Lorenzo... i fatti contano piu delle parole... migliaia di parole si disperdono nel niente se non sono seguite da fatti conreti ..la realtà è che al momento a parte sollevare controversie non hai apportato nessun beneficio a questo thread... se davvero hai nozioni interessanti allora divulgale.. ti ricordo che qui non si vende niente ma si impara dalle esperienze altrui... quindi penso di parlare a nome di tutti .. o ti attieni alle regole del forum o non ha senso continuare oltre.. qui nn esistono professori ma solo persone che vogliono cambiare il loro piano mentale..
TEST Elettrolizzatore HHO di produzione italiana
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioVucano.. io non trovo niente.. ho fatto ricerche su BAMICO svizzera, BAMICO swiss, BAMICO WPS.. ma niente.. saresti cosi gentile da postare l'indirizzo del sito web completo? Many Thanks
Google... questo sconosciuto ;-)
Ciao.
Ecco a tutti voi il sito esatto dove si vedono foto della cella "WPS" installata.BAMICO LTD - Import-Export
Ciao VULCANO
Grazie Archinauta ho potuto avere info della cella WPS.. il costo di € 1000 non è proprio abbordabile... almeno dalle foto denoto che non esistono dispositivi di sicurezza o sensori particolari... inoltre come si enuncia sul sito" Il congegno contiene acqua distillata additivata con particolari sali, il cui livello deve essere controllato ogni 800 - 1000 Km a seconda della cilindrata e se del caso effettuare il rabbocco - NON superare MAI il livello massimo indicato."
Domanda... ipotizzo che fccia uso di un elettrolita quale potassa castica o soda caustica.. come ben sai occorrerebbe un filtro per l'acquisizione dei pochi gas tossici generati durante l'elettrolisi... sono d'accordo con te che essendo sicuramente basso il livello dell'elttrolita ci sono pochi "fumi" residui ma forse, visto anche il prezzo, un piccolo bubbler con funzione di filtro potresti contemplarlo... cmq complimenti per il tuo lavoro..
Caro Mammasat,
adesso con le tue insinuazioni da perfetto I........TE !!!! mi stai facendo scendere ai tuoi livelli !!!!!!!!!!!
chi non sa cosa scrive e cosa dice in questo forum,sei proprio tu !!!!!!!!!!!!!!!!.
Le *******te valle a raccontare ad altri. !!!!!!Sappi che l'acqua calda è stata inventata prima di te,e se anche per un'ipotesi ASSURDA dovessi avere ragione ti servirebbero almeno 60 e piu' Amper per aver 1400 litri ora,che da una macchina senza modifiche sostanziali non potrai mai tirare senza fare danni eloquenti !
I tuoi 100 lt/Min,sicuramente li hai misurati col metro,oppure ti sei comprato dall'america la cella di Bojce con l'inverter che gli alimenta le piastre a 160 Volt,e cerchi di fare il professore con i novizi.!!!!
Comunque non hai avuto il coraggio di scrivere gli assorbimenti e la temperatura e questo la dice lunga sulle chiacchiere che racconti.
La mia cella se lo vuoi sapere da' 200 lt/Hr a 8.62 amper e lavora fredda 24 ore su 24.
Adesso vediamo quali scuse adduci per non rispondere.
Cordialita'
Lorenz1955
C
Hai letto da qualche parte che si creano delle correnti indotte nell'elettrolita,al di sotto ed al di sopra delle celle e le vuoi separare ed eliminare con il plexiglass. ???????
Vatti a studiare ,come eliminare le correnti parassite in un bagno elettrolitico,!!!!!
Caro lorenz... ma che impeto .. che rabbia... quanta energia dispersa.. ricordati il vecchio detto... la calma è la virtu' dei forti... ti rispondo solo per educazione ma è l'ultima volta che lo faccio ..ti ricordo che l'assorbimento non significa niente per la produzione di HHO .. anzi il rapporto è inversamente proporzionale .. e molta corrente assorbita significa molta dispersione nell'elettrolita e quindi è sinonimo di cattiva cella... tutto il segreto è nella progettazione della cella, anzi delle celle che contengono l'elettrolita.. poi un altro fattore importante è l'utilizzo di tensione pulsante senza di questa infatti il rendimento della cella non supera il 75-80%. Poi ognuno ci mette il suo ingegno e intuizione..
Caro Vulcano
come ripetuto a mammasat,io odio la gente che racconta palle e tu ne hai gia' raccontato tante.sono andato a vedere le foto degli impianti sul sito svizzero,e anche quelli,sono ben lontani da sapere come è fatta e come deve funzionare una cella ,per cui con i tuoi 2 amper ti ripeto che produci solo aria fritta ,e non offenderti, di amper me ne intendo ,ed anche di temperature.
Comunque sarebbe il caso di farlo vedere a piu' persone ,questo miracolo,magari con un video.
saluti.
Lorenz1955
A proposito quanti litri/Hr produce ??????????????????????
Caro Mammasat,
ti vedo in linea e ti rispondo per dirti,che queste cose elementari le sanno tutti,e come ti ripeto l'alimentazione delle celle è un brevetto appena presentato,per cui vai piu avanti con le risposte.
Ma perchè ti ostini ,se sei cosi preparato,perchè non scrivi quanto assorbe la tua cella e a che temperatura????????
Grazie !!!
Cos'e' un segreto di stato ???
Originariamente inviato da lorenz1955 Visualizza il messaggioCaro Mammasat,
Cordialita'
Lorenz1955
C
come vedi mammasat sta perdendo colpi se riesce a produrre 100 litri al minuto e pensa di far funzionare una auto gli consiglio di metterla in moto con il telecomando a meno che non voglia fare il dinamitardo
mammaset, se uno dovesse partire da questo shema, e' meglio non cominciare, o,
mi daresti alcuni consigli su come migliorarlo ??....
hallo
per mammasat
controlla questi dati 16 kv x 4500 litri ora di hho generatore fabbricaro a pisa da piel se tu riesci a far meglio con meno consumo dimostralo con dati se non vuoi pubblicarli per riservatezza tienteli per te contatta questa azienda che ti aprira le porte
divulgare dati come fai tu non serve a niente non pensare che in questo forum siano tutti pronti a digerire quello che dici c'e sempre qualcuno che ne sa piu di te e di me
Originariamente inviato da carlohho Visualizza il messaggioarchinauta
se contatti bamico chiedi quanti ampere assorbe la cella se supera i 5 dopo 30/60 minuti
esce anche vapore insieme ad hho percio diminuicse l'efficacia quella prodotta in italia non ha questi problemi e costa la meta
Scusate, ma qualcuno ha anche una vaghissima idea del motivo per il quale un accrocchio del genere dovrebbe portare a dei risparmi energetici, invece di far inesorabilmente aumentare i consumi?
Non sono un fisico ne un chimico... quindi spiegatemelo come lo spieghereste ad un ragazzo di 10 anni
Perché secondo me (che però sono ignorante come una capra):
100 x 35% = 35
e (molto approssimativamente)
100x35%-5+5x95%x35% < 35%
carlino.. a stò punto da lunedi serali... a scrivere avevi problemi anche prima ma adesso non ti riesce nemmeno leggere... il modello S 6.0MP della ditta piel produce (vedi tabella tecnica) 4000LPH e 21KW di potenza consumata.. almeno dalle mie parti a potenza è uguale a VxA, cioè volts x amperè.. la mia cella produce 1500LPH stabili cioè 25LPM con una magnetocella 29 plates in serie con doppia alimentazione che utilizza una tensione pulsante maggiore di 50KHz a 28.2V con assorbimento totale di 10+10A. Totale potenza consumata 564W..
Ciao sono vulcano:
La cella "WPS" è progettata co due sistemi:
1) Elettrolitico, l'altro sfruttando la cella di Joe, pertanto attualmente non si è in grado di stabilire quale sia l'energia che produce, se elettrolitica o orgonica, stà di fatto che funziona.
Come già specificato il consumo è di 12 Volt a 2 Amper. e produce 4 lt. di gas /H.
Pe funzionare una vettura con un risparmio dal 20 al 40% essa è piu che sufficente
Ciao VULCANO
Originariamente inviato da vulcano Visualizza il messaggioCiao sono vulcano:
Ciao VULCANO
scusa Vulcano... ma se funziona perché non fai un esperimento?
prendi un'auto ben carburata (o come si dice)... fai certificare il consumo dell'auto prima, poi monti il tuo aggeggio e fai certificare il consumo dopo.... capirai che "prima a detta del proprietario faceva 10km/litro e dopo ne fa 16" è un po incerta come affermazione, almeno tanto quanto i rilievi satellitari che dovrebbero (non si capisce come e perché) certificarlo.
ciao vulcano, puoi darmi per favore qualche dato tecnico maggiore ?
se riesci a garantirmi o certificarmi qualche dato preciso sono intenzionato a comprare un certo numero di celle
se sei interessato a questo contattami in pvt
Per Maggio 65
Ciao Maggio 65,
sono Lorenz1955,e volevo dirti,come scritto ieri sera riguardo a Vulcano,che con 2 Amper,puo' produrre solo aria fritta.La risposta che ha dato oggi poi ,che con 4 litri / ora puo' alimentare una macchina risparmiando dal 20 al 40 % è proprio una balla tanto colossale da far ridere mio figlio di 3 anni,abituato a produzioni importanti come 200 litri/ora assorbendo 8.60 Amper e vedere le bolle che schizzano via dal Bubbler.
Per cui,se ti servono celle veramente performanti,sai a chi ti devi rivolgere.
Sappi che ogni cilindrata ha bisogno della sua quantita' di HHO, a meno che non vogliate fare il solletico all'automobile.
Se dovessero veramente interessarti le celle,ma piu' che le celle l'elettronica di controllo,allora scrivimi in privato.
Cordialita'
Lorenz1955
chissà se oltre fare a gara sui litri prodotti anche conforntarsi la misura del pisello rientra nelle attività predilette di quelli che producono questi accrocchi. :-)
insomma nessuno ha la benché minima idea del perché un accrocchio del genere debba portare risparmi e non incrementare i consumi? (magari con parole semplici e senza tirare in ballo gli orgoni)
qualcuno porta delle prove concrete di tali risparmi? perché non prestate uno di questi aggeggi a mariomaggi.... costa poco e magari vi fate un gruzzoletto con i pezzi che riuscite a piazzare una volta dimostrata la bontà della cosa.
ciao.
Come già riferito, Il sistema di cella "WPS" da mè prodotto funziona ed è stato testato su molte autovetture, circa una ventina.
Inoltre viene venduto con la clausula "SODDISFATTI O RIMBORSATI" per una durata di gg.15 o 1000 Km.
Per quanto riguarda i test satellitari eseguiti gli stessi sono stati eseguiti non in forma ufficiale tramite la Gavazzi Space.
La garanzia da noi fornita ha una durata di anni 2 Tramite la IMA Sistem che distribuisce il sistema "WPS" esclusivamente ha privati.
Settimana prossima protraremo la testatura Tramite il Politecnico, ciò e necessario per poter dissolvere tutti i dubbi sul funzionamento della cella "WPS"
Tengo a precisare che detta cella ha un consumo di 12 volt a 2 amper. e la soluzione
ha un PH 6, la temperatura di esercizio non supera i 60°.
Vi prego gentilmente di non fare domande su come è composto l'elettrolita perchè attualmente non vi voglio rispondere.
La prova eseguita sui fumi di scarico e certificata è stata fatta tramite un centro della Motorizzazione.
ciao VULCANO
Originariamente inviato da vulcano Visualizza il messaggio...
YouTube - PORTOBELLO (anni 70-80) Le due versioni della sigla iniziale
insomma tra segreti e brevetti non è dato sapere come dovrebbe funzionare (strano però... tutte le nuove scoperte vengono pubblicizzate con dati tecnici a supporto e le vostre no), vorrà dire che aspetterò ste prove che funziona... nel frattempo: se non siete pronti e preparati dovreste tornare a settembre.
Se poi qualcuno dovesse darvi dei pallonari non protestate.
ragazzi, personalmente negli anni ne ho viste di tutti i colori,e quale tecnico motoristico,di quei sistemi non sono riuscito a vederne uno funzionante come quanto dichiarato(non dico altro) la cosa che mi lascia perplesso è questa:
come fa un aggeggio con un tubo di plastica inserito semplicemente nel collettore di aspirazione a fare quei miracoli?
un conto è una cella che se costruita in maniera corretta possa produrre una quantità di gas sufficente a migliorare e/o modificare in meglio le prestazioni di un motore,un altro è un barattolo che funziona a energia orgonica o non so cos'altro poi collegata così semplicemente al motore.
in tutti i casi ci vuole un bel pelo sullo stomaco a mettere un tubo di plastica in quella maniera contenente gas esplosivo nel collettore di un motore di
aspirazione. anche i motori moderni possono avere ritorni di fiamma!
speriamo che sia una sola sennò da come è fatto l'aggeggio se produce gas non la vedo bene
Maggio.. hai perfettamente ragione.. l'hho è un gas estremamente volatile e si incendia con niente.. oltremodo non mi sembra di vedere sensori o altro a bordo per staccare l'impianto o segnalare eventuali fughe di gas.. dovrebbero vietare la vendita alle celle non certificate a organismi competenti... un booster elettrolitico se non è provvisto di sicurezze è di fatto una bomba latente..
