Mi sembra un po’ caro considerando che ci devi aggiungere circa 150 € di una presa con comando remoto per la gestione della carica delle batterie.</SPAN></SPAN>
L’MCEE con presa costa 250€, non è così sofisticato ma, unito ad un crepuscolare che mi costa 5€, da ottimi risultati.</SPAN></SPAN>
Purtroppo la attrezzature installate sino ad oggi non sono adatte all’accumulo.</SPAN></SPAN>
Capisco che, prima del V conto energia, non si poneva il problema e quindi i fornitori si preoccupavano solo dei dati di produzione, ma adesso diventa importante e quindi si i devono proporre attrezzature che vadano in questa direzione, cosa che mi sembra non venga ancora fatta.</SPAN></SPAN>
E’ sufficiente un inverter con carica batterie incorporato, costerà un po’ di più ma il gioco è fatto.</SPAN></SPAN>
Dover aggiungere o modificare l’impianto esistente comporta un sensibile aumento dei costi.
Conosci i costi del Sunny Island
</SPAN></SPAN>
Ma chi di voi mette le p. sul ceppo per le batterie al piombo? A me sti numeri di cicli che ho letto in sto tread paiono fantastigliardici. Spero di sbagliarmi...
Buongiorno a tutti,
ho sentito che ad Hannover hanno presentato un sacco di prodotti sui sistemi di accumulo, qualcuno di voi è passato a questa fiera?
Vedremo al Solarexpo di quest'anno che hanno spostato a Milano ...era così comoda a Verona. Ma parlo per me...
Buona continuazione
RemTechnology
"E' meglio essere approssimativamente corretti che esattamente sbagliati"
Salve, sono iscritto da due minuti ma seguo questa discussione da mesi, essendo interessato all'accumulo per il mio impianto FV (ancora da costruire).
Posto il testo della comunicazione ricevuta da un produttore, contattato qualche mese fa , non per fare pubblicita' bensi per sottolineare che qualcosa si sta muovendo anche da noi, non come in Germania che stanno per partire addirittura gli incentivi per i sistemi d'accumulo.
In futuro si sentirà sempre più parlare di accumulo, in quanto il Fotovoltaico a breve verrà sempre meno incentivato
Ed il vantaggio economico deriverà solo dall’autoconsumo, ma Non come adesso che riusciamo ad auto consumare solo
Il 30% dell’energia prodotta, se non meno.
Con i sistemi di accumulo riusciremo a sfruttare il 100% della produzione del nostro Impianto Fotovoltaico .
Ora sul mercato si trovano già diversi sistemi di accumulo, tutti più o meno validi con i loro limiti ed i loro costi ancora
Troppo alti, ed è questo il problema il costo!.
Ora Noi stiamo mettendo a punto un nuovo sistema di Riutilizzatore molto più performante e soprattutto
Ad un costo più basso e lo venderemo in Kit con le istruzioni per la sua corretta installazione.
Per quanto riguarda le batterie abbiamo fatto un accordo con due grandi aziende ed abbiamo spuntato un buon
Prezzo, che gireremo ai nostri clienti senza lucrare sopra.
Quindi le batterie verranno spedite direttamente dalla fabbrica al cliente finale.
A Noi interessa vendere il Riutilizzatore non le batterie.
Il Progetto è in fase molto avanzata di sviluppo e lo stiamo ora testando.
Quando avrò Dati certi Vi informerò sulle novità.
Quindi per chi fosse interessato all’accumulo consiglio di aspettare
Perché essendo un prodotto nuovo è in continua evoluzione e
Passibile di continui miglioramenti e prezzi più bassi.
Piero, ho copia/incollato quello che ho ricevuto per email dal produttore, non l'ho scritto io.
Sono fresco di iscrizione, se riesco a capire come allegare un paio di PDF ti mostro quanto ricevuto riguardo il riutilizzatore, intanto puoi guardare qui http://www.ste-pignotti.com
Una volta che clicchi su Rispondi, vai sotto fino a che non trovi Allegati - e clicchi su Gestione Allegati. Ti si apre una finestra e clicchi su Add Files (in alto a destra). Ti si apre una piccola finestra e clicchi su Select Files. Selezioni il file da caricare sul tuo computer e clicchi su Insert Inline
Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
Se davvero seguivi con interesse avresti visto che ne ho parlato io QUA!
Ad ogni modo a parte che i prezzi che mi ha girato sulle batterie sono tutt'altro che concorrenziali (100€ per una 50AH AGM.... io che non sono produttore le pago quasi la metà), il prezzo continua a rimanere troooooooooooooooppo elevato, e le batterie sono di gran lunga la parte + ECONOMICA!
Facciamo qualche conto spannometrico, ad esempio sul mio impianto da 6kwp che fa quasi 9000kwh/anno (facciamo 8500)
autoconsumati 2500
prelevati 4000
ceduti 6000
scambiati 4000
kwh pagato 0,2 euro
riutilizzatore + batterie 6500€ + iva 10% (21% sulle batterie) detraibile al 50% (ma credo solo per i nuovi impianti), quindi in totale ca. 7300€
riutilizzatore che ha un rendimento del 90%, e ipotizzo di ANNULLARE i prelievi (improbabile)
SSP che invece mi rimborsa le bollette al 75% (e mi tengo basso)
Senza riutilizzatore:
Risparmio 2500x0,20: 500€
pago 4000kwh a 20 cent: -800€
lo SSP mi rimborsa 0,75x0,20 fino a raggiungere 800€, 5333kwh
vendo all'enel 664kwh a 8 cent, ovvero 53,12€
totale 553,12
Col riutilizzatore:
risparimio 6500 kwh (4000+2500) x 0,20: 1300€
vendo all'Enel 2055 kwh (8500-2500-4000/0,9), ovvero 164,44€
detrazione 7300x0,5/10=365 € all'anno
totale 1464,44 senza detrazione, 1829,44 con detrazione
quindi guadagno rispettivamente 911,32 e 1276,32 euro annui
Ovvero rientro dell'investimento dopo 8 o 5,7 anni
quindi SENZA detrazione mi troverei a pareggiare i costi proprio quando dovrò cambiare le batterie, con la detrazione non è che va tanto meglio...
E mi sono tenuto laaaaaaarghissimo PRO-utilizzatore!
no no...per convenire il prezzo totale deve essere
Riutilizzatore max 2000€ ivati
20 batterie da 70 ah da sfruttare al 50% (totale 8,4kwh) a 50€ l'una (l'ho presa in offerta al Leclerc a quel prezzo)
totale 3000€
rientro in 3,3 anni senza detrazione o 2,8 con detrazione...
Se davvero seguivi con interesse avresti visto che ne ho parlato io QUA! ...
In realtà non siamo sicuri che sia questo, che tra l'altro è lo stesso che ho postato io. Certo singolare è lo stesso nome, però @onaitsabes scrive che il progetto è ancora in fase di sviluppo, mentre il "nostro riutilizzatore" è già in commercio.
Ahii, non avevo notato la modifica !
Approffitto per dire agli amministratori che la modifica dovrebbe essere limitata a 5-10 minuti al max, altrimenti, superato questo tempo, si rischia di non notarla.
si avevo visto, e in quel post chiedevi anche se qualcuno aveva aggiornamenti, quindi ho postato parte della mail ricevuta da S.T.E., dato che nessuno ne aveva piu parlato.
Leggo che a te ha anche dato dei prezzi per le batterie, sai dirmi se l'acquisto del Riutilizzatore e' svincolato dagli accumulatori?
Hai il prezzo per il solo dispositivo senza batterie? potrebbe essere interessante comprare altri tipi di batterie da altra fonte.
Nella mail il produttore parla di un nuovo sistema di Riutilizzatore molto più performante e soprattutto ad un costo più basso, dato che non ho fretta di fare l'acquisto, aspetto di vedere cosa salta fuori.
@ Piero: il nome e le immagini sono le stesse, forse la tua fonte (Ecotecnologie) e' un rivenditore per conto di S.T.E.?
Appena ho le specifiche dell'impianto che andro' a fare chiedero' a S.T.E. un preventivo, sperando che la fase di sviluppo ci porti ad un prezzo inferiore
No! Il contrario. Ecotecnologie ha sviluppato il sistema (che non è altro che un inverter con una scheda che gestisce le commutazione Enel-FV-Batterie) già qualche hanno fa.
Ovvero rientro dell'investimento dopo 8 .....
Guarda 8 anni con il piombo... ma mai più (altrochè il 50%). Prova a fartele garantire col sangue 8 anni da chi te le vende. Se poi lo fanno, buon per te...
bah, che strano, due produttori diversi con lo stesso prodotto, forse e' il contrario e STE rivende per Ecotecnologie.
In ogni caso ben venga che qualcuno ci lavori, u npo di sana concorrenza va a ns vantaggio.
Allego i dati che ho ricevuto da STE
Come già scritto il Riutilizzatore è un UPS con scheda di gestione Enel-FV-Batterie
Ora questo UPS è On-Line, apparentemente il migliore fra gli UPS, ma con un piccolo difetto a mio avviso: negli UPS On-Line l'uscita è sempre data dalle batterie e questo significa che sono sempre sollecitate, quindi minor vita; ne ho parlato QUI
dallo schema che fanno (Home Energy Storage & Battery Backup System - SolarCity) vedere sembra che le batterie siano collegate prima dell'inverter. Questo non so se il GSE lo permetta e poi non sembra conveniente per chi gli viene pagata la produzione. Ma tutti questi prodotti sono a norma con la CEI 0-21? Non vorrei che uno l'acquista e poi non li può più utilizzare...
Infatti è come dici tu, quello secondo me è un sistema pensato per chi ha solo lo scambio sul posto, per cui meno trasformazioni fai e minori sono le perdite. Altri sistemi invece prevedono che il sistema sia a valle del contatore bidirezionale e fra contatore di produzione e bidirezionale.
A me sembra chiaro che il sistema descritto è subito a valle dei pannelli. In questo modo l'energia stoccata verrà comunque conteggiata nel computo per l'incentivo di produzione, anche se non esattamente quando viene prodotta. Non mi pare che il contatore di produzione fornisca un grafico energia prodotta/tempo, per cui....
Non mi pare neppure che si tratti di una truffa e non vedo perché non potrebbe essere fatto. My 2c
Penso che dal punto di vista normativo non sia un opzione consentita, almeno per chi ha accesso agli incentivi. Inoltre dal punto di vista del conteggio non è la stessa cosa, perché vi sono tutta una serie di perdite dovute allo stoccaggio nelle batterie, all'autoscarica delle stesse e ad altri fattori per cui io penso che vi sarà una perdita di incentivi di almeno un 20 %. Lascio per questo l'ultima parola ai più esperti.
Ovvio che sì, ma botte piena e moglie ubriaca non vanno d'accordo. Per quanto riguarda la normativa, non mi risulta esserci alcun cenno in proposito. Per il principio che tutto ciò che non è espressamente proibito dovrebbe essere consentito, io direi che il GSE non avrebbe nulla da eccepire, anche perché, per il motivo segnalato da Lucky Luke, paga meno incentivi. Di nuovo my 2c
Miradoc, a me farebbe più che piacere se fosse proprio come dici tu, il problema però io lo vedo in questi termini: chi ha gli incentivi con lo scambio sul posto, legalmente ha firmato un contratto con il Gse in cui accetta di "stoccare" il surplus di energia in rete, per cui non dovrebbe essere legale, idem per chi ha stipulato il solo ssp. Dunque solo coloro che hanno firmato la convenzione con il Gse per il V CE, ovvero per la TO, potrebbero in teoria legalmente avere un sistema di accumulo a monte del contatore di produzione del Gse. Ora io poi sono dell'idea che ciascuno a casa propria dovrebbe essere padrone di fare ciò che gli pare, per cui, se uno decide postinstallazione di mettersi un sistema di accumulo sono solo fatti suoi. Il fatto però è che se è vero che il contatore di produzione non segna gli orari di immissione, diverso è quanto risulta in centrale enel, io mi ricordo ancora in uno dei numerosissimi preventivi che mi feci fare per il mio attuale impianto che in un centro EnelSi mi mostrarono il grafico giornaliero, settimanale e mensile oltre che bimestrale ed annuale dei miei consumi, in pratica mi sapevano dire anche se alla tal ora di tale giorno io avevo un particolare picco di consumi. Ovviamente immagino che sia la stessa cosa per le immissioni. Personalmente penso che metterò un sistema di accumulo ( appena i prezzi saranno divenuti umanamente accettabili...) a valle del mio contatore bidirezionale, un sistema che accumuli il surplus prelevandolo dal contatore Enel e che me lo restituisca la sera e magari anche la notte. In fondo così nessuno può provare il fatto che io ho un sistema di accumulo, semplicemente ai vari contatori risulta che io non ho consumato durante le ore serali-notturne... Un po' come se non ci fossi o trascorressi tutte le sere-notti fuori casa... ad eccezione di alcune fredde serate d'inverno...
Io ho il 5 conto energia e mi sono auto costruito un sistema di accumulo dopo il contatore ma per ridurre le perdite ho trasformato l’impianto luci di casa a 12 V.
Gli inverter hanno un rendimento dell’80/90 % ed inoltre consumano anche quando non si utilizza energia.
Conviene realizzare una linea 220 V specifica in modo da accendere l’inverter solo quando serve l’elettrodomestico.
Si deve anche pensare che le batterie, in caso di lunghi periodi di bassa produzione, vengono disattivate dal regolatore di carica e quindi il sistema deve commutare sull’alimentatore con prelevi di corrente elevati.
Mi sono reso conto che non ci sono problemi sino ai 500/600 W.
Riuscendo a stare sotto correnti di 50 A si trovano alimentatori a costi bassissimi e con 600/700 € si realizza tutto il sistema.
Oltre le problematiche di costruzione e i costi salgono in modo esponenziale.
Sono sempre dell'idea che l'aria compressa è la migliore soluzione, ma anche questa della sfera non è male a 400 metri sotto il mare ci sono 40 atmosfere di pressione naturale e non mi sembra poco per far girare un generatore.
Salve a tutti , pur essendo iscritto da un po' di tempo difficilmente posto, ma ancora un anno fà e qualche volta più recentemente si è parlato dello stoccaggio di idrogeno come metodo di accumulo.
Esistono sistemi già pronti all'uso quali actapower , electrself o h2idrogem (consente anche riscaldamento acqua) utillando fuel cell per generare e riconvertire il gas, anche in pressione. Come molti di voi sanno il problema è il costo di tali apparati , e certamente possiamo immaginare che siano antieconomici ma quanto ?
Visto che in molti se lo chiedono un sitema da 4kw acta power si attesa attorno ai 40.000 euro e quello di electroself attorno ai 30.000
Altra soluzione sempre con stoccoggio in serbatoi prevede l'utilizzo di una soluzione liquida senza passaggi di stato che viene ionizzata equindi "caricata" ( non mi viene il nome in mente in questo momento e purtroppo ho la scheda sull'altro pc) con rendimenti molto simili a quelli di una comune batteria , quindi più elevati della trasformazione idrogeno o aria compressa. (questa soluzione è comunque utilizzata vantaggiosamente in alcune grosse centrali tra cui in giappone)
Purtroppo anche qui , se come sempre la durata nel tempo dipende dallo stock (cosa buona e giusta), la loro macchina più piccola per una produzione di 7.2kw prevedeva un costo attorno ai 42mila euro.
Al momento , a parte il gusto di una soluzione 100% ecocompatibile e con possibilità di stock stagionale, per piccoli tagli (domestico) seguo anche io il filone di Piero-U ed altri e cioè ottimizzare , con al massimo un accumolo per il notturno.
Buongiorno a tutti
qualcuno è andato al SolarExpo a Milano la scorsa settimana, ci sono novità nello stoccaggio ?
RemTechnology
