Originariamente inviato da dolam
Visualizza il messaggio
è automatico il passaggio, pensa SEN a comunicare5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioè automatico il passaggio, pensa SEN a comunicare
Ciao Egimark, alla luce dei nuovi prezzi, io ho ENGIE mono oraria €. 0,059 che dici mi conviene tornare in MT? il mio consumo in prelievo anno 2019 è stato di Kwh.1600Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioegy , ti è sfuggito, vuole rientrare al mercato tutelato dal libero, .............Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggioCiao Egimark, alla luce dei nuovi prezzi, io ho ENGIE mono oraria €. 0,059 che dici mi conviene tornare in MT? il mio consumo in prelievo anno 2019 è stato di Kwh.1600
Se però vuoi stare tranquillo torna il MT e per quasi 2 anni sei a postoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggioE' vero, ho letto troppo di fretta e il mio neurone ormai non ce la fa più. Mi scuso con ElManu, e vedo che ha già avuto le dritte.
Ciao a tutti,
anche io dopo ben 3 anni a correre dietro a Sorgenia con i suoi aumenti ciclici, sto valutando di passare ad altro fornitore.
Il mio contratto prevede ben: 0,088 €/kwh
Purtroppo ho cercato di capire cosa mi conviene fare, se passare ad:
- ENGIE che mi farebbe 0,043 per 24 mesi
- Dolomiti con 0,043 per circa 18 mesi
- EON con 0,039 per 12 mesi
- IREN con 0,060 per 12
A livello di consumi sono sui 1900 kwh annui
Sulla carta sembra che Engie sia conveniente, ma poi leggo le vostre discussioni su errori del Portale Offerte (che mi da 1° Dolomiti ed Engie), poi provo con i comparatori come Segugio ed anche qui Engie sembra vincere, poi vedo i vagli fogli contrattuali e ti metti le mani nei capelli perchè non capisci quanto paghi realmente!
Alla fine cosa faccio?! Alla fine il costo "secco" mi da ENGIE vincitrice ma non si capisce se ci siano costi nascosti. (non solo con engie ma con tutti quanti!)
La tentazione di tornarmene nel Mercato Tutelato è davvero forte, sia per Luce e Gas... ma per il Tutelato non so se per l'elettrico devo passare tramite IREN (distributore di zona) oppure tramite SEN e per il gas idem (ma qui sono off topic)
Voi cosa mi consigliate?
P.S: per il ritorno eventuale al mercato tutelato, ci sono dei costi di bollo, tasse ed altre amenità?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioChe , ripetto al tutelato , portano solamente 1 o 2 cent di differenza , tutto fà ma se i consumi sono pochi poca differenza rimane .....
ribadisco che chi consuma molto guardi con un misuratore da 10€ , cosa consuma tanto , spesso basta spegnere la notte un vecchio Tv o un decoder delle pay o satellite e hai guadagnato 10€ in un anno lo stesso , lascio stare poi utilizzare un tv vecchio acceso molte ore consuma il triplo di un nuovo LCD , un frigo vecchio , etc
guardate quello prima di andare a cambiare fornitore......N.8 pannelli AUO Sun Bravo 320 Watt 2.56Kw su falda Est -65° Tilt 20° Inverter ABB Uno DM 3.3 TL Plus. Connesso 4 Dicembre 2018
E' quello che cerco di far capire nel forum , prima abbattiamo i consumi , mentre qui anzi in tanti si vantano di essere ecologici perchè hanno fatto il FV in detrazione e hanno SSP che glielo ripagano , e poi sprecano corrente , io ho già scritto solo a passare da frigo di 20 anni a nuovo a+ (non servono tante +) sono passato da un consumo di 800kwh a 350 circa .... ma lascio stare divento vecchio devo smettere di intervenire
p.s. i 450 spero siano kWhAUTO BANNATO
vedo che spesso in un 3D che si chiama "Cambio fornitore energia elettrica"
si parla di tutt'altro e in specialmodo di consumi.
Per fortuna i nostri amministratori tollerano volentieri simili escursioni e ne faccio anch'io una sul concetto di
ecologia vedendo che ognuno l'interpreta come meglio crede , come è giusto che sia, si chiama libertà personale.
La mia è la seguente: godere di ogni confort possibile senza intaccare l'ambiente che mi circonda, riducendo al minimo i danni utilizzando al massimo energia rinnovabile e autoprodotta.
L'utilizzo di ogni apparecchiatura che riduca il consumo da fossili trasferendoli sulle rinnovabili è utile (domotica), apparecchiature in classe energetica A+++ sono utili ( assolutamente da preferire) , abitudini serali risparmiose sono utili ( spegnere tutto ciò che non serve ) , un piccolo generatore eolico serale dove c'è vento è utile ( per chi è in zona ventosa), tutto è utile , tutto tranne che rinunciare a vivere il proprio tempo in pace con se stessi e gli altri , a qualcuno questo manca purtroppo.
"Quindi a vostro avviso se riesco mi conviene rientrare nel mercato tutelato almeno per tutto il 2020-2021?"
si ti converrebbe5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Infatti anche io penso che prima dei vari cambi fornitore si debba cambiare modo di consumare.
Questa storia del libero mercato mi sembra l'ennesima fregatura per il consumatore, io sinceramente ho fatto mille confronti e sinceramente anche con i numeri alla mano, dire con certezza se si andrà a spendere di più o di meno è quasi impossibile.
Le tabelle di confrontabilità esistono... ma la certezza di risparmiare non è così scontata anche perchè a volte sono sbagliate o non aggiornate.
Originariamente inviato da BollettaFuriosa Visualizza il messaggio.......Il mio contratto prevede ben: 0,088 €/kwh.....
Scappa subito.
In maggior tutela, l'ho scritto anche nella pagina pecedente, PE+PPE=5,928 (perdite comprese). Vale solo per 3 mesi ma quello che succede dopo (aumenta o diminuisce) nessuno lo sa.
Se non vuoi sbatterti torna in maggior tutela e almeno per quasi 2 anni sei a posto, e poi ti ritroveai comunque in buona compagnia (la maggior parte degli intaliani).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio8,8 c€/kWh è solo il prezzo dell'energia a cui vanno aggiunte anche le perdite di rete?
Scappa subito.
Grazie #Egimark
Sia per Gas che EE senti chi avevi prima di passare al libero.
Per l'EE è facile che sia SEN che hai indicato (prima si chiamava Enel Servizio Elettrico), per IL Gas la scelata credo che sia più variegata, l'importante è che ti venagno applicate le condizioni di maggior tutela.......sono stabilite trimestralmente dall'ARERA e non ci si può scappare (tutto deve tornare).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
eccovi una bella bolletta Engie dal teorico valore monoraria da 3,25 centesimi a kWh
c'è conguaglio, anticipi precedenti, insomma di tutto purché non si capisca il costo reale a kWh5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
SEN è del gruppo ENEL e quindi , per ordini di scuderia, non deve facilitare più di tanto il rientro in MT, anche se alla fine si tratta solo di indicare alcuni dati all'operatore, attendere la documentazione precompilata, firmarla e spedirla.
Che Iren faccia ancora più ostruzione è grave.....paventa l'idea di mandare una segnalazione allo Sportello del Consumatore presso l'Autorità (ARER)........Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
No, non facevano ostruzione, ma erano caotici... mi hanno detto di mandare una mail con tutti i miei dati, POD ecc... e poi dopo 60 giorni sarebbe tutto tornato in MT.
Sinceramente? Non mi fido... prima mandino i documenti poi invio tutto.
Perchè lo stesso indirizzo email è quello del libero mercato e se mando POD... documento... senza niente altro mi ritrovo di sicuro passato a mercato libero.
Originariamente inviato da deepdark Visualizza il messaggioLa cosa assurda che uno paga il contatore ma sono enel può accedervi, gli altri devono aspettare che enel indichi i consumi.
Cmq con eni al momento sto pagando 0.22 euro al kwh, tutto incluso.
Io pago poco meno di 0.21 con dolomiti. Quindi ci sta serenamente uno 0.22[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
vedo che è passato il concetto del "tutto incluso" che per me resta l'unico modo di conteggiare una bolletta ed ancor di più farlo a fine anno dove hai il costo reale a kWh pagato
perchè i fissi non possono essere considerati fuori dai costi
Engie ha un costo contrattuale di 3,25centesimi a kWh e invece siamo a 19 finali, A2A è fuori mercato ed infatti mi ha perso in meno di un anno.
Maggior tutela lo vedo salire di bolletta in bolletta.
Dolam, pur comprendendo che i meccanismi in realtà sono altri, (egimark me lo ha spiegato più di una volta e con tanta pazienza pure) io guardo alla fine quello che verso. Perché poi cosa esce dal conto è un costo finito che paghi. Ovviamente tolgo il costo del canone e c'è da tenere presente che ho contratto da 6kw e casa tutta elettrica. Per cui i miei consumi si attestano attorno 4000 kwh abbondanti.
@bollettafuriosa: io non consiglio uno o altro. Io ti dico quel che pago. Poi si deve capire se con i tuoi consumi avresti lo stesso risultato. Io sono con loro dal 2009, ma come già detto, non corro dietro i 10/20 euro annuali. Abbiamo visto che ci sono momenti in cui conviene il libero ed altri no(dal punto di vista economico). Ma spesso la differenza è così risicata che personalmente non mi metto a cercare chissà quali inesistenti affari. E riguardo Dolomiti, mi piace l'idea che produce con idroelettrico. Ognuno ha le sue idee..[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
