beh.. se non interessa l'accensione elettrica (che è un'optional, e sapevo che non era il massimo....) io mi trovo mooolto bene con la mia ecofaber..... sia a legna , che misto... poi se uno la usa esclusivamente a triti (pellet , mais, nocciolino) niente puffer, vaso chiuso , poche beghe, e "digerisce" un po di legna , vai sulla risparmiola........
Arca Granarola o Froling P4
lasciamole perde ste marine italiote (e lo dico da possessore...), vedendo le altre si capisce che è una concezione obsoleta. diciamo che l'unico pro a favore è il costo d'acquisto e per il resto sono evidenti scalate sugli specchi......
poi non diciamo che le teutoniche vanno solo a buon pellet perchè ci sono miriadi di interventi qui sul forum (compreso il mio..) di possessori di marine che non riescono a digerire pellet. a quanti qui intervenuti gli si è consigliato di bruciare agrifire? io ho problemi col pellet (scadente che sia) figuriamoci se devo pensare di andare a sansa o altro
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggiolasciamole perde ste marine ....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Doverpreso un bruciatore a gasolio e lo ha adattato al pellet, si sporca la fotocellula spesso e lo credo bene....
p.s:il procedimento è lo stesso di un bruciatore(aspirato) ma credimi, tra un bruciatore di pellet e uno a gasolio passa la stessa differenza che c'è tra il giorno e la notte..ciaoUltima modifica di turbogen; 15-02-2011, 18:15.
Nella mia Eta a pellet che è a griglia rotante ho bruciato già alcuni tipi di pellet, lava(ha un odore sospetto),royal pellet(che mi è sembrato di legno vero), Brucciolo e un' altro che mi sfugge il nome, comunque la caldaia anche se è austriaca a digerito tutto senza alcun problema visibile, poi io non mi intendo molto di pellet e tra questi non sò se sono il meglio che ci sia sul mercato o sono delle schifezze.
Se io producessi delle caldaie a pellet, vedendo che c'è pure del pellet al cemento in circolazione, raccomanderei di usare del pellet ottimo, per non ritrovarmi a fare i conti con le coclee spianate dall'abrasione come si è visto in altri post, mi sembra normale fare certe raccomandazioni, inoltre l'ambiente non può che beneficiarne se si brucia legno buono.
ciao leone, io(o meglio un mio cliente) invece ho avuto dei problemi col royal pellet, per 7 mesi 0 problemi, mai sporcata la fotocellula, la caldaia pulita ogni settimana- settimana e mezza...invece con gli ultimi due bancali deve pulirla ogni 3-4 giorni, ma almeno la caldaia ha di bello che rende ugualmente bene(nonostante che il periodo in cui gli ha creato + problemi di notte si andasse anche a -15....), hai avuto problemi anche tu col royal pellet???i bancali in questione gli furono consegnati a metà dicembre...
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggioscusate, ma perchè invece di dire sempre bla bla bla, non si fa un confronto pubblico su costi e benefici?
altrimenti restiamo sempre sulle ipotesi, e con le ipotesi, non si fà nulla.
Esempio, si parlava della K25 automatica.
Bene, prendiamo una teutonica e iniziamo un confronto serio.
Prendiamo la froling? ale82, prego, proponi una caldaia da 29 kw combinata legna/pellet e iniziamo seriamente i confronti.
naturalmente essendo un profondo conoscitore delle Froling saprai benissimo che non possiamo fare un confronto di questo tipo...essendo che non cè in commercio una Froling combinata legna\pellet...non sei cosi sicuro di vincere il confronto ad armi pari che devi già farmi partire con un andicap??o vuoi che la giriamo e ti dica che come da profondo conoscitore saprai che il sistema di combustione della legna a pezzi e pellet sono gestiti in maniera differente quindi come Froling al momento mantengono le due cose separate fin che non avranno un prodotto con caratteristiche molto performanti in entrambe le combustioni usando la stessa caldaia cercando di mantenetre un alto comfort..
No io ne ho bruciati una 40 di sacchi acquistati nel 2009 ma nessun problema ne ho ancora 1 bancale, mi sembra un buon pellet non ha odori particolari e a sbriciolarlo sembra di segatura abbastanza pulita, anche la cenere residura che ritrovo nel cassetto apposito(io non pulisco nulla fà tutto da sola) mi sembra normale senza alcuna crosta o parte + dura.
Tieni conto che comunque ne brucio solo 1 bancale all'anno, per il resto vado a legna da 50 cm, almeno su quella ho la certezza che viene dalla pianta.
Originariamente inviato da Dover Visualizza il messaggioNon stare a dirmi che ci sono dimmi quali. Perchè di caldaie a legna adattate a pellet ne ho già viste tante. L'Arca che è l'unica che mi piace un pò ha preso un bruciatore a gasolio e lo ha adattato al pellet, si sporca la fotocellula spesso e lo credo bene....
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggioa quanti qui intervenuti gli si è consigliato di bruciare agrifire? io ho problemi col pellet (scadente che sia) figuriamoci se devo pensare di andare a sansa o altro
una marina digerisce tutto, basta saperla regolare...
è quello che faccio con tutti i miei clienti !!!!
tu hai chiesto alla ditta che te l'ha venduta di regolartela?
io ti ho consigliato quello perchè era la cosa + veloce da fare....
lo sai come si dice qui da noi?!?! cala da 'ssa cerecia......
Originariamente inviato da ale82 Visualizza il messaggionaturalmente essendo un profondo conoscitore ..
ho affermato varie volte che le froling sono OTTIME caldaie, ben superiori alle marine italiote, ma quale prezzo (economico e nessuna possibilità di essere onnivora e diversificare in base ai costi il combustibile) devo sostenere ???
allora, siccome in italia il 99.99% delle persone passano alla biomassa per risparmiare, i conteggi si devono fare completi......
prezzo di partenza, ricambistica, rese, consumi, elasticità, ecc ecc
ogni persona è libera di spendere ciò che vuole, l'importante è che sia informata di tutto, pro e contro.
poi, libera scelta, siamo ancora in una democrazia, no?
Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggiosenti non ricominciare con la solita manfrina e non prendermi per stupido, ho fatto i salti mortali per fargli digerire questa schifezza di pellet e sono arrivato a una pulizia a settimana. se non la faccio però mi si tappano i buchi dell'aria nel bruciatore. e non è colpa della caldaia perchè lo stesso pellet nella tua farebbe uguale!
scusa eh, ma questo lo stai affermando tu.
come puoi dire che farebbe lo stesso su una caldaia regolata diversamente?
mica tutti i miei clienti usano agrifire.......
non è la solita manfrina, è la realtà. Lo sai benissimo cosa ti ho sempre detto sin dall'inizio mesi fà, la caldaia è solo un pezzo di ferro.... serve anche il resto.
Se mi paghi vengo a regolartela con qualsiasi schifezza che bruci...
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiobeh.. se non interessa l'accensione elettrica (che è un'optional, e sapevo che non era il massimo....) io mi trovo mooolto bene con la mia ecofaber..... sia a legna , che misto... poi se uno la usa esclusivamente a triti (pellet , mais, nocciolino) niente puffer, vaso chiuso , poche beghe, e "digerisce" un po di legna , vai sulla risparmiola........
La risparmiola è un pò meglio, non costa tanto, non si può paragonare alle austriache ma non penso che sia quello il suo obbiettivo. Detto in termini automobilistici è una Punto base.
[QUOTE=Dott Nord Est;119172051]Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggio
non è come credi che sia.... o come vuoi far credere....
p.s:il procedimento è lo stesso di un bruciatore(aspirato) ma credimi, tra un bruciatore di pellet e uno a gasolio passa la stessa differenza che c'è tra il giorno e la notte..ciao[/QUOTE]
Non ho problemi a crederti anche perchè i bruciatori a gasolio e gas sono il mio pane, e li devo dire che le ditte italiane, soprattutto una può dire la sua a livello europeo.
Tornando all'Arca volevo dire che assomiglia esteticamente, non come funzionamento, la mia critica è più rivolta alla camera di combustione che sembra riadattata per il pellet e non una caldaia dedicata vedi Froeling e le altre teutoniche
lupa...
ma sei incredibile....
come credo che sia....
ma lo sai cosa faccio per lavoro?? non vendo caramelle......
penso di saper qualcosa di caldaie....
guarda che per me non cambia niente dirti una cosa o un'altra, il problema resta tuo, non mio.
diverso sarebbe il discorso se il problema fosse di un mio cliente.....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiolupa...
ma che pensi che se una persona non vende caldaie è stupida?!? sai quante persone ci stanno che ne capiscono più di te e non vendono caldaie?!?!
io ti dico che anche con le tue non bruci tutto e questo tipo di pellet che ho io lo bruceresti come me, ne più, ne meno
ciao dover, anche la mescoli usa un bruciatore a pellet(però montato su di una caldaia nata a legna, tipo le arca aspiro duo tech)
l'arca invece è nata a pellet, il focolare(corpo caldaia-camera di combustione) non c'entra niente con le caldaie a legna,è stato studiato e sviluppatoproprio solo per quel combustibile, se ti vuoi togliere una curiosità vai sul sito di arca e scaticati il libretto di uso e manutenzione della granola, è spiegato e illustrato tutto abbastanza bene(e magari scaricati anche quello di una caldaia a legna, vedrai che non c'è nulla di uguale..)
ok, come vuoi....
evidentemente tu sai cosa bruciano le caldaie nella mia zona, tutte.
ripeto, il problema resta tuo e non mio. Per me non cambia nulla.....
Ho forse detto che una persona è stupida? forse non ha così tanta esperienza per sapere come fare, tutto lì....
una domanda: perchè per curare una malattia vai dal dottore e non dal rigattiere?......
Originariamente inviato da turbogen Visualizza il messaggiobravo lupa!!!!!
una volta si esalta biomassoso che dice che una caldaia onnivora DEVE bruciare tutto....
una volta si esalta lupa che dice che una caldaia onnivora non deve bruciare tutto.....
forse c'è un pò di confusione in qualcuno.....
si infatti..... ho visto quanti consigli hai dato a lupa quando aveva il problema....
meglio andare avanti, va..... e farci una risata (non occupo altro spazio del forum in merito a questo discorso postando copia dei vari interventi di qualcuno..... meglio impiegarlo per altre cose)
mi sembra di stare all'asilo e dovermi sempre difendere a livello personale, accidenti.
STOP
andiamo avanti !!!!
ciao ciao
p.s:non so se lo sai, visto che dici di conoscere tanto bene arca, ma appunto arca di caldaie marine non ne ha mai fatte...il che spiega il fatto che non le conosca, e che ovviamente non lo abbia consigliato proprio perchè non avrei saputo che dirgli(magari gli facevo fare più casino che altro, tanto vale conoscere i propri limiti e starsene zitti..)
ri p.s:il lupa col fatto che non l'ho consigliato è super-incavolato con me, ha maledetto il giorno che mi ha incontrato, mi insulta telefonicamente tutti i giorni, mi terrorizza inviandomi a casa dei camion carichi di depliant della tatano(un vero incubo) .....hahahaha
qui bisogna proprio prenderla in ridere(anche se onestamente altri la prenderebbero alla tomtom,e onestamente non potrei dargli tutti i torti....)
vabbè, ciaoooooooooooUltima modifica di turbogen; 15-02-2011, 21:11.
