Io invece ho l'impressione, come è capitato lo scorso inverno, che se non pulisco dentro il braciere almeno una volta ogni 30-40 giorni, alla fine mi soffoca. Ad esempio i primi giorni andava com un orologio: fiamma regolare e brace sempre bella viva. Adesso noto che tende a formarsi della cenere lungo il perimetro interno del braciere. Io ogni tanto provo a farla uscire aumentando per brevi periodi l'aria in modo che venga espulsa, ma poi si riforma. Tanto per dare dei numeri: 1 mese fa avevo CP05 a 18,5. Adesso è a 24,5 e ho dovuto aumentare l'aria di due punti. Unico lato positivo: consumo meno di 1 mese fa!
il tuo discorso è facilmente spiegabile
tu tieni l'aria comburente bassa, in quanto hai il camino che tira tanto. Quindi, avendo poca spinta da sotto, la cenere pian piano si accumula sul fondo. Tutto qui....
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
E' quello che sto dicendo...
Che faccio metto i turbolatori? Un'altra kw? O se provassi a comprare un bicchiere (quello posto in fondo alla canna fumaria per lo scarico condensa) e lo modificassi con qualche foro supplementare?
se devi fare delle prove, allora ti consiglio di partire dai turbolatori, io ci ho guadagnato quasi 100° e con anche la kw la fiamma è molto più stabile ripetto all'anno scorso.
Ho comprato un lamierino zincato da 0,2 e tagliato col flex a striscie
piegato a zig-zag si mantengono da soli per attrito alle pareti nonostante abbia i fasci tubieri diagonali.
Foglio mt. 2x1 costato € 20,00
ne ho usato un quarto quindi € 5,00
per 11 turbolatori lunghi 60 cm. e larghi 5 cm.
Io come fumi sono accettabile. Mi mantengo tra i 160 e 170 quando tutto è pulito. Poi nel giro di un paio di settimane comincio a scendere sotto i 150 e infatti vedo il braciere che comincia a riempirisi ai bordi di cenere, il livello del pellet ad aumentare e la fiamma a diventare sempre più "secca". Sono sicuro che se potessi mantenere lo stesso livello di fumi con 2-3 punti di aria in più, il braciere si manterrebbe molto più pulito.
come devono essere fatti? Mi spiego: se il diametro dei tubi è circa 4 cm, i turbolatori devono aderire perfettamente o lasciare non so... una corona circolare di mezzo centimetro? E quanto devono sporgere? Se il tubo fosse 60 cm?
Ma per i vv.ff.non deve essere superiore a 116 kw?
Nelle pratiche VVFF c'è differenza fra "Attestato di deposito del progetto della centrale termica" che è per impianti da 35 a 116 kW, e "Certificato di Prevenzione Incendi" per impianti sopra i 116 kW....ma lasciamo perdere che sarebbe troppo difficile spiegarlo e qui credo che a ben pochi possa interessare dal momento che col famoso escamotage del declassamento di targa si può dribblare questo onere.
io ho i fasci tubieri di 5 cm. di diametro e lunghi 50 cm.
sono andato ad occhio e sono venuti bene
li ho fatti un pò più lunghi, circa 60 cm.
e larghi 4,5 cm.
poi li ho piegati a zig-zag ogni 10 cm. per cui alla fine misurano circa 50 cm.
il mezzo cm. come larghezza lo recuperi con la piegatura, così hai un pò di spazio per poterli piegare ancor di più o di meno a seconda se scivolano oppure entrano troppo forzati.
ti conviene farne uno come prova e poi fai gli altri.
Andrebbero fatti anche in modo da poterli togliere facilmente. Io pulisco i tubi ogni sera, facendo passare lo scovolino. Magari con i turbolatori si sporcano meno (tirando meno) ma comunque vanno tolti.
3°) la realizzazione dell'impianto va comunicata all’ISPESL
La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL.
Art. 7.</B> Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL
1°) se ben leggi la 152, i limiti sono superiori alla 303-5...strano eh?
2°) sai bene quanto me che se dovessimo controllare tutte, e dico tutte le caldaie in italia, di qualsiai marca (estere comprese austriache e tedesche), NON UNA sarebbe in regola. E anche se lo fosse, con che parametri facciamo i controlli? con che combustibile? con che strumenti?
1°) strano? la EN 303-5 europea pone dei limiti di emissione diversi dal D.Lgs. 152/06, che questi ultimi sono più restrittivi, oppure son io che non riesco a capire.
2°) strumenti?...con questi:
Plasok la kw ce l'ho già ma non è sufficiente. Quando pulisco fuori dal braciere con il granatino vedo la cenere che entra nei fasci tubieri come fossero un'aspirapolvere... Probabilmente con i turbolatori, diminuendo il tiraggio, andrei anche a sporcare meno la canna fumaria...
Come materiale mi servirebbe un materiale resistente alle temperature del caso e che si possa anche flettere per farlo entrare e uscire dai tubi. Ferro? Ferro zincato? L'acciaio immagino di no...
So che hai già la Kw e i turbolatori sicuramente aiutano a limitare il tiraggio della canna fumaria, ma sulla MK mi sembrano un pò intrigosi da gestire.
Un'altra KW montata in serie penso ti potrebbe essere d'aiuto e lavoreresti meno di pulizia. Se dovessi montare i turbolatori devi per forza pulire i fasci tubieri più spesso altrimenti vai ad inficiare lo scambio termico.
te l'ho scritto prima "lamierino zincato" da 0,2
anche io avevo paura che potesse sciogliersi, difatti i primi giorni ero sempre lì a controllare invece vanno una meraviglia,
sono diventati neri ma come solidità sono ancora come il primo giorno
Plasok per mettere un'altra kw dovrei rifare tutto il tratto della canna fumaria interna al locale caldaia. E' un po' troppo macchinoso e dispendioso. E non sarei in grado di farlo da solo. Preferisco fare questa prova con i turbolatori. A logica, tirando meno, non dovrebbe sporcarsi anche meno il fascio tubiero? Per le dimensioni penso che potrei prendere come riferimento lo scovolino in dotazione.
X D Mirko
i tuoi turbolatori si flettono quando li inserisci? Lo chiedo perchè avendo il fascio obliquo potrei aver bisogno di questa caratteristica...
non si flettono se prendi il lamierino almeno da 0,2
ho fatto varie prove con pezzi di ferro più sottili e non andavano bene
anche io li ho obliqui
p.s. i fasci tubieri si sporcano di più, invece ci sarà qualcosa in meno nella canna fumaria,
queste le differenze che ho riscontrato rispetto all'anno scorso
io ne ho 11 e li avevo messi tutti, solo che chiudevano così tanto che quando c'era troppo calore prodotto (specialmente a legna) il corpo della caldaia diventava incandescente, non potevo toccare neanche la maniglia e se faceva fumo mi entrava in casa, allora ho provato a toglierne prima uno ed ora due, è cambiato poco a livello di calore recuperato, a parità di pulizia ho circa 30° persi rispetto a tutti inseriti, ma meno problemi e vetro che si sporca più lentamente.
La pulizia dei fasci tubieri la faccio 2 volte a settimana.
il vetro, la cenere sul fondo ed una spolverata alle pareti ogni giorno
ti posso dire solo la differenza fra l'anno scorso che non avevo kw e turbolatori ed oggi che sono entrambi in funzione
Stesso pellet, l'anno scorso avevo 22-23% ventola con almeno 7 secondi di chiamata in normale e 3,5 secondi in mod
ora ho ventola a 24-25% con 5,5 (alle volte anche 5) secondi in norm e 2 secondi in mod
e la casa si riscalda più velocemente perchè essendo più stabile come combustione fa meno alti e bassi, ho pompa a 65° e mant a 75° accesa 24/24
Per chiamata intendi lavoro coclea? Se cambi da 7 a 5,5/5,0 credo che in fondo alla giornata bruci almeno 7-8 kg di pellet in meno. Sbaglio?
E comunque vista la spesa di realizzazione, è una prova da fare. Vero Giuseppe????
