al post appena sopra non si capisce nulla ...traduzione penosa
Curiositā su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione č chiusa.
Dissociazione dell'acqua a frequenze combinate:
Petros ZOGRAFOU [ Petros ZOGRAFOS ] : Frequency Electrolysis -- Videos & patent
The energy is only used at the start the process and enough hydrogen is produced to sustain the reaction and produce surplus hydrogen.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Basandomi sulla mia teoria ho ideato anchio un reattore a fusione nucleare.ho verificato su internet una sua fattibilita e in un certo senso il concetto e' simile alla fusione atomica pensata in america con dei laser.la differenza e' che usando la mia teoria e organizzando i giusti tempi la fusione dovrebbe autocontenersi.non so se puo' essere considerata una fusione fredda ma so che la bolla di fusione creata avra uno strato interno dove l'acqua andra verso le zero assoluto,uno strato intermedio dove l'acqua avra una conformaziine atomica amorfa mentre in superfice l'acqua sara calda.non potra diventare vapore per l'elevata gravita.il risultato sara quello di creare energia senza perdere stabilita del processo di fusione.sara da verificare sperimentalmente
Fai l'errore che fanno tutti per creare energia occore trovare il baricentro delle forze in quel momento in quel posto e in quella situazione.se crei un reattore statico non troverai mai questo baricentro delle forze.per evitare che vi siano dispersioni di energia e non una uniforme distribuzione delle forze il dispositivo deve essere sferico come lo e' il sole la terra ecc...i fasci di raggi x devono auto collimarsi in un punto o meglio su un solo atomo che fa da baricentro statico al'intera struttura.solo sfruttando l'energia laen e quindi l'equilibrio che cercano le forze si puo creare una situazione asimetrica ma simmetrica.la luce,io ho usato una fiamma entra nella sfera e una parte ne passa attorno creando una lente gravitazionale.che crea energia e'la luce che entra nella sfera, la luce che passa fuori la sfera sebbene con tragitti differenti impiega lo stesso tempo della luce che entra nella sfera creando solo in questo momento il baricentro .poi si deve dare molta energia per creare asimetria innescando la fusione.
Ho tentato anchio con elementi a basso costo tot venti euro.ma sia palloncini che resto devono essere trasparenti tranne la polvere di berillio e i magneti per ovi motivi.anche se potrebbero cristallizzare.la bolla di aria centrale deve centrarsi nella rotazione.questi sono due tentativi vecchi.la teoria ce' ma č realizzarla con pochi mezzi il complicato.non voglio farti perdere tempo perchč č tutto da verificare in corso d'opera.
Il perno dove gira la sfera č libero e per oviare al centraggio sono partito tenendo la sfera in un secchio di acqua mano a mano che tutte le forze si distribuivano la toglievo dal secchio e sebbene parechio artigianale la sfera si equilibrava e non per forza seguendo la gravita.dovrei solo investirci piu tempo.
