Anche x Marpes , ho visto come si visualizzano i parametri... molto interessante , siamo al livello dell'Aurora comunicator per PC
A questo punto domande
- questi dati li posso vedere anche se non li mando in rete
- se invece 1 volta ogni tanto (7-10gg.) collego una chiavetta e li mando o cerco di mandarli al server , si puo' fare ?
E adesso ho un contenitore e una piastra miniitx atom330 2giga in cui stavo tentando di installare winzozz su chiavetta , in modo da non aver bisogno di HD , ma non ci sono riuscito o ci sono riuscito a meta' , funziona BartPe ma non mi fa' installare il comunicator, adesso si prova a installare linux , la mia intenzione e' lasciarlo li' come datalogger senza monitor e quando vado all'impianto ci connetto il portatile e visualizzo da li' . penso si possa fare....
1) i dati li puoi vedere anche se il software non è pubblicato su internet (es: http://il.suo.indirizzo.ip)
2) puoi usare il pc per fare solo il logging e pubblicare i dati su altro server quando vuoi.
Devi trasferire 2 files e una directory:
days_hist.js, months.js e la directory /data/solar (dove ci sono i dati dettagliati dei singoli giorni)
2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
se vuoi vedere il mio logger vai sul sito in firma nella sezione impianto fotovoltaico)
Giobbe
ma quindi tu sei riuscito a farlo funzionare con l'ezl giusto??
se io non riaviassi ma il pc server quindi non c'e' problema giusto? mi spiegheresti come hai fatto a farlo funzionare con l'ezl?'
grazie in anticipo!!
Prendendo il convertitore usb dovrei solo crimpare un cavo rj da collegare all'inverter (rj12) e portarmelo nei pressi del mio Mac (una ventina di metri circa) e collegare i 3 fili al convertitore, giusto?
5.640 kWp - 2 Stringhe da 12 Pannelli Amerisolar 235 Wp Poli - Inverter Power-One AURORA PVI-6000-OUTD-IT - Azimut -10° - Tilt 25° - Provincia di Napoli
Ciao a tutti!!
Prima di tutto complimenti a babyporch per il software sviluppato!!
Ho letto purtroppo con grande dispiacere che nessuno è riuscito a farlo funzionare con l'ezl70!!! peccato, l'avevo acquistata appositamente!!!
Non esiste proprio un sistema per creare una com virtuale da un indirizzo ip sotto linux?
Io ho una vps (virtual server) linux remoto e mi sarebbe piaciuto installare lo script di babyporch su questa macchina, pubblicando l'ip della ezl70...evitando quindi di dedicare un pc da usare solo come datalogger!
Non esistono altri adattatori rs-485 / eth compatibili con linux?
Io l'ho rivenduta proprio per questo...ho preso un convertitore usb.
Se il problema è la distanza puoi invece di mettere il cavo dal lato usb puoi usare (se usi una lan 100) i cavetti che non vengono utilizzati dalla lan...
Giobbe
Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230TInverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Azz... ma ci deve essere un modo di farlo comunicare via tcp/ip!!!
Il mio problema è che non ho proprio cavi, l'ezl l'ho collegata ad un AP Netgear e attualmente è wireless.
Preferirei evitare di mettere un pc, visto che ho la possibiltà di utilizzare un server linux remoto!!!
alex io sono nelle tue stesse indicazioni, anche io ho un server linux in remoto e anche io ho la exl, se riesci a trovare qualcosa e mi fai sapere te ne sarei motlo grato..
in bocca al lupo!!!
Scusate ma con un server in remoto non andate a cercare la EZL, bensì i dati in arrivo dalla porta 1470 di un indirizzo dyndns, pertanto la ricerca della soluzione dovrebbe partire da quì.
Che poi questi dati arrivino tramite EZL o altro apparato non ha importanza.
No?????
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
No?????
Esatto, proprio così, il problema se non sbaglio sta nel fatto che lo script di babyporch non riesce a leggere i dati da rete, ma solo dalla seriale...
Io non faccio un vero e prorprio monitoraggio in continuo ma un controllo in remoto usando una macchina windows (quindi con A. Comunicator). Mi basta vedere che sia tutto in ordine e seguire magari in diretta cosa succede.
A casa tengo acceso solo il router (e l'EZL).
Volevo provare anche io il programma Linux, avendo un server Linux costantemente acceso, ma se così è ci rinuncio subito.
Ho provato anche ad installare A. Comunicator su Linux (tramite Wine) ma senza risultato.
Se avete qualche suggerimento.......
