Originariamente inviato da Blutarsky
Visualizza il messaggio
Passare da caldaia a gas a PDC ??
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNo, la caldaia continuera' a fare la caldaia, il fv a produrre energia elettrica.
Originariamente inviato da Blutarsky Visualizza il messaggioMa l'energia elettrica prodotta non potrebbe essere usata per scaldare l'acqua dell'impianto (e chiudo il meta thread)
In caso sia tutto vero cosa dovrei cercare?"
No, non e' vero. Puoi sfruttare il fotovoltaico per produrre energia elettrica. Poi puoi anche usare l'energia elettrica per produrre acqua calda. Anche per accendere la televisione o per lavare i piatti o farsi la doccia. Ma che tu voglia sfruttarlo per un impianto tradizionale a termosifoni (presumo caldaia) certamente no. A meno che non butti la caldaia e al posto di quella ci metti una pdc, sempre si possa fare. Si deve ragionare su una serie di fattori e situazioni. A quel punto potrai sfruttare il fv per produrre una parte di energia per il riscaldamento o acs. Il mio consiglio e' di iniziare a leggere i vari topic ed informarsi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
dopo i cicli di sbrinamento della caldaia anche la tua domanda si prestava beneMa è vero che si può sfruttare il fotovoltaico per un impianto termico tradizionale a termosifoni?
quel che fa il fotovoltaico te lo ha già spiegato fedonisMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
dovrei abbinare ai pannelli un PDC ACS di 300 litri da installare sul balcone al posto della caldaia, solo che mi è venuto un grosso dubbio sul peso
parliamo di 370 kg a pieno carico che andrebbero a gravare su una piccola porzione del balcone.
che ne pensate ? troppo rischioso ? rinforzare il balcone ? mettere una piastra sotto la PDC ?
Sicuramente è uno scaldacqua in pompa di calore a basamento ed il suo peso per unità di superficie è rilevante.
Quindi distribuirei il peso su una sottostruttura che possa scaricare lo stesso in maniera più uniforme e su una superficie maggior. A rigor di logica dovresti far effettuare dei calcoli da uno strutturista...
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioSicuramente è uno scaldacqua in pompa di calore a basamento ed il suo peso per unità di superficie è rilevante.
Poi dovrei mettere una struttura intorno per proteggerla e sarebbe un pò scomodo da raggiungere
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIn quest'ultimo caso mi raccomando nel realizzare una struttura con un minimo di coibentazione termica...
chiedo perchè potrei installarla in un ripostiglio esterno al piano terra, fra l'altro si trova vicino ai bagni e al contatore dell'acqua
Ecco la foto del ripostiglio che al momento non è coibentato.
Stavo pensando a una PDC con inverter esterno che metterei sopra la casetta.
Secondo te questa struttura andrebbe coibentata termicamente pur essendo già riparata ?Ultima modifica di tigermanIT; 14-06-2020, 09:01.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPero' tieni presente che hai la pdc ferma in estate, e questo e' un plus mica da poco.
Se lo hai gratis non vedo perche' no? Comunque non e' sempre questione di soldi, se uno li ha e lo vuole, non ci vedo controindicazioni neanche in quel caso, se il posto sul tetto c'e' ed il fv non verra' sacrificato. Chiaro che poi ogni caso e' a se. Io ho orientamento ad est ma ho 3 bei pannelli. Per cui da marzo a fine ottobre acs con solare termico.(poi causa orientamento il mio smette di lavorare) Se avessi dovuto sacrificare fv o fare debiti per installare, assolutamente no. Voglio dire, che non mi sembra il caso di attribuirgli l'etichetta di inutile. Non e' strettamente necessario, ma non inutile.
Diverso è il discorso riscaldamento: succhia GPL che è un piacere. Da 2 anni ho anche il FV, in firma la descrizione. Se potessi approfittare del mitico bonus valuterei la PdC ma non posso permettermi il riscaldamento a pavimento: so già che il sistema è studiato per basse temperature ma non riesco ad orientarmi nel forum per trovare argomenti a riguardo. Possono convivere termico ACS e PdC o, meglio, addirittura integrarsi visto le temerature di esercizio superiori ai 50°?
Una dritta?Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
La PDC è in abbinata vincente con impianti a bassa temperatura ma non è vero che non si possa usare con i caloriferi, basta dimensionarli per le temperature di esercizio nella comfort zone delle PDC, diciamo sotto i 45°, ovviamente meglio ancora 40°. Ma con il GPL è come sparare sulla croce rossa, difficile perdere... a meno che tu non abbia caloriferi veramente striminziti.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioLa PDC è in abbinata vincente con impianti a bassa temperatura ma non è vero che non si possa usare con i caloriferi, basta dimensionarli per le temperature di esercizio nella comfort zone delle PDC, diciamo sotto i 45°, ovviamente meglio ancora 40°. Ma con il GPL è come sparare sulla croce rossa, difficile perdere... a meno che tu non abbia caloriferi veramente striminziti.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Se adesso lo mandi con la caldaia (quindi è alimentato ad acqua) dovrebbe andare bene anche la PDC no?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Costato un po'? Cambiare tutti i termosifoni con quei giocattoli costa quanto la casa!
Poi resta da considerare che l'impianto dei termosifoni è di funzionamento elementare: si guasta una caldaia non il radiatore. Qui puoi avere rogne in continuazione e di ogni tipo. Io abito in aperta campagna, ogni fuori programma è un dramma.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
Non è proprio la soluzione ideale, la soluzione ideale prevede la pompa di calore collegata ai termo ed ai fancoil tutti funzionanti alla stessa temperatura, mentre di norma i termo richiedono temperatura più alta, ed anche i fancoil. Va valutata bene la situazione e le dispersioni totali.
In realtà già adesso ho 2 impianti separati con 2 diverse caldaie. Zona "rappresentanza" che non uso dove ho anche i 2 termoconvettori e non riscaldo e zona "abitata" dove accendo.
Dovrei rivedere l'impianto. Se ci fossero risorse potrei mettere dei fancoil in almeno altre 2 stanze della zona "vissuta" e chiaramente tenere sempre acceso o comunque sezionare e valutare.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
indicativamente
l'unità interna della pdc +o- come una caldaia murale largh 60 alt 80 prof 30
il boiler per l'acs circa 1 m2 in pianta + passaggio tubi vari...
l'inverter e le batterie circa 1m di larghezza di una parete
magari non proprio vicino vicino al boiler... sai com'è? acqua e corrente non vanno troppo d'accordo
+ lo spazio necessario per lavorarci attorno e fare manutenzione a tutto
adesso fai tu i conti dei m2 del locale tecnicoWinter is coming ...
Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggioIn realtà già adesso ho 2 impianti separati con 2 diverse caldaie. Zona "rappresentanza" che non uso dove ho anche i 2 termoconvettori e non riscaldo e zona "abitata" dove accendo.
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioindicativamente
Cerco di spiegarmi: avrei idea di mettere su il locale tecnico nel piano interrato che chiaramente non sarebbe riscaldato. Si può fare o deve necessariamente essere posizionato all'esterno? Lo spazio non mi manca, non so se ci sono controindicazioni tipo rumore, sicurezza ecc.Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
DEVE essere messa all'esterno...
scambia migliaia di metri cubi di aria all'ora... all'interno sarebbe sempre la stessa ariaWinter is coming ...
Trasformerebbe il locale in un frigo gigante. Senza prendere in considerazione il fatto che abbassando la temperatura ambiente sempre di più, avrebbe un cop sotto le scarpe. Si chiama unita esterna per una ragione precisa infatti.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Qualche domanda
Nella speranza di poter accedere al superbonus vorrei anch'io fare la sostituzione di una caldaia a GPL con pompa di calore. So di dover andare da un termotecnico, quindi quello che vi chiedo è qualche consiglio generico.
1) La pompa di calore è una unità esterna, pesa molto? Perchè potrei posizionarla a SUD su un marciapiede o ad EST su un tetto ribassato, questo perchè il locale tecnico della caldaia è a sud-est. La climatizzazione invernale ha un impianto a parte non credo si possa unirla alla pompa di calore.
2) Ho già un impianto FV da 3kw col conto energia, se ne aggiungo un altro devo mettere un contatore a parte o aumento quello esistente?
3) L'unità esterna può generare problemi di vincolo ambientale? Abito in campagna, ma per ogni cosa bisogna fare una domanda apposita (cosa che fanno in pochi per ora, ma se cominciano ad arrivare multe....) Avendo già una ristrutturazione in corso potrei fare una variante ad-hoc, ma è una spesa in più che eviterei (anche perchè non mi pare rientri nel superbonus).
Grazie a tutti!
Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggiobuongiorno una domanda: io ho un impianto misto a casa mia per il riscaldamento ad alta (3 termosifoni e 2 termoarredi) e bassa temperatura (a pavimento) con caldaia a condensazione. Per il raffrescamento ho invece un climatizzatore canalizzato Mitsubishi da 18.000 btu. Per la cottura ho invece l'induzione.
un domani sarebbe installare una pompa di calore? Contando che devo rifare il tetto e approfitterei per mettere un impianto fotovoltaico visto che ci sono.
la situazione è quella descritta, consumo circa 1200 mc da ottobre a marzo compresi per acs e riscaldamento. Per i fornelli ho induzione. Abito in pianura padana, zona climatica E.
Avrebbe senso cambiare la mia caldaia a condensazione con una pompa di calore avendo un impianto misto? Per il raffreddamento estivo ho un clima canalizzato da 18.00 btu Mitsubishi.
pareri?
Hai un solo generatore, passeresti semplicemente ad un generatore diverso. Già adesso avrai qualcosa che ti consente di gestire le due zone immagino, con la PDC puoi fare altrettanto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
