  • Quindi se io avessi bisogno di circa 7KW termici...dovrei andare sul modello più grosso per garantirmi la stessa potenza termica anche a temperature basse...nel caso della MIRAI quella da 11,90 KW termici nominali...sarebbe interessante capire come si comporta la MIRAI-SMI
    • Esatto.
      Ecco i dati della MIRAI-SMI da 10 kW
      Come vedi, A-7W35 eroga 6.01 kW, COP 2.55, assorbimento 2.36 kW.
      Poi, come dice spider61, queste sono le condizioni di progetto. A regime potrebbe anche essere necessaria meno potenza.
      Ma io non sono in grado di dire quanta potenza.
      Ultima modifica di gianfrdp; 27-01-2014, 15:22.
      Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
      PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      • dove hai trovato il doc che io l'ho cercato inutilmente? grazie
        • Il catalogo è questo http://<cite class="vurls">www.coralinstal.ro/produse/emmeti/Catalog%20Clima.pdf</cite>?
          • Quindi con la MIRAI-SMI come massimo assorbimento di corrente elettrica sul contatore io ho al max 2.36 KW/h ...quindi potrei montarmi la sola PdC vedere come va ed eventualmente montarmi una caldaietta esterna per compensare la perdita in potenza termica nel caso di estremo bisogno...
            corretto?
            • Non so come lavori la Emmeti per ACS, ma la Panasonic lavora al massimo per produrre ACS, ossia porta l'acqua di mandata a 55°C e lavora fino a quando non ha raggiunto il setpoint (che al massimo sarà 52°C).
              Supponendo che anche la Emmeti faccia così, A-7W55 assorbirebbe 3.32 kW.
              Se io avessi già avuto la caldaia a metano, avrei fatto così. Ma se avessi dovuto comperarla, avrei anche dovuto sommare le 2 spese per l'acquisto (PDC + caldaia). La manutenzione obbligatoria annuale, controllo dei fumi bi-annuale (credo).
              Li avrei dovuti collegare in qualche modo: scambiatore a piastre o separatore idraulico più circolatore aggiuntivo.
              Ho preferito prendere un solo generatore.
              PS:
              • 2.36 kW (potenza) è l'assorbimento istantaneo
              • 2.36 kWh (energia) se la PDC lavora per 1h a quella potenza (integrale della potenza nel tempo, per approssimazione con il metodo dei trapezi)
              • 2.36 kW/h non ha significato
              • Anche la Emmeti credo lavori così perché sul manuale ho letto che da priorità all' ACS. una differenza e' che emmeti non ha la resistenza all'interno. Come hai fatto a calcolare 3.32 kWh? Grazie
                • Ho visto nel catalogo che ho linkato (a pag 103) che la PDC può produrre al massimo a 58°C.
                  Quindi, guardando sulla pagina che ho postato (102), c'è quanto assorbe a A-7W55.
                  • Si ho visto...tu sul tuo impianto hai il serbatoio di accumulo...immagino sia per la ACS...ma come funziona esattamente? anche questo ha una resistenza elettrica?
                    • il serbatoio per ACS è collegata alla PDC con una valvola a 3 vie motorizzata. La PDC comanda il verso della valvola (riscaldamento o ACS). Il serbatoio prevede una resistenza da 3 kW, ma io non l'ho messa
                      • La resistenza a cosa serve? Ad aiutare la PDC ?
                        • La resistenza servirebbe ad aiutare la PDC se dopo tot tempo non fosse riuscita a portare in temperatura l'acqua, per fare il ciclo antilegionella (nel mio caso non serve visto che è un pipe-in-tank), per emergenza
                          • Ho visto che su alcuni serbatoi parlano anche di serpentino...è sempre la resistenza oppure è un'altra cosa?
                            • Il o i serpentini , servono se vuoi integrare con altra fonte , tipo biomassa o solare , in quel caso la pdc dovrebbe solo integrare quello che manca , se hai il solare d'estate e limitrofi , non ti si accende praticamente mai la PDC , se hai la legna d'inverno non ti integra mai la PDC questo per l'ACS almeno
                              AUTO BANNATO
                              • il serpentino è il tubo che entra nel serbatoio e fa un percorso a spirale e poi esce (il tubo di scambio termico). Nel mio ce ne sono 2: uno collegata alla PDC (di carico) e uno collegato all'impianto ACS. Eventualmente può essere collegato a dei pannelli solari con altri 2 attacchi presenti (a svuotamento o in pressione) Non viene usata l'acqua dell'accumulo che fa solo da volano. è l'hybridcube della rotex
                                • ok..quindi in una ipotetica situazione dove io avrò PdC, Fotovoltaico come mi collego al serpentino? giusto per capire...devo portare della corrente ?
                                  grazie mille per le vostre risposte.
                                  • Per la parte idraulica
                                    Alla PDC sono collegati 2 tubi: uno mandata, l'altro ritorno.
                                    La mandata è collegata, a sua volta, con una valvola a 3 vie: da una parte va verso il riscaldamento, dall'altra va verso il boiler (serpentina).
                                    Il ritorno del riscaldamento e il ritorno dell'ACS sono collegati, tramite un T al ritorno della PDC.
                                    Inoltre, nel boiler entra acqua fredda da acquedotto ed esce ACS.
                                    Vedi il mio caso http://www.energeticambiente.it/risc...#post119504868
                                    In generale
                                    Per la parte elettrica
                                    Nella PDC entrano i cavi di alimentazione (fase + neutro + terra).
                                    Inoltre ci sono i seguenti collegamenti
                                    Più il cavetto per il pannello di controllo remoto
                                    • ok grazie...ma tu hai anche il serbatoio di accumulo inerziale? serve per forza questo?
                                      • Non ho il puffer (serbatoio di accumulo inerziale), la PDC va diretto all'impianto a pavimento.
                                        In teoria serve se hai più generatori, o se hai una PDC on/off, per la PDC inverter non è obbligatorio.
                                        • secondo te se ho sia PDC che caldaia il puffer diventa necessario?
                                          • Con un puffer con 2 serpentine, su una colleghi la PDC, sull'altra la caldaia. Poi il pavimento pesca dall'accumulo.
                                            In questo modo hai bisogno di 3 circolatori: uno lato PDC, uno lato caldaia, uno lato pavimento. Di solito i primi due sono già a bordo delle macchine.
                                            Forse la caldaia può essere collegata con uno scambiatore a piastre. Ma non sono esperto di impianti.
                                            Ultima modifica di gianfrdp; 29-01-2014, 11:00.
                                            • In teoria, da quel poco che ne so anch'io, si può evitare il puffer inserendo uno scambiatore a piastre fra PDC e caldaia, in ogni caso, per evitare sommatoria di potenza, che potrebbe far superare i 35 Kw e quindi trasformare il tutto in non ricordo più cosa, bisogna separare i due impianti.
                                              FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                              • La persona Emmeti a cui ho chiesto per la PDC mi ha consigliato di montare un impianto con normale caldaia e non PDC...
                                                • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                                  Per es la T-CAP 12 kW a -7°C per produrre acqua a 35°C (che in notazione si crive A-7W35) il COP è 3.08,
                                                  3,08 è per mandata 30 gradi non 35..a 35 è 2,7 per la 12 kw
                                                  Marco
                                                  • Hai ragione... ho sbagliato la colonna: il COP è 2.70 e assorbe 4.45 kW
                                                    • Ciao
                                                      Qualcuno ha il manuale di installazione della Aquarea Alta Connettività da 9 KW da passarmi? :-) devo vedere i collegamenti elettrici della macchina e dei dispositivi...grazie
                                                      • Salve a tutti,
                                                        questa discussione è sempre più interessante!
                                                        Vorrei aggiungere una mia curiosità: abito in zona climatica e (gradi giorno 2449) e ho un impianto di riscaldamento a termosifoni in acciaio e caldaia a gpl in una casa in classe c.
                                                        Sarebbe possibile sostituire la caldaia con questa pdc secondo la vostra opinione?
                                                        Sarebbe realistico far andare i termosifoni con una temperatura di mandata più bassa (intorno ai 40) magari per un periodo di tempo più lungo?
                                                        Non ricordo chi, ma è confermata la possibilità di utilizzare l'accumulo della rotex al posto di quellk panasonic (per evidente vantaggio nella gestione dell'acs)?
                                                        • Diego, i termo perdono molta potenza lavorando a T basse...se riesci a scaldare casa con T basse e tempi prolungati lo puoi sapere solo tu...facendo una prova si una settimana...metti caldaia a 40 gradi fisso e lasci acceso H24...anche se ora non fa freddo, ti fai una prima opinione...se riesci, allora abbassi ancora...se non riesci....Se hai problemi limitati , puoi pensare di cambiare qualche termo e mettere fancoil.Sebbene tu abbia GPL....se non hai o avrai FV...fai bene i conti...
                                                          • Originariamente inviato da tosdan78 Visualizza il messaggio
                                                            Eccolo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1205132ce).pdf per la mono blocco https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1204127ce).pdf e la splittata
                                                            Originariamente inviato da diegoprata Visualizza il messaggio
                                                            Confermo, io ho un HybridCube Rotex da 300 litri
                                                            Ultima modifica di gianfrdp; 03-02-2014, 00:22.
                                                            • Grazie!
                                                              Ma gli assorbimenti che vedo (5-6 KW) sono reali?
                                                              Gianfrdp ma tu che magnetotermico hai usato per la PDC ? 30A ? Che sezione hai messo dei cavi verso la PDC? 4 o 6 mmq ?
                                                              TOP100-SOLAR
