Originariamente inviato da Polvere79
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Fotovoltaico 4.76 kWp
forse mi sono perso io qualcosa, che significa che deve gestire contemporaneamente ACS? ma chi l'ha fatto l'impianto uno sotto acido?
Però magari è voluto, perchè ha i termosifoni dimensionati per una mandata di 70 gradi, e quindi tanto vale usare la stessa acqua...
to5wr ragguagliaci
Ah, la domanda cosa significa andare in climatica: la modalità climatica è quella per cui la PDC manda l'acqua a seconda della temperatura esterna. Più freddo fa, più la mandata è alta, e viceversa. Questo permette di mandare la PDC sempre "al minimo" per quella temperatura esterna, invece di sparare a mandata fissa a X gradi, e poi fermarsi dopo un po' perchè è troppo caldo...
Originariamente inviato da to5wr Visualizza il messaggio
provo con delle foto ad illustrarti l'impianto fatto...ovviamente non da me. Scusami ancora per le domande
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
Tra l'altro...una coibentatina a quei tubi gliela farei dare...se mandi a 55° fissi in quel locale avrai una sauna...è tutto calore che butti (o almeno, non arriva dove deve arrivare)
Il mio impianto è su radiante.
Non è che la valvola a 3 vie ce l'ha già e la pdc va in diretta sul riscaldamento quando non fa ACS?
Solo un'ipotesi eh... Però puoi provare a mettere a mandata fissa tipo a 40 e vedere se ACS è comunque a temperature più alte...
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioIl mio impianto è su radiante.
LG fornisce schemi funzionali per la situazioni più comuni e francamente non vedo ragioni per non seguirli, installatori fantasiosi partoriscono impianti che lavorano da schifo e poi l'utente ignaro se la prende con la PDC.
Io lo chiamerei e gli farei rimettere tutto secondo schema, ovviamente gratis.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Premesso che io non ne capisco una mazza, dalle foto vedo solo un gran casino...
to5wr puoi mandare una foto d'insieme del sistema, magari indicando quali sono i tubi che vanno alla PDC?
Edit: stavo notando che il mio impianto non c'è tra gli schemi
Potrebbe essere lo schema 2 del manuale. con ACS ma senza inerziale:
Edit: stavo notando che il mio impianto non c'è tra gli schemiMonti prenestini (RM) - 1885gg
quello che hai postato tu se non sbaglio è quello sul manuale installatore
Si esatto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Salve a tutti, sono in procinto di acquistare una pompa di calore da affiancare alla caldaia a gas( non condensazione) che continuerei a usare per acs istantanea ( problemi spazio accumulo, che valuterò in futuro), ed eventualmente per giornate extrafredde!! Ora siamo sui 0 gradi.
Casa a Torino mediamente isolata, termo ghisa, che ora mi scaldano con mandata a 40 gradi fissa( spengo qualche ora di notte).Per questo sto valutando la LG therma. Consumo 1500 mc di gas metano l'anno.
Ora leggendo praticamente tutto vedo che problemi sono relativi al riscaldamento acs( accumulo), e al sovradimensionamento della macchina!! Compilando alcune tabelle ho stimato il mio fabbisogno in circa 5 KW. Per stare tranquillo pensavo alla monoblocco da 7, oppure alla hitachi da 5,5 ( dicono essere una buona macchina, ma in rete non si trova nulla, e costa un pizzico di più: 3600 vs 3300, sempre con avviamento).
Che ne pensate? certo sembra strano 5 kw per termosifoni, ma la mia caldaia a gas, ora col freddo, in modulazione rende 9/10 kw, e si spegne di continuo, e ho la sensazione che una a condensazione non mi porterebbe tanto vantaggio rispetto alla pdc.
bob125 semmai i problemi della lg sono in raffreddamento perchè non modula verso il basso .. per acs non ci sono problemi .. come tutte le pompe di calore per produrre acs per scaldare accumulo a 50 gradi mandano a 55 gradi , per cui la maggior parte delle pompe commerciali come ti stai orientando tu quando lavorano con mandate a 55 gradi hanno cop molto bassi metti quando fa freddo fuori sui 3/ 3.5 comunque sono in linea con quelli dichiarati ma sempre meglio di una caldaia a condensazione e assorbimenti conseguenti ad esempio la lg da 7 quando fa acs assorbe 3,5 kw , ad ogni modo lg sia la 5 che la 7 modulano alla stessa maniera per cui prendi la 7 .. tra le due marche che hai citato valuta assistenza anche se in linea di massima vanno bene e se qualcuno ce l'ha per darti info .. poi tieni presente che una caldaia a condensazione avrà un cop quando va bene a 2.4 la peggior pompa di calore non arriverà mai a cop 2.4 anche se vai a meno 10 .. per cui valuta piu avanti magari di mettere accumulo magari da 300 lt e usare pdc anche per acs .. comunque se mandi gia ora a 40 gradi sui radiatori una pdc nel tuo caso va benissimo ..
Grazie, ah già, avevo dimenticato i problemi in raffredamento!...ma a me, con i termo, non interesserebbe.
12 termosifoni in ghisa tubulari di una volta,( penso che contengano + acqua di quelli in alluminio di oggi) basteranno come quantitativo di acqua per mandarla in diretta? Non avrei voglia di mettere cose in mezzo, leggo solo problemi..
Buongiorno carissimi,
ho la therma v da 7 kW a temperatura fissa di 38°C dalle 9 alle 19 che mi fa stare a 21,5°C. Vorrei provare la climatica. Potete dirmi come fare passo passo e quali parametri si adattano meglio alla mia situazione?
(zona climatica E, 2107 gradi giorno zona umida vicino a fiume con temperature sotto zero, impianto radiante con 65 litri d'acqua, cappotto da 4 cm + poroton da 30 infissi in legno con doppio vetro). GRAZIE
Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggioBuongiorno carissimi,
https://www.lgbusiness.it/climatizza...2/hu091mr-u44/Monti prenestini (RM) - 1885gg
Salve sarei intenzionato a montare due therma V da 12kw in cascata e vorrei capire meglio quanto poco modulano in raffreddamento. Dove posso trovare maggiori informazioni? Di base in estate ne utilizzerei una in raffrescamento al 80% della capacità massima per 16 ore al giorno e per il resto la farei lavorare al minimo. Ora vorrei capire a cosa corrisponde questo minimo...
Al limite per il funzionamento estivo potrei prevedere un volano termico "generoso' se proprio non modula. Ringrazio in anticipo chi saprà rispondermi.36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
come faccio ad impostare i 21°C in casa mettendo la climatica?
come devo impostare il sensore? (aria, acqua, aria+acqua)?
come devo impostare Termico su off variabile aria risc.? (type 0,1,2,3)?
come devo impostare Termico su off variabile acqua risc.? (type 0,1,2,3)?
come devo impostare Temp. automatica stagionale?
vi ringrazio per i consigli
- 1 mi piace
buongiorno, la mia è una monoblocco non una splittata. a parte questo non ho capito come impostare la macchina.
grazie mille!
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
poi setti la pompa non su riscaldamento ma su AL e lei in automatico segue la curva impostata
Originariamente inviato da nuvolax Visualizza il messaggiograzie mille!
come si esegue questa impostazione?
Buongiorno e Buon Natale a tutti voi, Girando per il www mi sono imbattutto in questo emulatore di PENKTH000 per la nostra Therma V. Visto il considerevole costo del device originale in questione, qualcuno si é cimentato nella realizzazione di questo?
https://github.com/cribskip/esp8266_lgawhp
Originariamente inviato da Boh! Visualizza il messaggioBuongiorno e Buon Natale a tutti voi, Girando per il www mi sono imbattutto in questo emulatore di PENKTH000 per la nostra Therma V. Visto il considerevole costo del device originale in questione, qualcuno si é cimentato nella realizzazione di questo?
A parte la potenza termica (che comunque si può stimare) ti basta uno shellyEM per monitorare i consumi elettrici.
Se vuoi la termica ci aggiungi due sonde e la calcoli con la portata del circolatore che tanto è non modulante quindi a meno di un decimale ti consente di calcolare il COPMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da Boh! Visualizza il messaggioSi, già lo faccio come lo descrivi tu, ma era per capire se era possibile ottenere altre informazioni per il monitoraggio completo della macchina.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Comunque per chi non riesce a districarsi nel manuale sono stati pubblicati una serie di video sul tubo
https://youtu.be/G6qfivNA17c
https://youtu.be/UWjET2ZqDZMMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioCerto che vedendo il forum della panasonic dove hanno i consumi cop e molti altri valori .. in effetti la lg in confronto sembra una cosa molto scarna per quel che riguarda le info..sui rendimenti macchin,a volevo chiedere ipotizzando di mettersi a calcolare un cop ipotetico ..
Il tutto poi dipende da come viene fatta lavorare e su che casa è inserita
Se cambiassi SOLAMENTE la pompa di calore lasciando tutto il resto invariato ci puoi mettere una Panasonic o una di quelle termopippe professionali e consumerebbe praticamente uguale
è vero che ci sono certi disastri impiantistici ma sarebbero risolvibili sistemando l'impianto invece risulta comodo far vedere che la marca x o y fanno la differenza ma credimi non è così
TI dico poi un altra cosa..il costo industriale di produzione di queste pompe di calore è molto ma molto pià basso del prezzo d ivendita che dipende da tante cose ma che è qausi sempre slegato dal coto di produzione
- 1 mi piace
Originariamente inviato da triuso Visualizza il messaggioTI dico poi un altra cosa..il costo industriale di produzione di queste pompe di calore è molto ma molto pià basso del prezzo d ivendita che dipende da tante cose ma che è qausi sempre slegato dal coto di produzione
- 1 mi piace
Molto interessante, mi chiedo solo se ne vale la pena.
C'è qualcuno che ha montato un flussimetro e può confermare che la velocità del circolatore è costante, a prescindere dalle temperature di mandata... e soprattutto, che la velocità sia la stessa per risca e per acs?
Empiricamente basterebbe montare uno shelly sul solo circolatore per vedere se gli assorbimenti sono fissi (esclusi i momenti in cui il circolatore si ferma).
