ciao modenet, si sto provando a modificare il lavoro di Baby per farlo leggere da mysql, ma non riesco più di tanto perché non sono molto pratico con il codice php e js. Cmq secondo quale sarebbe la strada più facileo più conveniente?
Aurora Web Data Logger open source
Ma come faccio per creare il .dat di ogni inverter se il crontab viene configurato cosi: *5-21 * * * /usr/bin/aurora -Y 3 -y -w 10 -T -c -e -d -a 2 -o /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.dat /dev/ttyUSB0 2>> /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.err. Cioè dalle 5 alle 21 legge ogni minuto l'inverter con indirizzo "2".
Il crontab lo devi modificare per forza , dovrai mettere una riga per ogni inverter , sperando che non faccia casino tra lettura e scrittura o usi il worker.php modificato che c'e' nel link che ti ho messo sotto....
Originariamente inviato da Vicentazo27 Visualizza il messaggiodue tabelle una per "#aurora -a 2 -c -e /dev/ttyUSB0" e una per "#aurora -a 2 -c -d0 /dev/ttyUSB0",
[ATTACH=CONFIG]23520[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23520[/ATTACH]AUTO BANNATO
miktrokit
Usate il mikrokit che ha già la porta seriale integrata.
fastethernet,2nic,0wnic,no switch,poe,usb,usb2.0,0usb,1usb,serial,integrated,minipci,32ram,64ram,gt32flash,mips,ar71xx,devboard
Mikrotik 411AR RouterBoard
Originariamente inviato da alex28 Visualizza il messaggioCiao babyporch
non so come prenderla ma anche con w IDENTICO risultato
aurora: No response after 1 attempts
aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
...a questo punto incriminerei il convertitore.... che dici?
provo con un 232 e faccio sapere...
Grazie ancora
P.S.
X Cente :sto anche io aspettando impazientemente il raspberry. Come fai a sapere che stanno iniziando a consegnare?
Non ho l'esperienza di babyporch ma il software aurora su debian wheezy sembra girare per cui presumo (e spero) OK anche per raspberry.
info generica:
La generazione del totale giornaliero è fatta dalla somma delle letture, ho dal valore dell'ultima lettura fatta nella giornata?
Usando Aurora Communicator vedevo che è possibile estrarre i totali giornalieri sino ad un anno prima. Siccome ogni tanto ho dei problemi di comunicazione tra inverter e logger a volte capita che non esegua la lettura a fine giornata e quindi i dati non sono più ben aggiornati.
Secondo voi esiste un modo per verificare in modo automatizzato le letture dei giorni precedenti?
Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggioin che modo dici di utilizzare un mikrotik?AUTO BANNATO
mikrotik
Allora, invece di usare un router+convertitore seriale quello che consiglio è di installare opwenwrt sul mikrotik, collegare alla porta seriale un convertitore rs232-rs485 (quelli da pochi euro) e da li collegarvi sul bus 485 verso gli inverter. Sul openwert/mikrotik ho gia provato a compliare il protocollo modbus (che non va bene per i power-one) ma che è quello standard per molti tipo di inverter.
il miktrotik + il convertiore 485 per una spesa di 60 euro (eventualemente altri 10 euro per il case),
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioMi accodo alla richiesta : per fare cosa ?
Originariamente inviato da alfonso.ceccarelli Visualizza il messaggioSul openwert/mikrotik ho gia provato a compliare il protocollo modbus (che non va bene per i power-one) ma che è quello standard per molti tipo di inverter.AUTO BANNATO
danfloss
Il danfloss non l'ho mai provato, ma dalla documentazione sul sito pare che anche questo usa il modbus
Per il poweone abbiamo realizzato una intefaccia su ambiente windows per leggere i dati con il suo protocollo proprietario e non dovrebbero esserci problemi a ricompilare il codice anche su linux/operwert
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioTra questi c'e' anche il Danfoss TLX ?
miktrotik
Quello slot è per una sim . Se non devi conservare molti dati va bene questa
Mikrotik RouterBoard 411
Ci sono anche i modelli con l'alloggiamento per la micro sd ma costicchiano di più
Mikrotik RouterBoard 433AH
Per il danfloss, leggendo questo schema di collegamento pare che utilizi proprio il modbus
Ma bisognerebbe chiamare il loro suppporto tecnico per farsi dare gli indirizzamenti esatti
il problema del miktroik e che non ha una porta vga per collegarvi direttamente un monitor sul quale visualizzare i dati. Si potrebbe usare un pc a basso costo, ad es. l'asus N281 che ha anche una porta seriale, lo si trova a 150 euro con linux, ma si puo installare anche windows xp.
Vicentazo l'autore di 123aurora ti sta' dicendo che lo puo' fare l'ultima versione del web di sui stiamo parlando qui : https://www.energeticambiente.it/tec...alogger-8.htmlAUTO BANNATO
Originariamente inviato da Vicentazo27 Visualizza il messaggioPensavo che far leggere più di un inverter fosse più facileImpianto FV da 19,20 kwh composto da 80 moduli Suntech STP 240S-20/Wd, H+S mono e 2 inverter Aurora PowerOne PVI-10.0-OUTD-S
http://pcnet.homepc.it/solare
http://arezzonair.it
Originariamente inviato da iw5ek Visualizza il messaggioCiao Vicentazo io ho fatto la lettura di 2 impianti uguali identici formati da 4 inverter e somma dei dati senza database se vuoi vedere il lavoro fatto che è in fase di continue modifiche guarda qui. poi fammi sapere, ho quasi terminto la ricerca per data delle sintesi con un datepick bellino
Ciao iw5ek, ma come hai fatto? io ho fatto un DB mysql ma non sono molto pratico a fare la parte grafica.
Originariamente inviato da Vicentazo27 Visualizza il messaggioCiao iw5ek, ma come hai fatto? io ho fatto un DB mysql ma non sono molto pratico a fare la parte grafica.
Cmq se hai più di 3 o 4 inverter da monitorare ti consiglio di continuare a sviluppare il tuo progetto con mysql in quanto più sicuro e veloce.
Io non ci sono riuscito a inserire i dati provenienti dagli inv. nel database e quindi mi sono deciso di seguire una strada un pò complicata e tortuosa commettendo tantissimi errori e quindi intoppi.
Adesso appena ho un pò di tempo proverò a dare un occhio al tuo DB mysql.
Quando ho finito e testato il tutto posterò i file per tutti coloro che sono interessati, nel frattempo puoi vedere gli sviluppi nel link che ti ho indicato.Impianto FV da 19,20 kwh composto da 80 moduli Suntech STP 240S-20/Wd, H+S mono e 2 inverter Aurora PowerOne PVI-10.0-OUTD-S
Originariamente inviato da iw5ek Visualizza il messaggioCiao Vicentazo io ho optato per sommare direttamente tramite php i dati letti dagli inverter (nel mio caso 4 ma in 2 impianti, quindi 2x2), la parte più complicata la ha svolta babyporch io ho solo fatto delle piccole modifiche per adattare il suo progetto alle mie necessità.
Non li metto fino a quando non li ho testati un pò (poi sono in aggiornamento devo inserire alcune cose....e poi prima di postarli devo togliere tutti i miei dati personali)Impianto FV da 19,20 kwh composto da 80 moduli Suntech STP 240S-20/Wd, H+S mono e 2 inverter Aurora PowerOne PVI-10.0-OUTD-S
Alcuni di voi si è reso conto, che il software aurora di Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter non funziona con gli inverter centralizzati? tipo aurora AURORA PVI-400.0-TL????
