Aurora Web Data Logger open source - EnergeticAmbiente.it
  • Caspita!!! complimenti per l'esposizione e per tutti i dettagli che hai indicato.
    Tutto bene tranne per il punto 16. Mi segnala "permission denied" ovviamente sono con root. Ho provato anche con un "su root", ma in questo caso mi dice che gli manca "ash". aspetto la tua seconda parte per andare avanti.
    P.S. il link di 123solar non è corretto.
    Grazie ed ancora complimenti
    • *** Citazione quasi integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
      Ho sistemato il link nel caso servisse ad altri. Il punto 16 ha dato errore perché, quasi sicuramente, mancano i diritti di esecuzione sul file in questione. Il comando "su", viene utilizzato quando siamo collegati con un utente diverso da root e dobbiamo eseguire delle operazioni che richiedono i privilegi dell'utente root. Non è installato nel synology di default. Naturalmente poi installarlo con il comando "ipkg install sudo". Non è necessario per il nostro caso.
      Colleghiamoci con ssh con l'utente root ed inseriamo i seguenti comandi:
      1) bash
      2) cd /volume1/web/123solar
      3) chmod 755 install.sh
      4) chmod 755 ./scripts/123solar.sh
      5) chmod 755 /usr/bin/aurora
      Ora iniziamo a testare la comunicazione tra il nas ed il convertitore ethernet. Presumo che al convertitore sia già stato assegnato un indirizzo ip statico e che la porta di comunicazione TCP sia la 1470.....(qualsiasi altra porta va bene consigliato maggiore di 1000).
      Prima di procedere con una prima fase test devi andare ad impostare la porta 1470 nel firewall del nas. Pannello di controllo e scegli Firewall & QoS. Premiamo il tasto Crea ed nella sezione porte andiamo scegliere Personalizza. Premiamo l'omonimo tasto ed andiamo ad inserire nel campo Porte il valore 1470. Diamo Ok. Verifichiamo che nella sezione Azione sia impostato su Consenti. Diamo Ok e premiamo il tasto Salva (ricordarsi).
      Torniamo al nostro collegamento ssh ed andiamo ad inserire il seguente comando:
      6) while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.100:1470; done
      andando a sostituire l'indirizzo ip e porta con quello del convertitore.
      A questo punto dovresti vedere un cursore che lampeggia. Tutto bene.
      Apri un'altra sessione ssh, ricordando di lasciare attiva la prima, sempre con root ed inserisci il comando bash.
      7) aurora -V
      Dovrebbe comparire:
      Aurora module versions:
      Main module : 1.8.3
      Comm module : 1.8.3
      main.h : 1.7.9
      comm.h : 1.7.8
      names.h : 1.7.8
      states.h : 1.7.8
      Significa che il comando funziona.
      8) aurora -Y 3 -y -w 10 -a 2 -v /dev/ttyEZL0
      dovrebbe darti delle informazioni relative all'inverter. Se ti esce il seguente errore:
      20130320-01:22:27: aurora: No response after 3 attempts
      dobbiamo aumentare il valore dopo Y. Sono i numeri di tentativi disponibili per connettersi all'inverter. Io per sicurezza l'ho messo a 20...."aurora -Y 20 -y -w 10 -a 2 -v /dev/ttyEZL0". Penso che dipenda dal segnale RS485...
      Provalo svariate volte per verificare se ti compaiono sempre le informazioni.
      Prova anche "aurora -Y 20 -y -w 10 -a 2 -e /dev/ttyEZL0" ti ritorna le produzioni giornaliere, settimanali, ecc....
      Una volta verificato che tutto funziona torniamo alla finestra del primo collegamento ssh ed interrompiamo il processo con la combinazione CTRL+Z. Reinserisci lo stesso comando
      9) while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.100:1470; done &
      Ricordando di cambiare sempre l’ip e la porta ed aggiungiamo la “&” alla fine. Rispetto a prima vediamo che il cursore non lampeggia ma ci troviamo con il prompt in attesa. La & mi esegue il processo in background.
      10) cd /volume1/web/123solar
      11) ./install.sh
      Speriamo che questa volta non ci siano errori. Dovremmo trovarci con la scritta “Do you want to install (y,n)?”. Premiamo “y” e ad un certo punto dovrebbe comparire la scritta:
      123Solar administration
      Log on to http://192.168.23.143/config/index.php
      User: admin
      One-time password : 1845674
      Press [Enter] key to quit...
      Non premere Enter. Apriamo il nostro browser ed andiamo ad inserire l’indirizzo (notare che abbiamo modificato l’indirizzo “http://ip_tuo_nas/123solar/config/index.php” aggiungendo “123solar”. Inseriamo utente admin e la password, nel nostro esempio 1845674.
      I due valori importanti nella sezione Main da modificare sono:
      Port: dev/ttyEZL0 e Communication options: –Y20 (il numero dei famosi tentativi di prima).
      Per gli altri valori fai riferimento alla guida online che trovi sul sito www.123solar.org. Altro non sono che le informazioni relative al tuo impianto. Quando hai completato la sezione Main ricordati di salvare prima di modificare i valori relativi alla sezione Inverter#1. Sicuramente il valore di Protocol deve essere aurora ed attiviamo il log degli errori scegliendo yes in “Log com. errors”. Inseriamo anche il numero assegnato all’inverter (valore compreso tra 2 e 63). Tralasciamo per ora le parti relative alle notifiche via mail e alle sezione alarms and warnings. Salviamo anche questa sezione e se abbiamo terminato facciamo il logout premendo sull’omonimo tasto.
      Ritorniamo al terminale ssh e premiamo il tasto Enter. A questo punto dovrebbe chiederti se lanciare 123solar. Confermiamo e se non ci sono problemi/errori dovrebbe essere operativo.
      Dovresti riuscire a collegarti all’indirizzo http://ip_tuo_nas/123solar/index.php e vedere la produzione istantanea. Controlla anche la cartella 123solar à invt1 à csv. Dovrebbe crearti un file .csv giornaliero contenenti le informazioni raccolte ogni 5 minuti dall’inverter.
      Ricordati che se vuoi collegarti di nuovo alla pagina di configurazione devi usare l’ssh e inserire comando bash seguito da “123solar stop” e “123solar admin”. Quando terminato rilanciare “123solar start”
      Fai tutte le verifiche. Fammi sapere se funziona tutto. Ricordati che le operazioni vanno fatte durante il giorno quando l’inverter è in funzione… Dopo inizieremo un po’ di fine tuning….
      Ciao Fabrizio
      Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:06.
      FTV: 19,92kWp - 83 moduli Centro Solar S240P60 - Power One TRIO 20.0 . Azimut -20°, Tilt 18°. Logger 123solar.
      • ancora complimenti, forse è poco!!! Pero ho ancora qualche problema. Sempre con install.sh, il resto tutto ok leggo i dati dall'inverter etc.
        Invece quando lancio ./install.sh riscontro il seguente errore:
        Welcome to 123Solar - Louviaux Jean-Marc
        Do you want to install (y/n) ? y
        ps: invalid option -- a
        BusyBox v1.16.1 (2012-12-11 12:47:34 CST) multi-call binary.
        Usage: ps
        Report process status
        Options:
        w Wide output
        Usage: ps
        Options:
        w Wide output
        ln: /usr/bin/123solar: File exists
        Thanks for using 123Solar !
        Usage: 123solar { admin | start | stop }
        /!\ Please check the configuration then
        save for general and for each inverters
        Press [Enter] key to continue admin
        ./install.sh: line 62: 123solar: command not found
        bash-3.2#
        • Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggio
          bash-3.2#
          Sembrerebbe che fosse già installato.... prova, ad inserire il comando "123solar start" (tramite ssh, utente root, e bash attivata). Se ti ritorna il prompt senza errori funziona. Allora fermalo con "123solar stop" ed inserisci "123solar admin" e vai a configurarlo come descritto nel punto 11. Al termine premi Enter e fai partire 123solar manualemente con "123solar start". E collegati alla pagina come descritto alla fine del punto 11.
          Fammi sapere.
          Fabrizio
          • Si se lo lancio si avvia.
            Pero quando provo ad andare in admin, non genera la password e segnala il seguente errore:
            NOTICE: shuf not installed.
            /usr/bin/123solar: line 71: shuf: command not found
            Log on to http://192.168.0.5/config/index.php
            User: admin
            One-time password :
            Cosa è questo shuf?
            • All'inizio mi parlavi di optware? è una cosa che riguarda ipkg o altro? se lo devo installare mi puoi indicare dei link da dove prenderlo?
                Cosa è questo shuf?
                Sei con la shell bash attivata? Tipo bash-3.2#
                • si sono in bash
                  • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                    A me non è mai successo ma andiamo a verificare una paio di cose.
                    Prima cancelliamo 123solar:
                    1) 123solar stop (se è in funzione)
                    2) rm /usr/bin/123solar
                    3) cd /volume1/web/123solar
                    4) ls -l
                    Ti elenca in modo completo i file presenti. Per favore fai un copia incolla. Così vediamo che diritti hanno.
                    Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:07.
                    • bash-3.2# pwd
                      bash-3.2# ls -la
                      drwxrwxr-x 11 1000 1000 4096 Mar 21 11:41 .
                      drwxrwxrwx 7 root root 4096 Mar 21 11:38 ..
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 3789 Mar 13 16:45 README.txt
                      -rwxr-xr-x 1 root root 86243 Mar 21 11:41 aurora
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 1080 Dec 23 10:13 bugs.txt
                      drwxrwxrwx 2 1000 1000 4096 Mar 13 16:54 config
                      -rw-r--r-- 1 1000 1000 17026 Dec 30 12:10 dashboard.php
                      drwxrwxrwx 3 1000 1000 4096 Mar 13 16:47 data
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 3872 Dec 26 07:08 debug.php
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 8031 Dec 20 07:21 detailed.php
                      drwxr-xr-x 4 1000 1000 4096 Dec 19 14:47 exporting-server
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 1406 Feb 11 2012 favicon.ico
                      drwxrwxrwx 3 1000 1000 4096 Mar 7 2012 images
                      -rw-r--r-- 1 1000 1000 272 Dec 25 09:41 index.php
                      -rw-r--r-- 1 1000 1000 12171 Jan 1 08:43 index_mono.php
                      -rw-r--r-- 1 1000 1000 12885 Dec 31 13:01 index_multi.php
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 6614 Jan 1 09:27 indexcomparison.php
                      -rw-r--r-- 1 1000 1000 4069 Nov 26 16:33 indexdetailed.php
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 5225 Jan 12 13:57 indexinfo.php
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 7081 Jan 26 14:28 indexproduction.php
                      -rwxr-xr-x 1 1000 1000 1701 Mar 21 11:38 install.sh
                      drwxrwxrwx 6 1000 1000 4096 Jan 5 14:47 js
                      drwxrwxrwx 2 1000 1000 4096 Mar 11 16:33 languages
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 1882 Dec 16 11:56 plantdetails.php
                      drwxrwxrwx 2 1000 1000 4096 Mar 13 16:48 programs
                      -rw-rw-rw- 1 1000 1000 26 Feb 11 2012 robots.txt
                      drwxrwxrwx 4 1000 1000 4096 Mar 13 16:52 scripts
                      drwxrwxrwx 6 1000 1000 4096 Mar 13 16:49 styles
                      bash-3.2#
                        bash-3.2# pwd
                        bash-3.2# ls -la
                        Allora attiviamo tutti i permessi:
                        1) cd /volume1/web/123solar
                        2) chmod -R 777 *
                        3)./install.sh
                        e vediamo
                        • Uguale come prima.
                          123solar admin
                          non genera la password e segnala errore alla linea 71 "shuf command not found"
                            Ho verificato e il comando "shuf" è un generatore casuale di numeri per la password di admin.
                            L'unica differenza tra te e me e che ho installato "ipkg install optware-devel" per compilare l'aurora. Però ti installa una montagna di roba...
                            Altra prova è andare a modificare 123solar e forzare una password unica (mentre con shuf cambia di volta in volta):
                            vi /usr/bin/123solar (devi prima fermare con "123solar stop" se funziona)
                            Con il cursore individua la seguente riga: "shuf -i 10000-9999999 -n 1 > /tmp/123SOLARPASS" e
                            posizionati all'inizio premi "i" e vai a modificare in modo da avere "echo "9999999" > /tmp/123SOLARPASS". Premere ESC seguito dai classici ":wq". Al posto dei 99999999 inserisci una password numerica a piacere .... fai te.
                            Scegli te la soluzione che preferisci. Tieni presente che con la seconda ipotesi se prevedi di aggiornarla in futuro devi andare a modificare di volta in volta lo script.
                            Fammi sapere...ciao
                            • Perfetto optato per la seconda soluzione. Sono riuscito ad accedere ed impostare i vari parametri.
                              Purtroppo pero non mi arriva nessun dato. Ma il socat non va attivato da qualche parte come demone o cmq con avvio automatico?
                                Hai salvato correttamente le impostazioni e lanciato "123solar start"?Se non hai mai riavviato il nas e hai lanciato il comando socat in background con la famosa & finale allora e' ancora attivo. Lancia il comando "ps" e vedrai tutti i processi del sistema tra cui il famoso socat. Dovresti vedere anche i processi aurora. Se non lo vedi lo rilanci.
                                Altra cosa da verificare e' andare nel pannello di controllo del nas. Icona web ed andare nel tab riguardante le impostazioni php. Qui togliere il flag riguardante l'php_exec (dovrebbe essere il terzo) e premere ok. Controlla che vada a scrivere i dati all'interno della cartella dati-->invt1-->csv. Fammi sapere. Una volta che funziona il tutto andiamo ad inserire gli scripts in modo che vadano in automatico ad un riavvio.
                                Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:08.
                                • Eseguito le ultime modifiche e da questa mattina finalmente i cominciano ad arrivare i dati.
                                  Rimango in attesa delle ultime indicazioni per l'esecuzione degli script socat in automatico.
                                  Purtroppo, visto che io devo sempre avere una marea di problemi, i dati si mi arrivano, ma purtroppo ho anche una marea di "connection lost" nel file events.txt e di conseguenza i grafici sono a singhiozzo.
                                  Oltre ciò sembra che arrivino anche dati sballati. Nel senso che ad esempio per il valore I1A (che ancora non ho visto a cosa corrisponda) una volta mi arrivano dati nell'ordine di 0.099, 0.014,1.16 e fin qui ok. Altre volte mi arrivano dati dell'ordine 193.00,275.00,290.00 che ho notato che corrispondono esattamente hai valori della colonna I1V. Queste letture le ho nel file csv.
                                  Descrivo pero anche la mia configurazione visto che a questo punto, i problemi potrebbero essere anche li. Premetto pero che con "Aurora Comunicator" in windows i dati arrivavano sempre corretti.
                                  Devo monitorare 2 impianti uno adiacente all'altro ma con collegamenti distinti. (uno mio l'altro di mio cognato)
                                  Ho collegato i 2 inverter in daisy chain. con il seguente schema:
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 7.5 KB
                                  Quindi con un cavo rj45 (usando solo 3 cavi) ho collegato gli inverter ad una morsettiera tipo quella verde interna all'inverter. Ovviamente accavallati uno all'altro sulla stessa vite della morsettiera. Con stessa tipologia, sulle stesse viti di corrispondenza parte un altro cavo rj45 lungo circa una 50 di metri che arriva alla ezl-70. da questa poi in eth verso il NAS. Ora non ricordo se ho messo da qualche parte o no la terminazione.
                                  1- il collegamento è proprio sbagliato? non credo con aurora comunicator ha sempre funzionato. consigli su cosa verificare?
                                  2- con 123solar, questa situazione è meglio gestirla con un unica instanza e mettere i 2 inverter? (pero in questo modo alla voce indice avro tutto sommato, pero anche la possibilità di fare confronti tra i due) o mettere 2 istanze di 123solar separate? (non so neanche se si possa fare, se ci siano conflitti e poi non potrei fare confronti diretti) giusto?
                                  Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:02. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                    Per le indicazione dell'esecuzuine automatica le voglio testare bene stasera e domani te le mando.
                                    Anch'io ho una marea di connection lost.... secondo me sono i tentativi che l'aurora fa... ti ricordi il famoso Y20.
                                    Hai impostato due inverter in admin? dovresti avere due cartelle invt1 e invt2. Mi confermi?....
                                    I miei dati sono coerenti. Ho un solo inverter però.
                                    Ultima modifica di nll; 01-04-2013, 18:53.
                                      Si ho impostato i due inverter in admin. Per entrambi ricevo i dati. Ed anche le connection lost, ed anche i dati sballati.
                                      Si Y20 è impostato.
                                      Ultima modifica di nll; 01-04-2013, 18:52.
                                        Uguale come prima.
                                        123solar admin
                                        codice:
                                        #  ipkg install coreutils
                                        Penso che non puoi mettere 2 istanze, perché la connessione è unica, se una istanza sta leggendo, l'altra non riesce a connettersi.
                                        Anche io ho 2 inverter, ma la connessione l'ho fatta come consigliato dal manule
                                        [(Resistenza ON) invt1] ----> [invt2] -----> [RS485/USB]
                                        e non come hai fatto tu.
                                        Ultima modifica di gianfrdp; 22-03-2013, 09:52.
                                        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                        PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                          Si Y20 è impostato.
                                          Nel sito della 123solar.org per le connection lost ho trovato nella sezione faq:
                                          "I get many "Communication Error" in the event log
                                          Please read the aurora manual. Try aurora alone adjust the parameters (-Y, -R, -l, -P) then change the communication options in the admin. interface. "
                                          Dunque non siamo gli unici. Bisognerà fare dei test modificando i parametri.... Comunque io ho mantenuto il log dei dati ogni 5 minuti.
                                          @gianfrdp grazie così sappiamo quale pacchetto installare per il comando shuf.
                                          • Io non capisco perche' state discutendo di 123solar nella discussione sbagliata ., mettete i problemi in quella giusta..... almeno chi verra' dopo li leggera' li'....
                                            AUTO BANNATO
                                            • Ho rifatto i collegamenti, come da manuale: (daisy chain)
                                              [(Resistenza ON) invt1] ----> [invt2] -----> [RS485/EZL-70]
                                              Ma purtroppo il risultato non cambia, ho sempre le letture sballate. Una volta dati corretti, 5 volte dati dis-allineati tra loro.
                                              O ho dei problemi di lunghezza del cavo,o dei problemi alla EZL-70, voi cosa dite cosa potrebbe essere?
                                              é giusto tutta questa ultima parte è inerente ad 123solar e non il software di babyporch. è possibile spostare tutti i vari post in un altro 3d in modo automatico da sistema? (tramite amministratori) o ricopiamo a mano tutto in un nuovo 3d?
                                                In Aurora Communicator per pc avevi detto che ti funzionava senza problemi. I dati sballati ti arrivano per entrambi gli inverter, csv nelle cartelle invt1 e invt2.
                                                La mia esperienza è scarsa. E non sto usando l'EZL-70. Sicuramente avrai dato due indirizzi diversi ad entrambi gli inverter (e.g. 2 e 3) e settato i rispettivi parametri sulla configurazione dei 123solar. Prova a postare un csv...
                                                Hai ragione, si dovrebbe spostare il tutto in un nuovo 3d tipo "Synology e 123solar" visto che è la procedura di installazione del 123solar in un synology.
                                                @spider lo facciamo a mano o chiediamo a moderatore del 3d?
                                                Ciao Fabrizio
                                                • Originariamente inviato da faazzol Visualizza il messaggio
                                                  Si in aurora communicator mi arrivano dati corretti. Il problema lo ho per entrambi gli inverter ed i csv ci sono per entrambi. Indirizzi inverter 3 e 4. appena abbiamo capito come spostare i vari post. inserisco i csv.
                                                  Ciao Fabrizio
                                                  Se puoi indicarmi anche gli script per avviare il socat in automatico, provvedo a fare un nuovo 3D ricopiando a mano la guida che hai gia fatto.
                                                  • La mia idea ,come ho scritto nel post sul Pogo , e' di creare una discussione in cui si parli di 123solar , visto che puo' essere applicato a diverse piattaforme , poi si mettono le varie aggiunte per ogni tipo di comunicazione o hardware diversi....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • News sugli script automatici?
                                                      • Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
                                                        ... Fatto ciò, inserite il vostro impianto su Sonnerertrag, e come importazione dei dati mettete automatico indicando il datalogger Solarlog 200 e come URL l'indirizzo pubblico del vostro logger.
                                                        Sono riuscito ad installare il logger (versione2) sul raspberry ma ho ancora qualche problema:
                                                        1) la stringa del crontab ..non parte da sola.. devo inserirla manualmente
                                                        2) Nei grafici arrivo al massimo a 3500 W ..anche se in config.inc.php ho inserito 4.500
                                                        Volevo sapere se cè qualche possibilità di inviare i dati a http://pvoutput.org
                                                        Grazie babyporch per aver condiviso il tuo progetto e grazie a tutti quelli che stanno collaborando.
                                                        Se proprio devo fare un'osservazione, questa riguarda la mancanza di una guida per novizi con la descrizione dei comandi da inserire in shell e spiegazione di cosa si va a fare... ma ripeto e solo per aiutare i novizi come me.
                                                        Ultima modifica di guecar; 03-04-2013, 06:50.
                                                        3.250 kwp - 26 Moduli SHARP NA-E125 Film Sottile -125Wp - 7.5 mm (14 moduli - Est / 12 Moduli - Sud)
                                                        Inverter: PowerOne PVI-3.8-I - Firmware C.2.1.E - Logger: Raspberry con 123Solar == ON LINE ==
                                                        • ciao a tutti.
                                                          ho un cse-h55n e lo uso per monitorare un inverter aurora sotto windows 7 con aurora communicator.
                                                          vorrei sapere se c'é un'anima pia che mi spiega come, tramite una macchina virtuale sotto windows 7, posso monitorare l'inverter.
                                                          premetto che di linux non so nulla.
                                                          vorei solo mettere in piedi un sistema che mi genera i file di log giornalieri affinché poi li possa leggere con solar analysis.
                                                          il tutto é motivato dal fatto che sotto windows 7 aurora communicator quando mi perde la comunicazione con l'inverter mi crea file di log incompleti per cui devo chiudere e riaprire il software.
                                                          Chi mi da una mano?
                                                            Avete risolto per questoproblema? ce l'ho anche io con raspberry
                                                            Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:00.
                                                            Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                                                            (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                                                            • Io ancora non ci sono riuscito. Ma onestamente non ho più fatto molte prove. Se qualcuno ha qualche consiglio è ben accetto.
