Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • E poste-pay che ne dite? per il gas e luce, contratto biennale con rate fisse e conguaglio fine anno.... Domanda: se decido di andare da un'altro operatore in corso del contratto come funziona la fatturazione o eventuali sconti?
    Il 12/2 parte la campagna postepay anche per i privati, fino ad oggi solo per i dipendenti
    Io attualmente sono con SEN con prezzi esagerati, e con enel-energia con prezzo fisso del gas a 1.4€/mc ..sono esagerati e intendo cambiarli.. Certo che SEN il prossimo trimestre si abbasserà di molto,
    13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
    • Originariamente inviato da Cosimo81 Visualizza il messaggio
      ti scrivo in pvt perché qui siamo fuori tema
      Puoi scrivere anche a me?
      Io ho questa situazione con engie e vorrei passare al variabile
      • Se può interessare ho trovato questa offerta di Hera:
        F1 0,2333€/kWh
        F23 0,2068€/kWh
        F0 0,2149€/kWh
        CCV 144€/anno
        Ultima modifica di Editor; 14-02-2023, 16:16.
        Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
        • Le fisse si stanno finalmente abbassando
          • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
            F1 0,2333€/kWh
            F23 0,2068€/kWh
            F0 0,2149€/kWh
            CCV 144€/anno
            Siamo circa a 0.27 finito
            non male
            • Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggio
              Come si dice: "Una rondine non fa primavera"...
              • Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
                Siamo circa a 0.27 finito...
                Nel "finito" che cosa metti? Anche il CCV?
                • Si tutto....
                    non male
                    i prezzi sono comprensivi di perdite
                      Ti risulta meno come prezzo finito?
                        no, non ho fatto il calcolo, era solo perché magari nel tuo calcolo le avevi aggiunte
                          Si tutto....
                          Ma allora devi dire quanto kWh consideri. Un conto è un consumo do 1.000kWh/anno per cui il CCV incide di 0,144€/kWh (0,126), un altro è un consumo di 2.000kWh/anno per cui incide di 0,072€/kWh (0,063).
                          In più, per il calcolo del CCV, hai considerato il DispBT?
                            ...era solo perché magari nel tuo calcolo le avevi aggiunte
                            Non si devono aggiungere. Non stiamo parlando di PUN o di CEF...
                              Si vero
                              hai ragione
                              io con 4500 kw annui
                                Allora devo aver sbagliato calcolo
                                quanto secondo te è il prezzo finito?
                                  ...quanto secondo te è il prezzo finito?
                                  Secondo me proprio non ha senso calcolare il costo finale dato che ci sono costi fissi e altri variabili.
                                  I costi fissi sono la CCV e la quota potenza (circa 1,71€/mese per ogni kW del contatore).
                                  I costi variabili sono la PE, il dispacciamento, il trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, le accise (0,227€/kWh).
                                  Più l'IVA.
                                  E sicuramente non ho elencato tutte le voci da considerare.
                                    I costi fissi sono la CCV e la quota potenza (circa 1,67€/mese per ogni kW del contatore).
                                    Più l'IVA.
                                    Mi ricordo però che Joe Green aveva postato Come calcolare all'incirca il prezzo finale partendo dal prezzo fisso netto
                                      Tralasciando il calcolo del "prezzo finale" credo che, ma per favore prendi il tutto con le pinze, dovreti impostare il tuo calcolo in questo modo:
                                      (PE * kWh + CVV) / kWh
                                      Nel caso specifico:
                                      (0,2149 * 4500 + (144-18)) / 4500 = 0,2429€/kWh
                                        Nel caso specifico:
                                        Secondo te è giusto il calcolo invece del mio attuale contratto?
                                        0.23*4500 + 8*12 /4500 = 0.25c prezzo finale ?
                                          ...0.23*4500 + 8*12 /4500 = 0.25c prezzo finale ?
                                          Non è un "prezzo finale", mancano ancora tanti costi...
                                            Nel caso specifico:
                                            Quindi anche questo non è finale?
                                              Quindi anche questo non è finale?...
                                              No, infatti avevo iniziato la frase con la quale suggerivo la formula con "Tralasciando il calcolo del 'prezzo finale'".
                                              Come ho scritto nel post #11326 nella fattura ci sono altre voci che vanno a comporre il prezzo finale che nella formula non ho contemplato. La formula dovrebbe servire, nelle mie intenzioni, a riproporzionare meglio la CCV per i kWh consumati. Ma chi conosce meglio le formule me la saprà correggere.
                                                Certo capito
                                                allora chiediamo lumi ai piu esperti
                                                • Come dice Editor , credo sia inutile cercare il prezzo finito dato che dipende da troppe variabili (in primis il consumo, i costi fissi, ecc). Per effettuare un raffronto preliminare l'ideale è confrontare il PE proposto (compreso di perdite di rete e dispacciamento) e il CCV che varia da fornitore a fornitore.
                                                  • perdonate la domanda da niubbo... ma quanto sono affidabili i calcoli sul portale arera circa la propria stima? confrontandolo con altri portali (es. sostariffe, facile) le stime sono differenti a parità di dati inseriti e di offerte proposte. c'è per caso un portale più affidabile da questo punto di vista?
                                                    • Originariamente inviato da JackOnFire Visualizza il messaggio
                                                      Sinceramente quel portale lo uso esclusivamente per verificare, in un unico punto accentrato, eventuali nuove offerte degli operatori senza scorrermi mille siti di ogni operatore. La stima della spesa mi interessa poco, tanto poi per capire l'effettiva tariffa della componente energia devi andare sulla scheda sintetica di ogni singola offerta presente sui siti.
                                                      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                                                      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                                                      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                                                      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                                                      • Un consiglio: sono con union energia srl da un anno e per un consumo annuo di 5.500 kw ho speso 3mila euro (iva incl) e per 816mq di metano 1.500. Mi sembrano alti e pensavo di cambiare fornitore. Però da Novembre e-distribuzione ha avuto la gentilezza (dopo 4 mesi) di allacciarmi il fotovoltaico (4,9kw) con accumulo (10kw). Cosa succede se cambio fornitore ora nello scambio sul posto? Chi mi conguaglia?
                                                        • Ti conguaglia il gse, a partire dal prossimo anno.
                                                          Il fornitore di energia elettrica non c'entra nulla con il tuo impianto fotovoltaico, puoi fare il contratto con chi preferisci
                                                          • Cosa succede se cambio fornitore ora nello scambio sul posto? Chi mi conguaglia?
                                                            Nessun problema, dato che l'impresa di vendita (qualsiasi essa sia) invia i dati al GSE (quest'ultimo effettua i pagamenti).
                                                            • Comunque, con ESTRA le cose non vanno proprio benissimo: ho chiesto copia del contratto, oggi mi chiama un'operatrice e dice che avrei dovuto scaricarlo al momento della compilazione del format. le ho spiegato che non ho compilato proprio nulla e che ha fatto tutto un'altra operatrice sotto dettatura dalla chatbot del sito.
                                                              L'operatrice conferma che "vede" il contratto attivato, mi chiede di scrivere una email con allegata richiesta della copia. Conversando, le dico che dalla piattaforma clienti, sulla quale già mi ero registrato, il contratto NON risultava ancora attivo ma che, allo stato dei fatti, avrei ricontrollato.
                                                              Lo faccio e dal portale non risulta ancora attivato. Riavvio la chatbot e riferisco all'operatrice di turno che, candidamente, mi risponde che ci sono disservizi sulla piattaforma. Le faccio osservare che il contratto non per niente si chiama "tutto online", se non funziona la piattaforma non ho tutte le info sui miei consumi/costi.
                                                              Risposta: i disservizi capitano, però funziona l'app...
                                                              Consolante.... E preoccupante. Ho scritto in tempo reale dicendo che mi riservo di disdire per inadempienza da parte loro.
                                                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
