  • @jogreen però io intendevo per la diminuzione dei kW impegnati che si rischia stacco contatore per pochi euro di differenza.
    • I 6kw sono una comodità che ha un costo, non ci rinuncerei per nessun motivo.
      Da quando ho fatto la variazione non passo più il tempo a fare il calcolo degli utilizzatori attivi.
      Dopo quanto consigliate di chiamare in SEN per sapere se si sono persi gli allegati?
      • Originariamente inviato da Ciccioenergy Visualizza il messaggio
        per avere quella portata serve un impianto elettrico di casa predisposto e ben fatto ,altrimenti friggi la casa !
        • L’impianto è fatto bene quindi sono serena.
          Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
          I precedenti gestori non indicavano in bolletta la massima potenza assorbita ed ero convinta di sfruttare tutti i 6 kW di potenza impegnata.
          Per un certo periodo probabilmente era così ma nel frattempo ho cambiato i condizionatori che avevano 20 anni, l’asciugatrice precedente assorbiva 2,5 kW e i ragazzi usavano il phon in orari random.
          È anche vero che per migliorare l’autoconsumo da FV mando di giorno e scaglionati i carichi più energivori.
          Ora in bolletta ho visto che la massima assorbita (da settembre) è 4 kW per tutti i mesi e a novembre 5 kW.
          Mi è sembrato strano perché a novembre la PDC in genere è impostata al 40% della potenza (meno di 800 W). Me lo sarei aspettato a dicembre o gennaio.
          Con il contatore 2G posso vedere la potenza assorbita giorno per giorno e i 5 kW li ho assorbiti solo per pochissimi giorni e per pochi minuti all’ora di cena.
          Nei prossimi giorni mi studierò il massimo assorbimento giorno per giorno e vedrò se posso o meno correggere il tiro ad esempio facendo bollire l’acqua della pasta in 5 minuti invece che in 3 minuti con il boost e accendendo il forno per scongelare il pane (che impiega 6 minuti) 5 minuti prima di far bollire l’acqua.
          Anche il forno ha il tasto boost magari nei giorni in cui ho avuto i picchi d’assorbimento ho usato i due boost in contemporanea.
          I ragazzi negli ultimi mesi hanno cambiato abitudini e ora il phon lo usano al mattino molto presto (quando non ci sono altri carichi).
          Insomma, me la devo studiare bene perché le scelte si fanno con i numeri e non con le sensazioni.
          • Aggiungo un aspetto da considerare sulla riduzio e potenza da 6kw a 3kw o meno e contemporaneamente una domanada.
            Le accise sui consumi sopra 3kw sono sempre dovute, sotto 3kw solo per consumi sopra 150kwh mese se non ricordo male.
            Dovrebbero pesare circa 4cent kwh
            Con 1000kwh di consumi si ripaga 2 volte il cambio potenzapotenza se dovuto in entrambi i casi e con 500kwh se si deve fare una sola volta.
            • Le accise sono 2,27 cent/kWh + iva al 10%.
              Il massimo del risparmio (tutti i 150 kWh esenti) si ha per consumi mensili sotto i 220 kWh.
              Poi si riduce progressivamente per azzerarsi a 440 kWh/mese.
              Nel mio caso (per come sono distribuiti i consumi) il risparmio sulle accise sarebbe circa una ventina di euro l’anno.
              Con una batteria sarebbe diverso ma il massimo ottenibile (se consumi meno di 2.640 kWh) è 1.800 x 2,27 cent/kWh.
              Ma i 2 o 3 mesi più freddi dell’anno con la PDC è quasi impossibile.
              Ultima modifica di JO GREEN; 15-03-2024, 09:30.
                Le acciughe sono ....
                Pesci
                P.S. Poi hai corretto !
                • Maledetto T9… magari è un lapsus freudiano una bella fetta di pane tostato con una fetta di provola e qualche acciuga sarebbe molto gradita... sicuramente più gradita delle accise
                  • io preferisco la comodità, tant'è che da 1 anno sono a 10kw
                    • Ragazzi buongiorno, sto seriamente ragionando sull'effettuare un calo di potenza impegnata dati i vari discorsi in merito...
                      Sono andato a rivedere i picchi d'assorbimento da quando ho installato il fotovoltaico lo scorso anno, non ho mai superato i 4.2 durante tutto l'anno...
                      Mentre l'anno precedente ho picchi di assorbimento anche oltre i 6.
                      Ora, io attualmente ho 6kwp impegnata, che significa 6.6 disponibile, e l'opportunità di averne oltre 8 per 3 ore al giorno, picchi mai raggiunti in assorbimento...
                      Stavo pensando di calare la potenza a 4, visto che significherebbe averne disponibili 4.4 e al massimo 5.2 (circa) disponibili per tre ore al giorno...
                      Di qui il dilemma riguardante il fotovoltaico da 5kmp...il calo della potenza in prelievo potrebbe essere un problema, visto che quando è stato installato ho potuto fare la semplificata avendo già disponibili 6 kwp in prelievo?
                      Oppure essendo oramai esistente e funzionante viaggia per fatti suoi con i suoi 5 kwp risultati sul pod relativo?
                      Perchè la tentazione di tenermi in tasca 50 euro l'anno è tanta...per quanto la comodità di averli disponibili sia indubbia preferirei non regalare soldi insomma
                      • Come posso verificare assorbimento max della mia casa?
                        io ho fotovoltaico da 3kw e e-distribuzione
                        • nessun problema a calare adesso , la semplificata serviva a fare impianto su una linea che reggeva già X kW e quindi senza adeguamenti da realizzare. il dopo è altra cosa
                          i 5,2 non credo sono per 3ore al giorno, ma per 3 ore continuative, se poi stai un pò di tempo sotto , il conteggio riparte. e poi è ben difficile mantenere 5,2kW per 3 ore , se normalmente le tue potenze massime su 15' sono 4,2
                          • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
                            ....i 5,2 non credo sono per 3ore al giorno, ma per 3 ore continuative, se poi stai un pò di tempo sotto , il conteggio riparte. ...
                            in un manuale del contatore ho letto il discorso di 92 minuti mentre precedentemente mi ricordo che avevo letto che il tempo era per sempio su un 3kWimpegnato 3,99kW massimo 30minuti nel range di 180minuti forse quest'ultimo è stato tolto?
                            e inoltre anche se non ho mai sentito questo ulteriore caso:
                            Secondo l'articolo 8 della delibera ARERA 654/2015/R/eel del dicembre 2015 il distributore può decidere di installare dei limitatori di potenza prelevata, per evitare che si superi la soglia di potenza impegnata o, in caso di superamenti sistematici (effettuati più volte in almeno 2 mesi distinti dell'anno solare), può procedere ad un aumento di potenza coatto, ovvero un aumento automatico ed unilaterale della potenza del tuo contatore.
                            • Guida contatore
                              https://www.e-distribuzione.it/conte...ttivaR_TTE.pdf
                              • Che siano questi?
                                da dicembre 2023 a marzo 2024?
                                • il distributore fà tutto su delibere Arera, non se le inventa lui le regole, prima che 15 anni fà sostituissero i vecchi contatori meccanici , c'era una tale tolleranza che se anche assorbivi 4 scattava dopo un tot , tipo un MT , quando iniziarono a sostituire con quelli elettonici , iniziarono i problemi a deiversi perchè scattavano esattamente al limite contrattuale (forse c'era il 10% in +) e iniziarono le proteste di associazioni etc, si vede Arera fece una delibera apposita.....
                                  sul fatto che possono di ufficio aumentarti la potenza in un domestico ho dei dubbi, comunque nel caso di bravo666 se vede che al massimo preleva 4,2 puà prendersi 4,5 e rimane nei limiti,
                                  per la cronaca mia esperienza personale in campagna ho avuto per anni come avevo scritto FV da 3kW e calato a 1,5 impegno , coi primi contatori si poteva fare perchè scattavano alla massima tra FV e prelievoquindi 3kW+comporti in entrambi i versi , per 5-6 anni ho avuto sulla bolletta potenza massima prelevata di 2-2,5 e nessuno ha fatto niente .
                                  Comunque in ogni caso il 10% lo puoi prelevare infinitamente
                                  Se la potenza massima del 30% in + la puoi prelevare per 90' invece che 270 poca differenza fà.
                                  • Sono andato a ricercare in rete il tempo di distacco e tutti fanno riferimento a 180+2' , cioè dopo 180minuti oltre 3,3 (per un 3kW) aspetta ancora 2' e salta ...... oltre 4kW salta dopo 2' , nel manuale del distributore non riesco a trovare i 182' , trovo solo 92' scrive rischio distacco contatore , forse lo fà prima ma continua per altri 90' a erogare quell'esubero, sul fatto che Arera stabilisca un aumento di ufficio da parte del fornitore , naturalmente non si capisce bene , ma non è che lo faccia solo se è saltato il contatore per esubero in + occasioni e non per il solo preavviso supero ....
                                    https://luce-gas.it/guida/contatore/...supero-potenza
                                    https://casa.engie.it/magazine/super...nza-contatore/
                                    esistevano comunque discussioni apposite che non ritrovo adesso.
                                    • A proposito di potenze... Dal 2019 avevo aumentato da 3 a 5 kW in prelievo, ero con SEN. Nel 2022 passo ad Engie e fino all'ultima bolletta risultava correttamente 5 kW. Rientro in SEN dal 1/3/2024, nei documenti mi scrivono 4.5 kW. Lo faccio presente a SEN per iscritto, allegando i documenti di aumento potenza del 2019, la loro ultima bolletta con 5 kW del 2022, e l'ultima di Engie con 5 kW.
                                      Mi rispondono oggi che:
                                      "[....] è rientrato come comunicato dalla società di distribuzione competente per il territorio, e-distribuzione S.p.A., i cui dati corrispondono a quelli presenti sul SII
                                      (Sistema Informativo Integrato). Alla luce di quanto sopra esposto, per qualsiasi contestazione relativa al suo caso, la invitiamo a mettersi in
                                      contatto col precedente venditore del Mercato Libero che serviva la fornitura interessata. [...]"
                                      A loro detta non possono farci nulla se non farmi un preventivo per aumento da 4.5 a 5 kW (si come no, pago 2 volte per la stessa cosa...). In effetti oggi dal sito e-distribuzione risulta 4.5 kW... Ma anche nel 2022 con la pratica del FV in prelievo c'erano segnati 5 kW, non 4.5 kW... Ma possibile che magicamente sia sparito mezzo kW? Davvero devo credere sia stata Engie? Li sentirò ma la vedo dura...
                                      Tra l'altro, qualche mese fa per certo il contatore era impostato a 5 kW in prelievo, perchè da diverse prove i vari avvisi a display apparivano sopra i 5 kW. Dubito che e-distribuzione lo abbia riprogrammato, ma verificherò...
                                      Qualcuno ha consigli o esperienze analoghe?
                                      • visto sei registrato su e-dist, usa il loro modulo per comunicazione , gli alleghi una bolletta con 5kW e gli chiedi chi ha richiesto un abbassamento di potenza, se hanno una comunicazione, entro 30gg. ti rispondono.
                                        Gamete si sono quelli, ma li devi avere anche nella bolletta per ogni mese-
                                        Ultima modifica di nama; 15-03-2024, 13:27.
                                        • Grazie a tutti ragazzi, credo proprio che provvederò all'abbassamento della potenza impegnata allora
                                            Grazie, ho aperto segnalazione a e-distribuzione e scritto anche a engie... Vedremo.
                                            • Una domanda ma passare da 6kW a 4,5kW a 3kW quanto si risparmia al mese ? . Sono ancora sul mercato tutelato .Grazie
                                              • circa 2 euro ogni kwp, quindi da 6 a 4 risparmi 4 euro e spicci suppergiù
                                                • È normale che dopo il passaggio a SEN sia venuto a casa un tipo di edistribuzione a prendere le letture dei contatori (contatori 2G)
                                                  Era a casa mia mamma e lo ha fatto passare.
                                                  A parte prendere il numero cliente e Pod (che non è poco sia chiaro) cosa può farci effettivente?
                                                  • Le ha chiesto di firmare qualcosa?
                                                    • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                                      Ho avuto 0,5kw in prelievo trifase con ftv da 11kw
                                                      No problem.
                                                      • Se è uno di e-distribuzione và a un indirizzo perchè ha già il POD e il numero cliente che è il POD stesso , l'unica cosa che mi viene in mente è che non hanno potuto leggere online e hanno dovuto mandare qualcuno per farlo.....
                                                          Nulla nella maniera più assoluta (ho ammaestrato a casa e tolto tutte le penne), le ha detto di essere di una ditta appaltatrice di edistribuzione e le ha fatto vedere il cartellino, ma è strano che vengano a prendere le letture su un contatore elettronico.
                                                          • Magari la telelettura non andava e sono passati di persona. È capitato anche a studio di mio marito che se ne è accorto per sbaglio passando dall’androne.
                                                            L’ho chiesto perché è uno stratagemma che un “tecnico”’di enel in giacca e cravatta ha cercato di usare con me: voleva che firmassi per la riconfigurazione delle fasce del contatore.
                                                            Da me il distributore non è neanche e-distribuzione del gruppo enel.
                                                            Ho finto di credergli e ho girato i fogli da firmare per leggere cosa stesse cercando di propinarmi questo bellimbusto: era un nuovo contratto con enel.
                                                            Da Marchesa del Grillo mi sono trasformata in Gasperina la Carbonara e l’ho fatto allontanare dal portiere prima che fregasse metà degli anziani del mio palazzo.
                                                              Ok quindi da 6 a 4,5 sono cirva 3€ . Grazie
