Hey raga SIEMENS ha chiesto un abuso per l’adeguamento di 5 inverter siemens SINVERT 20kW. DIEHL AKO per gli stessi inverter (Refusol siemens e diehl ako per i trifase sono uguali) da il programma e l’aggiornamento si fa gratis. Qualcuno di voi ha il programma per entrare negli inverter siemens Sinvert?
Delibera AEEG 243/2013/R/eel
x sistemaenergia
Purtroppo mi sa che è così..il nome e i dati di nascita...non si cambiano più! Dovresti fare una nuova registrazione con altra mail (non puoi più riutilizzare la stessa). Se provi a entrare nella schermata di inizio , e cliccare dove dice "modifica e-mail e/o password", dopo aver inserito user e password compaiono i dati anagrafici e sulla destra c'è l'opzione "cancella utente". io non ho mai provato..non so se riesca a cancellare o sia solo nel caso in cui sia stata fatta la registrazione a MyEnel e non sul portale produttori. Se volevi proprio l'indirizzo mail che hai già usato, forse quello che puoi fare è modificare la mail nella vecchia registrazione (usandone magari una creata ad hoc) e liberare l'altro indirizzo. Mi spiace ma a me non viene in mente altro...
Secondo me si potrebbe creare comunque un'incongruenza anche in caso di nuova registrazione.
E' vero infatti che cambia il legale rappresentante (e quindi i suoi dati anagrafici, codice fiscale, ecc), ma quando andrai ad inserire i dati della società, poichè la P.I. non è cambiata, potresti avere problemi: è solo una mia personale ipotesi...
Qualcuno ha già fatto adeguamenti per impianti tra 6 e 20 kw?
Ciao a tutti,
Per un impianto da 95kWp in BT con 9 inverter SMA SMC11000TL e P.I. Gavazzi DPC72DM48B003 vorrei impostare un range esteso rispetto a quello minimo richiesto per la conformità alla AEEG 243/2013 così da essere già conforme all'Allegato A70 in caso di obblighi futuri e cioè:
0,8<= Vn <= 1,2
47,5<= f <= 51,5
Per gli inverters non ci sono problemi, invece per la P.I. la soglia minima per la frequenza è 48,5 Hz.
Qualcuno sa se è possibile programmare la DPC72?
Inoltre siamo sicuri che non bisogna comunicare NULLA al GSE?
Grazie.
eubrun
Al gse io ho mandato una dichiarazione, ma prima mi hanno detto che bisognava mandare una raccomandata facendo riferimento alla 84/12..io ho detto che sono in 243 se vogliono lo stesso la raccomandata, e mi hanno detto di vedermela con il gestore di rete e di mandare ad esso i doc..mi sono sembrati un po vaghi quindi resto in stand by fate sapere anche voi vostre news6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013 (1611 kWh/kWp)
9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioNo, perchè? problemi?
Io li ho fatti un paio fino a 20...dove chiede l interfaccia ci metto l'inverter o gli inverter6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
...e ti diranno che il DDI è un contattore (o due in serie per polo) e che la PI è gestita dal firmware dell'inverter stesso...6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
Avete esperienza per gli inverter AEG PROTECT PV 33 IT?
Sulla sezione relativa all'adeguamento alla 84 rilasciano il software PV MONITOR per gli inverter Protect PV (senza specificare il modello) e le istruzioni per la modifica delle frequenze...
AEG Elettra Apparecchiature Elettriche Bassa Tensione per Automazione Industriale Prodotti Aeg
Ho contattato l'AEG che dice che occorre un intervento tecnico, che il firmware che ho non permette la modifica (non gli ho nemmeno detto il firmware...). Qualcuno ha provato a connettere il PV monitor agli onv PV 33 IT?Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
no, ma mi sembra chiaro che i 49-51 li prende senza problemi, per i 47,5-51,5 hanno bisogno del nuovo fw6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
Originariamente inviato da il PicioMicio Visualizza il messaggioc'è qualcuno che sa se, per aggiornare il range di frequenza del dispositivo interfaccia GP3 ante CEI021 (cioè quello senza display), è necessario smontare il coperchio, ovviamente dopo aver messo in sicurezza l'impianto ?
Sotto di esso dovrebbe trovarsi il trimmer sul quale agire per modificare tale range (orario/antiorario). E' così ?
grazie per il supporto e buon lavoro a tutti
Originariamente inviato da il PicioMicio Visualizza il messaggioAllora, nessuno ha avuto a che fare con questa interfaccia ?
Elettronica G.C. - Via Tipitapa 74 50013 CAMPI BISENZIO - FIRENZE - ITALY
Tel. +39 055 8902496,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggiono, ma mi sembra chiaro che i 49-51 li prende senza problemi,
A giorni provo con il software, se prende le modifiche penso che risponderò a tono alla mail del preventivo...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Anche gli inverter.
...ma si dovevano usare proprio 4 inverter? non era meglio evitare SPI ext ?
Thytronic svf5940
Buoingiorno a tutti,
quindi se ho capito bene le soglie vanno modificate non solo sul spi ma anche sugli inverter indipendentemente da quanti sono e di che marca/modello?
Ho letto che il THYTRONIC SVF5940 non può essere tarato e reso conforme alla Delibera, qualcuno ha esperienze in merito?
Gabriele
Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggioAnche gli inverter.
Originariamente inviato da Maooooo Visualizza il messaggioHo letto che il THYTRONIC SVF5940 non può essere tarato e reso conforme alla Delibera
Gabriele
sul manuale della thytronic c'è scritto che si possono impostare le soglie di frequenza tra 45Hz e 55 Hz, quindi non vedo problemi a impostare 49-51Hz.
gli inverter vanno tarati indipendentemente da quanti e quali sono per un motivo semplice: l'impianto deve continuare a funzionare con frequenza di rete compresa tra 49Hz e 51Hz e per questo vanno cambiate le soglie sulla protezione di interfaccia; se però l'inverter si spegne a 49,7 Hz è inutile che l'impianto rimane connesso alla rete, per la rete enel è come se fosse interventua la spi
Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio...come fai a garantire uno squilibrio massimo di 6 kW per fase con 4 inverter?
Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggiocon i due SB6000 (+ probabile che siano SMC) ciascuno su una fase e i 2 SB3000 sulla terza fase.
Inverter SMA
Grazie Fabbietto, riguardo al prodotto della Thytronic mi ha risposto anche il servizio clienti e non ci sono problemi.
Invece ho un impianto con 6 in SMC 5000 e 3 SB 3000 che va adeguato e questi inverter non hanno nessun tipo di inter. di comunicazione standar, tutte opzionali....questo significa che per poterli tarare si dovrà acquistare 9 adattatori BlueT o 9 RS485, almeno i software sono gratuiti.
Originariamente inviato da Maooooo Visualizza il messaggioInvece ho un impianto con 6 in SMC 5000 e 3 SB 3000
