  • In realtà il prezzo di domani è già noto da oggi.
    PE passa da 2,999 a 5,645 c€/kWh (+88%),
    mitigato dalla diminuzione del PD che passa da 1,912 a 1,616 c€/kWh.
    PPE è rimasta invariata e negativa.
    • Ragazzi, tra un mesetto andrò a vivere in una nuova costruzione No Gas, mi sto adoperando per i vari allacci ed il prossimo anno vorrò istallare il FTV. Per l'energia elettrica sto aspettando il sopralluogo del tecnico enel per l'allaccio (in realtà si tratta di spostare di 1 metro l'attuale contatore da cantiere). A parte l'esorbitante cifra da sborsare (770€ per allaccio più aumento da 3 a 6 kW), al punto enel mi hanno assegnato come tariffa la monoraria a 0,079 €/kwh. Mi hanno detto che di meglio non potevano fare ma, qualora in fase di installazione avrò il contatore 2G potranno attivarmi le 3 ore al giorno gratuite.
      Qualcuno di voi ha avuto esperienze con queste 3 ore gratuite da scegliere anche quotidianamente? E soprattutto il costo dell'allaccio è congruo secondo voi?
      PT 90 mq No Gas
      Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
      Aquarea Split 5 Kw J
      • Ciao,
        ho visto che sulla bolletta di Dolomite Energia (è passato più di un anno dalla sottoscrizione) la voce "quota energia altre componenti" è passata da circa 0.0017 a 0.0023.
        E' questo l'aumento che fanno quando finisce il periodo garantito o modificano direttamente la voce "materia energia"?
        Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
        • Mi sa che hai messo uno zero di troppo: suppongo sia passato da 0,017€ a 0,023€/kWh. O se preferisci da 1,7 a 2,3 cents/kWh.
          A quella voce dovresti trovare (sommate) il 10,4% di perdite di rete e la componente PD che stabilisce Arera e cambia trimestralmente.
          Controlla che la componente energia sia la stessa.
          Se stai confrontando bollette del secondo e del terzo trimestre è normale perché la componente PD è passata da 1,388 cents a 1,912 (ed ecco spiegati 0,006€ in più...
          • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
            Grazie Jo, mi sembra che un tempo tu avessi Dolomite. Hai ricevuto aumenti?
            Kathy
            • Si e la voce di cui parli nell’ultima bolletta di luglio è passata da 0,018 a 0,023.
              Poi sono passata ad Engie trioraria perché da quando ho FV ho buona parte dei consumi in F3 e avevano un’offerta allettante con prezzo bloccato per 24 mesi.
              • quindi secondo te questo passaggio da 0,018 a 0,023 lo hanno fatto solo con chi è uscito dal periodo garantito? oppure lo hanno fatto con tutti?
                • La componente PD che non decide Dolomiti ma Arera e cambia trimestralmente per TUTTI.
                  Se pensi che ti abbiano cambiato anche tariffa (in teoria dovrebbero avvisarti con anticipo della scadenza delle condizioni) puoi verificare le voci :
                  Energia - F1
                  Energia -F2-3.
                  Prendi l’ultima bolletta e una più vecchia e confronta queste 2 voci per vedere se ti hanno cambiato tariffa.
                  • Originariamente inviato da WyleCoyote Visualizza il messaggio
                    Ci sono ancora offerte allettanti nel libero mercato? Almeno per 12 mesi?
                    Con l'auto plug-in ricarico prevalentemente di sera dopo le 19 ma non sempre. Ho i consumi che in 1 anno passeranno da 3200 kWh a circa 6000.
                    Ho dato un'occhiata all'offerta light 3.0 light di Engie valida per altri 3 giorni (08/10).
                    E' meno vantaggiosa di quando l'ho sottoscritta ma più economica della MT attuale.
                    Rispetto alla MT del quarto trimestre 2020 risparmieresti già ivati :
                    2,29 cents/kWh per la monoraria che danno a 2,5 cents/kWh)
                    Per quella a fasce (F1 3,08 - F2 2,78 - F3 1,68)cents/kWh risparmieresti :
                    F1 2,49 cents/kWh
                    F2 1,48 cents/kWh
                    F3 2,82 cents/kWh
                    I calcoli (se vuoi ricontrollare) li ho fatti aggiungendo alle rispettive tariffe :
                    la componente PD del quarto trimestre 2020 di 1,616cents/kWh
                    il "pizzo" che applica Engie di 0,2cents/kWh
                    il tutto aumentato del 10% d'iva.
                    Uscire dalla MT è una discreta rottura che presuppone l'accortezza e la pazienza di cercare (prima della scadenza del periodo promozionale) un altro fornitore (sperando che non ci siano "sorprese").
                    Valuta tu se ne vale la pena.
                      Energia - F1
                      Energia -F2-3.
                      Le voci energia F1-F2F3 sono rimaste invariate.
                      E' solo variata la voce "quota energia altre componenti".
                      Deduco che non mi abbiano cambiato le condizioni.
                      • Esatto!
                        Figurati...
                          F1 2,49 cents/kWh
                          F2 1,48 cents/kWh
                          F3 2,82 cents/kWh
                          Pensavo di essere uno dei pochi ad aver trovato questa offerta..invece mi ritrovo molta gente a valutarla, è comunque un buon segno..
                          Più che altro non capisco perché uscire dal MT è controproducente..lo chiedo senza polemica eh, proprio per capire perché se la maggior parte delle voci in bolletta sono uguali per tutti, variando la PE ed avendola più bassa del MT non si ha automaticamente un risparmio..
                          Nel caso specifico di questa tariffa io mi troverei, con un consumo di 5200KWh/anno ed una ripartizione 19%/33%/48% in F1/2/3, un bel risparmio annuo arrivando dal tutelato, no?
                          Contando che andiamo anche verso la stagione fredda ed avendo una casa solo elettrica e 6kwp di fv, non è una scelta corretta?
                          Lo chiedo perché vedo che c’è molta gente preparata in materia ed è comunque un argomento Per me interessante..
                          PS: non so se ne eravate a conoscnza ma qui si puo scaricare un xls con tutte le ultime tariffe del MT con in dettaglio tutte le voci..
                          https://www.arera.it/allegati/dati_d...-domestici.xls
                          Ultima modifica di sgrabbado; 05-10-2020, 21:14.
                          Il mio Impianto:
                          22 pannelli Qcells Q.Plus 4.1 285W + Inverter Fronius Primo 6.0-1 = Tot 6270Wp
                          Attivo dal 28/09/2018
                          https://www.pvoutput.org/list.jsp?sid=48432
                          • Uscire dalla MT può essere un’opportunità per chi ha è in grado di districarsi nella “selva oscura” dei contratti del libero mercato.
                            Purtroppo le bollette non sono di così facile lettura per tutti e in questo senso rendono più complicato un paragone alla pari sia tra diversi operatori che tra libero e MT (qualcuno ha una quota fissa più alta, qualcun altro-tipo Engie- sostituisce la componente generalmente negativa del PPE della MT con un pizzo di 0,2cents/kWh ecc).
                            Personalmente sono nel libero mercato da parecchi anni ma devi leggere molto bene i contratti e paragonarli tra loro non è sempre così semplice e alla scadenza del periodo promozionale rischi di pagare molto di più.
                            Giocano su un principio molto semplice: la pigrizia dell’utente medio a cambiare lo status quo. Molti (per pigrizia o scarsa attitudine al cambiamento) rimarranno anche dopo un discreto aumento.
                            È un po’ come le offerte sottocosto del supermercato: sono consapevoli che non ci rimetteranno perché la maggior parte dei clienti comprerà altro dopo aver acquistato l’agognato prodotto in offerta.
                            In tutto questo c’è da dire che anche il tempo ha un valore e con consumi piuttosto bassi e con risparmi esigui (vedi secondo trimestre scorso) non è detto che valga la pena spulciare tra le postille dei vari gestori e cambiare operatore una volta l’anno.
                            Col FV e lo SSP trovo la trioraria che ho stipulato particolarmente vantaggiosa: ad agosto i kWh che ho scambiato mi sono costati meno di 2 cents e a settembre meno di 1 cent.
                            Le tariffe per il confronto con la MT le scarico sempre dal sito di Arera. Per un calcolo più preciso ricorda di aggiungere accise e 10% di iva su tutto.
                            Ps col tuo profilo di consumi peccato che tu non sia riuscito a fare il passaggio nel secondo trimestre.
                            Io a fine maggio sono riuscita a bloccare per 24 mesi queste tariffe:
                            F1 2,68 cents/kWh
                            F2 2,38 cents/kWh
                            F3 1,28 cents/kWh
                            Sul forum ho imparato che il secondo trimestre è quello in cui statisticamente si trovano le tariffe più basse.
                            Ultima modifica di JO GREEN; 05-10-2020, 23:27. Motivo: Ps
                            • Io dando un occhio in giro, stavo vedendo proprio la trioraria indicata da JO. Solo che come appena scritto da lei, le condizioni che ha sottoscritto non sono piu' disponibili. Per cui ho sottoscritto sempre con dolomiti, energy monoraria, a 0,02472 kWh. Ho anche considerato che a giorni mi installeranno l'accumulo, per cui dovrebbe comunque aiutare nel contenimento del prelievo. In ogni caso per il prossimo anno mi riprometto di esser meno pigro e tenere d'occhio le offerte disponibili nel secondo trimestre.
                              • Con l’accumulo preleverai molto meno.
                                Però fai attenzione perché il prezzo di Dolomiti è agganciato alle tariffe della PE della maggior tutela quindi cambia trimestralmente :
                                i 2,472cent//kWh erano relativi al terzo trimestre (2,999 scontati del 9% ed escluse le perdite di rete).
                                Nel quarto trimestre il PE è passato da 2,999 a 5,645 cents/kWh quindi dal 1 ottobre a fine anno pagherai 4,653 cents/kWh.
                                Aggiungi il PD e le perdite e paghi la componente energia (leggermente) di più della MT.
                                6,753cents per kWh rispetto ai 6,659 della MT.
                                Io almeno interpreto così quello che leggo sulle loro condizioni tecnico economiche :
                                “Il Listino Prezzi Dolomiti Energia fa riferimento al 3° trimestre 2020 e verrà aggiornato periodicamente sulla base delle variazioni assolute determinate dall’ARERA per la componente PE monoraria per uso domestico rispetto al valore della medesima componente del periodo precedente, mantenendo l’applicazione di una percentuale di sconto pari al 9% sulla componente stessa.”
                                Qui il link per l’intero documento https://www.dolomitienergia.it/wr-re...Economiche.pdf
                                Ultima modifica di JO GREEN; 06-10-2020, 10:47.
                                  f
                                  Si, hai ragione, grazie per avermi fatto vedere la questione. Effettivamente non avevo controllato il PE per il 4 trimestre. Praticamente mi sento un fenomeno. Comunque penso ci si possa avvalere del diritto di recesso e oggi stesso passo ad Engie trioraria. Che seppure con costo superiore alla tariffa che hai sottoscritto te, so' che per due anni restera' cosi. Poi si vedra'. Grazie ancora JO.
                                  • Figurati!
                                    Non sentirti un fenomeno perché il problema è che non ce la rendono semplice...
                                    Se mi dai 10 minuti ti faccio i calcoli sulla trioraria 24 mesi rispetto a MT.
                                    Quelli che avevo fatto erano per l’offerta da 12 mesi
                                    • Sei gentilissima. Ora sto inviando la mail con il recesso, appena fatto, vedo anche con le tue info e vado su Engie.
                                        F1 2,68 cents/kWh
                                        F2 2,38 cents/kWh
                                        F3 1,28 cents/kWh
                                        Eh lo so ma mi son messo a guardare solo perché mio fratello mi ha chiesto aiuto per uscire da eon dove, finita la sua offerta, è passato a 0,095.. a questo punto passo con l’offerta dei 12 mesi e poi a marzo/aprile 2021 torno qua a dare un occhio
                                        Il mio Impianto:
                                          Avevo notato anche io questa offerta ieri sera però, da quello che ho capito, le le perdite di rete sono comprese..
                                          “- Dolomiti Energia fatturerà l’energia elettrica applicando il Listino Prezzi Dolomiti Energia comprensivo di perdite di rete, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente pari alla tariffa per il servizio di commercializzazione e componente DispBT come definite dalla delibera 670/2014/R/EEL e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC, PPE ed in particolare la componente tariffaria ASOS finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere ARERA 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i., inclusivi dei seguenti: art. 23 della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera ARERA 111/06; g) imposte e tasse.”
                                          Fonte: https://www.dolomitienergia.it/wr-re...Economiche.pdf
                                          Il mio Impianto:
                                          • In quelle indicizzate alla MT certo che son comprese, è la componente PPE, che Dolomiti si vanta di non applicare (e che in realtà è negativa) che si mangia tutto lo sconto.
                                            • Originariamente inviato da sgrabbado Visualizza il messaggio
                                              Puoi anche sottoscrivere la 24 mesi, se poi tra un anno trovi di meglio puoi comunque cambiare. Ma almeno starai tranquillo per due anni.
                                              • Rispetto alla MT del quarto trimestre 2020 risparmieresti già ivati :
                                                2,29 cents/kWh (per la monoraria da 12 mesi che danno a 2,5 cents/kWh)
                                                Per quella a fasce da 12 mesi (F1 3,08 - F2 2,78 - F3 1,68)cents/kWh risparmieresti :
                                                F1 2,49 cents/kWh
                                                F2 1,48 cents/kWh
                                                F3 2,82 cents/kWh
                                                1,47 cents/kWh per la monoraria 24 mesi che danno a 3,18 cents/kWh)
                                                Per quella a fasce da 24 mesi (F1 3,73 - F2 3,33 - F3 2,58)cents/kWh risparmieresti :
                                                F1 1,70 cents/kWh
                                                F2 0,82 cents/kWh
                                                F3 1,73 cents/kWh
                                                A me nel frattempo è arrivata la prima bolletta con loro ed è per un solo mese stimata (con consumi più bassi).
                                                Ho chiamato e mi hanno detto che la fatturazione avverrà bimestralmente sui consumi effettivi. Te lo dico perché con Dolomiti anche io avevo fattura mensile.
                                                Valuta tu in base ai consumi che hai se preferisci la 12 o la 24 mesi (il risparmio in questo caso è più esiguo).
                                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                  Secondo le stime che ho visto un paio di mesi fa sembrerebbe che per il 2021 ci sia ancora una lieve flessione al ribasso..
                                                  l’avevano prevista anche per il 2020 anche se non così importate dovuta al Covid..
                                                  secondo te meglio un risparmio più contenuto per 24 mesi o uno un po’ maggiore sui 12 e scommettere sulle previsioni?
                                                  Domanda proprio spassionata..
                                                  Il mio Impianto:
                                                  • Dipende secondo me dai tuoi consumi. Se devo essere sincero non mi preoccupa molto una minima variazione. A fronte di una maggiore stabilita' nel tempo preferisco in questo specifico caso, andare sui due anni. Se nel corso del prossimo anno dovessi incontrare tariffe sensibilmente migliori, non mi farei scrupoli a cambiare. In caso contrario, avrei comunque un ulteriore anno privo di sorprese.
                                                      F1 2,49 cents/kWh
                                                      F2 1,48 cents/kWh
                                                      F3 2,82 cents/kWh
                                                      F1 1,70 cents/kWh
                                                      F2 0,82 cents/kWh
                                                      F3 1,73 cents/kWh
                                                      Grazie Jo, efficace come sempre. Sono un po' titubante anche perche' installando accumulo dovrei riuscire a scendere abbastanza bene con i consumi. Certamente il 12 mesi ti permette un maggiore risparmio (anche se appunto, devo ancora vedere il reale prelievo). D'altro canto,la seconda opzione, i famosi due anni, ti danno una maggiore tranquillita' nel caso di pigrizia inveterata. (in cui a volte mi rispecchio). Immagino che andro' a sottoscrivere i due anni.
                                                      • cmq come sottolineava Egimark quella è una tariffa indicizzata, Dolomiti ha diverse tariffe anche a prezzo fisso
                                                        e cmq io dal 1 ottobre sono su Engie, confermato oggi dal call center
                                                        • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                          Io ho scelto la 24 mesi di Engie. La previsione di passaggio e' il primo dicembre. Another, quando hai fatto la richiesta di passaggio? Voglio dire, un paio di mesi e' normale?
                                                          • 1 agosto
                                                            era stata scritta qui la formula per calcolare la data di passaggio
                                                              1 agosto
                                                              Allora comunque i tempi sono corretti. Io non ho letto della formula, sono entrato in area clienti ed ho visto la attivazione stimata. Comunque mi pare coerente ai tempi che hai avuto te. Grazie
                                                              TOP100-SOLAR
