Cella di Mayer PARTE SECONDA - EnergeticAmbiente.it
  • Scusatemi ragazzi, sono nuovo del forum, ho letto alcuni post, ma 1000 sono davvero tanti.
    Potreste fare una sintesi, magari anche in un´altra discussione, in modo da dire qual è il punto della situazione e chi vuole contribuire, come può farlo?
    Onire
    • CITAZIONE (ElettroRik @ 10/4/2008, 11:28)
      Una sinusoide quando è raddrizzata assume frequenza doppia.
      Con un solo diodo la frequenza è uguale <img src="> ciao
      CITAZIONE (onire @ 10/4/2008, 11:42)
      Onire
      Ciao, una sintesi ?????????? :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
      no comment <img src="> <img src=h34r:"> :alienff:
      • Scusate raga ma
        CITAZIONE
        dipende... come detto da
        CITAZIONE
        CITAZIONE (kalos66 @ 10/4/2008, 13:32)
        Con un solo diodo la frequenza è uguale ciao
        con rettificazione a mezza semionda hai la stessa frequenza...... BASE...
        tuttavia ecco perchè insisto nel sottolineare che non esistono altre forme d'onda all'infuori della sinusoide.. sono tutte "illusioni ottiche" (vedi qua: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3300478.. estrapolato da qua: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=3286612 )!!!
        Dal momento che il "diodo" comporta/può comportare in uscita una forma d'onda diversa dal sinusoidale.. ribaltando il "mio" enunciato.. significa che PER FORZA genera armoniche! (e quindi una sinu x Hz "infilata" in un diodo ...può risultare in uscita come x Hz, 2x Hz, 3x Hz, ecc. ecc.)
        <_<
        (PS
        D scusa ma.. con una rettificazione a ponte ottengo una "base" di 2x Hz... cioè sparisce la "fondamentale" x Hz come è possibile?
        R Questo e un caso particolare/non particolare... Nel caso del ponte possiamo dire che le armoniche in uscita hanno struttura e ampiezza tale che la loro somma elimina/naconde la frequenza BASE.. è un po come se si sommasssero due "basi" di identica ampiezza [o quasi] e perfetta opposizione di fase [o quasi]: il risultato è l'anullamento [o quasi] della fondamentale..... quindi la "nuova" base è la prima armonica utile... ovvero la 2x Hz)
        • Giusto, io alludevo al raddrizzamento a doppia semionda, il cui la frequenza base è doppia.
          Nel caso del diodo singolo, bisognerebbe vedere cosa accade nel tempo in cui lui non conduce... magari è la cella stessa a restituire energia, che in qualche modo 'riempie' quell'intervallo di tempo, dando quindi origine ad una predominanza sulla seconda armonica.
          • CITAZIONE (ElettroRik @ 10/4/2008, 21:41)
            Alla fine della semionda positiva, c'è un picco molto stretto, di circa il doppio dell'ampiezza della semionda, che con repentine oscillazioni si porta a zero, e dopo poco inizza un altra semionda.
            La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
            La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perchè.
            In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
            non c'è niente che funziona... e nessuno sa il perchè!"
            Albert Einstein
            • CITAZIONE (hacqua2o @ 11/4/2008, 14:04)
              Eccolo lì... Come sospettavo, il sistema restituisce energia nel periodo di 'riposo' ma lo fa con un certo ritardo, ed ecco spiegato perchè misuri una frequenza base doppia.
              • CITAZIONE (ElettroRik @ 11/4/2008, 17:37)
                ciao Ri
                hai qualche idea su come poter recuperare e riutilizzare quest'energia....
                • CITAZIONE (SANDRINX77 @ 12/4/2008, 12:42)
                  ciao Ri
                  l'energia restituita viene già accumulata dall'induttore, per cui è sottratta alla richiesta che nel ciclo successivo viene fatta all'alimentatore.
                  Raga, dovete pensare che il principio di conservazione, possibilmente, non è mai violato. :P
                  • CIAO RICCà pare proprio che hai toccato un tasto dolente della questione...... <img src=">
                    • Ciao Lukemon, sono ancora vivo, ho acquistato il materiale x costruire il circuito Lawton (ho dovuto aggiustare prima la moto), lo monterò a breve poi lo proverò; per far funzionare il tutto servirà la bobina in uscita e la cella, hai già degli schemi x la costruzione? Ciao a presto
                      PS: scrivo in rispota a questo messaggio per essere sicuro di comunicare nel nuovo forum
                      • Condizionamento
                        Ciao, ragionavo sul vecchio discorso del condizionamento.
                        In effetti Kalos66 suggeriva di farlo con molto idrossido di calcio, ma a me non quadra qualcosa.
                        Che io sappia, sia il Ca metallico (che non è isolante), sia il CaO (che reagisce violentemente con l'acqua) sia il Ca(OH)2 (che è solubile in H2O), non vanno bene, perchè nessuno di essi è in grado di formare lo strato isolante sul metallo. L'unico che mi viene in mente è il CaCO3, il carbonato di calcio, o calcare, che però contrasta con i vari discorsi del Meyer in merito al tipo di acque da usare.
                        Boh?
                        • Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio
                          Boh?
                          Ciao, ma la forte presenza di queste sostanze è solamente per il condizionamento ma non durante il regolare funzionamento .
                          Quindi fai deporre lo strato di "calcare" sulla superfice metallica dei tubi e poi usi acqua normale per il funzionamento della cella .
                          nb: è probabile che hai ragione tu sul carbonato di calcio ( CaCO3 )
                          • Originariamente inviato da kalos66 Visualizza il messaggio
                            Quindi potremmo dire che il condizionamento andrebbe fatto con un'acqua il più 'dura' possibile, salvo poi usare acqua 'leggera' durante il funzionamento !?
                            P.S. So che esiste la 'calce idraulica' che contiene argille e non so che altro, e che pare indurisca pure sott'acqua. Da provare, in alternativa al calcare.
                              Per "indurirla" si può usare questo additivo .
                              http://cgi.ebay.it/Carbonato-di-Calc...2em118Q2el1247
                              • Notizia fresca fresca!!!!!!!
                                Ho trovato come bilanciare il circuito per far abbassare la corrente di assorbimento della cella, lasciando invariata il voltaggio e quindi l'emissione di idrogeno.
                                Con il bilanciamento a risonanza si può portare la corrente quasi a zero mA.
                                Ciao!!!!!!!!!!!!
                                Albert Einstein
                                • hacqua2o,
                                  facci sapere di più... butti il sasso e nascondi la mano??
                                  A proposito avete visto l'articolo su Affari e finanza del 7 aprile?
                                  Vi allego un'immagine:
                                  Roy
                                  EnergeticAmbiente, Energia Cosciente
                                  • Originariamente inviato da energeticambiente Visualizza il messaggio
                                    hacqua2o,
                                    Roy
                                    Per il bilanciamento a risonanza del quale ho parlato prima, bisogna prendere a riferimento l’induttori della cella di Meyer.
                                    Calcolando questi induttori per la giusta frequenze di accordo, si ha che alla sintonizzazione della frequenza di ingresso, dell'oscillatore principale, per il massimo di voltaggio alla cella, si ha una repentina diminuzione della corrente che và ad alimentare la cella.
                                    Albert Einstein
                                      hacqua2o,
                                      Roy
                                      Lascia perdere questo generatore!!!!!!!!! E' un normalissimo generatore in continua, con il suo anomalo difetto di assorbire troppa corrente.
                                      Albert Einstein
                                      • Originariamente inviato da hacqua2o Visualizza il messaggio
                                        Ottimo , ma l'induttanza viene calcolata come induttanza totale ( la somma delle 2 bobine ) o della singola bobina ?? a mio avviso và calcolata come totale ( è quella che deve essere sintonizzata ) e quindi le induttanze sono circa la metà di quella totale ( infatti una delle 2 è variabile per favorire la perfetta sintonia e grandezza ) .
                                        • FINALMENTE sono riuscito ad entrare nel forum !!!!!
                                          Ciao ciao
                                          Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
                                          • Originariamente inviato da brunovr Visualizza il messaggio
                                            Ciao ciao
                                            E.........!!!!!!!! cosa ci hai portato?????????????????
                                            Albert Einstein
                                              Io vi ho portato questo link
                                              Index of /ForumPDFs
                                              Scaricate l'ultimo PDF di 88 MB dell'elenco , c'è la raccolta di report e test sulla cella Meyer eseguita da più laboratori . Ci sono inoltre alcune particolari indicazioni sui materiali e sulle grandezze elettriche e meccaniche delle varie componenti della cella .
                                              Buona lettura .
                                                Penso che sia come dici tu.
                                                Dico penso perchè io la prova l'ho fatto con un solo induttore.
                                                Albert Einstein
                                                • L'anello Mancante
                                                  WOW !!!!! FENOMENALE !!!!!
                                                  Caro kalos66 questo documento è l'anello mancante per chiudere il cerchio......
                                                  Ora riorganizzo un pò il tutto (se le giornate fossero di 48 ore!!!)e poi posto qualcosa di serio..............
                                                  GRAZIE MILLE KALOS !!!!!!! :-)
                                                    Grazie .... si fà quello che si può
                                                    Quel documento è molto interessante per la presenza di "particolari" che non erano descritti da nessuna parte nei vari DOC "ufficiali" .
                                                    Purtroppo non ho tempo per proseguire le sperimentazioni , mi sono trasformato in un teorico , ma spero che Voi proseguite con gli esperimenti .
                                                    • Ciao a tutti, sono rosswfc, non riuscivo ad entrare ed ho cambiato nome.
                                                      Anch'io ho delle novità, da prendere con le pinze, ma da quando ho installato l'ultima versione del mio elettrolizzatore l'auto ha iniziato a consumare un pò meno carburante.
                                                      Dopo varie prove ho inserito l'uscita del wfc (versione a quattro tubi doppi) nel tubo del GPL, a monte del dosatore degli iniettori. Il mio impianto a GPL è del dipo ad iniezione sequenziale. Ho notato che l'auto su strada fa circa 10 KM/litro contro gli 8 KM/litro senza wfc. Ho anche aggiunto una bobina sul negativo del WFC notando un abbassamento della corrente assorbita da 4A a 3A circa confermando quanto suggerito da Acqua2O.
                                                      • MODERAZIONE: non riportate inutilmente il testo del messaggio sovrastante col quote. Appesantite solo la lettura. Usate il quote per piccoli pezzi a cui volete riferirvi. Grazie - l'amministratore
                                                        Complimenti per l'esito positivo del tuo esperimento pratico sull'auto.
                                                        Sono felice che qualcuno mette in pratica i miei piccoli sugerimenti.
                                                        Spero che non ti fermerai quì e che cercherai di realizzare qualcosa di migliore, per abbassare ancora i consumi, anche se gli attuali non non sono male.
                                                        Purtroppo io per l'applicazione sull'auto sono ancora lontano, stò passando da uno step up all'altro, non riesco a trovare lo step up giusto.
                                                        a presto
                                                        Ultima modifica di energeticambiente; 15-05-2008, 09:57. Motivo: Eliminato "Quote" inutile
                                                        Albert Einstein
                                                        • Grazie Acqua2O. Sto già costruendo un wfc a 8 tubi doppi con maggiore precisione in modo da averli tutti con la stessa lunghezza, in modo che vibrino tutti alla stessa frequenza.
                                                          I tuoi consigli sono sempre preziosi e ben'accetti.
                                                          Ultima modifica di energeticambiente; 15-05-2008, 09:53.
                                                          • ciao a tutti!
                                                            • Originariamente inviato da wfcross Visualizza il messaggio
                                                              Ciao Fcross!!
                                                              Penso che la strada da percorrere sia di generare più idrogeno diminuento gli elementi, e non di aumentarli.
                                                              Questa è la mia meta.
                                                              Albert Einstein
