Tranquillo, ne facciamo volentieri a meno.
Curiosità su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione è chiusa.
E invece no! Gli indizi li dò ai miei lettori, non certo a voi, anche se sarà dura decifrare...
Oleg V. Gritskevich (Gritskevitch): Hydro-Magnetic Dynamo -- A patented, prototyped over-unity electrical generator
Tu non hai lettori, Franco. Magari è perchè nessuna delle tue teorie e invenzioni ha il minimo fondamento, e nessuna ha mai funzionato e funzionerà mai. Hai notato come in dieci anni e passa, in tutti i forum, hai ricevuto solo risoste negative? E' un bel record, decisamente.
A proposito ho dato un occhiata ai tuoi "indizi". Come tutte le persone normali, ci ho messo circa dieci secondi a capire che non solo sono sempre i soliti, ma che stai pure peggiorando con le tue balordaggini. Tutto falso, amen.
A proposito, se invece a qualcuno interessasse, metto qualche spiegazione sugli elettreti (che non sono niente di misterioso, visto che da trent'anni e passa, tutti i microfoni di qualunque apparecchio, telefono, tablet e di qualunque altro apparato, sono appunto microfoni ad elelttrete):
Un elettrete è un materiale dielettrico stabile con carica elettrostatica permanentemente incorporata (che, a causa dell'alta resistenza e della stabilità chimica del materiale, può perdurare per centinaia di anni). Il nome deriva da una contrazione tra le parole elettrostatico e magnete, per analogia con la formazione del magnetismo per allineamento di domini magnetici nel ferro. Gli elettreti vengono normalmente creati fondendo prima un materiale dielettrico appropriato come plastica o cera che contenga molecole polari, e poi facendolo solidificare nuovamente in un potente campo elettrostatico uniforme. Le molecole polari del dielettrico si allineano alla direzione del campo elettrostatico, producendo una "polarizzazione" elettrostatica permanente. I moderni microfoni a elettreti usano plastica PTFE, in film o in forma solubile, per formare l'elettrete (wiki)
Il primo esempio di elettrete (un po' particolare, però) era appunto l'elettroforo di Volta, in cui il dielettrico era costituito da aria. Il campo è ovviamente statico, esattamente come i magneti. Per utilizzarlo, come coi magneti, bisogna sottoporlo ad una forza o a un campo esterno: in questo modo, il campo mobile o la forza applicata possono essere trasformati in corrente elettrica.
Altrimenti, nisba: da solo non fa nulla.
Ciao ciao, free-energy...
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioE invece no! Gli indizi li dò ai miei lettori, non certo a voi.....
Bada che 10 kV NON SONO UNO SCHERZO....Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Piegare un foglio di carta in una pressa idraulica più di sette volte....cosa succede:
Piegare un foglio più di sette volte? Sotto una pressa idraulica esplode - La Stampa
Separazione di ossidi miscelati:
http://www.chimica.unipd.it/mauro.ca...a/Lezione2.pdf
https://chimicallagrange.files.wordp...tillazione.pdf
flottazione con schiuma
Il minerale viene prima schiacciato e quindi trattata con qualcosa che si legano alle particelle del composto metallico desiderato e fare quelle particelle idrofobiche. "Idrofobo" significa letteralmente "acqua temere".
In concentrando minerali di rame, per esempio, olio di pino è spesso usato. L'olio di pino lega ai composti di rame, ma non al materiale roccioso indesiderato.
Il minerale trattato viene poi messo in una grande vasca di acqua contenente un agente schiumogeno (un sapone o detergente di qualche tipo), e l'aria viene soffiata attraverso la miscela per fare un sacco di bolle.
Poiché sono idrorepellenti, le particelle rivestite di composto metallico tendono ad essere prelevati dalle bolle d'aria, galleggiare all'inizio della vasca, e possono fuoriuscire sopra i lati.
Il resto del materiale roccioso rimane nel bagno.
Termometro pirometro 500°C:
TERMOMETRO PIROMETRO INOX 500 °C GRADI FORNO LEGNA BARBECUE CAMINO BBQ | eBay
Franco, ti prepari alla braciolata di pasquetta?
scritto da living
No, è solo che ha scoperto che esistono i termometri e la flottazione e ora vuole che il mondo lo sappia... poco importa se tutti lo sanno da cent'anni.
se solo avesse seguito qualche discorso sul biodiesel e sua depurazione, ..... il metodo di flottazione è impiegato anche dal circolo delle massaie di Voghera(pompetta per acquari ...e via )
sistema simile è utilizzato per la depurazione acque (flocculazione in presenza di agenti flocculanti con schiumogeni e gas )
cordialmente
FrancyUltima modifica di innominato; 24-03-2016, 01:49.
