Salve a tutti. Sto cercando di conoscere la potenza massima assorbita della mia PDC di prossima installazione, e le modalità e frequenza con cui viene raggiunto tale valore. Posto qui il mio quesito perché mi è stato fatto notare che pur essendo di altro marchio (Dianflex o Chaffotteaux) sembra uguale a una pdc Ariston M-T 110.
Nel contesto del SB in partenza lavori, dopo settimane di richieste di informazioni inevase sul progetto di impianto di riscaldamento e la pdc prevista, mi è stato finalmente comunicato che avrò inderogabilmente una Arianext M-T Link 110 come da specifiche nei volantini allegati, già in arrivo. Il problema è che sul volantino 1 è scritto "potenza massima assorbita (con resistenze integrate unità interna)" = kW 12,31". Quando ho fatto osservare che tale valore non sembra compatibile con il mio contatore, quasi certamente in una zona non potenziabile a quel livello, il progettista mi ha inviato il volantino 2 dove l'assorbimento massimo assoluto non è indicato, ma quello più elevato in riscaldamento (aria est. -7°, acqua 35/30°) è di 3,49 kW.
Ho pensato che la differenza tra le due specifiche potesse essere dovuta alla somma tra il maggiore consumo con delta T esterna/mandata più elevato + eventuale intervento delle resistenze nell'unità interna. Quindi oltre all'effettivo assorbimento massimo, vorrei anche capire anche la funzione delle resistenze (sbrinamento?) e qualora fossero previste per cooperazione se è possibile escluderne o controllarne il funzionamento.
Secondariamente mi piacerebbe avere indicazioni sulle dimensioni dell'apparecchio (la 110 è quella "a due piani" nelle raffigurata nei volantini?) e mi domando come mai in una monoblocco si parli di "unità interna".
