domanda di connessione enel on line - EnergeticAmbiente.it
  • oddio....lo schema non è timbrato è un folgio che mi è stato consegnato insieme al certificato di collaudo.
    Cos'è e quanto costa farsi fare il "regolamento d'esercizio"?
    La compilazione, così come l'ho riportata sopra, è corretta?
    Volevo risparmiarmi sti 250€ e invece mi sa che mi tocca pagare un tecnico. Giusto?
    • Originariamente inviato da tauron Visualizza il messaggio
      oddio....lo schema non è timbrato...
      si, mi sa anche a me.
      DOMANDA:
      sotto 1 kW, c'è la storia delle procedure semplificate? che storia è? scusate mai fatto. Grazie.
      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
      9.670 kWh nel 2013
      (1611 kWh/kWp)
      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
      • grazie mille per tutto
        • Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
          Se non vado errato, tempo fa era stata pubblicata una delibera dell' AEEG nella quale hanno stabilito che l'importo da corrispondere a Terna per l'intero sistema informatico di Gaudi' ammontava a 800.000 EUR
          .206-13.pdf
          Ultima modifica di nll; 12-10-2014, 02:13.
          • Cos' è il pdf sischo?, s4 (il cel) non me lo apre..
            E comunque se x gaudi hanno dato 300k, non oso immaginare x questo enel quanto hanno sborsato...quello di enel come funzionalità e pesantezza è moooolto più arduo rispetto gaudi che alla fin fine prende solo 4 dati e ti da un pdf...
            9.670 kWh nel 2013
            (1611 kWh/kWp)
              Per evitare problemi e velocizzare le pratiche, affidati a un tecnico; al momento spegni il FTV perchè se non consumi istantaneamente quello che l'impianto sta producendo, il kWh immesso in rete ti viene conteggiato come prelevato (cioè lo dovresti pure pagare...).
              Inoltre, spero che l'inverter montato (bisogna vedere da quanto tempo l'impianto è stato installato) sia adeguato alla CEI 0-21, altrimenti saranno dolori (perchè Enel rifiuterebbe l'allaccio di un inverter non certificato).
              • Esattamemte, deve essere x forza cei 0-21 perchè anche se montato nel 2009 (esempio) entra ufficialmente in servizio adesso, quindi se non è cei 0-21 o lo aggiorna, se si può, o lo deve sostituire...Ma qui entra in gioco anche la mia domanda: SOTTO 1 kW , che semplificazioni ci sono?
                9.670 kWh nel 2013
                (1611 kWh/kWp)
                • Ragazzi vi risulta che il portale è un pò rin********to??? Ho fatto un'accettazione preventivo e ancora dopo 1 ora non mi è arrivata ne la mail ne riesco a visualizzare sul portale stesso lo stato "accettato"....mmhhhaaa
                  • Ma qui entra in gioco anche la mia domanda: SOTTO 1 kW , che semplificazioni ci sono?
                    C'era una discussione in cui si è parlato di questo e alcuni utenti avevano pubblicato le risposte di Enel, ma non riesco più a trovarla...
                    Se non ricordo male iter molto simile ma niente R.esercizio.
                    Non ricordo se bisogna fare terna e se è possibile SSp...
                    • avvio iter autorizzativo
                      @MaPPaZZo: grazie, provo a procedere in questo modo ... ma nessuno dell'Emilia Romagna si sta trovando in questa situazione? (rif. legge regionale 15 / 2 0 1 3 "Semplificazione della disciplina edilizia"
                      quote@SISTEMA ENERGIA: Invia l'inizio iter ugualmente, nel campo di testo "presentata al comune di" scrivi che non sono richieste autorizzazioni ai sensi delle legge ecc. ecc., se non lo fai non potrai mai andare avanti;
                      • Trovata: https://www.energeticambiente.it/leg...normative.html
                        • Da oggi pomeriggio non riesco più ad entrare nel Portale Produttori, mi da la solita scritta "Autenticazione fallita".
                          Risulta anche a voi?
                          Adesso, va bene metterlo offline nel weekend, ma anche in settimana????
                          In più stamattina mi chiamano da Enel dicendomi che gli si è inceppato l'invio della conferma della data d'allaccio di un mio impianto e finchè non si sblocca autonomamente non me lo connettono!!!
                          MA COME CAVOLO SI FA A LAVORARE COSI'????????????????????
                          Ne ho piene le ...........................
                            Non lo so.
                            Perchè su 4,5 richiesti in immissione con già esistenti 4,5 in prelievo e chiesti 4,5+10%=5 kW domestico residenziale, addebitano 80€ circa aggiuntive per i costi per la connessione in prelievo????
                            ciao, l'ultimo preventivo che è arrivato con un'adeguamento per la connesione di 1,2 kW per un impianto domestico di 4,5 kW su un contatore i 3,3 kW....totale 185 € iva compresa. nn sono riportate le singole voci...
                            • oggi mi hanno rigettato un regolamento di esercizio per un impianto da 3 kw perchè IL GENIO dell'enel che ha esaminato la pratica non ha visto la matricola ben visibile sul display dell'inverter.
                              morale della favola? quando il portale funziona, in ogni caso c'è qualcuno dell'enel che fa casino...
                              • Problemi regisrazione portale persoan giuridica
                                Buongiorno
                                ho registrato sul portale produttori un'azienda, mi arriva il link da cliccare lo faccio, ma
                                non mi chiede il cellulare per ricevere il codice controllo tramite SMS,
                                mi dice il seguente messaggio:
                                "Siete correttamente autenticati, ma ancora non siete abilitati ad accedere al portale produttori poichè dovete associare tale servizio al vostro profilo. Lo potete fare cliccando QUI."
                                Cliccando mi compare
Nome:   Immagine.JPG
Visite: 1
Dimensione: 28.3 KB
                                Cosa devo cliccare uno dei due o entrambi, oppure ho sbagliato qualcosa precedentemente.
                                Di solito, fino all'altra settiamana mi chiedevano subito l'SMS:
                                Grazie per un'eventuale risposta.
                                • Si è verificato un errore nel download del report!
                                  ULTIMA NEWS....QUANDO CERCHI DI SCARICARE IL RDE
                                  • Confermo...DIODO zener.
                                    era già da ieri che si presentava... anche l'anagrafica, problema sollevato da me qualche settimana addietro non è ancora risolto.
                                    Qualora dovessi vedere risolto questo problema del RdE, aggiornami per favore...
                                    Matteo
                                    • continuo ad avere impianti bloccati a causa di terna, non compare il tastino di "impianto realizzato" e non è possibile creare l'UPNR.
                                      per questo scherzetto L'ENEL non procede all'attivazione impianto sebbene con la documentazione del portale sia tutto ok.
                                      ho già provato svariate volte a contattare il call center Terna e far ritornare lo stato degli impianti in bozza ma nulla, non succede nulla e si ferma ad impianto registrato.
                                      ci sono altri casi come il mio??
                                      • @Sol Invictus:
                                        A me hanno appena detto che entro Venerdi 17 (neanche fatto apposta il giorno delle disgrazie!!!) si dovrebbe sistemare tutto...Io ho un impianto Registrato, che viene continuamente rigettato, e mi hanno detto di confermare continuamente la registrazione in quanto è un problema informatico del portale....
                                        Ovviamente chiamando Terna Gaudi dicono che il problema è di ENEL, chiamando ENEL dicono che il problema è di Terna, ma questo fa parte della prassi...
                                        • la gestione anagrafica è risolta.
                                          tuttavia oggi se mando via una richiesta di connessione, negli allegati, dopo aver salvato il report e downloadato la richiesta di connessione, la carico e "sparisce".
                                          ottimo.
                                          • Originariamente inviato da Sol Invictus Visualizza il messaggio
                                            io sono bloccato dal 17 settembre su impianto registrato e anche nel mio caso la documentazione del portale è ok da tempo.
                                            Chi pagherà per questo ritardo
                                            Ultima modifica di nll; 18-10-2014, 23:48.
                                            • Ciao a tutti in questi giorni sto effettuando delle nuove registrazioni al portale di Enel Produttori per adeguamento ARG AEEG 243/2013 e sto riscontrando il mancato invio con sms del codice di controllo necessario all'accesso, succede anche a voi?
                                              Comunque ho appena inviato una mail di segnalazione del problema all'assistenza del portale.
                                              Ciao!
                                              Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                                              26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                                              Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                                              • Sì anch'io ho quel problema...
                                                • Non si può lavorare così........
                                                  • Anche nelle accettazioni dei preventivi, non arrivano le mail di conferma....mmmhhaaa
                                                      Novità su questo fronte???
                                                      impianto da 1 kW con 3,3 già disponibili in prelievo:
                                                      * costi per la connessione in prelievo di 3,3 che già ci sono: 59€;
                                                      * costi per la connessione in immissione i soliti 122€
                                                      ma da dove vengono questi extra costi per il prelievo che già c'è e che è stato già pagato a suo tempo????????
                                                      noto che adesso scrivono:
                                                      2. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTOSi comunica che l’importo a suo carico per la connessione richiesta determinato in base all'Allegato C della delibera ARG/elt n.199/11 (TIC) e successive modifiche ed integrazioni ed all’articolo 12 dell’Allegato A della delibera ARG/elt n.99/08 e successive modifiche ed integrazioni (TICA), è pari a € 181,00 IVA compresa, come meglio specificato nel seguito.
                                                      2.a COSTI PER LA CONNESSIONE IN PRELIEVO (TIC)
                                                      ripeto: potenza in prelievo richiesta già disponibile.
                                                      Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                                                      @Sol Invictus:
                                                      si ci sono anche io nel club....impianto continuamente rigettato perchè non coincidono i proprietario su terna e su enel (???????). a parte che questi controlli non mi risulta venissero mai fatti (mi è capitato di sbagliare su terna ma l'impianto me lo validavano e connettevano lo stesso in attesa della modifica anagrafica), oggi ho telefonato a terna e mi hanno detto che lo fa SU TUTTI GLI IMPIANTI e che il problema è di ENEL (guarda caso), mi ha detto inoltre che hanno un sacco di problemi anche loro (guarda caso)
                                                      quando mi scomparivano i tastini, ho sempre risolto utilizzando internet explorer o firefox (normalmente uso chrome)...prova a fare cosi e vedi se risolvi
                                                      aggiornatemi sui costi in prelievo per piacere...ho provato a far pagare solo i 122€ su una pratica ma enel ha chiesto integrazione!!!!!
                                                      Ultima modifica di MaPPaZZo; 22-10-2014, 00:49.
                                                      9.670 kWh nel 2013
                                                      (1611 kWh/kWp)
                                                      • @mappazzo: da quanto ricordo si pagano i Kw impegnati. Che siano in immisione o prelievo poco importa, passano sempre dallo stesso cavo per cui se hai 3.3 in prelievo e 4.5 in immissione devi pagare per 4.5.
                                                        PS: scusate, ma non avevo capito bene la domanda....
                                                        Ultima modifica di Brebauro; 22-10-2014, 08:19.
                                                        Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                                                        • Si ma lui ha una potenza in prelievo > di quella in immissione richiesta, quindi non dovrebbe pagare nessun corrispettivo per potenza ai fini della connessione. A mio avviso c'è un errore Enel (dovresti sentire il referente di zona) oppure (ma credo proprio di no data la tua esperienza) hai effettuato un errore nella richiesta di connessione (potenza sezioni impianto...).
                                                          • Forse ho scoperto l'arcano...esempio: se uno ha 3 kw in prelievo e chiede 3 kw in immissione, nuova potenza richiesta in prelievo 3,3 (per forza di cose, lo specificano sul portale li dove lo inserisci)...quindi quei soldini aggiuntivi sono per i "nuovi" 3,3 meno i 3 già disponibili..ovvero per 300W..ho verificato con i corrispettivi indicati dal tic e i soldi che chiedono fanno scopa con quelli che mi escono con il calcolo per i 300W + i costi amministrativi fissi di 20 e rotti euro..
                                                            Ma se finora nessuno ha mai pagato (come era giusto che fosse visto che enel è comunque tenuta a fornire la potenza contrattuale richiesta + il 10%), perchè adesso cambiano le carte in tavola?
                                                            Ovvero: se chiedo 3 sono tenuti a darmi 3,3 dall'alba dei tempi, perchè adesso quel 10% aggiuntivo che sono tenuti a darmi gratis lo fanno pagare?
                                                            Se avete fatto recentemente nuove domande e avete ricevuto i preventivi, potete verificare di persona..sugli ultimi 6 preventivi ricevuti mi succede questa storia.
                                                            Grazie.
                                                            9.670 kWh nel 2013
                                                            (1611 kWh/kWp)
                                                              ..se uno ha 3 kw in prelievo..
                                                              in genere in prelievo la potenza disponibile è 3,3 kW (scritto in bolletta)
                                                              http://www.casasostenibile.org/casa.html
