un tasto
1 caso) Per 8 mesi pagherei 1€ mese impostandolo a 0,5kw totale 8€ per altri 4 mesi pagherei 12€ mese per 4 mesi piu 46€ per il doppio cambio per un totale annuo di: 102€ annui.
2 caso) 6kw per 12 mesi a 12€ mese totale 144€
Per carità non Divento ricco ma 40€ annui risparmiati stanno meglio in tasca a me che a loro.
Ora il dubbio è quanto sono veloci nel metterlo in pratica per capire se vale la pena gestire questo doppio cambio che per di più dovrei fare su 2 case.
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioavevo capito male, ma sei sicuro di poter andare 6 mesi con 0,5kW ?!?!
Approfittando del fatto che al numero verde 800900800 del SEN rispondono anche alla domenica, oggi ho chiamato per chiedere il rientro in maggior tutela dopo anni di mercato libero. La signorina gentile ha preso tutti i dati necessari finché al termine della procedura mi chiede: ma lei ha un impianto fotovoltaico? Certamente le rispondo. Allora non posso procedere con la sua richiesta, ma deve chiamare l'800161616 e fare tutto con loro. Dispiaciuto la ringrazio e metto giù. Il numero corrisponde al GSE (che risponde solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, ma cosa centra il GSE con il rientro in SEN? Anche a qualcun altro è capitato? Grazie.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Anche a me, per il contratto di mio padre e mio zio, hanno fatto la stessa domanda..io l’ho collegata al fatto che oltre a ssp prendono anche l’incentivo..
Però non ho dovuto fare altre chiamate, ci hanno messo qualche giorno in più a mandare la mail..ma per solo uno dei due
chi mi ha risposto al telefono mi diceva che la pratica la doveva “sbloccare “ un altro ufficio..Il mio Impianto:
22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
Attivo dal 28/09/2018
https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggioApprofittando del fatto che al numero verde 800900800 del SEN rispondono anche alla domenica, oggi ho chiamato per chiedere il rientro in maggior tutela dopo anni di mercato libero. La signorina gentile ha preso tutti i dati necessari finché al termine della procedura mi chiede: ma lei ha un impianto fotovoltaico? Certamente le rispondo. Allora non posso procedere con la sua richiesta, ma deve chiamare l'800161616 e fare tutto con loro. Dispiaciuto la ringrazio e metto giù. Il numero corrisponde al GSE (che risponde solo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, ma cosa centra il GSE con il rientro in SEN? Anche a qualcun altro è capitato? Grazie.
ma anche a me non hanno chiesto nulla durante la chiamataFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
guarda che ti hanno parac*lat* il --fotovoltaico non centra assolutamente nulla con la bolletta elettrica e il prelievo di energia, sono due cose ben distinte.
sicuramente invece di SEN ti ha risposto un operatrice del mercato libero per fare ostruzione al rientro in SEN
mi sembra di aver letto da qualche parte che quando chiami devi farti passare un operatore del servizio elettrico nazionale.Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggioguarda che ti hanno parac*lat* il --fotovoltaico non centra assolutamente nulla con la bolletta elettrica e il prelievo di energia, sono due cose ben distinte.
mi sembra di aver letto da qualche parte che quando chiami devi farti passare un operatore del servizio elettrico nazionale.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Scusate, domanda per chi è rientrato in SEN. Ma voi su https://www.consumienergia.it/ accedendo con SPID, vedete la vostra fornitura? Io fino a prima di tornare in SEN la vedevo, ora mi dice 0 forniture trovate.
Da quando sono rientrato in MT registro poi un impressionante numero di chiamate truffaldine per farmi cambiare fornitore e tornare nel libero... Oltre alle 'solite' ora parliamo di almeno 3-4 al giorno, l'ultima poco fa addirittura da numero fisso con prefisso della mia città si spacciava per "ufficio contatori enel mercato libero".... Davvero insopportabile.
secondo me è un regalino che ti fa il tuo ex fornitore quando esci dal mercato libero.
Gli devi rispondere come Er Cavaliere Bianco e er Cavaliere NeroImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
- Mi piace 1
Mitico Gigi!FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Originariamente inviato da marco8619 Visualizza il messaggioScusate, domanda per chi è rientrato in SEN. Ma voi su https://www.consumienergia.it/ accedendo con SPID, vedete la vostra fornitura? Io fino a prima di tornare in SEN la vedevo, ora mi dice 0 forniture trovate.
la fantasia non ha limiti, non fosse che cosi truffano un sacco di zie maria starei ore ad ascoltare il cumulo di putt4n4te che raccontano, roba da zelig.
Io quando chiamano faccio cambiare il fornitore alla signorina chiedendogli quanto spende lei. per ora sono riuscito solo una volta.Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
- Mi piace 1
Io metto il telefono sul tavolo e li lascio parlare anche 5 minuti in silenzio.......................................... . quando hanno finito riattaccano da soli........................ almeno perdono tempoUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
