Modula parecchio direi. L'assorbimento lo misuri tu ?
Ok, ma dove lo misuri? o meglio, se hai una split misuri solo l'unitā esterna o anche l'interna?
Per sapere se č incluso il circolatore e altri spicci di elettronica di bordo, tutto quaMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioOk, ma dove lo misuri? o meglio, se hai una split misuri solo l'unitā esterna o anche l'interna?
Ok, quindi nei 388Wh sono inclusi anche i 67 del circolatore in definitiva.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggioSi, il circolatore si trova all'interno della pdc, prende l'alimentazione dalla pdc perché fa parte dei sui circuiti. Lo shelly Em č a monte della Pdc, quindi il circolatore č incluso nel conteggio dei watt.
Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
buongiorno a tutti
sono Luca ed e' da molto che non visito il forum, tuttavia devo ringraziarvi perche' ho trovato questa conversazione molto interessante.
Sto da un po' spulciando alcune caratteristiche di alcune pdc, in particolare Rhoss/Aermec/(Gree) con tahiti 108/HMI080 e LG con HM071M.U43.
La mia attenzione era rivolta alle "italiane", salvo poi scoprire che derivano dalla Gree;
non sono ancora riuscito a capire se in toto o se alcune componenti sono custom, questo in particolare per la Rhoss, visto che dal manuale riporta alcuni settaggi che l’Aermec non ha (sperando siano aggiornati )
La "mia" necessita' e' quelle di poter pilotare le pdc da esterno tramite ModBus. Rhoss/Aermec sono native, LG tramite Gateway esterno( probabilmente solo adattare di protocollo)
Gentilmente Vi chiederei:
Nessuno di voi ha avuto modo di verificare la comunicazione e i settaggi tramite ModBus?
La Rhoss sembra la piu' "fornita", poi l'Aermec e poi la LG. (non mi divulgo troppo come primo post)
Poi seconda domanda a bruciapelo, per HMI080, e' rumorosa? Sia al massimo che ai carichi parziali?
grazie infinite
Luca
Originariamente inviato da dena Visualizza il messaggiobuongiorno a tutti
grazie infinite
Luca
Ciao Luca, ti allego il manuale per interfacciare la HMI in modbus. Ho acquistato un convertitore modbus-ethernet per poter gestire la pdc in rete inviando i comandi modbus perō non ho avuto ancora modo di installare e testare. La HMI non č rumorosa sia al minimo che al max. La hmi č totalmente cinese, Aermec non ha la proprietā del firmware e quindi penso anche Rhoss.
Cosa intendi per pių fornita, riguardo la rhoss?Ultima modifica di max232; 21-02-2021, 12:38.
Ciao Luca, ti allego il manuale per interfacciare la HMI in modbus. Ho acquistato un convertitore modbus-ethernet per poter gestire la pdc in rete inviando i comandi modbus per� non ho avuto ancora modo di installare e testare. La HMI non � rumorosa sia al minimo che al max.
Cosa intendi per pi� fornita, riguardo la rhoss?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioScusate se mi intrometto ma anch'io sto cercando qualcosa per interfacciarmi tramite modbus alla mia PDC. Che adattatore hai acquistato?
Ieri l'ho collegata al PC con l'adattatore USB e funziona. Vorrei perō integrarla in Home Assistant, sto provando a modificare il custom-component per esphome dell'sdm, per leggere non ci dovrebbero problemi. Per scrivere invece non saprei. Io ho adocchiato l' USR-W610 che e' anche WiFi e con un firmware speciale, da richiedere al produttore, supporta anche mqtt. Se fai qualche prova potremmo aprire un post dedicato dove condividere le informazioni.
Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggioIeri l'ho collegata al PC con l'adattatore USB e funziona. Vorrei perō integrarla in Home Assistant, sto provando a modificare il custom-component per esphome dell'sdm, per leggere non ci dovrebbero problemi. Per scrivere invece non saprei. Io ho adocchiato l' USR-W610 che e' anche WiFi e con un firmware speciale, da richiedere al produttore, supporta anche mqtt. Se fai qualche prova potremmo aprire un post dedicato dove condividere le informazioni.
grazie infinite
Luca
Sono interessato ad interagire con la PDC da remoto o comunque renderla un minimo smart..l'app č scandalosa e ho problemi a collegarmi quando uso la connessione dati. Grazie
Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioScusate l'ignoranza..ma a cosa serve e cosa posso fare interagendo tramite modbus?
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Circa la minima potenza impegnata
Originariamente inviato da max232 Visualizza il messaggio0,388 kW ... Temp Esterna : 15.6° Temp Mandata : 25.4° Temp Ritorno : 23.8° Temp Ambiente : 20.9° ....Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioCaspita ,ottima modulazione quindi.
Per dovere di cronaca, ecco le condizioni alle 17 di oggi:
Originariamente inviato da algabeta Visualizza il messaggioCirca la minima potenza impegnata
io non sono riuscito ancora a vedere la mia Pompa di calore BHP080 con un assorbimento inferiore a quello odierno che č stato 660W comprensivi di quei 67W di circolatore [ per il quale ancora non ho capito se a portata modulante o -come parrrebbe a me- fissa (vedasi post #267 )].
Scusa ma non riesco a trovare la tua Temp Esterna, io ho due sensori montati per il consumo, uno nel quadro elettrico della pdc e lo shelly em, tutti e due mi danno + o - gli stessi consumi instantanei (differenziano per qualche watt) quindi il consumo č corretto.
Ma per far modulare la PDC c'č bisogno della climatica o modula anche se č basata solo sulla mandata? Io ho la 12kw trifase (si, č troppo grande per ACS e impianto a pavimento da 130mq).
Esiste un modo per sfruttarla al meglio facendola consumare poco? Io la accendo la mattina (∆5) a 32°e poi passo a 29° dalle 13 fino alle 21 circa e consuma dai 15 kw(bella giornata) ai 27/30 kW (giornata molto fredda). I consumi sono relativi a tutto il consumo di casa (ho anche il piano ad induzione), non ho uno shelly per monitorare solo la PDC, ma controllo dal contatore.
Ho provato anche a lasciarla accesa 24su24 ma consuma molto di pių.
Vorrei sapere se sto consumando troppo e si puō fare di meglio, oppure se č un consumo giusto. Grazie
Originariamente inviato da Sigma11 Visualizza il messaggioMa per far modulare la PDC c'č bisogno della climatica o modula anche se č basata solo sulla mandata? Io ho la 12kw trifase (si, č troppo grande per ACS e impianto a pavimento da 130mq).
La PdC modula sempre, sia in climatica che in mandata fissa. Per monitorare bene dovresti montare un sensore solo per la pdc č molto approssimativo leggere solo il consumo totale. Prova a tenerla accesa con le seguenti impostazioni:
TmandataRisc : 28°
Delta T Risc : 2°
Runtime Risc : 6min
Naturalmente la Tmandata puō risultare bassa se la casa non ha una buona coibentazione e la T esterna č sotto i 9°, quindi prova a mandare a 30°. Per poter ottimizzare ti serve comunque un sensore per capire quanto consuma.
Cmq lo spegnimento dell'impianto a pavimento radiante non č consigliato data la sua alta inerzia termica, sempre se come massetto non hai il paris 2.0.
per i possessori:
-mi interessa sapere se l'acqua che deriva dallo sbrinamento viene "espulsa" tramite tubo o se viene persa da sotto la pdc.
- inoltre a livello rumorositā come la giudicate
GrazieUltima modifica di simonez; 24-02-2021, 14:36.Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggioper i possessori:
-mi interessa č sapere se l'acqua che deriva dallo sbrinamento viene "espulsa" tramite tubo o se viene persa da sotto la pdc.
grazie, rispetto ad un'unitā esterna di un dual split č molto pių rumorosa?Dove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggiograzie, rispetto ad un'unitā esterna di un dual split č molto pių rumorosa?
No, forse il mio hisense da 12000btu č pių rumorosoDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
ottimo! io ho un dualsplit da 18000btu della gree che uso anche per scaldare e non da il minimo fastidio. se fa lo stesso rumore sarā mia!!!!
sarebbe una gran cosa!
l'ideale sarebbe quando spinge per fare acsDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggiosarebbe una gran cosa!
Purtroppo non la uso per ACSDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...č una questione di stile...
