Originariamente inviato da mimmo2101
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggioIo ho una 14, e anche la mia è sovradimensionata.
Quando fa acs arriva ad assorbire 5,5kw, in riscaldamento non l'ho mai vista andare sopra i 2kw (assorbiti all'accensione nelle giornate particolarmente fredde).
Riesce comunque a modulare piuttosto bene, arrivando fino sui 600-700 w (in riscaldamento).
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioPolvere 79. Quanto energia elettrica in un anno per riscaldamento?
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioPolvere79. Avendo la 14 Kw, potrei meglio capire cosa fare. Quanto è grande la casa ? in che zona sei. Che tipo di riscalmeneto? Quante ore di riscaldamento? Temperatura esterna di progetto. Classe energetica. Grazie.
Zona D, 1721 gradi giorno.
In inverno pieno tengo acceso 16 ore al giorno, ora più ora meno.
La temperatura di progetto non me la ricordo, mi pare 0°, classe energetica nemmeno (ho ristrutturato e non ho fatto rifare la certificazione a fine ristrutturazione). Considera che ho fatto un ampliamento (isolato con cappotto) per circa 40mq, mentre il resto niente cappotto (muri da 35cm in sasso). Tetto rifatto e isolato.
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
Ok ma tu a che temperatura mandi le mandate riscaldamento ? se poi non ricordo male avevi settato la modalità silenziosa per abbassare l'assorbimento
Il problema dell'assorbimento per quanto mi riguarda c'è solo durante la produzione di ACS, 5,5kw sono davvero troppi.
La mando in climatica, ma mai a più di 35 gradi (quando fuori è sottozero). Direi che mediamente nei periodi freddi sta sui 29-30. Ho impostato il peak control tramite microswitch e modalità silenziosa di notte (ma non per l'assorbimento).
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioIo ho radiatori, e l'acqua dovrebbe circolare almeno a 55°C. avendo 6 Kw di fotovolatico lo volevo sfruttare con la PDC.
Posso aumentare il numero di elementi di solo due termosifoni. gli altri sono incassati. Aumenterò il tempo di utilizzo giornaliero a 20 ore, le altre 4 per sbrinare. A suo tempo i radiatori furono calcolati per 75°C dT=15 C. Secondo me abbassando sotto i 55°C non riscaldo la casa.
Originariamente inviato da mimmo2101 Visualizza il messaggioPosso aumentare il numero di elementi di solo due termosifoni. gli altri sono incassati. Aumenterò il tempo di utilizzo giornaliero a 20 ore, le altre 4 per sbrinare. A suo tempo i radiatori furono calcolati per 75°C dT=15 C. Secondo me abbassando sotto i 55°C non riscaldo la casa.
Ecco quindi fai tu le dovute proporzioni tu mandi a 35 gradi e consuma 3,2 kw mentre quando fa acs che manda a 50 gradi dici che consuma 5,5 kw quindi secondo te se mandassi temperatura termosifoni a 50 gradi quanto consumerebbe .? direi 5.5 minimo almeno all'inizio poi stara sui 3 minimo un salasso , . quindi quando parte e quando fa acs ce da sperare che con un contatore da 6 kw non hai altre utenze energivore o devi limitare gestendo i vari orari ,purtroppo la logica delle pdc in produzione acs è quella di mandare alla massima potenza per ridurre i tempi , se avevi una 9 kw e credo che era gia fin che mai in acs consumava sui 3,7 o giu di li la mia da 7 kw arriva a 3,5 è per quello che dico che mettere potenze esagerate poi i picchi creano un sacco di problemi , e ogni tanto qualcuno viene qui a lamentarsi che consuma troppo ..o che salta il contatore , dovrebbe essere il tecnico di turno pagato dal committente che dovrebbe far presente sti problemi
Ma scusate, mi pare che Raffaele sia in questa situazione, e non mi pare si lamenti...
Domanda forse banale, ma non ho esperienza in riscaldamento visto che sarà il primo inverno. A me il CAT, a Luglio quando ha fatto avviamento, ha impostato la mandata fissa a 40 (fancoil) nonostante le mie rimostranze. All'epoca ero talmente incasinato con la fine lavori che lasciai perdere rimandando il problema. Ora che si avvicina l'inverno, se volessi passare dalla mandata fissa alla climatica posso farlo io, impostazioni incluse, o devo ripassare dal CAT? All'epoca loro la programmarono con il PC collegato direttamente alla PDC. Eventualmente come si procede per fare questi settaggi? GrazieCasa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2
Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggioDomanda forse banale, ma non ho esperienza in riscaldamento visto che sarà il primo inverno. A me il CAT, a Luglio quando ha fatto avviamento, ha impostato la mandata fissa a 40 (fancoil) nonostante le mie rimostranze. All'epoca ero talmente incasinato con la fine lavori che lasciai perdere rimandando il problema. Ora che si avvicina l'inverno, se volessi passare dalla mandata fissa alla climatica posso farlo io, impostazioni incluse, o devo ripassare dal CAT? All'epoca loro la programmarono con il PC collegato direttamente alla PDC. Eventualmente come si procede per fare questi settaggi? Grazie
Menu installatore, clicchi menu, vai sulla rotellina e tieni premuto freccia in alto, chiede la password che è il numero del firmware,
quando sei all'interno del menu scorri le voci pe impostare i valori
modalità sensore metti acqua
imposta temperatura riscaldamento : uscita
modalita climatica ; solo riscaldamento
Impostazione climatica
i parametri della retta li trovi nel menù installatore alle voci:
temp acqua modalità automatica
temp esterna modalità automatica
le due terne di temperatura ad es. punto 1 (-8 temp ester, 20 temp interna , 35 mandata) punto 2 ( à16 temp esterna , 20 interna, 29 mandata) le temperature mandata poi le regoli come vuoi magari provando qualche giorno
poi sul pannellino principale invece che la voce RISC imposti AL
poi man mano che smanetti e trovi la tua configurazione
Termico su off variabile acqua risc.*
questa è l'isteresi, serve per evitare che la PDC si spenga se la mandata sale sopra il target di tot gradi e a farla riaccendere solo quando scende al di sotto del target - tot gradi
in pratica la PDC resterà accesa finché la mandata resta in un range di +/- gradi che gli dici con quel parametro (Type0, Type1, etc...)
se scorri il forum di questi argomenti e pieno
Altra cosa puoi magari di giorno se hai fotovoltaico alzare la mandata in automatico per accumulare calore per la sera
quindi puoi programmare lo scostamento che poi è quella che trovi anche sul pannellino con indicazione + o - lo scostamento per aumentare di qualche grado la mandata da una certa ora a un'altra lo fai nella voce calendario del menu principale del pannellino vai alla voce stanza e programmi gli scostamenti in + o in meno in base alle tue esigenze magari il - durante le ore notturne se la lasci accesa
ma inizia con la climatica poi piano piano entri nelle voci specifiche ,ad ogni modo qui ci sara qualcuno che risponderà
- 2 mi piace
ad esempio qui https://www.energeticambiente.it/fon...ompa-di-calore
poi ciascuno usa i suoi soldi e fa quello che vuole giustamente basta chiedere agli interessati la loro esperienza e poi farsi una propria valutazione
Le variazioni le puoi fare tu entrando nel menu istallatore
ma inizia con la climatica poi piano piano entri nelle voci specifiche ,ad ogni modo qui ci sara qualcuno che risponderàCasa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Grazie mille per le spiegazioni. Mi cimenterò con le sperimentazioni, sono uno a cui piace sporcarsi le mani. Per quanto riguarda la temperatura interna da indicare nella terna di temperatura, si riferisce alla temperatura misurata dal pannellino di comando e quindi nel punto in cui è posizionato lo stesso? I fancoil hanno il loro termostato ma non sono cablati con la PDC quindi mi chiedevo se ci fosse qualche impostazione specifca per dire alla PDC di usare come riferimento la temperatura interna rilevata dal pannellino. Grazie mille ancora
- 1 mi piace
Per ACS per 4 persone.
Con calcoli trovati sul web a me servirebbero:
PT= potenza termica PE= potenze elettrica PC= Peak control
PT=9,6 KW COP 2,4 PE=4,01 KW
dalla LG si ricava:
HM07 KW PE=1,5KW PC=3,2 KW
hm09 KW PE=2,1 KW PC=3,4 KW
HM012 KW PE=2,6 KW PC=5,2 KW
HM014 KW PE=3,1 KW PC=5,4 KW
Cosa dovrei utilizzare.
La temperatura esterna deve misurarla, per andare in climatica. Il sensore di temperatura esterna è quello che vedi sulla griglia di dissipazione , e che nel mio caso è esposto a sud, falsandomi la climatica quando c'è il sole ma fa freddo.... Su consiglio di LG ci ho messo un carter davanti, ma non cambia molto...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Per capire...e perché aggiungi una pdc?
Nel caso tuo: zona D,GG 1721, 16 ore di funz, mq 120+40 COP 4, viene PT= 10,6 KW PE=2,65 KW. Corrisponde approsimativaorto mente alla LG HM12. Perchè dici che la HM14 è sovraproporzionata?
forse ti potrebbe aiutare uno schermo solare come quelli che si utilizzano per le stazioni meteo...
Comunque sono tutti dettagli a cui gli installatori dovrebbero fare attenzione (potevano installarla girata verso norsk invece che verso sud), ma so di chiedere troppo
Perchè Ho il fotovoltaico.
Non ho seguito i calcoli che hai fatto...hai la fonte? Sono curioso.
In realtà la mia è basata sui calcoli della legge 10 più un 20% in più per ACS (questo è quanto mi disse il termotecnico) per cui dovrebbero essere fatti a modo. Ma tendo a pensare che cerchino sempre di sovradimensionare per stare tranquilli...un cliente che non riesce a scaldarsi romperà di più i maroni di uno che consumo un po' di più (e la media degli utenti dubito che sia in grado di accorgersene).
Quindi il tuo ragionamento è: pompa di calore a cop alti, caldaia quando la pdc avrebbe cop bassi? Sarebbe interessante un calcolo per capire se conviene davvero o meno...
Però così non ti perdi le detrazioni del 65%? Mi pare si applichino solo su sostituzione di impianto...
Ci ho messo una scatoletta elettrica sopra, attaccata con le fascette...
gli installatori ne fanno di cotte e di crude, il mio che è venuto ad installare un fancoil venerdì mi ha raccontato di uno che gli hanno rifilato una 12kW su 70m² con unità esterna (biventola) installata rivolta verso la porta di ingresso ad un metro di distanzaMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiomh... misà che peggiori, la scatola di plastica non dissipa anzi
Lo schermo solare per stazioni meteo potrebbe essere un'idea, ma devo vedere come fermarcelo sopra. E avere la PDC sul tetto non aiuta
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggiogli installatori ne fanno di cotte e di crude, il mio che è venuto ad installare un fancoil venerdì mi ha raccontato di uno che gli hanno rifilato una 12kW su 70m² con unità esterna (biventola) installata rivolta verso la porta di ingresso ad un metro di distanza
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioVedo che si puo' impostare la portata in percentuale oppure in funzione del Delta T , qualcuno ha provato a usare il Delta T ?
In linea teorica usando un delta target la PDC dovrebbe essere decisamente meno "nervosa" ed avere un andamento di mandata/ritorno più lineare rispetto a quelle con circolatore non modulante (tipo la mia).
Sarebbe interessante che qualcuno con il monitoraggio facesse qualche test.Monti prenestini (RM) - 1885gg
