Volendo montare la sonda esterna senza aver a tempo debito predisposto il tutto con canalina interna al muro per i fili,come si può procedere? Esistono sonde wireless.Parlando tempo fa con un installatore mi diceva che i fili per la sonda non dovrebbe essere un semplice cavo ma un bensi cavo schermato per evitare disturbi con la centralina.In pratica il segnale dovrebbe arrivato pulito senza interferenze vedasi sistemi wifi etc.
Caldaie a condensazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Originariamente inviato da ulan Visualizza il messaggioGrazie, quindi converrebbe scaldarla tutta?
Non so cosa intendi esattamente con on off (meglio, so cosa vuol dire ma non so cosa comporta in questo caso), vorrei solo cercare di equilibrare al massimo il sistema, da semplice utilizzatore ovviamente, agendo su quello che posso senza essere un tecnico.
Molto meglio scaldare tutta la casa, eventualmente tenendo la parte che vuoi tenere più fresca con una portata regolata più bassa, ma comunque sempre aperta.
Con la sonda esterna e la curva climatica regolata correttamente in teoria mandi solo quanto richiesto (in ogni condizione di T esterna) per tenere la T voluta in casa: l'obiettivo è trovare la curva giusta (oltre che la regolazione di portata giusta nella zona da tenere più fresca) senza bisogno di fermare la caldaia via termostato. Spesso è un obiettivo ideale perchè le caldaie hanno potenze minime abbastanza elevate..... ma ci si può tendere.
@vater: non ho idea se esistano sonde wifiPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Grazie sergio...ma la questione che volevo sottolineare è,che in questo forum giustamente o a torto si mette in evidenza l'uso della sonda, come se questa bastasse comprarla e collegarla...ma purtroppo se all'epoca non è stata predisposta una traccia all'interno del muro come si fa a installare la sonda? Comunque a parer mio la gestione in climatica pone qualche problema come quando si vuole arieggiare i locali...e nelle giornate di sole quando la temp. esterna sale qualche grado e la sonda lo percepisce abbassando la mandata.A mio parere lo trovo un po grossolano come sistema di gestione, sempre un po in ritardo rispetto alle esigenze reali della casa.
Originariamente inviato da AIRASCA Visualizza il messaggioQuello che più mi preoccupa è l'assistenza, in quanto chi mi installa la caldaia non fa anche assistenza ma mi devo rivolgere a PARADIGMA....Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
A parte che di tecnici non ce ne sono tanti, ho chiesto ad un paio di idraulici montatori di caldaie (che un minimo dovrebbero saperne, uno è pure quello che l'ha montata) ma...
E comunque essendo il montaggio recente, spererei che sia stata regolata in modo corretto, ma visto che non mi hanno nemmeno proposto la sonda esterna (prezzo 25 euro e dicono grande utilità), ho grossi dubbi e vorrei almeno sapere io come utilizzarla al meglio.
Quest'anno (dopo aver isolato il sottotetto) voglio testare la mia caldaia, far montare la sonda climatica e tenere sempre una temperatura (20,5) più o meno fissa con temperatura di mandata più bassa possibile.
Riguardo gli on-off famosi, in questi giorni abbastanza caldi tengo 40 gradi di mandata, che la mia caldaia raggiunge facilmente e si spegne, quando scende oltre una certa soglia si riaccende, mi sembra di capire che questo non va bene, sarebbe forse meglio gestire diversamente?
Cioè, visto che la caldaia è probabilmente troppo potente (30KW in riscaldamento per circa 150 mq), per una questione di consumi e di efficienza dovrei tenere invece 50 (per esempio) e accendere meno ore?
Un'ulteriore domanda, avevo aperto una discussione ma non ho avuto pareri, sul copricaldaia...
...durante la manutenzione periodica della caldaia (Victrix TT 32 a condensazione) il tecnico Immergas mi ha detto che dovrei mettere un copricaldaia visto che è all'aperto.
Mi ha dato un consiglio disinteressato, loro non vendono copricaldaie.
La caldaia in realtà è riparata da pioggia/neve da un'ampia tettoia, certo non dal vento e dalle temperature basse (la notte in inverno comunque quasi sempre sui 4-5 gradi, raramente sotto lo 0), ma io pensavo che fosse più che altro un problema estetico, magari le plastiche si rovinano prima.
E comunque, essendo una caldaia per esterno, non dovrebbe essere "pronta" per stare fuori?
Ho visto che i prezzi non sono altissimi, ma mi piacerebbe capire se e quanto serve un copricaldaia.
No per carità.... non alzare ancora..... verifica se puoi aumentare il tempo minimo tra un'accensione e l'altra e/o l'isteresi (cioè la differenza tra T di ritorno minima e/o la T di mandata massima rispetto alla T di setup che fanno accendere/spegnere il bruciatore).PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da vater66 Visualizza il messaggio...ho sostituito la mia vecchia caldaia con una PARADIGMA MODUSTAR B cioè con il boiler da 40lt.Posso solo dirti che va che è una meraviglia. Rispetto ad altre marche costucchia un po di piu non lo nego (specialmente la manutenzione ordinaria)Winter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioscusa, puoi precisare meglio in cosa costerebbe di più la manutenzione ordinaria ?
Originariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggioImmergas, ordinaria + prova fumi, 120€
Buonasera, ho installato da poco una caldaia a condensazione ho una temperatura di mandata di 50 gradi e un ritorno che si attesta tra i 38 e 39 gradi.Temperatura interna 21. Ho un piccolo dubbio in merito alla condensa. Ho notato che che dalla canna fumaria montata a parete ogni tanto cadono delle gocce che vanno a finire sulla pavimentazione, è normale?Non dovrebbe uscire del fumo? Ho una temperatura esterna di 12 gradi.
Oggi il vicino è fuori, me lo diceva ieri sera.Quindi la caldaia sta riscaldando l appartamento. Non si tratta di acqua sanitaria.
All esterno ho 13.5 gradi e la caldaia ha settato la temperatura di mandata a 46 ...ritorno intorno ai 37. Temperatura interna 21.5 Zona giorno E 19 zona notte
Provare a inclinare anche di poco verso l'alto il coperchio grigio, se sei fortunato risolvi il gocciolio sulla pavimentazioneImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Buonasera, ho anch'io lo stesso dubbio. La mia caldaia a condensazione spesso e volentieri produce vapore dal tubo espulsione fumi. Spesso di sera quando la temperatura si abbassa. E' un comportamento normale? La condensa che vedo dentro il tubo è quella che man mano scivola verso il basso e poi viene espulsa dallo scarico condensa? Il tubo mio è identico a quello nella foto poco sopra.
E si è proprio cosi..piu si abbassa la temperatura e piu è evidente il vapor acqueo...proprio come noi con il nostro alito in inverno.Tutto nella normalità,la condensa si raccoglie all'interno della canna fumaria per poi essere evacuata dallo scarico che si trova nel fondo della stessa.
Ah bene, in effetti quando si usa la doccia fa molto vapore mentre con i termosifoni di meno. Inoltre ho notato che a secodna della temperatura a cui imposto i termosifoni il ventilatore interno della caldaia cambia velocità espellendo i fumi più o meno velocemente. Se gira più piano dovrebbe consumare di meno perchè suppongo che la sua velocità sia in funzione della modulazione della caldaia dico bene?
Dici bene.....la velocità del ventilatore va a pari passo con l'apertura valvola gas.Piu giri fa e piu il consumo di gas aumenta. E si, con acs il bruciatore, si posiziona quasi al max nei primi secondi di funzionamento per sopperire domanda di acqua calda (se hai istantanea) per poi modulare.
Interessante.. devo regolarmi im modo da ridurre la velocità al minimo. Purtroppo nell'ultima settimana è arrivato il freddo da me e ho dovuto aumentare la mandata a 55 gradi.. e si nota che condensa meno. Avrei un'altra domanda: come mai in questa nuova caldaia il vapore si vede mentre con quella vecchia (costruita nell'88) non si vedeva niente dal comignolo?
Questo lo so, tuttavia c'è qualcosa che mi sfugge. Duarante la combustione, in casi perfetti, si genera solamente anidride carbonica e acqua. Quest'acqua si genera sia che la combustione avvenga in una vecchia caldaia tradizionale sia che avvenga in una moderna caldaia a condensazione. Il vapore contenuto nei fumi della vecchia caldaia dove va a finire?
Nell’aria, è caldo e se ne va prima di condensare. Anzi, meno condensa e meglio è in quel caso, perché i camini non erano attrezzati per gestire condensa (acida). E infatti le caldaie si tenevano a 60 gradi, non a 35-40.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
