Originariamente inviato da DenisJ
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggio
Vuoi dirmi che consumi 1 Kwh per tenere la mandata a 60 ? Non ci credo ....
6kWh * 6 ore * 0.26cent * 30 gg = 280 eu
...e vero, un po cambia :-)
DenisFV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioScusami ... mi sono perso... dove ho scritto che consumo 1 kWh ?
Denis
6*0,26*30
Forse sono 6kwh * 6 ore * 30 gg
Sopra
6*0,26*30
Grazie per avermelo fatto notare.
Potessi spendere solo 280 al mese per il riscaldamento non sarebbe male.
Con il gas ai (tempi non ora) ne sparavo fra i 700 e 900 al mese.
Ti scoccia dirmi in poche parole cos'è il PIT please ? ... non mandarmi al manuale per favore.
Ma scusami come fai a far riscaldare i termosifoni con solo 34° ?
Io ci posso provare, ma mi sa che non arriva a tenermi la casa ne anche a 20° se fuori si sta a 5 per esempio.
A 62° mi consuma al massimo 6 kWh... per adesso per 6 ore al giorno (3 ore al mattino e 3 alla sera)
Fotovoltaico 4.76 kWp
pipe in tank, https://www.cordivari.it/Bollitori_S...moaccumulatori
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioli tengo accesi per 10-12-16 ore a seconda della temperatura esterna, attualmente intorno alle 8 ore ché non fa tanto freddo e comunque casa è mediamente isolata
Ovviamente un grosso grazie per avermi aperto gli occhi... onestamente non sapevo come si usa una PDC.
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiose mandi a 62° non ti consuma 6kWh al giorno su 6 ore, questo è poco ma sicuro, quindi io sarei per l'ipotesi che leggi male i dati oppure hai fatto un casino con i post
Ho abbassato ora a 50° e fra mezza ora prendo ancora le misure... poi faccio i 40°
Grazie ancora
Denis
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioCavolo... ho lo stesso anche io ... ma e solo da 10 lt :-)
Ora ci provo anche io sti giorni... la lascio tutto il giorno e vediamo come si comporta.
Ho appena misurato il consumo con T di mandata a 60°... mi consuma 6.196 Watt.
Ad ogni modo attualmente la mia a 34° consuma ~440 Wh con ~13° esterni
Tutto il giorno a 50° soffocherai, ma anche a 40° a meno che i tuoi termosifoni non siano dimensionati come i vecchi impianti (pochi elementi perché mandavano a 70°).
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPrendere le misure non serve perché hai una indicazione di massima dalle tabelle sui manuali, ma se non ti piacciono...
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioAd ogni modo attualmente la mia a 34° consuma ~440 Wh con ~13° esterni
I miei sono normali termosifoni, niente di particolare.
Mi ricordo pero che quando avevo la caldaia e fuori faceva freddo, mandavo 55°(da una Ariston a gas),
altrimenti non riusciva a mantenere il caldo.
Volevo prendere le misure ai 50° ma si e spenta giusto mentre volevo misurare :-)
Aspetto un altro giro.
Grazie ancora
Denis
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioFormula1 per curiosita', quanto perdi in gradi lasciandola spenta fino alle 8,30 del mattino ?
SalutiUltima modifica di formula1; 18-11-2022, 19:01.
-5 e perdere solo 1 grado con impianto spento direi che è ottimo.
Ok per il fotovoltaico,io ho un po.piu' di 9 kw e circa 27 kw di accumulo ma d'inverno con giornate di luce corte e nuvolose la cosa che conviene di piu' è caricare l'accumulo di notte dalla rete e usarlo di giorno, ovviamente se si ha una buona bioraria o addirittura una tariffa a 0 (quota energia) in notturna
Non mi fido :-)
(FYI a quella mandata la therma consuma ~3.5 kWh)
Ma scusa, tu hai cambiato anche i termosifoni quando hai montato la PDC ?
mi sembra tu non abbia idea di cosa hai installato e di come si utilizzi quindi facciamo un riepilogo
1. una pdc non è una caldaia che accendi 3 ore a "palla" e poi spegni, questo perché rende al massimo in un intorno dei 35° di mandata, più sali e più il consumo cresce in modo non proprio esponenziale ma quasi
2. se i tuoi termosifoni sono "normali" e non emettono il calore necessario a tenere casa al caldo mandando a basse temperature sei messo malino perché a 10° esterni per mandare a 50° la therma consuma intorno ai 2.6 kWh. Ma se non gliela facevi con una caldaia a gas...Monti prenestini (RM) - 1885gg
...beh visto quello che avevi misurato, 6kWh in 6 ore a 62° di mandata fai malissimo a non fidarti dei manuali, decisamente ti conviene leggerli (prima di giocare con HA)
e poi dicevo che se va per 6 ore, al meno in questo periodo mi bastava.
Oggi, se ho tempo instalero un monitoraggio solo per la PDC, che cosi capisco meglio i consumi.
Adesso gira a 40° e l'ho lasciata tutta la notte, ed in casa si sta bene.
Pero dobbiamo dire che fuori non fa cosi freddo, ci sono 7,31° ora.
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioil proprietario precedente aveva già abbondato con gli elementi io ho sostituito solo un termosifone con uno a 6 colonne per un salone molto grande
Ora con un amperometro sto misurando i vari consumi a vari gradi di mandata.
a 60° misuravo 6.196 Watt
a 50° misuravo 2.587 Watt
a 40° misuro ora solo 447 Watt... ma certe volte sale a piu di 2000
Devo capire quale e il momento per misurarla a regime.
Ma visto poi che il riscaldamento a pavimento non sono riuscito a farlo,
sto pensando di sostituire i termosifoni con delle fancoil.
Questo inverno farò degli esperimenti.
Non vorrei ne anche investire troppo, perche in giro di un anno/due la viletta la voglio vendere.
Grazie ancora
Denis
Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggioa 40° misuro ora solo 447 Watt... ma certe volte sale a piu di 2000
https://snapshots.raintank.io/dashbo...lqaIGSDwos4G80
oppure dividi il cop per la potenza e ottieni il consumo (questo è ai massimi regimi quindi è una stima nel caso peggiore)
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiooppure dividi il cop per la potenza e ottieni il consumo (questo è ai massimi regimi quindi è una stima nel caso peggiore)
Cioe per capire a 2° per mandata di 40°,
divido il COP 2,98 al TC 9 ?
La mia e una PDC da 12 kW.
Grazie ancora
Denis
E la potenza quale campo e ? il TC ?
Grazie ancora
Denis
Scaricati il databook di quella da 12 e cerchi la tabella relativa alle performanceMonti prenestini (RM) - 1885gg
TC/COP
Dice che a 7° esterni (diciamo una media T su Milano) per una T di mandata di 40° mi consuma 2,8 kW
Ora pero nei prossimi giorni dovrò capire se ci riesce a 40° quando ci avviciniamo a zero.
Ancora grazie per tutti i consigli
Denis
...FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
Ho trovato un altro PDF al interno del quale mi fa vedere la tabella con anche i consumi in kW
Denis
Ti hanno installato una biventola su quanti m² per curiosità?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioSetta anche il peak control (dip switch sulla PCB) e falla lavorare in.modalita' silenziosa. Su una 12 kw aiuta molto a renderla meno nervosa e meno energivora
Se poi, come posso immaginare dal fatto che hai citato il 110, ti hanno installato una 12kW su pochi m² farà parecchi on/off e a risentirne saranno solo i consumi.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioPeak control e modalita' silenziosa aiutano molto (io ho una 16) poi ovviamente piu' si riesce axtenere bassa la mandata e meno si consumaMonti prenestini (RM) - 1885gg
se devi scaldare devi scaldare, c'è poco da fare, farlo in modalità silenziosa non cambia assolutamente nulla in termini di consumi...
Forse tu che hai una 9 tutto questo non riesci ad apprezzarlo ma da 12 in su è decisamente evidente
Normale, la mia è una 9kW
Cambia (e molto) in termini di ricerca e stabilita' del set point , che si traduce con una salita piu' lenta in modo da evitare on/off per superamento targhet, piu' stabilita' e di conseguenza meno assorbimento
- Per limitare la corrente massima (Risparmio energetico)
Nient'altro purtroppo...
Mi dici in poche parole cosa fa sto switch per favore ?
Grazie a tutti
Denis
Io ho l'isteresi a +/-4° (Type1 se non ricordo male) e non fa mai on/off ad esempio.
la salita come puoi vedere "sfora" il target di due gradi e per ~20min e quei ~300W non escono dalla finestra ma rimangono in casa ad ogni modo :-)
https://snapshots.raintank.io/dashbo...Qmki6nah8q25dl
il dramma è che gente inesperta installa macchine spropositate, vedo che DenisJ ha una biventola su 220m² senza cappotto (ma sarebbe da vedere la classe energetica).
Anche io non ho cappotto ma ho fatto insufflaggio su una porzione di bifamiliare degli anni '70 (forse sono in classe D, più verosimile E) e attualmente scaldo ~200m² con una 9kW di cui nei giorni peggiori ho "sfruttato" al massimo ~5kW. Ed anche se al tempo scaldavo "soli" 130m² dubito che anche con questi ulteriori 65 arriverò mai ai 9kW massimi.
I tuoi 16kW su quanti m² lavorano e su che classe energetica?
PS la 9kW l'ho calcolata io perché consapevole che avrei raggiunto i 200m² ad un certo puntoMonti prenestini (RM) - 1885gg
Sai Raffale, qui' nessuno sta' mettendo in dubbio che tu abbia una buona configurazione e che sia la giusta soluzione per te.
Qui' si cerca di dare una mano a settare una Therma diversa dalla tua (piu' potente) in situazioni di metratura e isolamento diversi dai tuoi
Si puo' affrontare dicendo che "c'è gente inesperta che installa macchine spropositate" oppure cercando di configurarla nel modo migliore .
E' indubbio che purtroppo c'è molta ignoranza sulle pompe di calore in generale ma è anche vero che "giocando" con temperature/isteresi/portata/climatica etc.etc. e se non basta aumentando il volume di acqua su ritorno o su mandata in funzione di quello che si vuole ottenere , direi che si puo' comunque far lavorare in modo soddisfacente anche a fronte di configurazioni (metratura da scaldare/ isolamento e potenza pdc) non ottimali
My 2 cent
appena mi arriva l'aggeggio per monitorare solo la PDC farò degli esperimenti anche con lo switch del peak control.
Nel fra tempo la PDC vedo (dal log) che si era spenta verso le 15 e poi riaccesa verso le 17
codice:2022-11-19 15:19:46:05 | SPENTA | TEMP.PDC 40° | TEMP.CASA 20.50° | 2022-11-19 17:02:47:30 | ACCESA | TEMP.PDC 40° | TEMP.CASA 19.50° |
La lascio cosi anche durante la notte.
Ma voi di notte la lasciate pure sempre accesa ?
Non le facciamo fare una pausa di qualche ore... tipo dalle mezzanotte alle 4 del mattino diciamo...
Grazie ancora
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioSai Raffale, qui' nessuno sta' mettendo in dubbio che tu abbia una buona configurazione e che sia la giusta soluzione per te.
My 2 cent
Quel che ti sto dicendo io è che il peak control serve a limitare il picco non a renderla più stabile o a consumare meno, non voglio sembrare brusco ma è così. Poi se hai qualche dato di monitoraggio lo leggo volentieri.
La modalità low noise abbatte di 2db il livello medio di rumorosità e da esperienza diretta non modifica minimamente il nervosismo di base della PDC.
Quindi se uno deve giocare con le configurazioni deve farlo con quelle giuste leggendo i manuali, installatore e utente anche se i manuali sono tradotti a caxxo di cane purtroppo (non so se hanno migliorato nelle ultime release).
Per ottenere una configurazione ottimale ci sono i parametri cui si accede dal pannello, quelli che hai citato tu sono importati, l'isteresei sopratutto per evitare on/off.
0.02€Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ripeto , per quello che è la mia esperienza (con una 16) senza Peak control (picchi di assorbimento in partenza che poi dovevano essere corretti verso il basso) e in modalita' NON silenziosa (correzzioni per mantenere il targhet decisamente piu' ampi e difficili da correggere) la trovavo piu' difficile da gestire e molto molto piu' nervosa.
Con una 9 sara' decisamente piu' facile
Qui è quando decide di comportarsi come una PDC qualsiasi :-)
Battute a parte, queste PDC iniziano a stabilizzarsi a basse temperature e a seguire un andamento più lineare, in condizioni miti lavorano in altro modo.
https://snapshots.raintank.io/dashbo...H6XoeT22C24SAhMonti prenestini (RM) - 1885gg
