PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
  • #61
    Il problema di quella PDC rispetto alla Carrier, è il peso di 100kg. , va bene nelle installazioni in giardino ....
    Le sonde nel 99% dei casi sono NTC , economiche e precise , solo 2 fili , nessuna alimentazione....
    Ciao spider,
    effettivamennte questa P.C è abbastanza ingombrante e molto pesante rispetto ad un Carrier
    Tuttavia l'ho confrontata col modello a 8 Kwp della Carrier e non c'è paragone ( almeno per quello che ne posso capire io)
    Se verifichi le specifiche tecniche di Carrier vedi che alle temperature di 0-2 gradi la resa effettiva è quasi dimezzata....
    non posso pensare di avere poco più di 3 Kw termici a quelle temperature, per me è troppo poco sptt se ci devi fare anche ACS
    ( se controlli l'esperienza sul campo di Fringui (so che sai chi è..) sull'altro forum vedrai che in questi giorni la sua PC Riello è in grande difficoltà....
    • #62
      Scusami ma io vedo tutta la differenza tra la 8 e la 7
      7/35 Carrier kw 7,20 COP 3,91 LG 7,00 4,30
      2/45 (2/55) Carrier kw 5,15 (4,86) 2,55 (2,20)
      2/50 LG kw 4,89 COP 2,43
      Le due dichiarano caratteristiche a T attorno a 45-55 diverse....
      AUTO BANNATO
      • #63
        Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
        Ho un puffer da 1000 lt cordivari ecocombi 3 con 3 serpentine
        centrale per produzione radiante (pdc)
        alta x produzione acs (pdc)
        dal base in alto x acs utilizzo
        acqua tecnica del puffer su tc
        Ciao mflash, molto interessante questa discussione, sia da punto di vista tecnico (pdc su puffer da 1000 lt ma con T gestite nella varie zone/h) che dalla franchezza delle tue considerazioni! Molto pragmatico.
        Grazie a nome di energeticambiente, e tienici informati !
        Scresan.
        • #64
          La LG ha obbligatoria la prima accensione dalla casa per convalida garanzia ?
          per il discorso avviamento ti so dire di preciso domani perché non l ho ancora capito neanche io [emoji3] alla prima accensione qualcuno è venuto oltre idraulico ( io non ero presente) ma non ho capito se era "lg" o un suo amico rivenditore/installatore
          oggi ho chiarito questo aspetto con l idraulico.
          lg non ha fatto né richiesto nessuna prima accensione ufficiale.
          la persona presente alla prima accensione era il titolare della ditta che fà assistenza ad LG ed altre Marche, persona che lui conosce bene da anni e che ha fatto venire x un sostegno diciamo... tecnico
          [emoji3][emoji3]che poi come riferito dallo stesso idraulico quando erano li con la pdc davanti da montare colui che doveva dare l apporto tecnico gli ha detto " è la prima che vedo" [emoji23][emoji23]
          • #65
            Originariamente inviato da karibe Visualizza il messaggio
            Grazie mflash, leggo sempre con grande attenzione quello che scrivi.....
            Per quanto riguarda la predisposizione x solare termico che hai citato sopra, ti risulta che serva qualche kit aggiuntivo per fare ciò oppure è già tutto di serie nella PC ?
            Altra domanda, se puoi mettere una sonda esterna vuol dire che esiste all'interno della PC una morsettiera a bassa tensione, ti risulta ?
            si
            i contatti 1-2-3 sono x la 3vie del solare
            i contatti 4-5 servono x dare corrente alla pompa di ricircolo del solare
            8-9-10 invece sono x la 3 vie del acs
            nella scheda elettronica c'è un selettore con 8 opzioni hardware, 1 di queste serve per :
            solo riscaldamento o abilitare anche tutta la gestione acs o abilitate anche la gestione del solare.
            una volta abilitate queste funzioni servono le sonde (non comprese da comprare a parte) , c'è un ingresso x la sonda acs, un ingresso x la sonda solare, oltre ad un altro ingresso x il sensore temperatura interno casa x abilitare la climatica.
            con ingressi normali a due contatti, penso siano normali sonde ntc, domani misuro quella del acs che ho
Nome:   1512895715732.jpg
Dimensione: 90.7 KB
            • #66
              Non so se ho dei dati diversi io o se l'interpretazione è sbagliata....
              Specifiche di LG Therma V ( Versione 9KW)
Nome:   Specifiche tecniche LG Therma.JPG
Dimensione: 120.2 KB
              Specifiche Carrier
Nome:   Specifiche Carrier_LI (3).jpg
Dimensione: 875.2 KB
Nome:   Legenda specifiche_LI.jpg
Dimensione: 1,011.4 KB
              E' evidente un errore nel calcolo ma moltiplicando l'assorbimento elettrico per il COP ottengo;
              (3,10 X 1,31 = 4,06 Kw) con temp est 2° e mandata 35°.
              (2,6 X 1,48 = 3,84 Kw) con temp est 2° e mandata 45°.
              Sbaglio qualcosa?
              @mflash
              Grazie per la risposta, ho capito che con la sola PC posso pilotare anche la parte del solare termico !
              • #67
                Ciao mflash, aggiornamenti sulle prestazioni della LG?
                Consumi con tutto impianto a regime?
                • #68
                  Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                  x ora sono soddisfatto, quello che deve fare lo fà, la casa è calda ho 20-21 gradi costanti.
                  contrariamente a quanto dicevano tutti, che era troppo piccola da 9kw x 240mt di casa, si è rivelata invece più che sufficiente.
                  i consumi non so dirti di preciso ma penso che cambi poco tra una e l altra, non mi ci fascerei troppo la testa se spendo 50 euro in più all anno rispetto magari ad una super pdc che però costa il doppio e magari fà qualche sbrinamento in meno.
                  • #69
                    Grazie, concordo con te!
                    La sto valutando per casa mia, zona E, ma più piccola 110mq, 6 cm di cappotto, tetto isolato e radiante a pavimento.
                    Vedevo per la 7, che con conto termico mi verrebbe circa 600 euro.
                    Avrei fuori bollitore acs più Idraulico.
                    Buon anno!
                    • #70
                      molto interessante
                      • #71
                        Vorrei ricordare che il modello di mflash è monoblocco e per zona e come la mia è più indicata la splittata che però non riesco a trovare da nessuna parte
                        • #72
                          Ciao mflash,
                          puoi solo, per dovere di cronaca, fornirci il costo, se riesci voce per voce: pdc, accumulo tecnico, accumulo acs , installazione, etc. ?
                          Così da comparare eventuali preventivi di altri utenti in altre zone d'Italia, vista la novità in questo forum per questa macchina LG.
                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                          • #73
                            Originariamente inviato da jeppone81 Visualizza il messaggio
                            Forse perchè non la fanno ?
                            AUTO BANNATO
                            • #74
                              il sito linkato all'inizio , che ripeto è molto disponibile e veloce nelle risposte via mail, mi aveva fornito subito i prezzi per alcuni accessori lg a corredo della macchina. questo per dire che se anche se non tutto il catalogo è presente online, chi tratta il marchio può ordinare sia il monoblocco che lo splittato o eventuali accessori.
                              idem ha fatto il mio idraulico quando gli ho detto, questa è la pdc e questo il prezzo online che lo pago, vedi te. ha chiesto al suo fornitore ed in pochi giorni è arrivata.
                              quindi se vuoi per comodità chiedere un prezzo online fai con climaway poi vedi se continuare online o rivolgerti sotto casa
                              • #75
                                la fanno la fanno
                                LGThermaV
                                c'è anche il modello splittato x alta temperatura 80°
                                • #76
                                  Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                  Ciao mflash,
                                  difficile risponderti con precisione, perchè l'installazione di questa pdc è stata fatta in un contesto generale di completa ristrutturazione da ex cascinale/stalle a casa normale, con tutto rifatto, radiante pavimento, impianti acqua, tutto tutto, una CT da fantascienza , puffer, tc , vmw ed altro.
                                  ok che ho i prezzi di molte cose separatamente, ma alcune sono un pò mischiate nel quadro complessivo o cmq non paragonabili ad un singolo intervento spot x installazione pdc e via
                                  a giorni dovrei avere l'ultimo e conclusivo SAL idraulico (stato avanzamento lavori) e da li vedo di estrapolare un pò di cifre, abbi un pò di pazienza
                                  • #77
                                    in altra discussione parlavate dei valori di rumore dichiarati, allego quindi quelli della LG
Nome:   Screenshot_2018-01-05-07-41-22.jpg
Dimensione: 67.2 KB
ID: 1963336Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2018-01-05-07-39-26.jpg
Dimensione: 67.5 KB
ID: 1963337Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_2018-01-05-08-31-38.jpg
Dimensione: 34.0 KB
                                    • #78
                                      avrei bisogno del vostro aiuto perché non mi chiara una cosa sulla sua gestione della climatica.
                                      guardando la descrizione del manuale
                                      - la funzione 23 è riferita alla temperatura esterna,
                                      - la funzione 24 la temperatura rilevata all'interno casa
                                      - la funzione 25 alla mandata dell acqua della pdc
                                      quello che non capisco è come posso fare una linea con tre variabili/funzioni , arrivo a capirlo sino a 2 cioè ad esempio prendendo i valori di default
                                      se fuori c'è - 10 la mandata è a 65 ma come incastro in questa frase i 30 dell aria in casa?
                                      • #79
                                        Sei sicuro che il 24 non sia invece per il raffrescamento?
                                        • #80
                                          grazie sergio
                                          non saprei dirti , ma ipotizzando che lo sia non riesco a proseguire nel ragionamento .
                                          • #81
                                            Io sarei propenso , per quello che ha scritto Sergio , adesso come hai regolato ?
                                            Prova a mettere in 23 0 - 20
                                            e in 25 30 - 20
                                            e vedi a quanto regola la mandata , se hai 10 esterni dovrebbe regolare 25 , o metti quello che vuoi e guardi alla T attuale quanto dovrebbe essere ...
                                            Come fai con impianto a misto ?
                                            AUTO BANNATO
                                            • #82
                                              ciao, mflash, novità/impressioni/critiche alla LG?
                                              • #83
                                                Rieccomi scusate il ritardo ma ho voluto fare alcune prove prima di scivere
                                                Per quanto riguarda la curva climatica impostando funzione 23 e 25 tutto funziona come da matematica normale crei la linea e la mandata corrisponde in base alla temperatura esterna.
                                                Per cercare di capire sta funzione 24 a cosa servisse ho provato ad impostarla ai due estremi massimi che mi permetteva e non ho notato cambiamenti significativi nella mandata e nei consumi. Non ne ho la certezza assoluta ma direi che in effetti la funzione 24 non riguarda il riscaldamento.
                                                A questo punto se diamo x buono la versione di SergioeTeresa che sia riferita al raffrescamento non capisco anzi non trovo dove impostare i valori di temperatura esterna per creare la linea. Nella foto del manuale (riportata pochi post dietro) le temperature esterne sono la funziona 23 ma sono temperature invernali (-10 +15 )non estive.
                                                • #84
                                                  l'unica cosa che vorrei avere e non trovo è un doppio setpoint, uno giornaliero da fare un pò piu alto x accumulare calore in casa con cop alto viste le temperature e anche FV ed un set point notturno piu basso da fare con cop basso giusto per non far freddare il massetto spegnendo tutto.
                                                  l'unica cosa che posso fare di notte è o spegnerla o metterla in modalità silenziosa che la fà funzionare a potenza inferiore, ma non penso sia la stessa cosa (il silent mode) che impostare un set point piu basso . magari chi se ne capisce può delucidarmi in merito? grazie
                                                  per il resto simone, non ho trovato particolari limiti o difetti, c'è da dire anche che è la mia prima pdc quindi non ho paragoni in meglio o in peggio
                                                  • #85
                                                    Con la mia ho 3 set point programmabili ad orario, molto comodi e riesco a sfruttare fv.
                                                    I set point agiscono sulla temperatura di mandata
                                                    Sarebbe bello e utile avere una pdc con controllo remoto open, per poi personalizzare in vari modi, sia automatici ( previsioni meteo web, sensori temp e produzione con raspberry )
                                                    Comunque mi pare di capire che sei soddisfatto della pdc.
                                                    Per caso hai messo un contatore dedicato per la pdc
                                                    • #86
                                                      Mi autocito perché ho trovato la spiegazione.
                                                      In altra pagina del manuale c'è di nuovo una " spiegazione" di queste 3 funzioni riferite alla gestione climatica.
Nome:   2018-01-12 22.31.35.jpg
Dimensione: 63.2 KB
                                                      È spiegato male ma il concetto è che la curva la posso impostare solo in riscaldamento (f23, f25) mentre in raffreddamento (f24) imposto solo il Min e max della temperatura che voglio in casa poi come lui la raggiunge non è dato da sapere in base a che temperatura esterna si muove dentro questo range è un mistero o la logica è diversa ma cmq non impostabile al pari della modalità riscaldamento
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
                                                        Prima usavo un contatore a monte di tutto impianto casa, ora da pochi giorni ho aggiunto uno x tutta la centrale termica , ho una base di 150watt fra vmc , circolatore radiante ed un altra cosa, tutto il resto del consumo è pdc.
                                                        • #88
                                                          Si decisamente utili,
                                                          Non so quanti ne abbiano le altre pdc ma un solo setponit ( per chi non lo usa in climatica) è poco
                                                          • #89
                                                            In rapporto al costo, si sono soddisfatto, detratto il rimborso del ct2 mi è costata un migliaio d euro , ok gli mancheranno i 3 set Point come nella tua e forse qualcos'altro, però quando qualche settimana fa c'erano -6 gradi io in casa avevo caldo e questo mi basta x un po' di anni, poi si vedrà
Nome:   20180112_123054.jpg
Dimensione: 90.3 KB
                                                            • #90
                                                              Ho scoperto da poco che ho a 3km da casa rivenditore assistenza riparazione lg.
                                                              Volevo chiedere se qualcuno riesce ad avere la potenza massima a -7 della 7kw?
                                                              E da quanto ho saputo la lg presentera a marzo la nuova pdc con has r32
