  • Originariamente inviato da mArCo1928 Visualizza il messaggio
    Ho fatto come hai fatto te e ci ho stra guadagnato in una maniera assurda. Adesso però il mercato tutelato è crollato quindi dopo 4 mesi di Sorgenia sono già passato ad Engie, che ha un’ottima offerta comunque, anche se è li li col tutelato. Al momento ci sto guadagnando, vediamo come va avanti il mercato.
    Con Sotgenia le bollette sono mensili ma se non fai l’autolettura del gas le bollette diventano un terno al lotto, ho sto problema con l’acqua. Se fai l’autolettura nei tempi non avrai problemi.
    Grazie per la risposta, mi rincora sapere che prestando attenzione alle letture non avrà brutti scherzetti con i calcoli stimati. Magari mi farò i primi sei/otto mesi con loro e poi mi oriento su altro.
      puoi farmi un esempio.
      problema lettere accentate sul mio profilo non posso usarle
      • 2.700 Km pagati 280€.
        • Nella mia abitazione principale ho un consumo di circa 7000kwh annuali e necessito di impianto da 6 kw. Attualmente sono nel tutelato con il servizio elettrico nazionale. Cosa consigliereste?
          • Credo sia meglio fare un passo alla volta.
            Intanto metti il fotovoltaico e vedi di quanto riduci i consumi. Aspetta circa un anno per verificare l'effettivo risparmio (lo SSP non arriva mensilmente...) e solo allora potrai decidere/verificare se sia meglio uscire o rimanere nel tutelato.
            • Attualmente sono nel tutelato con il servizio elettrico nazionale. Cosa consigliereste?
              Resta nel tutelato, oppure, se hai voglia e tempo, puoi tentare di bloccare un offerta biennale (come quella di ENI) ad un prezzo molto simile al tutelato... Occhio però alle sorprese (a me non piacciono...)
              Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
              Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
              Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
              ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
              Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
              • Vedo di capire che alla fine consigliate spesso e volentieri di restare nel tutelato.
                Io ho consumi di circa 5000 kWh annui e ho Sorgenia.
                Attualmente spendo circa 0,21 kWh ( costo medio bolletta) per poi scattare a 0,45 a fine dell'anno.
                Dato i miei consumi e dato che difficilmente farò il fotovoltaico mi consigliate sempre se si può tornare al tutelato?Oppure oramai periodicamente mi toccherà passare da un gestore a un'altro?
                Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                • io oggi, dopo aver visto una pubblicità di Illumia, ho provato a fare una comparazione con Altroconsumo, per capire se posso risparmiare: Dolomiti bioraria 0,0428+0,0381
                  ne esce fuori che per i miei 7100 kWh/anno potrei scegliere, in ordine di convenienza:
                  Engie 3 Light mono = 0,021 !
                  Sorgenia Next Energy mono = 0,0251
                  Illumia Luce SuperWeb Altroconsumo = 0,029
                  Con Engie risparmierei circa 129 Euro rispetto ad oggi, che riscontri ci sono come compagnia? Io con Dolomiti sempre trovato bene e il servizio clienti rispondeva e risolveva
                  • Ciao Another, a fine maggio ho approfittato dell’offerta 3.0 light di Engie e dal 1/8 partirà la fornitura con loro.
                    Il secondo trimestre dell’anno è quello in cui i prezzi in genere sono più bassi e, complice il lockdown, quest’anno sono stati particolarmente bassi e per i prossimi due anni li avrò bloccati a (in cents/kWh):
                    F1 2,68
                    F2 2,38
                    F3 1,28
                    Ho scelto la trioraria “spinta” perché dopo 18 mesi di FV ho visto che ho in F3 (a 1,28cent/kWh) oltre il 40% dei consumi (idem in F2) e conto di migliorare ancora l’autoconsumo (riducendo ancora la quota in F1).
                    Per il servizio prova a sentire Dolam: se ricordo bene aveva postato delle bollette di una fornitura che aveva con loro.
                    • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                      Ho fatto anch'io la stessa scelta.....attenzione che bisogna sommare il "pizzo" di 0,2 c€/kWh ai prezzi che hai indicato.
                      • non ho visto la trioraria, se la trovo rifaccio il confronto
                        trovata: risparmierei 9,5 euro sulla monooraria, quasi quasi tengo la mono
                        io ho usato il motore di altroconsumo e metteva quel costo aggiuntivo su tutti i fornitori che ho esaminato compreso Dolomiti. posso cercare nel mio contratto se ce l'ho già ora, che voce esatta sarebbe?
                        Ultima modifica di Another; 31-07-2020, 08:04.
                        • Scusate...ho il fv da un anno, e sto cercando di trovare una fornitura adeguata che non abbia sorprese (attualmente ho eni, e pago circa 0,20 finito).
                          Sto leggendo in giro qua e là, e mi sorge un dubbio.
                          Ma è possibile che ci si debba rompere così tanto i ******** (passatemi il termine) per trovare una offerta che non abbia una inculata dietro l'angolo?
                          Mi chiedo: ma che motivo c'era di castrare il tutelato a vantaggio (vantaggio per chi?) del mercato libero?
                          Onestamente mi viene il mal di testa anche solo a pensare di cambiare fornitore... E mi chiamano vari call center...ogni 8 ore circa... Il che solitamente è segnale di allarme tipo "attenzione...inculata in arrivo!!!"
                          Passo il giorno a bloccare i numeri... Mah...
                          Scusate, oggi va così [emoji16]
                          Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
                          • Hai ragione, c’è di che impazzire ma se hai un buon gestore rimani o torna in maggior tutela finché c’è (lo farei anche io se da me non ci fosse Acea): non ti stressi e pensano loro a negoziare per te.
                            Se vuoi rimanere nel libero chiedi a chi ha già quel fornitore come si trova.
                            @Another sulla pagina dell’offerta di Engie Energia 3.0 Light: offerta luce e gas di ENGIE. Solo energia verde c’è un interruttore BLU con cui puoi selezionare monoraria o a fasce. Purtroppo l’offerta che ho scelto io per 24 mesi è ancora disponibile ma a prezzi più alti. Per 12 mesi hanno ancora quella tariffa.
                            Io il confronto lo faccio sul portale delle offerte Portale Offerte | Trova le migliori tariffe e offerte di luce e gas e poi mi vado spulciare le condizioni contrattuali sul sito dell’offerta che mi interessa (per vedere che non ci siano sorprese).
                            • Originariamente inviato da ale.kava Visualizza il messaggio
                              Per sapere quanto spendi a kWh devi togliere la “tara” cioè quanto pagheresti a consumo ZERO.
                              Quanti kW di potenza impegnata hai?
                              • mah, cmq sul portale offerte Engie Light è in 2° posizione
                                Solo non so come fare a vedere quel 0,02 E/kWh che diceva egimark nel confronto con Dolomiti, nel contratto non lo vedo, devo cercare una bolletta di dettaglio
                                  Ho circa 15€/mese di costi fissi, con 4.5
                                  6€ di componente A , e il resto della componente B.
                                  Per quello ho scritto circa 0,20... Aumenta un po' nei mesi come questo, e diminuisce quando produco poco. (È appena arrivata una bolletta eni, inspiegabilmente su base di solo questo mese...e pesa 0,23).
                                  Tra qualche mese "scadrà" questa "offerta" e dovrò rinegoziare qualcosa.
                                  Manco fosse l'investimento della vita...ma c'è da scervellarsi proprio per evitare lievi inchiappettamenti che vanificherebbero l'investimento sul solare.
                                  È più uno schiaffo morale che effettivo!
                                  • ho recuperato un dettaglio, ma sinceramente non capisco dove possano essere quei 0,02 E
Nome:   esempio-bolletta-mag20.JPG
Dimensione: 328.0 KB
                                    • @Another ho Dolomiti anche io e non mi hanno mai applicato gli 0,002€ per kWh.
                                      È un “pizzo” che applica Engie al posto della PPE della MT (che in MT è generalmente negativo).
                                      Visto che parliamo di 2,20€(ivati) ogni 1.000kWh e la tariffa era conveniente l’ho scelta.
                                      Lo trovi nella pagina della loro offerta :
                                      • “Oneri di Dispacciamento, come definiti e aggiornati dall’ARERA ad eccezione della componente di Perequazione (PPE) sostituita da un corrispettivo forfettario di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh.
                                      Ps : La bolletta che hai postato è più complicata del solito perché durante il lockdown Dolomiti ha deciso di applicare (a chi aveva scelto la bioraria) la tariffa F2-F3 anche in F1 (per non penalizzare le famiglie costrette a casa).
                                      Ultima modifica di JO GREEN; 31-07-2020, 13:55. Motivo: Ps
                                      • ma se Engie lo applica allora il costo /kWh va ricalcolato, ma non capisco come:
                                        altroconsumo inserisce questo valore per tutti:
Nome:   confronto_310720.JPG
Dimensione: 93.3 KB
                                        ma 0,02 E su cosa? tu dici che manca uno 0.... speriamo
                                        allora sarebbero 0,023 E/kWh monoraria
                                        • Sul contratto che ho sottoscritto (Allego foto) parla di 0,002€ te l’ho segnato in rosso:
Nome:   EA22ECAE-3191-402E-BE21-52CCE00881F3.jpeg
Dimensione: 545.0 KB
                                          Agli 0,021€ devi aggiungere il 10,4% di perdite di rete e 0,002€
                                          Totale : 0,025184€
                                          O se preferisci 2,5184cents.
                                          • ma Dolomiti le perdite di rete le contabilizzava?
                                            • Certo, te le metteva (sommate alla componente PD di 0,01388€) alla voce quota energia altre componenti.
                                                mmm, mettono 0,017842 se devo togliere quel PD farebbe 0,017842-0,01388 = 0,003962
                                                quindi Dolomiti sarebbero più alti degli 0,002 di Engie, se non ho capito male
                                                quindi Engie Light sarebbe conveniente sia come componente energia che come forfait perdite di rete
                                                • Sia ad Engie che a Dolomiti (e a quasi tutte le offerte del libero) devi aggiungere il 10,4% di perdite di rete al prezzo al kWh che ti danno.
                                                  Ad Engie dopo aver aggiunto le perdite di rete devi aggiungere anche 0,002€.
                                                  Ti metto i prezzi di entrambi.
                                                  Oggi con Dolomiti paghi (incluse perdite) :
                                                  F1 = 4,28 x 1,104 = 4,72512 cents
                                                  F23 = 3,81 x 1,104 = 4,20624 cents
                                                  Con Engie monoraria pagheresti (inclso perdite e “pizzo” di 0,002€ o 0,2cents)
                                                  F0 = (2,1x1,104)+0,2 = 2,5184 cents
                                                  • scusa Jo ma non capisco 2 cose:
                                                    - nel post #5727 dici che Dolomiti mette le perdite dentro alla voce 'altre componenti' di cui fa parte anche una quota PD : ma quindi le perdite di rete di Dolomiti non sono estrapolabili? nel tuo ultimo calcolo non le hai inserite
                                                    - nel post sopra moltiplichi per 10,4% ma nella bolletta che ho allegato non vedo quel calcolo
                                                    scusa eh
                                                    • Le perdite di Dolomiti non sono indicate singolarmente nella bolletta ma (come da contratto) le calcolano al 10,4% e le accorpano in un’altra voce sommandoci la componente PD (definita trimestralmente da ARERA).
                                                      Però le bollette Dolomiti le ho controllate ogni mese ed erano tutte giuste.
                                                      Da oggi inizia la fornitura con Engie e controllerò le bollette per verificare che il totale sia giusto.
                                                      Purtroppo ce la rendono complicata: sarebbe bello se nel contratto e in bolletta mettessero direttamente il prezzo al kWh comprensivo di perdite ed eventuali componenti aggiuntive per rendere semplice il confronto...
                                                      Ultima modifica di JO GREEN; 01-08-2020, 08:21.
                                                      • Ti metto i prezzi di entrambi.
                                                        Quelle postate sono alcune delle migliori offerte del mercato libero (ce ne sono poche altre così competitive) e comunque non sono molti distanti (soprattutto Dolomiti) dal tutelato, ergo... ne vale la pena?
                                                        E' proprio questo il bello del mercato libero: Ti incu... come vogliono senza che tu te ne accorga (o meglio te ne accorgi quando comincia a far male... se poi c'è a chi piace è un altro discorso...).
                                                        • bocc.. forse mi sono abituato troppo a stare nel libero?
                                                          ho aderito a Engie 3 alla fine, prezzo pubblicizzato 0,021
                                                          • Più 10,4% di perdite e "pizzo" di 0,2 c€/kWh, siamo più cari della maggior tutela (PE+PPE).
                                                            Dal prossimo trimestre PE però dovrebbe aumentare.
                                                            • più cari di quanto? esiste un modo facile per confrontare i costi del libero vs tutelato? e quando terminerà il tutelato? grazie
                                                              TOP100-SOLAR
