Originariamente inviato da Kkkamakkk
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Fotovoltaico 4.76 kWp
Concetto bizarro il tuo, una PDC da 5kw arriva alle stesse mandate di una da 16kw... 45° gradi sono uguali su entrambe e i termosifoni rendono identico con l'una e l'altra
Intendevo sovradimensionare rispetto alla condizicondottimale.
Poniamo che hai una pdc da 5kw, aumentando la temperatura di mandata ai radiatori questi saranno in grado di erogare piu potenza, la pdc da 5kw no. Tutto qua.
Sul fatto che sia meglio aumentare i radiatori non c è dubbio, ma se non puoi cambiare radiatori devi mettere almeno una pdc in grado di erogare potenza almeno pari alla capacita dei radiatori alla t di mandata che ti serve, tutto qua, non la perfezione ma il meglio possibile.Ultima modifica di Kkkamakkk; 22-11-2021, 11:29.
per tornare sul sovradimensionamento PDC monitorando i miei consumi io ho una LG split da 7 kw la casa è160 mq attualmente ne riscaldo solo 130 vedo che quando produce ACS con temperatura a 55 gradi il consumo sale a 3,5 kw avendo un contatore di 6 kw piu fotovoltaico da 4,5 kw , quando produce acs c'è margine per altre utenze cottura lavatrice forno ecc. è chiaro che la produzione di acs si programma non nelle ora di utilizzo cottura o altro . ma se avessi istallato una 12 kw ad esempio il consumo per acs sarebbe salito a 4.5/5 kw lasciando solo 1,5 kw di riserva .. è vero che si riduce il tempo di produzione acs ma anche in estate se non si hanno almeno 6 kw di fotovoltaico quando fa acs qualcosa preleva dalla rete .. e non ha molto senso . veniamo ora al riscaldamento .. premesso che attualmente in zona F le temperature sono miti per cui noto che quando parte la pompa il consumo sale a 1,7 kw per poi scendere a 750 w e si mantiene costante e va avanti senza spegnimenti .. la casa non è abitata per cui manca apporto calore persone e elettrodomestici ma ci sono 20.5/21 costanti e spengo alle 18 per riaccendere alle 8 , in giornate nuvolose ma non eccessive il fotovoltaico produce 600 w per cui va quasi gratis .. avendo comunque ssp non mi preoccupo piu di tanto , è chiaro che a dicembre gennaio i consumi saliranno ma sa avessi avuto una 12 kw la modulazione minima sarebbe stata il doppio con on off e prelievo dalla rete .. costi maggiori della PDC .. grazie ai consigli e alle letture del forum sono riuscito a ottimizzare i costi e consumi .. senza non pochi scontri col termotecnico ad un certo punto ho deciso io .. a mio rischio, se no mi trovavo puffer disgiuntore pompe varie .. ma vedo che col 110 diventa uno standard pompa da 12 kw per tutti se non da 16 kw per cui non esiste una cosa che va bene per tutti ciascuno ha la sua realtà ma per chi deve istallare o progettare poco importa ..
Ciao a tutti, leggendo post precedenti sono riuscito a mettere la curva climatica che volevo, poi sul comando ho impostato A1, mentre la impostavo è venuto lo 0 modificabile con +1, +2 .....o -1, -2, io ho lasciato 0, cosa modificherei se cambio? Non ho reperito istruzioni comprensibili, grazie a chi saprà spiegarmi
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioCiao a tutti, leggendo post precedenti sono riuscito a mettere la curva climatica che volevo, poi sul comando ho impostato A1, mentre la impostavo è venuto lo 0 modificabile con +1, +2 .....o -1, -2, io ho lasciato 0, cosa modificherei se cambio? Non ho reperito istruzioni comprensibili, grazie a chi saprà spiegarmi
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioLG split da 7 kw la casa è160 mq attualmente ne riscaldo solo 130 vedo che quando produce ACS con temperatura a 55 gradi il consumo sale a 3,5 kw
[...]quando parte la pompa il consumo sale a 1,7 kw per poi scendere a 750 w e si mantiene costante e va avanti senza spegnimenti .. la casa non è abitata per cui manca apporto calore persone e elettrodomestici ma ci sono 20.5/21 costanti e spengo alle 18 per riaccendere alle 8
[...]sa avessi avuto una 12 kw la modulazione minima sarebbe stata il doppio con on off e prelievo dalla rete .. costi maggiori della PDC .. grazie ai consigli e alle letture del forum sono riuscito a ottimizzare i costi e consumi
Per un appartamento di 80 m2 scarsi in Veneto con radiante a pavimento e infissi nuovi dici che la 5kW possa bastare?
Originariamente inviato da Piada Visualizza il messaggioHai casa particolarmente isolata?
Ciao a tutti, ho avviato da poco la therma v 7kw split, andando a punto fisso (ero arrivato a 32°), la pdc mi manteneva 2° di ∆, ora ho inserito una curva (-5/38° e +18/29°), la pdc parte a reggime sostenuto, arriva a 36° ( t.e. 12°) con ∆ 6/7°e si spegne, in casa è caldo, ma il problema che noto tante accensioni e molto rumore (ho impianto a radiatori con termostatiche contatto pulito tranne 2 sempre aperti 60lt). Per ora sul comando ho impostato potenza 70% e modalità di funzionamento silenzioso, ci sono controindicazioni? Grazie in anticipo
Ciao, volevo chiedervi due cose 1 il fw della pdc si può aggiornare?
. Da quello che mi dice il tecnico no, però volevo una conferma.
2 io ho il fw 3.0.5.6 ,e per regolare la climatica,
Devo andare in impostazione installatore,e temperatura automatica stagionale,da li imposto le minime e le massime acqua.
se qualcuno ha il 3.0.5.6 mi può confermare ?
Volevo inoltre chiedervi in automatico quando imposto +1..o..-1..va a modificare tutta la curva ?
Ciao e grazie
Ciao, io ho il 3056, è stata accesa l'11/11, per inserire la climatica ho fatto come hai descritto tu, però ho notato che la PDC non modula e la temperatura di mandata va più alta del previsto, non so se ci sono switch da spostare nell'u.i. oppure non è stata impostata correttamente, qualcun'altro ha lo stesso problema? Non ho sonda esterna dedicata ma quella bordo u.e.
PeOriginariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioCiao, io ho il 3056, è stata accesa l'11/11, per inserire la climatica ho fatto come hai descritto tu, però ho notato che la PDC non modula e la temperatura di mandata va più alta del previsto, non so se ci sono switch da spostare nell'u.i. oppure non è stata impostata correttamente, qualcun'altro ha lo stesso problema? Non ho sonda esterna dedicata ma quella bordo u.e.
Oggi 5 kw. ,e l'altra volta 5,7 kw Ciao
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioNo, non ho ancora il contatore, il suo originale è un po'caro, ho letto qui sul gruppo che qualcuno usa Shelly, che tipo usate? Come va collegato e configurato? È un contatore WiFi o si vedono anche le temperature? Grazie
https://www.shellyitalia.com/shelly-em/
Per misurare le temperature questo
https://www.shellyitalia.com/sensore...-shelly-1-1pm/
Per usare il contatto smart grid e sfruttare il fotovoltaico ci vuole questo
https://www.shellyitalia.com/shelly-1-v3/
- 1 mi piace
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioNon ho il Shelly ma lo mettero,so il consumo solo perche mi e saltato il contatore....in teoria è stata disattivata la resistenza.
in teoria
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Per misurare i consumi ci vuole questo
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioCiao, io ho il 3056, è stata accesa l'11/11, per inserire la climatica ho fatto come hai descritto tu, però ho notato che la PDC non modula e la temperatura di mandata va più alta del previsto, non so se ci sono switch da spostare nell'u.i. oppure non è stata impostata correttamente, qualcun'altro ha lo stesso problema? Non ho sonda esterna dedicata ma quella bordo u.e.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Non puoi dire che la mandata va più alta del previsto se non conosci la temperatura in prossimità dell'unità esterna.
Originariamente inviato da William 73 Visualizza il messaggioBuongiorno, qualcuno sa se è possibile leggere la temperatura esterna della sonda bordo u.e. dal comando? Naturalmente anche come. GrazieMonti prenestini (RM) - 1885gg
Fai prima comprare una stazioncina meteo o mettere tu una sonda. Se è arrivata a 42° e se sicuro che la temperatura non fosse sotto i 6° forse hai sbagliato qualcosa nelle impostazioni della climatica oppure stava iniziando a fare ACS.
Buongiorno, io non faccio ACS, ma solo riscaldamento, l'ho impostata seguendo le istruzioni nei vari post precedenti, sensore su acqua (ho termostatiche smart in casa), temp. est. -5/+18, temp. acqua 38/28, isteresi tipe 2, ieri sera con 6 esterni (non ho sonda zona PDC) andava a 34 ∆4. Ora prenderò dei modulini Shelly, purtroppo quello con le sonde di temperatura per ora non è disponibile.
Se con ~6° esterni è a 34 allora è tutto corretto no?
Sopra avevi scritto che era arrivata a 42°
Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggioDove hai collegato le sonde dello shelly ?
Oppure comprate quelle apposta per i tubi se proprio volete la misura precisa e vedere la stessa misura tra tra pannello (che poi approssima all'intero) e shellyMonti prenestini (RM) - 1885gg
- 1 mi piace
Ciao a tutti! Qualcuno di voi usa la modalità silenziosa? Mi è stato consigliato di attivarla per evitare che la pdc faccia dei picchi di assorbimento e devo dire che funziona alla grande. mi da l’impressione che modula anche meglio… la modalità silenziosa l’ho abilitata dal pannello ma vedo che esiste anche uno DIP switch… non si capisce per niente cosa fa lo dip rispetto all’attivazione dal pannello… secondo voi ci sono controindicazioni nel utilizzo costatante della modalità silenziosa??
Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggioCiao a tutti! Qualcuno di voi usa la modalità silenziosa? Mi è stato consigliato di attivarla per evitare che la pdc faccia dei picchi di assorbimento e devo dire che funziona alla grande. mi da l’impressione che modula anche meglio… la modalità silenziosa l’ho abilitata dal pannello ma vedo che esiste anche uno DIP switch… non si capisce per niente cosa fa lo dip rispetto all’attivazione dal pannello… secondo voi ci sono controindicazioni nel utilizzo costatante della modalità silenziosa??
io la utilizzo di notte anche se non servirebbeMonti prenestini (RM) - 1885gg
Questa notte ha fatto freddino... posto qui i dati della PDC. Ogni volta che scende il grafico del consumo, si intendo uno sbrinamento.
Modalità silenziosa attiva: ho visto che senza attivarla la macchina ha un comportamento molto disordinato a -7° (penso dovuto allo sovradimensionamento) mentre con la modalità silenziosa attiva è meglio e gela anche molto meno (mi chiedo se con la modalità silent non si ha un COP peggiore dato che le ventole fanno passare meno ari??)
In questo momento ci sono -11° la mandata non ha superato 48°.
consumo medio nelle 8 ore di funzionamento 3,3kWh
1 Foto
Originariamente inviato da fador Visualizza il messaggioQuesta notte ha fatto freddino... posto qui i dati della PDC. Ogni volta che scende il grafico del consumo, si intendo uno sbrinamento.
consumo medio nelle 8 ore di funzionamento 3,3kWhMonti prenestini (RM) - 1885gg
