Originariamente inviato da alexamore
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Zona climatica D, 100mq, gg 1402, EPh,nd 124.82 kWh/m2
Originariamente inviato da mamat Visualizza il messaggio
mi sembra di aver capito da un post di Polvere79 che lui aveva notato modulazione anche raffreddamento.
Originariamente inviato da alexamore Visualizza il messaggio
io sono davvero ignorante ma se la macchina è inverter non deve necessariamente modulare?
Originariamente inviato da Polvere79 Visualizza il messaggio
SI, ma fino ad un certo punto...quando arriva alla modulazione minima si deve per forza spegnereCasa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Si però se una 14kW modula a potenza minima a 600W, una 9kW che non scende sotto 5kW non si spiega diversamente da un evidente bug nella programmazione elettronica, il che se non fosse stato ancora risolto a diversi anni di distanza sarebbe molto grave.... Speriamo in bene
Tu che macchina devi mettere?
O quello, o un compressore sovradimensionato...però in realtà no, perchè sennò il problema ci sarebbe anche in riscaldamento...
Tu che macchina devi mettere?Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Buongiorno,
ho spacchettato la pdc. Forse mi sono perso qualcosa nel thread ma a differenza di quanto indicato nelle prime pagine ho notato che internamente è stata ben coibentata.
Allego delle foto.
Domande
- Impianto a Fancoil. L'installatore ha installato un accumulo inerziale cordivari da 80l collegato direttamente alla pompa di calore (quindi con mandata e uscita diretta alla pdc). Dall'accumulo esce la mandata all'impianto con pompa di ricircolo e il ritorno dall'impianto rientra nell'accumulo, quindi l'accumulo è stato collegato a mo di disgiuntore idraulico. Non sarebbe meglio mandare la pdc diretta sull'impianto e mettere l'inerziale sul ritorno levandomi di torno il circolatore secondario con i suoi cablaggi e consumi?
Non ho temostato interno e la vorrei gestire solo con la curca climatica, che con il disgiuntore ho paura di riuscire a gestire in modo poco preciso (le temperature di mandata le imposto sulla pdc ma poi quelle che vanno all'impianto sono differenti in quanto c'è miscelazione nell'accumulo. Inoltre in raffreddamento avrei una stratificazione inversa)
La modifica all'impianto sarebbe semplice: dalla mandata della pdc faccio mettere un T con un bypass dopo il circolatore e lascio l'inerziale sul ritorno. E il tutto sarebbe reversibile giocando con le saracinesche.
Cosa mi consigliate?
- Volendo installare un sistema di monitoraggio energetico con Shelly EM e temperature con sonde mandata e ritorno, quest'ultime dove le metto? All'interno della pompa di calore? Dove e come le posiziono (sono sonde da immersione e se le appoggio sulle tubazioni le letture non possono essere precise)?
Accetto consigli.
Grazie mille
Ciao Mamat,
A breve la installeranno anche a me con la stessa configurazione (cordivari da 100 l) con pompa di ricircolo , mi dicono di diverse installazioni fatte in questo modo senza problemi.
Vero che se ti fai montare un Bypass puoi sempre provare ad andare in diretta per vedere quale delle 2 situazioni è la migliore.
Io ho preso lo shelly EM con le DS18B20 e al momento per verificare il tutto le ho messe direttamente sopra mandata/ritorno e mi sembrano che funzionino bene, si puo' sempre correggere il tutto con degli offset adeguati per singola sonda se non ti quadrano le letture
Originariamente inviato da LLL. Visualizza il messaggioCiao Mamat,
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioQuello è il minimo della coibentazione per una pdc monoblocco. Hanno cambiato la forma della coibentazione dello scambiatore.
Il compressore ? Ha il pannello antirumore ? Coibentazione ?Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso se ne avete già parlato ma, nonostante abbia fatto un “cerca”, non mi è uscito fuori nulla. Ero in procinto di ordinare finalmente la mia nuova PDC (Therma monoblocco da 5KW) quando vedo sul sito LG l’asterisco accanto al modello che dice “disponibile fino ad esaurimento” e verrà sostituita dal nuovo modello U44. Ho scaricato il PDF tecnico relativo ma (per quanto ne capisco io) mi sembra uguale al modello precedente nelle prestazioni. Probabilmente mi sfugge qualcosa, oppure ci sono state migliorie nel funzionamento che ovviamente non compaiono nella scheda tecnica. Qualcuno sa in cosa differisce? Forse - da come ho letto qui sul forum – hanno risolto i problemi di scarsa modulazione in raffrescamento? Mi sembra anche di capire che sia meno rumorosa e più interfacciabile ad un impianto FTV. Perché allora (per me che la userei solo in riscaldamento e non ho FTV) potrebbe anche essere l’occasione di prendere un “fine-serie” se le novità fossero solo quelle…..grazie
ps: ci sarebbe anche che arriva a -15° anzichè i -7° della vecchia, ma questo aspetto mi interessa ancora meno......
Leggi bene il PDF della scheda tecnica. Sono descritte le 4 migliorie apportate:
Flussostato sostituito da Flussimetro
Finitura Black Fin sostituita da nuova Finitura Black Fin
Sensore di pressione Acqua sostituito
Scudo acustico del compressore
Per il resto, sono esattamente le stesse macchine della U33.
Hanno ottenuto una riduzione del rumore dal compressore, ma se non la metti vicino ad altre case, non noterai la differenza.
Originariamente inviato da Xant Visualizza il messaggioCiao Mamat, ci sono notizie circa la modulazione della tua therma v 9 kW ? Ma davvero non modulano a sufficienza le therma in raffreddamento?
Originariamente inviato da Xant Visualizza il messaggioCiao Mamat, ci sono notizie circa la modulazione della tua therma v 9 kW ? Ma davvero non modulano a sufficienza le therma in raffreddamento?Casa No Gas: FV 10.4kWp, Accumulo BYD 24kW, PDC LG Therma V 9kW monoblocco, Fancoil Sabiana, Boiler ACS LG WH20S.
Originariamente inviato da bob125 Visualizza il messaggioSalve, sto installando la 7 kw.. Ho visto che tra gli attacchi elettrici c'è quello per il termostato...è obligatorio? o posso usare la macchina anche solo col suo tach screen..( a me basterebbe regolare la temperatura acqua)..grazie
se non attivi il elativo switch e come se il termostato non ci fosse anche se collegato, anche per il passaggio estate inverno lo fai dal pannellino senza problemi , in teoria se avevi il termostato lo potevi fare dal termostato
Allora, se ho capito, posso non metterlo, tanto già ora con caldaia era sempre in on, con mandatata fissa a 40 gradi(dipende dai periodi). Se posso poi impostare che da una data ora ( notte) si abbassi, meglio ancora....si si, senza lettura esterna, lo regolo io.
Originariamente inviato da bob125 Visualizza il messaggioAllora, se ho capito, posso non metterlo, tanto già ora con caldaia era sempre in on, con mandatata fissa a 40 gradi(dipende dai periodi). Se posso poi impostare che da una data ora ( notte) si abbassi, meglio ancora....si si, senza lettura esterna, lo regolo io.
- 1 mi piace
Buon pomeriggio a tutti, venerdi ho avviato la mia splittata da 9kw per riscaldamento e ACS su casa a schiera centrale di 4 piani da 60mq a piano, con termosifoni in ghisa in piena pianura padana. La notizia positiva è che il CAT che segue diverse marche di prima grandezza, mi ha detto che Therma è il modello che gli sta dando meno problemi e la considera un mulo. Il primo problema che sto cercando di risolvere è che ne da tastierino ne da app riesco a vedere i consumi elettrici. Il CAT per ora non ha una soluzione. A qualcuno è capitato e ha la soluzione ?
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggioBuon pomeriggio a tutti, venerdi ho avviato la mia splittata da 9kw per riscaldamento e ACS su casa a schiera centrale di 4 piani da 60mq a piano, con termosifoni in ghisa in piena pianura padana. La notizia positiva è che il CAT che segue diverse marche di prima grandezza, mi ha detto che Therma è il modello che gli sta dando meno problemi e la considera un mulo. Il primo problema che sto cercando di risolvere è che ne da tastierino ne da app riesco a vedere i consumi elettrici. Il CAT per ora non ha una soluzione. A qualcuno è capitato e ha la soluzione ?
PS ] nessuno sa darmi indicazioni sul cablaggio per Smart grid?
LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Originariamente inviato da bonomore Visualizza il messaggioBuon pomeriggio a tutti, venerdi ho avviato la mia splittata da 9kw per riscaldamento e ACS su casa a schiera centrale di 4 piani da 60mq a piano, con termosifoni in ghisa in piena pianura padana. La notizia positiva è che il CAT che segue diverse marche di prima grandezza, mi ha detto che Therma è il modello che gli sta dando meno problemi e la considera un mulo. Il primo problema che sto cercando di risolvere è che ne da tastierino ne da app riesco a vedere i consumi elettrici. Il CAT per ora non ha una soluzione. A qualcuno è capitato e ha la soluzione ?4 Foto
- 1 mi piace
allora qualcosa non quadra, perche da tastierino e App sembra che la Therma V monitori i consumi: Vedere le foto per credere.... Ho il firmware 3.06.3
anche io al primo avvio , quando il CAT l'ha accesa era apparso quell'icona, poi hanno armeggiato con i vari settaggi ed " Energia " è sparito.
Comunque la mia ha la 3.0.5.5LG R32 Monobl. 14kw + TML 400L. - 150mq - pavimento. radiante - Classe D - Zona climatica E
Originariamente inviato da luio Visualizza il messaggio
se non erro c'è qualche post scritto d Polvere79 a rigurado. Ma interessa anche a me approfondire, percui seguo...
Alla fine ho collegato anche gli shelly, e li controllo tramite home assistant per settare i vari stati di energia nelle varie condizioni, in particolare alzo il set point di riscaldamento e ACS d'inverno quando c'è produzione fotovoltaica.
