Per es. si può alimentare uno stock di celle con questo:
Curiosità su processi chimici (seri e meno seri)
Questa discussione è chiusa.
Certo. peccato che fa solo il contrario dell'alta tensione che citi nel post precedente, e che non è modulata in PWM. Ma tanto è uguale, vero Franco?
L'importante è che ci sia una bella bobina lucida color rame e qualche LED che si accenda, tanto per far credere a qualche allocco che si tratti di chissà quale scienza.
Risonanza magnetica nucleare
Visto che prosegue dritto come un fuso senza nemmeno far finta di avere una risposta per le incongruenze, sembra chiaro che l'unico scopo di questo thread è consentirgli di battere un qualche record relativo al numero di messaggi postati - e fa nulla che siano boiate, tanto tiene gli amici giusti.Ich bin ein CimPy - Accidenti, mi sa che ho perso il treno (e mi si è pure rotta la sveglia)! Qualcuno sa dirmi a che ora passa il prossimo?
Ovviamente le cose che non stanno in piedi e le varie incongruenze sono tutte falsità volute. Comunque, non bisogna prendersela... se in sessanta e passa anni di vita in quella testa non ci è entrato niente, mica dobbiamo perderci del tempo noi, giusto? L'importante è che si spieghi anche al distratto lettore occasionale di quali bassezze è capace, non si sa mai che si salvi la vita a qualcuno...
A proposito, hai visto che bello il tubo a U (che ovviamente è fatto per i liquidi) che "dovrebbe" funzionare anche coi gas? Per di più con gli elettrodi esattamente all'opposto di dove dovrebbero essere? Uno normale mica ci arriva, a simili enormità.
Phase Conjugated Electromagnetic Induction
I have developed a revolutionary new mode of electromagnetic induction. the "Classic" mode of induction is inherently inefficient, if not down right counter productive to the propagation of energy. The major problem that plagues our electrical infrastructure is resistance and flux leakages, but I have successfully addressed these concerns, via a complete redesign of the induction transformer. My many years of experimenting, and researching esoteric knowledge, has led me to make a groundbreaking discovery. The geometry of the unified field can be replicated in modern technology, and my transformer does just that! It increases amps and volts respectively, and is also self shielding, this is do to the unprecedented phase conjugated magnetic coupling.
Offerta di celle Peltier per generatore Hilsch auto alimentato:
10pcs TEC1 12706 Thermoelectric Cooler Heat Sink Cooling Peltier Plate Module 6A | eBay
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioConcentrazione del calore:Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Direi che coi post odierni posiamo mettere veramente la parola fine ai deliri pseudoscientifici di questo thread. Una simile ignoranza dei fondamentali della scienza e della fisica in particolare non si era mai vista. Nessuno dei dispositivi proposti ha la minima coerenza coi fenomeni fisici ben conosciuti, che non sono stati minimamente compresi. Ovviamente, la conseguenza è che nessuno di essi funzionerà e rimarranno fantasie di una mente debole e malata che ha visto troppi cartoni animati.
E come pensi di riuscirci, visto che quel ciclo chimico può esistere solo nella tua fantasia? Visto che le molecole che dici NON possono esistere in quella forma, visto che i laser non fanno quel che dici che fanno, visto che le bobine non si comportano a quel modo e che i calcoli che hai fatto sono tutte fantasie senza riscontro nel mondo reale?
Non sei in grado di capire, se non bastasse quello che gli altri hanno cercato di insegnarti, che gli ZERO RISULTATI ottenuti sinora forse vogliono dire che la chimica tu non la sai?
Io sono sempre colpito dalla sicurezza e dalla solennità con cui spari certe tavanate galattiche, segno che oltre alle turbe psichiche esiste anche una bella dose di faccia di tolla pro domo tua.
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioPer quanto riguarda i prodotti e i processi tradizionali, non c'è problema;
per quanto riguarda i gas atomici c'è sempre il procedimento dell'arco elettrico ad alta tensione con elettrodi di tungsteno...
già ampiamente usato
Quindi, quale sarebbe lo scopo di negare la realtà dei fatti straconosciuta da tutti per dare spiegazioni stupide e senza fondamento, che chiunque vede e smentisce in pochi secondi?
Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggioL'idea è quella di produrre dalla sola aria tutti i composti possibili e immaginabili degli atomi di carbonio, azoto,ossigeno e idrogeno...
Ma allora, perchè le ripeti centinaia di volte, naturalmente ben sapendo che sono fantasie da cartoni animati? Davvero, dopo una vita passata a lavorare (se è vero) in ospedale, non conosci l'esistenza dell" bombola di ossigeno"? Pensi di inventarla tu adesso? E da dove credi che lo prendano, l'ossigeno? Dai pokemon go o dai fumetti di Zagor?
Oppure lo ricavano dall'aria da più di 120 anni con uno dei tanti metodi economici e funzionanti, invece che dal laserino cinese (che nell'aria non fa nulla, magari ti sei accorto che tutti lo usano "in aria") e dalle bobine (idem, nulla: nel caso non ti fossi accorto che ci sono bobine ovunque intorno a noi).
Pensi forse di convincere qualcuno?
A proposito:
-tubo di hisch, gia bocciato diverse volte ma che tu riproponi sempre. Hai appena domostrato di non sapere cosa sia il calore, come si trasmette e cosa sia lo scambio termico;
-concentratore di calore: idem come sopra, con in più l'illusione che da una sorgente a 30° possa originarsi una temperatura più alta. Peccato, riprovaci...
-carrucola (leva di primo e secondo grado), appoggiata su una leva di primo grado, appoggiata su un pistone idraulico basato sul principio di Pasca (che è sempre una leva di primo grado): assurdo, il risultato è identico a quello che ottieni con uno solo di questi mezzi (li avessi almeno messi in serie, come fanno tutti..).
-accumulazione della luce in una sfera specchiata: DIMOSTRATO (sai cosa vuol dire "dimostrato", vero?), in accordo con un semplice ragionamento che richiede solo UNA moltiplicazione, che la luce non si accumula. Lo fanno in prima superiore, l'esperimento.
Sono tutti concetti che tutti imparano alle medie... come mai tu non li conosci? Come mai non li capisci, se ci riesce persino un bambino? Come mai non riesci a fare nemmno UNA moltiplicazione? Oppure, come pensiamo tutti, una simile ignoranza non può esistere e nasconde invece una generale presa in giro di qualunque forum?Ultima modifica di livingreen; 20-07-2016, 20:19.
