Bisogna sempre vedere se funziona , altrimenti si usa per quello che e' fatto.....
intanto perche' e' disponibile rispetto al raspberry , poi perche' ho letto che qualcuno lo usa per loggare sul sito messo da gans , pvout altro datalogger...
Il raspberry rispetto al pogoplug ha anche una interfaccia hdmi, oltre a fare da datalogger puoi anche usarlo per pilotare un display real time.Insomma un bel giochino per divertirsi nelle giornate piovose, per chi ha la passione per l'informatica.
Hai ragione... il problema e' che non lo trovi , avevo letto da qualche parte che chi lo ha ordinato a febbraio-marzo aveva la consegna prevista per agosto ?!!?
Un dubbio che mi e' venuto per il pogo e' che non ha l'orologio e questo non capisco se ha ripercussioni su questo logger......
su pvout mi sembrava di aver letto , che l'autore lo usava per mandare il programma che mi hai linkato , ma non mi ' e' riuscito piu' trovare dove lo aveva scritto , ho riletto le note 3 -4 volte.... mah !
Ciao spider61, molto meglio un thin client del pogo, se riesci cerca un dt166 o se vuoi qualche cosa di un po meno piccolo un thin client della HP con processore con architettura X86, di spiegazioni per farci girare linux ne trovi moltissime. Io sul mio DT166 ho fatto girare 3 anni la stazione meteo con tinycore linux e PYWWS il tutto su una chiavetta usb e senza mai un problema.
Sabato scorso ero alla fiera ad empoli , e c'erano un paio di thin client a 35euro , con P3 1,2Ghz , ma non mi hanno convinto ; per quello, in casa ho un paio miniitx con atom li' da parte e volevo farlo con quelle ma e' il consumo eccessivo , tra l'altro quella con l'atom 330 ha anche la seriale configurabile come 485 e avevo gia' installato il tutto su chiavetta.... tra l'altro ala fiera chiavette verbatim 16gb a 9 euro.....
volevo arrivare a consumare il meno possibile....... e non spendere 200 euro per qualche piastra ARM o compatibile che non li vale......
Ho anche i case , mica faccio le cose a mezzo , ma rimangono i 20-25w con hard disk.... circa 200kwh/anno (non so' se mi spiego) anche ecologicamente parlando , consumo il 6% della produzione per monitorare ..... ma de che !
nono infatti non è proponibile.
Puoi cmq sostituire l'hd con una penna usb.
L'atom 330 è sconsigliato rispetto al 270.
il raspberry non si trova nemmeno a pagarlo oro purtroppo...
io ho la fortuna di avere i server a 1mt dall'inverter...quindi macchinetta virtuale e via
Device alternativi ce ne sono, potresti vedere uno SheevaPlug oppure un TonidoPlug o altri device simili se lo trovi un super economico NSLU2 da modificare con linux. Forse anche un router con OperWRT potrebbe fare girare un serverino AMP ma non so se poi sarebbe troppo lento. Altro problema da prendere in considerazione è che se si utilizzano versioni molto ridotte di linux ci si può trovare di fonte alla mancanza di librerie e dipendenze. Lo script PHP/Java non da sicuramente problemi ma non so il software Aurora se richiede delle librerie specifiche in particolare per l'interfacciamento USB/RS485.
ciao, proprio per l'esigenza di risparmiare energia. Ho acquistato una ezl70 fatto una NAT 1:1 sul mio router adsl con ip statico. e configurato il datalogger in cloud su un server linux che ho in housing. cosi consumo solo la corrente della ezl-70 ed ovviamente il router che cmq deve esser sempre acceso. unico problema, che devo ancora risolvere meglio, ogni tanto in modo random (tipo una volta ogni 1 o 2 mesi) si inchioda la seriale virtuale. un restart del servizio e torna a ricevere tutto.
bye max
Ciao wolf , lo sheevaplug e' +o- identico al pogo , il pogo l'ho gia ordinato a 40euro mi arriva mercoledi' prox, ho gia' scritto se funziona e' perfetto , alimentatore interno , tanto piu' se la seriale interna funziona , aggiungengo il max485 (1-2euro) non ci dovrebbe essere bisogno nemmeno dell'adattatore , ma basta per adesso... i se e ma sono ancora tanti.....
Da quel poco che ho visto , il prg aurora non fa' altro che mandare il comando all'inverter per spedire fuori i dati , l'inverter spara la stringa dei dati e viene aggiunta al file creato , penso che chi mastica python o pearl lo faccia con 10 righe di programma...... era stato postato anche nel forum il documento sul protocollo di comunicazione dei PVI......
Ciao "ragnetto", tu sei un pazzo ...
C'è riuscito a far funzionare aurora un mio collega con via c3 dove non si poteva installare nemmeno ubuntu (se non la v8 mi sembra).
Cmq con il pogo devi andare di debian mi pare e lì sò ***** .... anche se soddisfazioni immense
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
Archlinux lo installano tranquillamente sembra... al massimo diventera' uno dei tanti soprammobili che ho in casa e cantina.....
c'e' chi compra 100euro di gratta e vinci o li gioca alle slot tutti i giorni...... spendo 40euro ci perdo un po' di tempo se riesco bene altrimenti e' lo stesso....
ho visto che c'e' gente cje ci ha messo dentro un arduino e fa il webserver dei dati attraverso l'usb , a quel punto si apre un mondo da controllare......
Baby non hai risposto alla mia domanda : dove e ' il materiale per realizzare il sito 'piu bello' quello con corrente e tensione CC ? Vuoi le royalties ?
Sto' acquistando un Pogoplug e il prossimo passo e' mettere quello , aggiungendo dentro un chip MAX485 dovrebbe (siamo al condizionale) venire fuori tutto allinone , rete , usb , 485 con soli 4w.....
mi fai sapere per il chip rs485 integrato al pogoplug?
Grazie Baby, pensavo fosse gia' pubblica, non volevo farti anticipare niente , avevo visto mesi fa' che era in funzione......
Per modenet il chip e' il MAX485 se guardi il datasheet ha 8 pin , in altri progetti viene usato 2 pin dal lato seriale TTL e 2 fili dal lato rete 485 , alimentazione e via lui e' trasparente ai dati , fa solo da adattatore ..... in arduino lo usano cosi...... qui la versione e' ancora pre-pre-pre-beta......
Tanto , a parte pochi , chi sa' non partecipa si tengono le cose per se ... speriamo gli facciano fogo a chi lurka e guadagna con le idee tipo Babyporch.....
mi mandi una foto di come hai connesso il chip al pogoplug appena fatto?
abbi pazienza ma sono molto acerbo con le saldature e prima di comprarlo volevo sapere come fare.
grazie in anticipo
ho effettuato il collegamento e ho provato a far funzionare il tutto.
Con scarsi risultati
mi da il seguente messaggio di errore
al comando $ aurora -a 2 -e /dev/ttyS1
20120425-17:37:41: aurora : Problme flushing serial device: (5) Input/output error
20120425-17:37:41: aurora : Problem configuring serial device
Qualcuno mi può aiutare?
Ale
ho fatto quest'altro tentativo
morpheus@morpheus:/dev$ aurora -b -a 2 -e /dev/ttyUSB0
szttyDevice: /dev/ttyUSB0
yDelay: 1
yTimeout 0 us
devLCKfile:
devLCKfileNew:
RunTime 20120425-18:01:26 v1.7.0
PID : 2019
Attempting to get lock on Serial Port /dev/ttyUSB0...
rPID: 2019 SubStrPos: aurora command: aurora Appears we got the lock.
Opening Serial Port /dev/ttyUSB0... Serial Port /dev/ttyUSB0 successfully opened.
Configuring serial device... Flushing unread data first... Success!
Flushing serial device buffer... Success!
Comm Check: Let's see if the Aurora is listening...
Elapsed time since last comm 0 us
Attempt 1
Clearing read buffer RC=0 (00):ch=0 Success!
szSerBufferSave OK! 02 3a 00 20 20 20 20 20 20 20
command: 02 3a 00 20 20 20 20 20 c9 59
Sending command... sent 10 characters
Draining serial device buffer... Success!
Cleared data buffer: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
read attempts 1 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 2 timeout 0us RC=1 (bd)
read attempts 3 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 4 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 5 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 6 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 7 timeout 0us RC=1 (bf)
read attempts 8 timeout 0us RC=1 (6d)
answer: bf bd bf bf bf bf bf 6d
received 8 characters
Comm Check: Failure, aborting...
rc: -1
Restoring Serial Port settings /dev/ttyUSB0... Success!
Closing Serial Port /dev/ttyUSB0... Success!
devLCKfile
devLCKfileNew
Clearing Serial Port Lock (2019)... done.
Complete.
grazie a tutti quelli che vorranno gentilmente rispondere
Ultima modifica di nll; 25-04-2012, 17:46.
Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente ed eliminazione citazioni integrali
Oggi ho fatto un po' di prove sul portatile e funziona (quasi) tutto , pero' nella cartella data/solar mi trovo il file .dat aggiornato ogni minuto e il file .err con 17 righe di errore attend 1, o qualcosa del genere, ogni minuto (quindi se lasciassi acceso , mi trovo col file bello tosto per niente) .... visto che scrive tutti i dati perfettamente perche' da' l'errore?!
Sul web server invece si puo' passare da un giorno a un altro passando dal mese o anno? Cioe' se voglio confrontare il 25/04/2012 con un giorno simile di aprile 2011 , mica si puo' fare 365 volte indietro ?!
Ciao , guarda mi eì arrivato oggi , in anticipo di qlc giorno dal previsto da eprice, non sono stato nemmeno a connetterlo alla rete , l'ho aperto ho trovato la seriale , non sapevo con cosa connettermi , poi mi e' venuta l'ispirazione , ho una paio di arduino ho tolto il 328 ha gia' l'interfaccia USB TTL seriale , ho trovato un vecchio cavo audio dei cd , ho connesso volante tre fili a rx tx gnd di arduino , ho smadonnato un po' con putty (che avevano consigliato) poi ho trovato un prg si chiama screen con qualche prova ho trovato la USB0 e mi sono connesso via seriale , cosi' si salta tutta la parte di connessione password ecc... vedo il boot iniziale e mi da il prompt dei comandi e vedo che c'e' unp pseudo linux come sistema operativo, ..... a questo punto basta vere il coraggio di buttare il nuovo boot.... adesso sto' cercando di capire quale e' il meglio..... non so se mettere arclinux o andare su altri......
Sto' guardando il link che hai messo. bello non l'avevo trovato nella mia ricerca .... mi ha tolto anche dei dubbi che avevo , solo che lo fanno piu' semplice degli altri la modifica del boot ... ora leggo meglio......
Forse e' meglio aprire un altra discussione .... senza togliere niente all'egragio lavoro di Babyporch.....
Se funziona ho buttato via 1000 euro nel solarlog 1000 + gsm..... afanculo...... ma non si nasce imparati....
Non ho capito perchè hai dovuto collegare l'arduino, non eri riuscito a connetterti in ssh?Forse è meglio che apri un nuovo thread pogoplug datalogger così non rompiamo le balle a babyporch.
Stiamo per far installare sul tetto condominiale 4 impianti da 3 kw con inverter power-one.
Trovo spettacolare quanto creato da babyporch e vorrei usarlo per il monitoraggio.
Nell'attesa che vengano installati vorrei predispormi il lavoro creando un unico server che controlli singolarmente i 4 impianti. Qualcuno puo' gentilmente fornirmi dei file con le proprie produzioni in modo da simulare il tutto e vedere se funziona correttamente?
