Originariamente inviato da marchetto91
Visualizza il messaggio
Come funzionano gli sbrinamenti..
Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggiobuongiorno stamattina a treviso meno 13 gradi da futuro possessore di pdc chiedo a voi come se la cavano le vostre queste mattine con freddo secco senza molta umidita?
Io ho una pdc da fine ottobre. Per quanto mi riguarda consiglierei di utilizzare una pdc solo in contesti di casa abbastanza ben isolate (magari di recente costruzione) e con riscaldamento radiante o a pavimento o a soffitto. Altrimenti vai di metano e caldaia a condensazione.
Sia pdc o caldaia importante è il dimensinamento...cioè scegliere la giusta taglia.
Per quanto riguarda la mia breve esperienza, nel mio caso, la pdc (da 6kw) mi tiene 21-22° in casa (la piano terra e al primo piano). L'interrato invece c'è ne sono 17,3°. Considera che però io non ci abito ancora, mi mancano 2 finestre al primo piano, mi mancano le porte interne tra cui quella che porta ad un garage da 40mq non riscaldato dove c'è un basculante 5,5x2,4m che ha la sua bella dispersione.
Io ho rotex compact che è una pdc daikin all in one che integra 500l di accumulo per acs a cui posso collegare un'eventuale solare termico e una seconda fonte di calore (caldaia, termostufa o termocamino). Per il momento non sono soddisfatto dal comportamento e dalla logica di funzionamento che ha questa macchina. Mi tiene al caldo si, ma per come sta funzionando potrei dire che "mi tiene al caldo consumando un 50% in più di quello che sarebbe necessario".
Tra i difetti riscontrati c'è che la pdc ogni volta che fa uno sbrinamento pesca calore dall'accumulo. Ne consegue che si abbassa la temperatura dell'acs.
Dopo 4-5 sbrinamenti la pdc ferma il riscaldamento per ripristinare la temperatura dell'accumulo. Quindi lavora ad alta temperatura, basso cop, spingendo al massimo (favorendo altri defrost), per fare acs a causa dei defrost. Ci mette circa 35min e in quel tempo non fa riscaldamento.
Le altre pdc sbrinano pescando energia dal radiante...che ha tanta massa e tanta energia...poi la reintegra a bassa temperatura e in un lasso di tempo maggiore. Il tutto a favore di COP, minor sbrinamenti indotti e minor stop.
Se questo può essere un problema "trascurabile" quello che invece complica il tutto è decisamente la gestione dei defrost. La mia daikin, vuoi perché c'è un problema da risolvere o vuoi perché la logica interna lavora così, fa davvero tanti defrost. E ne fa anche tanti senza che l'unità esterna prensenti neanche l'ombra della brina. Questo abbinato al fattore descritto prima comportano consumi notevolmente superiore a quelli che avrei avuto se avessi installato una pdc un po' più "intelligente".
Ma ripeto, non escludo ci sia un problema per cui mi sto muovendo per far controllare la macchina dal tecnico che ha fatto l'avviamento.
Ad oggi, per quella che è la mia esperienza con daikin direi che non la ricomprerei mai e mi orienterei più su prodotti come Panasonic Acquarea da 7kw o la Mitsubishi Ecodan da 8kw.
Cosa intendi per volano termico? Se intendi un accumulo dedicato al riscaldamento allora no, non c'è l'ho e sono felice di non averlo .
Cioè che utilità ha? Come avrebbe mai potuto cambiare e migliorare la mia attuale situazione? L'unica speranza che ho è che i defrost "inutili" siano indotti da un problema a qualcosa (sonda tarata male, mancanza di gas o boh).
Se sei orientato verso heliotherm, visto che mi sembra siano costosette, ti consiglio di valutare la kita si templari allora. Probabilmente risparmi qualcosa pure ma ti porti a casa una macchina più performante.
Consiglio personale vai di kita. Spendi meno, hai una macchina più perfornante...la sede di templari è in provincia di Padova...a pochi km da casa tua...quella di heliotherm dov'è?
L'accumulo sul radiante è inutile. Può servire solo in determinati specifici contesti sul ritorno per il raffrescamento. Ma il più delle volte si può evitare anche in quei contesti.
Risparmia i soldi....hai un radiante che ti fa da "accumulo" che continente di suo un bel po di litri d'acqua.
nsl mio caso quello non sarebbe servito a niente, come ho scritto (ma evidentemente non hai letto), la mia hpsu compact fa defrost pescando energia dall'accumulo di acs...non sbrina mai pescando da radiante.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPer il gas gli ho già scritto di guardare la targhetta sull'unità esterna, manco mi ha cagato. Come ti dicevo, a nessuno qui interessa sentire ipotesi o uscire dal coro... credo tu ne abbia avuto la conferma ora no?
Dal manuale si capisce in quali condizioni si possono verificare sbrinamenti , anche ogni 25 minuti, anche senza ghiaccio.
quel che non torna è perché la macchina dovrebbe entrare in questa condizione più facilmente se manda a 25/28 piuttosto che a 30.
unica idea è che girando piano con T di eva basse, si trovi con poco refrigerante , e quIndi poca lubrificazione, e che non trovi di meglio da fare per porre rimedio, che fare un defrost, che impone una frequenza media al compressore per almeno 120-180 secondi...ma pura speculazione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma non ti hanno anche messo una targhetta scritta a mano dal tecnico con indicato anche un quantitativo di rabbocco? (se ti hanno fatto un rabbocco)
Per quanto riguarda i doc che hai postato, quello che capisco io è che al di sotto di T esterna di 10° (la "T esterna" è quella misurata dalla sonda che sta sull'unità immagino, quindi tipicamente più bassa rispetto a quella rilevata dai siti web o da termometri messi lontani dall'unità esterna) e di T dello scambiatore sotto -1° avviene SEMPRE sbrinamento con intervallo di tempo variabile tra un minimo di 25 min e un massimo di 2h.
Quindi in condizioni tipicamente invernali ci sono da aspettarsi sempre dei defrost, al massimo intervallati tra loro di 2h.
L'obiettivo è "AVOID ice formation", quindi come intuivo nel post cancellato dalla moderazione hanno deciso una posizione il più possibile conservativa, che cerca di EVITARE la formazione di ghiaccio. Il che spiegherebbe perchè non ne vedi o ne vedi (spesso) poco.
Non avendo la possibilità di leggere la T dello scambiatore sostanzialmente non si può sapere se ci si può trovare nella "Defrost permitting" o peggio nella "Defrost requesting" area e quindi se l'intervallo di tempo tra un defrost e l'altro sarà inferiore a 2h.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioOppure ...
[ATTACH=CONFIG]58380[/ATTACH]CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ma frigoristicamente parlando, sparo una ca@@ta gigantesca se faccio questo ragionamento in riscaldamento:
=> temperatura di mandata dell'acqua ~= temperatura di evaporazione refrigerante
Quindi oltre tutte le sante e sacrosante cause precedenti, non potrebbe essere:
defrost HPSU + frequenti dell'atteso => temperatura scambiatore troppo bassa
temperatura scambiatore troppo bassa => temperatura di evaporazione troppo bassa
temperatura di evaporazione troppo bassa => temperatura di mandata non troppo alta
Quindi, se alzo la temperatura di mandata alzo la temperatura di evaporazione. Quindi riduco la frequenza dei defrost.
Casperata enorme ? Spiegazione troppo semplice ?
Non ho messo nel ragionamento i delta (che credo siano quelli che comandano veramente).
O la mia spiegazione diventa plausibile perché maschera un altro problema ?
Riporto, con i miei limiti, i dati rilevati dalla mia Rotex Hpsu Compact da 6kw.
Premessa, configurato la Hpsu in climatica 0,5 con Tambiente 20,5. T di mandata minima 28°. Funzionamento h24. Causa impossibilità di modificare gli orari sul misuratore di potenza gli orari sono sballati come il conteggio dei giorni (il misuratore è indietro di circa 15ore).
Nella giornata di ieri 5 gennaio la temperatura media è stata di -1,33°. Consumo medio orario di 1643wh. Circa 39,5kwh. Totale 15 defrost e 3 reintregi di acs.
Andamento assorbimento-temperatura-umidità nelle h24 nella giornata del 5:
dettaglio di funzionamento notturno (fino alle 7 del mattino) con sbrinamenti ogni 2h nonostante mandate praticamente "massime":
dettaglio di funzionamento mattiniero con sbrinamenti ogni 25min (con batteria priva di brina) nonostante temperature in salita e mandate "discesa":
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa non ti hanno anche messo una targhetta scritta a mano dal tecnico con indicato anche un quantitativo di rabbocco? (se ti hanno fatto un rabbocco)
Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioMa frigoristicamente parlando, sparo una ca@@ta gigantesca se faccio questo ragionamento in riscaldamento:
=> temperatura di mandata dell'acqua ~= temperatura di evaporazione refrigeranteCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Riesci allora a spiegarmi la relazione (numerica) che ci dovrebbe essere praticamente (se c'e') tra questi valori in fase di riscaldamento:
- temperatura di mandata acqua (uscita acqua da scambiatore di calore interno acqua-refrigerante)
- temperatura ritorno acqua (ingresso acqua in scambiatore di calore interno acqua-refrigerante)
- temperatura ingresso fluido refrigerante in scambiatore di calore esterno (aria-refrigerante)
- temperatura uscita fluido refrigerante da scambiatore di calore esterno (aria-refrigerante)
- temperatura ingresso fluido refrigerante in scambiatore di calore interno (acqua-refrigerante)
- temperatura uscita fluido refrigerante da scambiatore di calore interno (acqua-refrigerante)
Sinceramente mi interesserebbe capire solamente la relazione tra le grandezze "note" (temperatura mandata e ritorno acqua, temperatura esterna ?) e quelle del refrigerante.
Da ieri pomeriggio (equivalente da inizio 6 gennaio per il misuratore) ho impostato produzione acs a 45° con isteresi 5°.
La temperatura di media oggi (da ieri pomeriggio alle 15 ad oggi alle 15) è stata di -3.67°. La corrente assorbita media è stata di 1852wh. Cioè 44,45kwh. Totale 16 defrost e 2 reintregi di acs.
Andamento assorbimento-temperatura-umidità nelle h24 nella giornata del 6 (da ieri alle 15 fino ad oggi alle 15):
Come si vede dalle 17:30 alle 18 la pdc ha fatto due defrost (uno ogni 25min)...riporto un dettaglio dell'umidità:
Lord, senza che mi accusi di "parlar d'altro":
1) non ricordo la lunghezza delle tubazioni del fluido refrigerante
2) verifica se hai qualche parametro di isteresi sulla climatica. La mia ad esempio di default ha un parametro di media su 12 ore della T esterna, per cui non è detto che ad una risalita della T esterna corrisponda automaticamente una discesa della mandata. Inoltre la "T esterna" per l'unità esterna è sempre quella dell'unità esterna, quindi più bassa di quella che misuri tu
Emiliano, l'unica correlazione che secondo me potrebbe aver senso tra T di mandata e T dell'evaporatore è che in caso di mandata "moscia" la T evaporatore alla fine del defrost esce appena appena dalla "defrost permitting area", e quindi ci rientra velocemente subito dopo, così appena scadono i 25 minuti riparte il defrost. Però dovrebbe essere un fenomeno mitigato dal prelievo dall'accumulo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
La lunghezza del tubo di rifrigerante è di circa 16m (vado a memoria e a stima).
Sinceramente non saprei dove verificare se ci sono parametri di isteresi sulla climatica. Tantomeno dove andare a toccare per eventualmente cambiarli. L'unica cosa ricordo che è impostato "isolamento scarso" dell'edificio. Non so cosa incida e non l'ho toccato.
La temperatura misurata dall'unità esterna (visibile dal sottomenu "t esterna") indicava, questo pomeriggio, circa 1° in meno rispetto a quanto indicava il mio sensore. Però sono su due luoghi diversi, il mio sensore esterno di base segna qualcosina in più perchè è su un luogo "provvisorio" riparato.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggiooppure di trovarsi con l'unità esterna a forma di granita come abbiamo già visto anche in questo forum per una Mitsu, e quindi di avere COP da schifo. E' solo una mia ipotesi.
invece dai per scontato che le mitshu lavorino da schifo perché ricoperte di ghiaccio...peccato che poi il cop a -7 /35 della 11,4 rotex sia 2,8 e esprima solo 10,4 kW....mentre la 12 zuba esprime tutti i 12 e a 12 fa anche lei 2,8 ma se deve fare solo 10,4 fa 3,1....quindi il cop delle zuba , compresi sbrinamenti, è superiore.
quindi hai detto una cosa errata.
e poi la foto postata qui era di una unità prossima allo sbrinamento...che fa il paio con le foto di Emiliano e LOrd quando postano le loro rotex intasate al 100% di ghiaccio ...ma allora la strategia della Prevenzione non funziona? O è sempre nel campo delle tue ipotesi?
la vera differenza è che le rotex sembrano sbrinare se sono intasate MA ANCHE NO....la mia zuba non ha mai sbrinato se non nelle condizioni della foto di mark...il che mi pare solo un vantaggio...perché significa sbrinare ogni 60-120 minuti e non ogni 25...e da quello salta fuori il vantaggio di cop espresso prima....si vede che la "prevenzione rotex" non paga.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da EmilianoM Visualizza il messaggioSinceramente mi interesserebbe capire solamente la relazione tra le grandezze "note" (temperatura mandata e ritorno acqua, temperatura esterna ?) e quelle del refrigerante.
mia idea è che ti manca flusso acqua...che poi introducendola arrivi a potenza erogata..o meglio potenza estratta da evaporatore .
data P da estrarre ( che poi sia mandata alta o bassa di acqua non c'entra) , e t esterna...o fai passare tanto fluido refrigerante con Delta t basso o poco fluido con Delta t alto ...con t evaporazione che deve abbassarsi nel secondo caso...e per farla abbassare deve calare pressione evaporatore...cioè più giri compressore e più chiusa laminatrice.Ultima modifica di marcober; 07-01-2017, 18:36.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioLa lunghezza del tubo di rifrigerante è di circa 16m (vado a memoria e a stima).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioinvece dai per scontato che le mitshu lavorino da schifo perché ricoperte di ghiaccio
Non ho scritto ciò che dici (per evidente tentativo di rinfocolare una polemica chiusa). Ho detto semmai che le Rotex ricoperte di ghiaccio lavorerebbero con COP da schifo.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
