Ecobonus, sismabonus, risparmio energetico e FV con accumulo esame Decreto Rilancio - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
    dovrebbe essergli arrivata una mail che dice: "1) Nei prossimi giorni sara' contattato da uno specialista EY per verificare la sua situazione specifica ed impostare la sua pratica di cessione del credito 2) Dopo la telefonata ricevera' subito via mail la Guida per l'utilizzo della Piattaforma (con istruzioni per la registrazione) e entro 2/3 giorni lavorativi il link per registrarsi". Io finora non sono stato contattato, e nel caso continui cosė credo sia meglio farsi vivi...
    Questa mail le č arrivata il 15 febbraio, il 19 quella con le istruzioni per entrare in piattaforma (č giā entrata). Il fatto č che mi ha detto che sul contratto con EY non si fa riferimento alla percentuale di cessione, probabilmente si vedrā al momento della cessione effettiva.
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • Sto per completare il mio 110% e vorrei sapere quali documenti vanno richiesti alle varie aziende che hanno lavorato a questo progetto: per esempio, lato impianto FV mi dovrebbero rilasciare il progetto del mio impianto, le Di.Co. di tutto il sistema installato ecc. ? Per la coibentazione del sottotetto, mi dovranno anche loro emettere un documento che attesta cosa č stato fatto ? E cosė via... Vorrei avere ben chiaro quello che dovrō richiedere, per evitare di trovarmi fra qualche anno, in caso di controlli, con il c..o alla finestra... . Avete una lista di quanto sarebbe bene avere per evitare sorprese ? Grazie.
      PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
      • Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
        Ti posso dire che nella asseverazione dei miei lavori, oltre ovviamente all'asseverazione stessa, alle APE pre e post, ai vari computi metrici, il mio tecnico ha inserito:
        - Analisi costi del cappotto (un documento fatto da lui in cui analizza le varie componenti del costo del cappotto/mq)
        - Copia della polizza dell'asseveratore
        - Copia documenti di identitā dell'asseveratore
        - Tutte le fatture dei lavori (la maggior parte sono piuttosto dettagliate)
        - Contratto d'appalto con ditta di infissi
        Tutta questa roba (un PDF di 68 pagine) č stata trasmessa all'enea e l'asseveratore mi ha fatto avere la notifica dell'enea di avvenuta trasmissione e numero protocollo.
        Altri documenti che ho a parte:
        - Legge 10
        - Contratto GSE per fotovoltaico (ho anche vari verbali di e-distribuzione, e schema unifilare DEF dell'impianto)
        - Certificazioni infissi e vetro usato negli stessi
        - Dichiarazione di conformitā lavori di installazione caldaia (PDC)
        - Riferimenti a CILA/SCIA/CILAS aperte e date di chiusura
        Oltre a questi ho varie accettazioni lavori / diagnosi preliminari / domande comunicali per paesaggistica e relazioni del topografo / altre cose che riguardano il sismabonus (ho fatto anche quello), ma non credo siano utili ai tuoi fini (o sono documenti ormai sostituiti da altri definitivi, o sono molto specifici della mia situazione).
        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
        • "... Tutte le fatture dei lavori (la maggior parte sono piuttosto dettagliate)"
          in che senso dettagliate? a parte quelle di acquisto con descrizione del prodotto, cosa?
          Nessuna documentazione su ditte coinvolte (DURC) sicurezza cantiere ecc.?
          Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
          • Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
            La responsabile sicurezza mi ha dato vari documenti da tenere nel cantiere durante i lavori. Effettivamente quelli li ho dimenticati dalla lista (per ora li ho solo cartacei e non in PDF per questo non li ho notati).
            Per quanto riguarda il DURC non mi risulta di avere nulla, ma magari chiedo al mio architetto/direttore lavori (so che alcuni documenti che ha lui non me li ha ancora girati).
            • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
              ... Ti posso dire .....
              - Contratto GSE per fotovoltaico (ho anche vari verbali di e-distribuzione, e schema unifilare DEF dell'impianto) ...
              Grazie gotheric, solo una domanda: lo schema unifilare DEF te lo ha fatto la ditta che ha installato il FV o il tuo asseveratore ? E' l'unico documento che mi manca e non ho chiaro a chi va richiesto.
                in che senso dettagliate? a parte quelle di acquisto con descrizione del prodotto, cosa?...
                Le mie fatture invece sono abbastanza sintetiche e fanno riferimento ai preventivi, dove invece si trovano le voci di ciascun prodotto che poi č stato installato
                  Scusa, avevo dimenticato a rispondere in quella parte. Dettagliate nel senso che c'č specificato in maniera piuttosto puntuale le cose fatte. Ad esempio per fotovoltaico oltre a codici prodotto č specificato che č stata fatto il telaio per il montaggio a terra (da me č cosi'), che prevede la richiesta dei documenti a GSE/terna... per i lavori edili in alcune c'č addirittura il riferimento alle singole voci dei computi metrici (per lo meno nella prima metā delle fatture, perchč architetto e asseveratore erano piuttosto paranoici su come fare la fatture perchč fossero "inattaccabili", poi con le ultime fatture si sono un po' "tranquillizzati").
                  Al di della paranoia dei riferimenti ai computi, comunque c'č una descrizione dei lavori abbastanza completa (non un semplice "sostituzione infissi" per capirci, ma un elenco degli infissi cambiati con relative misure).
                  Io credo vada bene lo stesso (l'importante č che si evinca chiaramente cosa č stato fatto).
                  Me l'ha fornito l'installatore, ma a dire il vero non č che mi č stato proprio "fornito": l'ho ricavato io dai documenti del GSE.
                  Nel senso: il mio installatore ha fatto la richiesta al GSE, GSE che poi mi ha mandato il contratto da firmare e l'ha attivato.
                  Andando nell'area "contrattualistica" del GSE ho potuto consultare tutti i documenti che l'installatore ha mandato al GSE e me li sono scaricati.
                  Tra questi c'era lo schema unifilare (che era l'unico che io non avevo, per il resto erano i documenti rilasciati da e-distribuzione al momento dell'attivazione del contatore di produzione e qualche altro documento minore che ora non ricordo).
                    ci sono fatture dove non si puō proprio inserire il dettaglio... per esempio, una fattura per pagare un acconto alla ditta che esegue i lavori cosa potrebbe mai indicare? Inoltre non credo che i contratti di appalto debbano obbligatoriamente specificare tutti i dettagli che appariranno a posteriori nel computo metrico finale: potrebbero benissimo essere contratti a corpo e non a misura.
                    Sulle fatture chiedo che oltre alla descrizione obbligatoria venga inserito il riferimento preciso al numero di protocollo della pratica edilizia. Penso inoltre di conservare documentazione fotografica della esecuzione dei lavori, visto che probabilmente i controlli punteranno ai casi di lavori mai eseguiti. Conserverei inoltre la documentazione scaricata dal catasto impianti termici, a dimostrare l'esistenza del vecchio generatore.
                      ...Sulle fatture chiedo che oltre alla descrizione obbligatoria venga inserito il riferimento preciso al numero di protocollo della pratica edilizia. Penso inoltre di conservare documentazione fotografica della esecuzione dei lavori, visto che probabilmente i controlli punteranno ai casi di lavori mai eseguiti. Conserverei inoltre la documentazione scaricata dal catasto impianti termici, a dimostrare l'esistenza del vecchio generatore.
                      Grazie per queste precisazioni: sulle fatture ho fatto mettere sempre il riferimento della pratica e il mio termotecnico/asseveratore ha fatto via via le foto di ogni stadio degli interventi, comprese quelle alla vecchia caldaia, che credo mi girerā a fine lavori. Per l'accesso al catasto impianti termici, č possibile anche per un privato o lo devo far fare ai miei professionisti ?
                        ... Me l'ha fornito l'installatore, ma a dire il vero non č che mi č stato proprio "fornito": l'ho ricavato io dai documenti del GSE.
                        Grazie per la tua disponibilitā, gotheric. La pratica al GSE l'hai fatta perchč il tuo č un impianto a terra ? Perchč per il mio ( sul tetto di casa ) non mi ricordo di aver fatto pratiche GSE, solo a E-Distribuzione per l'allaccio in rete dell'impianto. A meno che non sia una cosa fatta dall'installatore
                          No, non credo centri nulla l'impianto a terra. Se vuoi attivare il RID (ritiro dedicato, che ti permette di vendere l'energia in eccesso) devi per forza passare dal GSE. Poi non ti so dire se č una pratica obbligatoria, o se puoi tranquillamente non farla (semplicemente non vendendo l'energia). Il mio installatore me l'ha fatta in automatico.
                            generalmente possono accedere utenti finali e tecnici. E' un catasto regionale, e tanto per cambiare ogni Regione lo gestisce col software fatto sviluppare (e pagato) ad hoc moltiplicando gli sprechi... Se ben ricordo sei in Toscana, e puoi vedere questo link
                            • Poi non ti so dire se č una pratica obbligatoria, o se puoi tranquillamente non farla (semplicemente non vendendo l'energia). Il mio installatore me l'ha fatta in automatico.
                              Se si usufruisce del 110 per il FTV, la pratica RID sul portale GSE č obbligatoria e di solito la svolge l'installatore o il tecnico incaricato che ha curato l'allaccio dell'impianto alla rete elettrica.
                              • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                Infatti, domani verrā E-Distribuzione per l'allaccio alla rete e insieme a loro ci sarā anche il mio installatore che mi ha appena spiegato che faremo domani la pratica per il GSE. Era l'unico pezzo che mi mancava.... grazie per tutti i vostri chiarimenti
                                • qualcuno che ha installato recentemente il FTV, potete dirmi per la sola manodopera quanto vi hanno chiesto?
                                  • "qualcuno che ha installato recentemente il FTV, potete dirmi per la sola manodopera quanto vi hanno chiesto?"
                                    perchč sei riuscito a trovare chi viene a farti la sola Installazione?
                                    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , cosė sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
                                    • Si dolam ma a caro prezzo secondo me, 1000 € a KW praticamente... per questo chiedevo!
                                      • [QUOTE=ma a caro prezzo secondo me, 1000 € a KW praticamente... per questo chiedevo![/QUOTE]
                                        Ovvero vorrebbe 1000 € a kWp installato , con il materiale pagato da te?
                                        se cosė fosse č pura follia
                                        • Impianto 6kw + 10 di accumulo + punto ricarica.
                                          Solo manodopera
                                          • 6Kw tutto compreso con sconto in fattura 11.000
                                            Un pianeta migliore č un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
                                            Utente EA dal 2009
                                              Pre o post sconto?
                                              • prezzo finito, dall'apertura cantiere e impianto in funzione, alla fattura scontata 100%
                                                Utente EA dal 2009
                                                • quindi l'ha fatto con il 110%, ottimo
                                                  • Originariamente inviato da franrob Visualizza il messaggio
                                                    Solo manodopera
                                                    Quindi circa 450 euro + Iva 10% per kWp?
                                                    Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                    ma solo FTV? o sbaglio?
                                                    • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                      Firmato ieri il contratto, salvo imprevisti sara installato a breve
                                                      Utente EA dal 2009
                                                      • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
                                                        ma solo FTV?
                                                        No saranno installati Pdc Mitsubishi, accumulo 12 Kw, stazione di ricarica, monitoraggio e controllo carichi, sostituzione terminali di condizionamento
                                                        Quello il prezzo del Ftv finito scorporato dal preventivo
                                                        Utente EA dal 2009
                                                        • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                                                          FYI: a me la prima mail č arrivata il 9 Febbraio, quella con le istruzioni di accesso non č mai arrivata, e recentemente ho ricevuto questa: "le confermiamo che abbiamo ricevuto la sua richiesta di cessione dei crediti fiscali. In considerazione del numero di richieste giā in gestione, in accordo con Fineco Bank, la informiamo che effettueremo il primo contatto necessario per creare la pratica e abilitarle l’accesso alla piattaforma per il caricamento dei necessari documenti entro fine Aprile 2022. Come indicato in fase di firma del contratto, fino ad allora dovremo dare prioritā alle richieste da lavorare entro la scadenza normativa del 7 Aprile 2022 (ricevute prima del 20 gennaio 2022). Ci scusiamo per il disagio",
                                                            [...] mi ha detto che sul contratto con EY non si fa riferimento alla percentuale di cessione [...]
                                                            penso sia corretto... le condizioni applicate dovrebbero riguardare solo il contratto fra cedente e Fineco, pur inglobando il costo aggiuntivo dei servizi EY (che Poste si risparmia)
                                                            • Buonasera a tutti,
                                                              il totale importo dell'accumulo non deve superare il totale importo del fotovoltaico, č corretto?
                                                              Es: Accumulo 10K - Fotovoltaico 7,2K ERRORE?
                                                              Grz Mille a tutti
                                                              Remo
