Dovrei averlo trovato (protezione antigelo)
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio
Una multinazionale come LG che mette in distribuzione una roba del genere è una cosa vergognosa. La cosa triste è che anche quello in inglese fa pietà e a prescindere dalla lingua è proprio il manuale a essere lacunoso. Vedasi i miei post precedenti sull'impostazione del Peak Control... Per fortuna c'è il forum!Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioDovrei averlo trovato (protezione antigelo)
Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2
cmq vi ricordo che ci sono anche questi video
https://youtu.be/-OXFy2a14FE
https://youtu.be/X37P7lG--v4
e altri ancheMonti prenestini (RM) - 1885gg
E questo doc da dove salta fuori ?
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...dbQZ9MgoJ_vuPQ
Cosa ne pensate del mio setting?
Temperatura di mandata 28 gradi, istresi +-4, ore di funzionamento circa 12-14 al giorno con consumo medio di circa 1 KW/h (almeno così mi sembra dal FV.. sto aspettando che arrivi shelly EM) .. valvole tutte aperte, casa di circa 90 mq e puffer cordivari da 100lt.. AL MOMENTO STO GESTENDO I TEMOSTATI MANUALMENTE (LA MATTINA ACCENDO, LA SERA SPENGO)
Vedo nella scatola dei collettore che la temperatura di mandata è appunto 28 gradi , il ritorno invece è circa 3-4 gradi in meno, le pompe sono al massimo (presumo quindi che sia calibrata bene visto che riesco a "scaricare" 3-4 gradi... tuttavia oltre i 21,5 gradi / 22 di temperatura ambiente non riesco ad andare... secondo voi sarebbe meglio spingere a 30-32 gradi facendo spegnere la pompa qualche ora in più durate il giorno?
Originariamente inviato da Giostyle80 Visualizza il messaggioCosa ne pensate del mio setting?
Per lo spegnere per piu' tempo dipende da quanto ci mette a riportanti in temperatura e quanti kw impiega, puoi verificare tu facendo delle prove se è piu' conveniente e comunque confortevole in un modo o nell'altro
Per curiosita' il cordivari è collegato solo sul ritorno o mandata/ritorno ?
1 Kw/h mi sembra buono poi dipende da quanto paghi il kw/h
per il setting pensavo di modificare l'isteresi di 1 grado (cioè + o - 3) e di alzare a 31 la mandata , iniziando ad impostare i cronotermostati in modo che stacchi se la temperatura di casa giunge al valore impostato e l'idea sarebbe di farla funzionale dalle 5 di mattina alle 7:30 e poi dalle 16 alle 21..
Ho un problema sull'app a temperatura fissa
Se nella sezione "temporizzatore" metto accendi alle 8 con temperatura di 35, ok
Se creo un nuovo programma per alzare di 1 grado dopo 1 ora ---> Accendi 9 36 , non succede nulla e non mi cambia la T
C'è un qualche trucco ?
Allora, prova della climatica con sensore aria+acqua miseramente fallita...
Temperature impostate 20 e 21 come min e max nei settaggi indicati qualche post fa, la pdc si comporta in un modo che ricorda i condizionatori on off di 20nanni fa: cerca di portare in temperatura la casa mandando anche a 41 gradi, poi si spegne finché non è l'ora di ripartire.
Vi allego i grafici degli assorbumenti, a livelli a dir poco da matti (4kw istantanei ) :
Questo è ieri, tutto il giorno su aria+acqua.
Il giorno precedente, impostata su aria+acqua intorno alle 12, si vede già bene il diverso modo di comportarsi.
Il 30/11, impostazione solo acqua
Idem come sopra. I vari picchi sono 5000w sono per produzione ACS
Questi sono i consumi. Ha chiaramente consumato di più, con temperature esterne simili (anzi, ieri era anche un pelo più caldo).
Se qualcuno fa qualche prova, mi faccia sapere, che sono curioso...
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioAllora, prova della climatica con sensore aria+acqua miseramente fallita...
Forse provo oggi o domaniMonti prenestini (RM) - 1885gg
Ciao a tutti. Scrivo in quanto questa estate mi hanno installato la pdc LG da 9kw e proprio in questi giorni ho iniziato ad utilizzarla per il riscaldamento (prima lla ho utilizzata solo per ACS) e mi sono reso conto che alcune cose che ho letto qui sul forum e sul manuale installatore per me non sono disponibili.
In particolare, volevo provare ad impostare la climatica ma entrando nel menù installatore non vedo disponibile il menù "Temp. automatica stagionale" che se non ho capito male è quello da configurare.
In compenso, mi ritrovo alcune voci di menù che non trovo sul manuale e che pensavo fossero quelle da usare: "Temp. esterna per modalità automatica" e "Temp. uscita acqua mod. automatica" e anche "Temp. int. aria mod. automatica". Il problema è che se provo a configurarli, in Temp. esterna per modalità automatica riesco a mettere una temperatura minima e massima che immagino siano i riferimenti di temperatura esterna da considerare mentre in Temp. uscita acqua mod. automatica posso inserire una temperatura minima e massima ma la massima non può andare sotto 35°. Qualcuno può aiutarmi a capire?
Al momento sto usando la pdc con mandata fissa a 30°. La mia casa è a Roma zona climatica D ed è su 3 piani per circa 175m2 con cappotto e radiante (devo recuperare eventuali info tecniche). Non ho ancora purtroppo strumenti per misurare l'assorbimento della pdc (devo organizzarmi) ma la casa è tutta elettrica e guardando il consumo prima dell'accensione e dopo l'accensione, credo la pdc stia consumando intorno ai 15kw al giorno (è accesa da giovedì mattina). La temperatura in casa nelle varie stanze va da 21 a 23 gradi (ho impostato sui termostati 25° in modo da non far chiudere mail le valvole termostatiche). A parte il consumo (non so se è troppo alto sinceramente...), volevo provare a tenere la temperatura un pò più bassa (diciamo in tutte le stanze a 21 o 21,5) e pensavo che con la climatica fosse più facile. Se però non posso usarla, cosa mi consigliate? Devo abbassare la mandata a 28 o 29°?
Grazie mille per l'aiuto
Vincenzo
Originariamente inviato da VincenzoM Visualizza il messaggioCiao a tutti. Scrivo in quanto questa estate mi hanno installato la pdc LG da 9kw e proprio in questi giorni ho iniziato ad utilizzarla per il riscaldamento (prima lla ho utilizzata solo per ACS) e mi sono reso conto che alcune cose che ho letto qui sul forum e sul manuale installatore per me non sono disponibili.
Vincenzo
Se a -5° esterni hai 35° di mandata allora metti -15° esterni o -20° ;-)Monti prenestini (RM) - 1885gg
Per scendere più con la massima basta impostare una temperatura esterna minima a -20° e la retta della climatica sarà meno pendente.
Credo peró di non aver capito bene che settare (il concetto che hai descritto mi è chiaro ma ho problemi con i menù).
Prima cosa, è normale che da me non si veda il menù Temp.automatica stagionale? Gli altri due per la regolazione della temperatura esterna e dell’acqua svolgono comunque la stessa funzione?
se devo usare quei due, nella temperatura max dell’acqua non posso scendere sotto 35 gradi, è normale?
leggendo i vari passaggi nel forum, avevo capito che per la climatica dovevo impostare una temp minima e max esterna a cui far corrispondere una mandata min e max ma in questo modo la max non posso settarla mai sotto 35 gradi, è normale? Probabilmente non ho capito bene il funzionamento…ma ho difficoltà al momento a farla funzionare. Vorrei settare una cosa tipo -5/18 di temperatura esterna con 26/32 di mandata ma non so come fare perché il 32 non posso indicarlo…
Ancora grazie mille
Innanzitutto grazie per la risposta raffaelem!
Ancora grazie milleMonti prenestini (RM) - 1885gg
I firmware non sono tutti uguali, si vede che tu hai il "vecchio", io però ti ho spiegato come fare per scendere a 32 invece che -5 metti -10 o -15, basta che disegni una retta che passi per 32 quando fuori ci sono -5, non è complicato
Inoltre, devo considerare anche eventualmente l'isteresi? Se si, dovrei considerarla nel senso che se setto 32 come max a -5 la pdc può arrivare fino a 36°?
Sul firmware invece, quello che leggo sullo schermetto è 3.05.6a. La pdc mi è stata installata a luglio, possibile che non lo abbiano aggiornato? Secondo voi devo contattare il CAT che ha fatto l'avvio? O comunque non mi perdo tantissimo in termini di funzionalità fondamentali?
Scusami/scusatemi per le tante domande e dubbi ma sono proprio nuovo in queste cose e, a parte quanto ho letto qui sul forum, non ne so tanto..Ultima modifica di VincenzoM; 04-12-2022, 13:44.
Originariamente inviato da VincenzoM Visualizza il messaggioInoltre, devo considerare anche eventualmente l'isteresi? Se si, dovrei considerarla nel senso che se setto 32 come max a -5 la pdc può arrivare fino a 36°?
Comunque si può settare il range minimo e massimo in cui si vuole far lavorare la PDC , devi solo cercare nel menù installatore e modificare.
Se non hai problemi di on/off lascia stare l'isteresi.
Il tuo firmware è più aggiornato del mio ad esempio, ma i concetti di fondo sono sempre gli stessi, a volte il vero problema è decifrare i manuali quello sì. Scarica l'ultimo aggiornato se non te lo hanno dato.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Tu vuoi questa retta, esterna (-16, 18) mandata (35-26).
Per l’isteresi invece, ok per non considerarla ma significa che lascio il default o metto il type 2 che ho letto molte volte qui nel forum? Purtroppo non so regolarmi sugli on off (non ho monitoring al momento è non so come eventualmente controllarli)…
Sui consumi cosa ne pensi? Con 30 di mandata fissa in questi giorni dovrei avere circa 15 kw consumati con una temp interna però troppo alta (non ho limitato i termostati ed ora nelle camere ho tra 22 e 24 gradi…)
Originariamente inviato da VincenzoM Visualizza il messaggioPer l’isteresi invece, ok per non considerarla ma significa che lascio il default o metto il type 2 che ho letto molte volte qui nel forum? Purtroppo non so regolarmi sugli on off (non ho monitoring al momento è non so come eventualmente controllarli)…
...io non ho radiante ma pure 28° mi sembra parecchio come mandata
Di consumi ognuno ha i suoi, la PDC consuma in base a tanti fattori (isolamento, ore di accensione, umidità e temperatura esterna, ...) quindi c'è poco da pensare.
Ti/vi aggiorno…ma intanto grazie per tutti i consigli
- 1 mi piace
Ancora grazie mille
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
Da quel che avevo visto alcune voci di menu cambiano se è stato settato lo switch con presenza termostato , per evitare di smontare il mantello per guardare se è settato puoi verificare nella programmazione dove c'è il simbolo calendario se esiste nella programmazione la voce stanza se compare allora non è settato la presenza termostato se non compare la voce stanza è settata la presenza termostato per cui cambiano alcune voci a menu , tra cui la temp automatica stagionale , ma compare una voce similare , a mè era successa questa problematica e non usando il termostato ho tolto con lo switch la presenza e sono comparse le voci a me serviva la voce stanza .. e mi ricordo che era comparsa anche la voce temp automatica stagionale
Grazie formula1! Credo sia proprio quello che dici perchè nel calendario non ho la voce stanza. Ma in questo caso, la curva climatica funziona comunque anche se devo usare menù diversi? Te lo chiedo perchè come dicevo a raffaelem io mi ritrovo altri 2 voci (Temp. esterna per modalità automatica" e "Temp. uscita acqua mod. automatica") che ho configurato sulla base di quanto discusso con raffaelem (-16/18 e 25/35). Settando quindi la modalità AUTO mi aspetterei che usasse questi parametri come riferimento ma non so bene come verificarlo (purtroppo non ho monitoraggio al momento). La cosa che lascia perplesso però è che mi aspettavo che viste le temperature esterne di oggi (ora siamo sui 13 gradi) la pdc lavorasse intorno ai 27 gradi di mandata mentre ho visto che una volta impostata la modalità AUTO la temperatura di uscita è salita sempre sopra i 30 gradi (31 prima, poi 34 e dopo un altro pò 33 gradi) mentre prima con il mio settaggio manuale a 30 gradi la mandata l'avevo vista sempre tra i 27 e i 29 gradi. E' normale come comportamento? C'è un modo per capire se la modalità AUTO sta usando i parametri che ho settato in quei menù che dicevo? Oppure usando i termostati non posso praticamente usare la modalità automatica?
Non ti focalizzare troppo su questi aspetti e guarda la temperatura in casa, quello è l'obiettivo, se troppo elevata abbassa e allunga il tempo di accensione. Consumerai meno e starai meglio per via della temperatura costante.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Vai tranquillo, in modalità automatica stai usando la climatica. Vedi temperature diverse perché la Therma in certe condizioni lavora così ed ha un andamento sinusoidale (sali/scendi diciamo).
Hai ragione, alla fine é proprio quello che sto cercando...un consumo equilibrato con un buon confort. É che non capisco se stia usando le temperature che ho indicato io o qualche default...non avendo un monitoraggio ho trovato solo quel menù. Ma se con AUTO legge quei parametri vado tranquillo.
A momento la temperatura in casa é un po’ altina ma magari mi conviene aspettare un attimo per vedere se scarica un po’.
Comunque come eventuali soluzioni ho quella di abbassare ulteriormente la curva o quella di spegnere la pdc la notte qualche ora (tipo dalle 23 alle 5), corretto? Quello dello spegnimento ha senso se la temperatura dell’acqua (e in casa) non scendo tanto e si può ripristinare in fretta, corretto?
Ho letto qui sul forum che potrei anche programmare la diminuzione della mandata in fasce orarie (tipo la notte) ma non avendo il menù stanza purtroppo non riesco (ho il termostato che guida)...dovrei chiamare l’elettricista
Scusa ma come fa a mandare a 41°? cioè la tua climatica come è impostata normalmente?
All'aperto 1,Risc: -10
All'aperto 2,Risc: 16
Aria 1, Risc: 21
Aria 2, Risc: 20
Acqua 1, Risc: 35
Acqua 2, Risc: 27
Non so perchè mandi a 41...
Tu hai fatto la prova?
