Aurora Web Data Logger open source - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da salseropg Visualizza il messaggio
    ciao a tutti.
    ho un cse-h55n e lo uso per monitorare un inverter aurora .........................
    .............sotto windows 7 aurora communicator quando mi perde la comunicazione ............................
    Succede anche con linux.
    Hai la CSE-H55N, quindi dovresti usare socat (o simili) per interfacciarti con il convertitore.
    Se la comunicazione cade, non riparte automaticamente, quindi avresti lo stesso problema.
    La comunicazione riparte automaticamente (credo, non ho provato) solo utilizzando convertitori USB>rs485 e rs232>rs485.
    Ultima modifica di fabiusmontana; 07-06-2013, 17:32.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
    • Per il crontab cosa non funziona?
      Io ho una cubieboard conb debian e il problema era che semplicemente vuole il path specificato per intero...
      Il mio comando per il wget:
      /usr/bin/wget -O /dev/null http://127.0.0.1/scheduler.php>/dev/null 2>&1
      l'altro comando:
      /usr/bin/aurora -Y 20 -w 10 -T -c -e -d 0 -a 2 -o /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.dat /dev/ttyUSB0 2>> /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.err
      la soluzione alternatina è dirgli i path e quindi inserire nel crontab prima di tutto la seguente riga:
      PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
      Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
      Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
      • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
        Scusa, a quale post ti riferisci? a quello che si perde la connessione o altri?
        Ultima modifica di nll; 02-09-2013, 21:40.
          Per il problema segnalato da guecar...
          • Ok grazie, allora perdo le speranze per la perdita di connessione!!!
            • Ciao a tutti,
              Rientro nella discussione dopo circa 2 anni
              In questo post qui:
              Ero riuscito a connettere l'ezl70 a linux tramite una seriale remota (remserial) e funzionava tutto.
              Ora ho rimesso in piedi il sistema, ma con un server remoto diverso.
              Ricapitolando sto utilizzando:
              Inverter Aurora -> EZL70 -> Access point Netgear configurato in client mode -> Router Telecom -> Server Linux remoto
              Premetto che il sistema funzionava bene una volta, ma non riesco a capire come mai ora mi da problemi sul server remoto.
              Ho installato ubuntu server su una VM tramite parallels sul Mac e qui funziona tutto, ma a me interessa farlo funzionare sul server che ho sempre acceso in ufficio e che quindi già funziona 24/24 (consumando un botto di corrente - 230W)
              Per attivare la seriale remota lancio:
              ./remserial -d -r 10.0.0.110 -p 1470 -l /dev/remserial1 /dev/ptmx
              e qui sembra OK, sia dalla VM che dal server remoto (ovviamente sul server remoto metto IP pubblico e la porta 1470 è aperta)
              Lancio poi Aurora, per testare se tutto è ok:
              VM:
              alex@ubuntu:/var/www$ sudo aurora -a 2 -e -R 1500 /dev/remserial1
              Daily Energy = 0.115 kWh
              Weekly Energy = 6.532 kWh
              Monthly Energy = 68.090 kWh
              Yearly Energy = 2985.752 kWh
              Total Energy = 8523.546 kWh
              Partial Energy = 8523.506 kWh
              Server remoto:
              XXXXX@server-linux:~$ sudo aurora -a 2 -e /dev/remserial1
              20131126-10:58:00: aurora: No response after 1 attempts
              Non c'è verso di farlo partire...
              Avete idea di come mai non funziona? Esiste un sistema alternativo alla remserial su Linux?
              Uso Ubuntu Server 12.04 LTS
              15 pannelli CandaianSolar All-Black + Power-One Aurora 3.0
              Monitoraggio: http://www.il-fotovoltaico.it/
              • Da un tuo vecchio post vedo che usavi il comando
                aurora -a 2 -e -R 1500 -X rts /dev/remserial1
                L'hai già provato?
                • Yes, provato:
                  alex@ubuntu:~$ sudo aurora -a 2 -e -R 1500 -X rts /dev/remserial1
                  20131126-11:59:05: aurora: Problem locking serial device, can't open lock file: (null) for write.
                  Ora non funziona piu nemmeno in locale!
                  Ci deve essere qualche problema con EZL70, anche aurora communicator non riesce a connettersi a momenti. Cosa può essere?
                  Il segnale wifi è forte, mi da 60%
                  Forse il problema sta nel fatto che passo attraverso troppi router/access point
                  Infatti l'AP netgear connesso all'ezl70 è connesso ad un altro AP dello stesso modello, che a sua volta è collegato in ETH al modem Telecom.
                  Ho comunque provato a pingarlo e non perde la connessione, anche se i valori sono molto variabili:
                  alex@ubuntu:~$ ping 10.0.0.110
                  PING 10.0.0.110 (10.0.0.110) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=1 ttl=64 time=14.1 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=2 ttl=64 time=21.9 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=3 ttl=64 time=35.8 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=4 ttl=64 time=49.5 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=5 ttl=64 time=64.2 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=6 ttl=64 time=5.32 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=7 ttl=64 time=3.71 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=8 ttl=64 time=50.0 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=9 ttl=64 time=72.0 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=10 ttl=64 time=100 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=11 ttl=64 time=116 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=12 ttl=64 time=139 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=13 ttl=64 time=161 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=15 ttl=64 time=102 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=16 ttl=64 time=3.60 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=17 ttl=64 time=37.7 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=18 ttl=64 time=59.5 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=19 ttl=64 time=81.3 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=20 ttl=64 time=103 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=21 ttl=64 time=125 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=22 ttl=64 time=147 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=23 ttl=64 time=169 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=24 ttl=64 time=191 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=25 ttl=64 time=9.17 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=26 ttl=64 time=31.1 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=27 ttl=64 time=53.6 ms
                  64 bytes from 10.0.0.110: icmp_req=28 ttl=64 time=75.2 ms
                  • Riesci a collegare l'exl70 direttamente sull'eth del modem telecom e quindi testare così?
                    Quei tempi di ping non sono normali comunque... sono quasi convinto che ci sia qualche problema/interferenza sul segnale wifi: puoi provare a cambiare il canale? Se c'è qualche problema sul wifi lo puoi verificare pingando i due apparati netgear e verificando i tempi di risposta... se è come penso quello collegato all'exl70 risponderà "lentamente"
                    • Devo provare a collegarlo direttamente, domani vado a cercare un cavo eth lungo e provo...
                      Il netgear collegato all'ezl non riesco a pingarlo, non trovo il suo IP...
                      Secondo me quando lo colleghi in modalità client "sparisce" il suo IP, infatti non riesco a configurarlo se non staccando dalla sua porta eth l'ezl e collegandoci il PC su quella porta...
                      E un Netgear WG602 v4
                      • La funzione "client" del wg602 funziona malissimo. Ha problemi con le chiavi di cifratura, ed altro.
                        Riuscivo a pingarlo, ma il pc da quel lato non c'era verso di farlo andare in internet. Prova a vedere se funziona su una rete non criptata.
                        Io alla fine ho rinunciato, sostituendolo con un dlink.
                        • Ah si? fra l altro poi si è anche bruciato il suo alimentatore originale e sto usando uno di quelli universali da laptop...
                          Che dlink stai usando? Secondo te, posso usare la powerline adapter invece del wifi? Il problema è che c'è un contatore di mezzo(il router e lezl70 sono collegati direttamente alle uscite inverter), non saprei se funzionano...
                          In alternativa avrei un router Dlink e 2 router Telecom, ma non so se posso usarli come AP in client mode..
                          • Non è molto intelligente consumare l'energia prodotta prima che venga conteggiata.
                            Cmq, per le power line puoi solo provare, mentre per i router........di solito non hanno la funzione client, al limite puoi vedere se hanno la wds ( wireless distribution system)
                            • Eh lo so, ma non ho alternative per alimentare i dispositivi dove è posizionato l inverter (fra l altro la presa è stata messa lì dall installatore per montare il SUO sistema di monitoraggio)
                              Le powerline che ho sono queste qui della TP-Link:
                              TP-Link TL-PA2010KIT
                              • Per i powerline è tutto da provare... se fai un googlata scoprirai subito che alcuni ci sono riusciti altri no...
                                Secondo me nel contatore c'è un filtro che attenua il segnale quindi se sei vicino con l'altro powerline riesci nell'impresa altrimenti niente.
                                Visto che già li hai direi che puoi provare... non ti costa niente!
                                • Raspberry + rs485 + 123solar + aurora
                                  Ciao a tutti, avrei una domanda per chi ha l'inverter aurora.
                                  Prologo: A Luglio avevo installato tutto il necessario per loggare la produzione fotovoltaica e, incredibilmente, al primo colpo aveva funzionato. Un grazie sopratutto a chi ha redatto la guida.
                                  Circa 20 giorni fa ho aggiornato il firmware e software del raspberry e, inspiegabilmente (per me), si sono interrotte le rilevazioni. Ho fatto diverse prove seguendo anche i consigli su questo 3D e sono arrivato alla conclusione che il problema sia la lentezza nella risposta dell'inverter. Infatti se il parametro -Y lo imposto su valori molto alti (es: 20) tutto funziona, mentre se provo con -Y10 va in errore. Premetto che prima dell'aggiornamento il parametro che usavo era -Y3.
                                  Che cosa può essere cambiato che mi ha drasticamente rallentato la comunicazione con l'inverter? Il mio sito è fotovoltaico.no-ip.info.
                                  Qualcuno riesce a darmi una spiegazione? e magari anche un modo per velocizzare la comunicazione con l'inverter?
                                  • ciao a tutti,
                                    ho un nas synology ds214se. ho scaricato da questo tread aurora compilato per il ds211 e funziona.
                                    quello che non riesco a connettere è il convertitore usb - rs485.
                                    non vedo il /dev/ttyUSB0.
                                    per favore, sapete aiutarmi per caricare i driver?
                                    • beh, provando e riprovando sono riuscito.
                                      dovevo inserire
                                      codice:
                                      insmod usbserial.ko
                                      insmod ftdi_sio.ko
                                      grazie lo stesso,
                                      questo tread mi è stato utilissimo
                                      • Thread fantastico. Ho letto tutti i vari post di faazzol, gianfrdp e sono riuscito a configurare il mio QNap con tutti i pezzi mancanti per potere avviare 123solar.
                                        Ho scaricato dal sito la 1.6.0, e l'ho installata, compilando aurora (v.1.8.6), aggiungendo le parti mancanti (make, gcc, coreutils, grep) con Optware, modificando lo script install.sh per usare la grep da /opt/bin e non quella std di busybox, e testando che aurora funzionasse.
                                        Ho attivo un processo di socat come da post di faazzol,
                                        while true; do socat pty,link=/dev/ttyEZL0,raw,echo=0,waitslave tcp:192.168.1.18:1470; done &
                                        il comando
                                        aurora -Y 20 -y -w 10 -a 2 -e /dev/ttyEZL0
                                        restituisce questo come output e quindi tutto sembra funzionare
                                        20140207-09:21:47: aurora: 13 attempts made
                                        20140207-09:21:47: aurora: 1 attempts made
                                        20140207-09:21:47: aurora: 2 attempts made
                                        Daily Energy = 0.077 kWh
                                        Weekly Energy = 0.077 kWh
                                        Monthly Energy = 30.317 kWh
                                        Yearly Energy = 239.397 kWh
                                        Total Energy = 306.912 kWh
                                        Partial Energy = 306.858 kWh
                                        Ho quindi installato con ./install.sh (123solar risiede, come da share del QNap, nel folder /share/Web) lo script di installazione ed è andato a buon fine; ho avviato 123solar admin, aperto la pagina web di config con user admin e la pwd ricevuta nella shell, inserito -Y20 e /dev/ttyEZL0 nei rispettivi campi di parametri di comunicazione e porta da usare, e quindi ho avviato 123solar (per ora non ho inserito nulla a livello di autostart).
                                        Il problema è che nell'elenco dei processi attivi trovo il socat ma nessun riferimento ad aurora, e aprendo il sito con http://ipdelnas/123solar appare la pagina del logger, senza statistiche, come se nemmeno contattasse l'inverter.
                                        Ho controllato anche il folder invt1 ed è completamente vuoto.
                                        Vi chiedo gentilmente aiuto, non so sinceramente dove andare a parare....
                                        Grazie molte!
                                        Sono riuscito a risolvere, dopo tempo passato a guardare i vari .sh: il file worker.php utilizzava il parser php preso dalla /usr/bin , mentre dopo l'installazione con optware del php su shell, il comando risiedeva nella /opt/bin. Ho cambiato il percorso, stoppato 123solar e riavviato e ora sembra stia finalmente loggando i dati (riesco a vedere i 166W attualmente prodotti dai pannelli sulla pagina, causa pioggia a dirotto...)
                                        Ciao a tutti!
                                        Ultima modifica di nll; 24-10-2014, 23:33. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                        • Ciao a tutti... vedo che il thred è stato abbandonato... spero di riattivarlo un po' con la mia domanda:
                                          Secondo voi se chiedessi a Jean-Marc Louviaux (colui che ha scritto 123solar) di adeguare il sito alle direttive italiane (europee) sui cookie mi manda a stendere? Per approfondire l'argomento vi linko uno dei tanti siti che si sta occupando del tema: Legge sui Cookie, il tuo sito è a norma?
                                          Purtroppo pare che da giugno 2015 chi gestisce un sito sarà obbligato ad aggiungere un alert per informare gli utenti che il sito fa uso dei cookie e per quale scopo. Se non ci si adegua si rischiano sanzioni anche molto onerose. Come la si risolve? Sono un programmatore e potrei anche farlo, ma poi quando Jean rilascia una nuova versione che faccio? Riscrivo tutto? Mi sembra abbastanza improponibile. Si oscura il sito? Voi che ne pensate?
                                          • Progetto per Autoconsumo
                                            Salve ho ripreso in mano il progetto Aurora Data logger ed ho progettato un sistema per sfruttare l'autoconsumo in base alla produzione istantanea dell'impianto fv il tutto collegato ad una scheda raspberry che mi gestisce le uscite Gpio a cui collegare le utenze elettrodomestiche da pilotare, in particolare io lo utilizzerò per collegare uno scaldabagno, quindi convertire l'energia fotovoltaica in energia termica.
                                            Il progetto è realizzato nel seguente modo:
                                            Ho prelevato tramite pagina web dal mio sito di monitoraggio impianto il valore di potenza totale istantanea e inserita nel Raspberry pi che è collegato in rete all'impianto, tale valore lo ho inserito dentro uno script che lo confronta con un parametro da me stabilito (ad esempio 4200 wat) e se superiore mi fa eccetire un relè altrimenti lo disarma.
                                            Quindi io avrò lo scaldabagno acceso solo quando la potenza dell'impianto supera i 4,2 kwat (ho scelto io il parametro perchè ho un impianto fv trifase su utenza monofase quindi la potenza che posso prelevare è 1/3 della totale), potrei inserire altre soglie di potenza per gestire ulteriori elettrodomestici , ma penso che lo scaldabagno sia il più idoneo specie se collegato in serie all'impianto di riscaldamento.
                                            Se siete interessati al progetto fatemi sapere che possiamo aprire anche una nuova discussione sul tema.
                                            Saluti iw5ek
                                            Impianto FV da 19,20 kwh composto da 80 moduli Suntech STP 240S-20/Wd, H+S mono e 2 inverter Aurora PowerOne PVI-10.0-OUTD-S
                                            http://pcnet.homepc.it/solare
                                            http://arezzonair.it
                                            • Ciao iw5ek,
                                              sicuramente molto bello.
                                              A questo punto pui fare un passo in più e pilotare lo scaldabagno con la differenza Prodotto-Consumo anziché con il solo prodotto.
                                              Sono sicuro che hai gia visto queste discussioni, ma just in case:
                                              5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                                              • Ciao Floriano hai ragione avevo pensato di rapportare anche il consumo istantaneo ma trovo problemi su come leggere il contatore dell'enel quindi in mancanza di un contatore di misura consumi ho tralasciato e lo gestisco solo con la produzione.
                                                Interessante le discussioni che mi hai postato ora le studio un pò grazie....
                                                • Per leggere il consumo, devi mettere un contatorino a monte degli utilizzi e da li prendi l'impulso SO , se leggi la discussione sul rasp e' recente anche l'utente che ha messo come fare ...... mi dispiace per babyporch ma aurora e' stato sorpassato da 123solar , anche se aveva fatto un ottimo lavoro c'e' stato olto sviluppo da parte di jeanmarc , che ha fatto modifiche anche a richiesta dei vari utenti..... vai qui 123solar.org e trovi anche come monitorare i consumi
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • oppure metti EnviR e ti misuri i consumi
                                                    • Si infatti 123solar è un ottimo progetto ma io grazie a babyporch ho sviluppato il suo progetto adattandolo alle mie esigenze e dopo 2 anni ancora fa il suo dovere semplice ma come un orologio svizzero, poi vuoi mettere la soddisfazione di dire questo lo ho fatto io cmq grazie per le dritte adesso mi aggiorno e poi vedrò cosa posso fare per le letture dei consumi.
                                                      • Envir costa 120 euro , se il consumo e' tutto su una fase basta questo da 16 euro 5(65)A 230V 50HZ display voltage current Positive reverse power reset to zero Single phase Din rail KWH Watt hour energy meter-in Energy Meters from Industry & Business on Aliexpress.com | Alibaba Group gia' col display e con la misura precisa su ogni range di tensione enon sfalsata come tutti quelli a pinza , poi uno usa i suoi 'denari' come vuole.....
                                                        Ultima modifica di spider61; 30-10-2014, 08:39.
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • 16 euro molto interessante ma poi ha anche un interfaccia per poterla gestire in remoto oppure è solo tipo un contatore enel che non si può interfacciare?
                                                          • Quei contatori hanno un uscita S0 in pratica mandano un impulso ogni w consumato , la parte statistica e' delegata al dispositivo che in ogni caso devi avere per monitorare il FV .
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                                              esatto.
                                                              Inoltre, grazie a measureit è estremamente facile leggere e utilizzare i valori misurati.
