Originariamente inviato da erri86
Visualizza il messaggio
se però durante il giorno fa molti attacca e stacca dovuti dal sensys e la pdc non sta lavorando alla t min allora puoi risolvere se hai spazio nella regolazione togliendo 1 allo spostamento parallelo e regolando la t ambiente ad 1 grado in più. (ma prima fai lo spostamento parallelo e basta, solo se hai bisogno di più calore alzi la t desiderata che sarà raggiunta raramente)
facciamo un esempio se io metto sul sensys temp desiderata 21°C
ma la temperatura in casa oscilla tra 21,3 e 20,8 molte volte significa che il quantitativo di energia fornito è troppo alto.
se sei già alla temperatura minima impostata nella pdc (cercata con il sistema del compressore che gira a 18Hz) non ci puoi fare nulla
mentre se il compressore gira sopra i 20Hz/25Hz allora puoi intervenire traslando la curva in basso di 1
se sul sensy allo spostamento hai -4 (numero a caso di esempio) lo imposterai a -5
una volta fatta questa regolazione se non raggiungi il 21 che era la nostra temp desiderata dell'esempio imposterai sul sensys 21,5 o 22°C ma la pdc farà tantissima fatica ad arrivare a quel valore.
le considerazioni sopra sono valide con pendenza corretta.
Vorrei dire che la forzatura di lasciarla sempre accesa di solito può essere utile solo per fare le regolazioni corrette della climatica che verrebbero falsate dallo spegnimento pdc. e parlo del parametro 4.2.9
questo parametro su forzamento richiesta calore non fa intervenire il termostato e la pdc continua a fornire energia secondo calcolo climatica, nel caso mi ritrovo a cuocere in casa senza essere a tmin è ovvio che ho sbagliato ad impostare la climatica quindi avrò spazio per diminuire i consumi ed evitare numerosi on off .
