Ti ringrazio Dolam! Complimenti per il tuo impegno!
io spero che sia già di default tutto automatizzato, eventualmente mi armerò di pazienza e procederò da solo con calma.
Ovviamente userò il buon senso e cercherò di concentrare l'impiego degli elettrodomestici più energivori durante le fasce con più sole della giornata
Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
Magari con un'app. Ormai tutto è connesso in rete...
speriamo
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio...come faccio a sapere che le batterie sono cariche? oppure in inverno a sapere che il fv sta assorbendo [sic?] corrente?
Spostando i consumi (per esempio, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie...) preferibilmente quando l'impianto produce.
Ma la mia domanda è in realtà un'altra: come faccio a sapere se, nel momento in cui che ne so voglio far partire l'asciugatrice, autoconsumerò direttamente dal fv oppure preleverò corrente dalle batterie, quindi a costo zero?
certo, se lo faccio in pieno giorno in estate col sole battente non ci sono problemi.
ma tipo la sera? come faccio a sapere che le batterie sono cariche? oppure in inverno a sapere che il fv sta assorbendo corrente?
ma non avevo fatto un post riassuntivo con tutte le implicazione delle varie norme CEI relative alle potenze degli inverter, accumuli e campi fotovoltaici?
trovate tutto qui: https://www.energeticambiente.it/for...amoci-qualcosa
- 1 mi piace
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio... L'accumulo non e' un generatore. Di questo si e' discusso. Dal punto di vista tecnico ...
https://www.certifico.com/component/...download/26289
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioOK.Perciò sebbene con inverter accumulo AC 5 + inverter PV 6 io posso usare come potenza utile nel abitazione 11 kW al gestore della rete non importa perchè ,caso mai,io mica li immetto in rete i 5,al massimo passano per il contatore di scambio se anche l impianto elettrico fosse configurato che la linea debba passare prima da li.Il mio dubbio era dato dalle configurazioni accumulo CEI .Le quali però si vede hanno efficacia regolatoria solamente per quanto riguarda l interfaccia.Ma sui moduli ,in quanto non ne vedo uno dal 2013 cosa cè scritto ., potenza campo PV/potenza inverter <> o potenza Generatore nel qual caso credo che la CEI consideri generatore anche l accumulo/la potenza del suo propio inverter AC oppure è anche propio specificata la descrizione differenziata inverter generatore puro PV,eolico,ecc + generatore da fonte secondaria/accumulo?
Originariamente inviato da dolam" l
ma chi ÃÂà ƒÂ‚Ã‚Â¨ che ha mai detto che andasse in trifase, a me non risulta , non mi sembra di avere mai scritto una stupidaggine simile.
Mi sembra che a volte vi inventate cose che non sono state scritte.
Se non ci capiamo neanche questa volta, propongo di soprassedere.Ultima modifica di fedonis; 06-03-2022, 21:23.
Originariamente inviato da dolamla Potenza d'immissione è sempre limitata a 6KW dal contatore di scambio , ...
Originariamente inviato da dolamla Potenza d'immissione è sempre limitata a 6KW dal contatore di scambio , non potrai mai immettere 11 KW
e qui che fate confusione, un conto è la normativa CEI-021 degli impianti elettrici, un conto è la potenza contrattuale ammessa sulla rete, sono cose del tutto distinte.
OK Fedonis, proverò a sentire qualcuno di E-Distribuzione così giusto per avere conferma e Vi farò sapere.
- 1 mi piace
OK.Perciò sebbene con inverter accumulo AC 5 + inverter PV 6 io posso usare come potenza utile nel abitazione 11 kW al gestore della rete non importa perchè ,caso mai,io mica li immetto in rete i 5,al massimo passano per il contatore di scambio se anche l impianto elettrico fosse configurato che la linea debba passare prima da li.Il mio dubbio era dato dalle configurazioni accumulo CEI .Le quali però si vede hanno efficacia regolatoria solamente per quanto riguarda l interfaccia.Ma sui moduli ,in quanto non ne vedo uno dal 2013 cosa cè scritto ., potenza campo PV/potenza inverter <> o potenza Generatore nel qual caso credo che la CEI consideri generatore anche l accumulo/la potenza del suo propio inverter AC oppure è anche propio specificata la descrizione differenziata inverter generatore puro PV,eolico,ecc + generatore da fonte secondaria/accumulo?Ultima modifica di Peace and Love; 06-03-2022, 16:58.
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioSolo io continuo a notare alcune/una discrasie tra le due opinioni.Una pare confermata dal gestore di rete che ha accettato come valido solo potenza inverter PV ma anchio sapevo la versione 1+1AC,mi pare secondo CEI.
dolam , la tizia di Terna, quando ha chiesto chi mi avesse detto ste fregnacce, si riferiva al mio quesito, che poi era lo stesso posto dall'utente pochi post fa: "ovvero, se fosse possibile che con accumulo lato ac il mio impianto diventasse un impianto di potenza 6+5 e se fosse possibile che enel pretendesse la trifase"?. La risposta la ho riportata. "fregnacce". (inutile dire che il dubbio a suo tempo mi era venuto per le tante risposte contrastanti proprio nel forum)
Ecco perche' ho risposto all'utente con cognizione di causa. Ci sono passato e il dubbio e' stato liquidato come detto.
In merito officina elettrica, e' un mero esempio di come chiedere lumi qui sia come avere il due di coppe con la briscola a spada. Avrai 26 risposte una piu' inutile e interpretata di un altra. Ed ho fatto appunto quell'esempio, dove, anche di fronte ai disegnini e tanto di direttiva c'era chi continuava a graffiare gli specchi. Un po' come sta succedendo adesso. Vari post per un emerito nulla. Io continuo ad avere un impianto da 6 kw con accumulo da 13.5 kw/h pilotato da inverter da 5. Ne consegue che, all'atto pratico, (stringendo stringendo) la somma dei due inverter ha il solo scopo di identificare l'impianto che superi gli 11.08 kw per l'obbligo dei dispositivi protezione interfaccia, situazione che non si verifica con accumuli lato DC. Infatti sono restato in monofase e con potenza immissione invariata a 6 Kw. Non ci sono altri aspetti pratici da rilevare. Nello specifico L'utente non avra' alcuna richiesta di passare in trifase e nessun obbligo di dispositivi protezione interfaccia e relativi controlli a scadenza.
Ma c'e' chi ha ancora dubbi, chi ne solleva altri e chi piu' ne ha piu' ne metta.Ultima modifica di fedonis; 06-03-2022, 14:58.
- 2 mi piace
Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
Quindi mi confermi che aggiungendo un accumulo con potenza max in scarica di 3 Kw l'impianto resta in monofase in quanto la PIR (potenza immessa in rete) resta 6 Kw ?
Anzi, proprio qui tempo fa uno chiedeva se con le powerwall2 superando con le stesse i 20 kw di impianto, fosse vero che diventava officina elettrica. Gli ho spiegato che Agenzia Dogane ha emanato una direttiva in cui esplicita a chiaramente che gli accumuli, sia dc sia AC non concorrevano al calcolo per la officina elettrica. Con tanto di esempi pratici. Ho anche postato il documento. Qualcuno é pure arrivato a dire che agenzia dogane non conta niente e che invece Enel distribuzione diceva altro e che quindi diventava officina elettrica. Cosa vuoi rispondere a certe affermazioni...Ultima modifica di fedonis; 06-03-2022, 12:21.
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioMi pare che Fedonis asserisca diversamente?
Spero ora sia più chiara la situazione.
N.B. La capacità degli accumuli si misura in kWh, la potenza del loro inverter, ove presente, in KWUltima modifica di fedonis; 06-03-2022, 11:40.
Solo 135 kW? Io ne sto facendo uno (fra i tanti) da 90 MW...
un regalino ai batteriofili
https://www.linkedin.com/feed/update...6017604685824/
così potete arrivare ai vostri obiettivi
Originariamente inviato da dolam....Più banalmente si somma nel caso di Tesla, poichè può funzionare autonomamente avendo un proprio inverter interno , ...
Dolam sopra 11,08 Kw è obbligatorio il dispositivo di interfaccia esterno all'inverter , fino a tale soglia il dispositivo può essere interno all'inverter. Per i sistemi accumulo lato produzione ( cioè installati tra inverter e contatore di produzione ) la potenza di scarica dell'inverter dell'accumulo espressa in Kw ( che non c'entra con la capacità in Kwh) non si somma alla potenza dell'impianto fotovoltaico esistente ai fini della connessione a rete.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa somma dell'inverter accumulo ha il solo fine di di individuare se sia necessario installare i dispositivi di protezione interfaccia. Ovvero se si superano gli 11.08 kw con entrambi gli elementi. Tuttavia sempre da 6 kw in immissione resta l'impianto. Il mio infatti e' esattamente cosi'.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa somma dell'inverter accumulo ha il solo fine di di individuare se sia necessario installare i dispositivi di protezione interfaccia...
La somma dell'inverter accumulo ha il solo fine di di individuare se sia necessario installare i dispositivi di protezione interfaccia. Ovvero se si superano gli 11.08 kw con entrambi gli elementi. Tuttavia sempre da 6 kw in immissione resta l'impianto. Il mio infatti e' esattamente cosi'.Ultima modifica di fedonis; 05-03-2022, 15:14.
No, si sommano la potenza dell'impianto fotovoltaico e quella dell'accumulo.
- 2 mi piace
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio...e come si sfrutta al meglio il fv?
Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggioMi potete indicare gli ultimi aggiornamenti sulla possibilità di inserire un accumulo lato CA... per e-distribuzione la potenza in immissione resta sempre 6 Kw?
Mi potete indicare gli ultimi aggiornamenti sulla possibilità di inserire un accumulo lato CA con impianto 6 Kw monofase in regime di scambio sul posto e con 2° CE: per e-distribuzione la potenza in immissione resta sempre 6 Kw?
Direi proprio che di regola la corrente è prelevata dall'accumulo a meno che tu non assorba più di quanto questo può darti, perché a quel punto preleverai dalla rete fino alla potenza del tuo contatore, dopodiché salterà la corrente e rimarrai al buio!
Prima conviene imparare a sfruttare al meglio il fotovoltaico.
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio...mi spiego: quando il fv non produce e le batterie sono cariche la corrente richiesta viene sempre spillata da li?...
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio...sto pensando poi a come fare per massimizzare e sfruttare al meglio l'accumulo.
