Aurora Web Data Logger open source - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao zzace, e un saluto a tutti del forum, (sono un nuovo utente).
    Devi inserire dopo il parametro -d (minuscolo) uno zero, dal manuale del prog aurora : "-d , --get-dsp= Get DSP data. indicates string to get data for. 0 indicates both, 1 for only string 1, 2 for only string 2. is required for short option and is optional for long option and if omitted for long option then data for both input strings will be retrieved."
    la stringa giusta e' questa
    * 5-21 * * * /usr/bin/aurora -Y 3 -y -w 10 -T -c -e -d 0 -a 2 -o /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.dat /dev/ttyUSB0
    prova, vedrai che funziona.
    Provincia Trieste - 18 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino Bosch da 240 Wp - Inverter Aurora- Power One PVI 4.2 OUTD.
    • Ok grazie, domani provo.
      Ciao.
      Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
      Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
      Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
      • Ciao, grazie ai vostri utili e preziosi consigli stamattina sono riuscito finalmente a far funzionare il sw di babyporch. Comunque ho dovuto creare l'utente root, come consigliato da fabiusmontana, e fare tutto da li. Un ringraziamento a tutti. Anche io ho l'adattatore a 6 contatti
        distante circa 20 metri dall'inverter. Se può essere utile ho utilizzato i contatti TX+ e TX- e GND collegandoli rispettivamente ai contatti +T/R, -T/R, RTN dell'inverter. Ho utilizzato un cavo cat. 5 schermato ed in ogni caso ho doppiato tutti i collegamenti, usando complessivamente 3 coppie. Il colorato di due coppie mi fa TX+, il bianco delle coppie per il TX- e poi ho usato una coppia che mi fa il GND.
        Ultima modifica di zzace; 20-11-2012, 11:45.
        • Ciao zzace, ma ricordati di collegare anche la calza del cavo schermato a massa altrimenti e' come non avere la schermatura!
          quindi (basta anche solo da un lato) collega lo schermo alla coppia che fa GND.
          • Ok, grazie del consiglio.
            Mi sono anche configurato la Vodafone Station per accedere tramite dyndns, ora devo cercare di capire come esportare i dati in automatico su rendimento solare.
            Ultima modifica di nll; 27-12-2012, 21:20. Motivo: Citazione integrale non consentita. Violazione Art.3 del regolamento del forum
            • Salve a tutti,
              sto monitorando in continuo mediante Ezl70 e AC i miei 2 inverter, uno da 2K e l'altro da 3Kw.
              ora sto cercando di vederlo con il soft di babyporc, quello però modificato per winzozz indicato al post 241 di questa discussione.
              Ho fatto quello che aveva scritto e cioè:
              1. Scaricare l'allegato ed estrarlo in C:\ (sono due file: aurora.exe e cygwin1.dll)
              2. Creare la directory c:\var\lock
              3. testare il software
              fatto questo però quando lo faccio partire mi da solo la lista delle opzioni.
              Ho provato anche a scaricare xampp per vedere in locale come verrebbe se un giorno riesco a trasportarlo sul web ma se lo faccioi partire in localhost, naturalmente spostando tutto sotto la dir htdocs mi dice che non riesce a trovare il file cygwin1.dll che naturalmente c'è.
              l'Ezl funziona correttamente sotto l'indirizzo 192.168.1.100 e la porta aperta è la 1470 come indicato sulla guida.
              qundo scrivo da dos il comando :
              aurora -a 2 -v /dev/ttyS0
              mi risponde :
              20121122-13:06:47 aurora: problem lockingserial device,can't open lock file: ( null) for write.
              Cosa sbaglio?
              Vorrei provare con linux ma sono già inesperto così e non vorrei peggiorare la situazione...
              Grazie a tutti.
              Roberto
              Ho dimenticato di dire che il pc da cui sto facendo le prove è un win7 64 bit...
              Ultima modifica di lucky76; 22-11-2012, 12:38.
              • convertitore PVI-MODBUS-TCP-EU Power One
                Buongiorno a Tutti,
                ho un problemone: ho un impianto da 288 kWp con 5 stringcomb S Power One e un PVI 275 IT. Purtroppo il monitoraggio di Power One si è rivelato inefficace a causa di mancanza di comunicazione, così il cliente si è sganciato dal portale Power One e ha installato un Solarlog 1000, che funziona benissimo. Da qualche tempo però si è reso necessario monitorare le Stringcomb S per verificare i fusibili e per controllare le correnti dei moduli. Abbiamo una rete LAN e vorremmo vedere le stringhe dal PC dell'ufficio. Come possiamo fare? Ho provato con il convertitore che Power One ha messo in commercio un convertitore PVI-MODBUS-TCP-EU. Qualcuno sa aiutarmi? non c'è un manuale e Power One non mi passa la chiamata ad un tecnico...sto impazzendo!
                • Ciao a tutti. Finalmente vi comunico che sono riuscito nel mio progetto che è ancora in fase di testing, ma per ora sembra funzionare bene. Ho installato il sw di babyporch su un mini pc(cyrix da 300 MHz con 128 M Ram - consumo circa 9 Watt)utilizzando una versione minimale di debian senza interfaccia grafica. Il sw gira abbastanza bene. Seguendo i vari consigli su questa discussione e anche su altre sono riuscito a configurarlo anche per l'esportazione dei dati in automatico. Un ringraziamento a tutti ed in particolare a Babyporch per il suo lavoro. Chissà se tra un pò uscirà un versione 3 del sw?
                  • convertitore rs485 - wifi
                    Vorrei evitare di collegare un mini pc vicino all'inverter.
                    Avrei pensato di comprare un convertitore rs485->wifi.
                    In tal modo vedrei l'inveter da tutta la mia rete wifi.
                    Ora, mi sorge un solo dubbio, quale device specifico nel comando "aurora"?
                    es. aurora -a 2 -v ???? anzichè aurora -a 2 -v /dev/ttyS0
                    Buona giornata
                    • AuroraWeblogger
                      Hi,
                      Let me first introduce me. My name is Martin en living in the Netherlands. October 2012 we got solar palens (ET Solar 250 S1=8 panels S2=5 Panels) with a power-one inverter. To monitor the inverter I bought an ATC1000 which translates the RS485 protocol to ethernet so I can reach this ATC1000 from within my local network. I started to monitor the inverter using Windows 7 and Aurora Monitor (to also upload the data to pvoutput.org). This works OK, but to use a machine only for this task is a bit lost of energy ;-). So, I've ordered an Raspberrypi and I'n now getting it all to work. Almost there ... The first problem was to get the raspberry talk to the ATC1000. This was solved with [remserial] and the RS485 version of the aurora command-line version. Then I installed Apache2, the curl for php and 123solar (previously known as 123aurora). This is working but .... it looks like 123solar is freezing up after some time or runs into serial port locks (Aurora monitor works without any problems on the Raspberrypi). So, surfing the internet I found this article, so I downloaded the Aurora Weblogger and installed it on my Raspberrypi.
                      Now my question is, what file do I need to edit to make sure it will talk to /dev/remserial and where are the aurora commands stored, so I can check what commands are executed.
                      Hope you can help, would be nice to test AuroraWeblogger next to 123solar.
                      Thanks in advance (grazie !)
                      Martin
                      Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
                      Ultima modifica di nll; 15-02-2013, 21:39.
                      • Hello BioTopper,
                        it's explained on the first post https://www.energeticambiente.it/tec...#post119139804
                        You have to use crontab, replacing /dev/ttyUSB with /dev/remserial
                        codice:
                        [COLOR=#333333]* 5-21 * * * /usr/bin/aurora -Y 3 -y -w 10 -T -c -e -d 0 -a 2 -o /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.dat /dev/[/COLOR]remserial 2>>  /data/solar/`date +\%Y\%m\%d`.err
                        Regards
                        Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                        • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                          Hi Appassionato,
                          Cron works and I get data in /data/solar/. I have the weblogger software under /var/www/test. So I changed the directory settings config.inc.php and reloaded /var/www/test/index.php to have the changes reloaded [mydir /data/solar mywebdir /var/www/test]. Still it does not show data in the in the chart. Do I need to change something else as well ? I checked permissions etc. and the looked OK.
                          Thanks,
                          Martin
                          Note di Moderazione: gymania
                          Ultima modifica di nll; 15-02-2013, 21:36.
                          • Salve a tutti :-)
                            Volevo segnalare che l'applicazione di Babyporch calnza benissimo con i NAS QNAP (nel mio caso un TS-212), utilizzando l'economico adattatore USB/RS485.
                            Tra l'altro il NAS incorpora già apache, quindi molte cose diventano semplici.
                            Oltre ad avere un basso consumo, il NAS tipicamente è fatto per restare accesso 24h, ma se preferite potete facilmente abilitare la funzione di accensione e spegnimento automatico ad orario.
                            Le uniche aggiunte che ho fatto sono:
                            - un datepicker per selezionare più facilmente una data
                            - la visualizzazione delle condizione meteo storiche relative alla mia zona (queste vengono parserizzate ad ogni chiamata dall'archivio storico di ilmeteo.it). I dati vengono scaricati dinamicamente tramite i .csv forniti da ilmeteo.it.
                            Esempio -> Aurora PowerOne Web Data Logger
                            Appena posso posto il codice modificato :-)
                            • interessante, aspetto il codice per provarlo anche io. ma per interrogare l'inverter hai messo aurora-1.8.3? non ha bisogno di ricompilazione?
                              • Originariamente inviato da maxumi Visualizza il messaggio
                                Sì, è necessaria la ricompilazione, ma questione di un paio di minuti
                                • a teamtlc, quando pubblichi il tutto, puoi mettere un paio di righe di istruzione thz.
                                  • salve a tutti, sto seguendo questo thread da qualche mese, oggi l'enel mi ha collegato l'impianto fotovoltaico e tutto è entrato in funzione.
                                    Ho questo tipo di inverter PVI-10.0, PVI-12.5 | Power-One e volevo saper se e in che modo si può collegare questo tipo di inverter ad un pc col software di babyporch. Che porta dovrei usare per effettuare la connessione? il mio inverter sembra avere due porte Rs485 ma non ho capito bene se sono quelli da usare o no!
                                    Spero ci sia qualcuno che possa darmi una mano a fare maggiore chiarezza.
                                    • La seriale è unica, all'interno dell'inverter ci sono due tipologie di connettori, una RJ e una a morsettiera, si può sciogliere quella che si preferisce, per ogni tipologia di connessione ci sono un ingresso e una uscita per fare la connessione passante di più inverter. In ogni caso sul manuale è spiegato chiaramente come fare la connessione. La connessione tra PC e inverter si fa tramite interfaccia seriale RS485-USB o RS485-RS232 in funzione delle porte presenti s ul PC
                                      • Salve a tutti.
                                        Vorrei capire se è possibile usare questo programma con il pc raspberry e con una connessione da un router gsm.
                                        Grazie per le risposte
                                        • Salve a tutti,
                                          ho appena installato un impianto di 20kw. L'inverter è un' Aurora TRIO-20.0-TL-OUTD, collegato con 4 stringhe.
                                          L'inverter è stato installato nel sottotetto ed avendo già un cavo RJ45 ethernet, installato in precedenza ed ora inutilizzato nei pressi dell'inverter, mi chiedevo se era possibile collegarlo alla porta RJ45 per il segnale RS485 così "nudo e crudo", oppure bisogna modificarlo. Naturalmente lo scopo di tutto sarebbe collegare l'altro capo ad un router, tramite un convertitore RS485 Ethernert come il CSE-H55/N. Dopo installare 123Aurora con socat nel mio synology DS211+. Il ragionamento fila oppure il synology non è adatto a tale scopo.
                                          Vi ringrazio anticipatamente.
                                          FTV: 19,92kWp - 83 moduli Centro Solar S240P60 - Power One TRIO 20.0 . Azimut -20°, Tilt 18°. Logger 123solar.
                                          • Il connettore sull'inverter dovrebbe essere RJ12 e non RJ45.
                                            Il convertitore CSE-H55/N lo colleghi all'inverter tramite la morsettiera, il cavo RJ45 al CSE, l'altro capo del cavo al router.
                                            Per il DS211+ in teoria potrebbe funzionare, ma in in pratica bisogna vedere.
                                            EDIT: mi correggo, guardando il manuale a pag 52 dice RJ45 http://it.power-one.com/sites/power-..._m000001di.pdf
                                            Ultima modifica di gianfrdp; 02-03-2013, 20:41.
                                            • C'è qualcuno che ha messo aurora123 su synology? e potrebbe fornire qualche linea guida sulla sua installazione su questo NAS? thz
                                              • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                                Ti ringrazio. Penso che farò come mi hai suggerito. Attaco il CSE-55 all'inverter tramite morsetiera, collego il cavo ethernet.
                                                Però essendo l'inverter installato esternamente all'edificio, forse mi conviene prendere l'EZL-70 installarlo all'interno dell'inverter (perché è IP65). Mi chiedevo se posso alimentarlo tramite un POE.
                                                Per quanto riguarda il synology ieri ho installato 123solar e ho compilato ed installato l'Aurora Communicator 1.8.3. Mi manca solo collegarlo al cavo ethernet e vediamo se riusciamo a far partire il tutto.
                                                Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:03.
                                                • Originariamente inviato da faazzol Visualizza il messaggio
                                                  Potresti metterlo in una scatola di derivazione da esterno IP65 con dei pressacavo.
                                                  Hai la possibilità di avere una presa per l'alimentazione vicino all'inverter? Se si, potresti usare anche per quella una scatola IP65 con dei pressacavo.
                                                  Per POE non so, ti servirebbe un injector e uno splitter, ma a questo punto ti converrebbe usare la RJ45 per la comunicazione RS485, tagliando lo spinotto e prendendo i fili da collegare al CSE.
                                                  Ultima modifica di gianfrdp; 04-03-2013, 11:23.
                                                  • non genera i grafici nei SINTESI GIORNALIERA
                                                    Ciao e complimenti per il lavoro!! ho provato a installarlo però non mi genera i grafici nei SINTESI GIORNALIERA...
                                                    e appare solamente il gif animato, per momento non ho l'inverter per provare, potresti farmi avere qualche log cosi ci provo?..grazie mille
                                                    Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:04.
                                                      Ciao ho installato 123solar in un Synology 211+ da tre giorni e funziona bene. Ti dico che devi installare l'optware e richiede un minimo di conoscenza di shell. Dammi il tuo modello e vediamo se riesco ad aiutarti.
                                                      Ciao Fabrizio
                                                      Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 11:05.
                                                      • Ho un Syno 211+, quindi il tuo stesso NAS. 123solar è lo stesso di questo 3d ho è quello usato anche nel pogo? per me va cmq benissimo. thz
                                                          Avendo il mio stesso modello ti eviti di compilare l'Aurora Communicator 1.8.3 poiché ti passo il mio già pronto.
                                                          Una paio di domande:
                                                          1) per collegare l'inverter usi convertitore ethernet o usb?
                                                          2) mi confermi che non hai installato l'ipkg.
                                                          3) il nas lo lasci sempre acceso 24x7?
                                                          Ti consiglio, se non lo hai fatto, di aggiornare il ds211+ all'ultima release del dsm 4.2 qualora non lo avessi fatto (oppure non lo vuoi fare per tua scelta).
                                                          Abilitare l'ssh nel centro di controllo in modo da poter usare l'utente root.
                                                          Scaricare putty.exe (trovi su google... è un freeware) che ci servirà per collegarci in ssh al nas.
                                                          Così possiamo iniziare...
                                                          Ciao Fabrizio
                                                          • 1- utilizzo una ezl-70, convertitore eth
                                                            2- no ancora non ho installato ipkg
                                                            3- nas attivo h24x7
                                                            DSM aggiornata.
                                                            Putty pronto per il collegamento.
                                                            I'm ready to start :-)
                                                              Ok per prima cosa scarica 123solar e scarica Aurora Communicator. Quest'ultimo lo trovi allegato.
                                                              Inseriscili nella cartella condivisa "web". Scompattali entrambi nella cartella 123solar. Operazione che puoi eseguire da pc usando winrar.
                                                              Vai nel pannello di controllo del Nas ed attiva l'opzione "attiva servizio ssh" cliccando nell'icona Terminale.
                                                              Ora apri putty inserisci indirizzo Nas. Come utente inserisci root e come password quella dell'utente admin.
                                                              Quello che dobbiamo fare adesso è installare il bootstrap.
                                                              Esegui i seguenti comandi:
                                                              1) cd /volume1/@tmp
                                                              2) wget http: //wizjos.endofinternet.net/synology/archief/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
                                                              3) chmod +x syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
                                                              4) sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
                                                              5) rm syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm-ds111.xsh
                                                              6) cd /root
                                                              7) adesso dobbiamo andare a modificare il file .profile usando il text editor "vi". Per l'esattezza dobbiamo inserire il carattere "#" prima delle seguente righe: "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin" e della riga "export PATH". Inseriamo il commando: "vi .profile". Una volta inserito premiamo il tasto "i" ed andiamo a posizionarci prima delle suddette righe ed inseriamo il carattere "#" così da avere le due righe:
                                                              #PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin
                                                              #export PATH
                                                              Dopo premiamo il tasto ESC ed inseriamo la sequenza ":wq" e premiamo invio.
                                                              8) Ora dobbiamo riavviare il Nas. Una volta riavviato ci ricolleghiamo tramite ssh sempre con l'utente root ed andiamo ad inserire i seguenti comandi:
                                                              9) ipkg update
                                                              10) ipkg install bash
                                                              11) ipkg install socat
                                                              12) bash
                                                              Adesso dovresti trovarti con il prompt tipo bash-3.2$.
                                                              Ora andiamo ad installare 123solar. Ci spostiamo nella cartella 123solar con il commando:
                                                              13) cd /volume1/web/123solar
                                                              14) vi install.sh
                                                              A questo punto dobbiamo modificare la prima riga nel seguente modo:
                                                              da: "#!/bin/bash" a "#!/opt/bin/bash" per cui premiamo la lettera "i" ed andiamo ad inserire "/opt" dopo il punto esclamativo. Premiamo il tasto ESC seguito da ":wq".
                                                              15) vi ./scripts/123solar.sh
                                                              Andiamo a fare la stessa modifica del punto 14.
                                                              16) ./install.sh
                                                              dovrebbe partire l'installazione. Alla fine dovresti avere la seguente scritta "Press enter key to continue".
                                                              Ad un certo punto ti chiede se lanciare 123solar premi "N". Ci occuperemo dopo di come configurarlo e lanciarlo. Anche se vedi degli errori alla fine non preoccuparti.
                                                              17) cp aurora /usr/bin
                                                              Intanto segui questa prima parte di installazione.
                                                              Fammi sapere se è riuscito il tutto. La seconda parte seguirà a breve.
                                                              Ciao Fabrizio
                                                              Ultima modifica di faazzol; 20-03-2013, 09:08.
