Originariamente inviato da Mark VI
Visualizza il messaggio
PDC LG THERMA V ( aria-acqua)
Per monoblocco mi sa che devi salire a 4 kW (Bosch, Buderus, Vaillant,...) e ridurre ore di lavoro. Tieni conto che la pdc deve erogare potenza di 1,974 kWt per 15 ore alla temp min di progetto, cioè a -3°C . Tu stai guardando la potenza nominale della pdc. Devi verificare che potenza ha alla temp di progetto e con la corretta temp di mandata.
( es. A-2/W35)Ultima modifica di Mark VI; 23-05-2021, 07:01.FV: 7,8 kWp, Deye Inverter, batteria 5 kW
Sono veramente in crisi. Vorrei andare sulla Therma V che sia split o monoblocco, ma ho paura dell'assistenza LG. A questo punto potrei optare per la monoblocco Daikin. Consigli?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
sono nella tua stessa situazione: mi attira la 5kw monoblocco di LG, però l'assistenza qui da me è fatta dallo stesso che fa frigo, lavatrici ecc....... e sono alquanto perplesso. Andrei su Daikin perchè più presente e capillare, ma per un prodotto da pochi kw in monoblocco (5, max 6 kw) mi tocca andare a finire su una macchina di qualche anno fa (ewyq-bvp) che va ancora ad R410 e oltretutto non arriva alle stesse prestazioni di LG (mi sembra, dai pdf tecnici, soprattutto come temp. max dell'acqua in mandata)
Visto che vi piacciono le orientali, oltre a Daikin, potete valutare anche: Mitsubishi ECODAN R32 Pompa di calore Inverter 5 kW PUZ-WM50VHA (monoblocco).
P.s: storicamente le orientali sono nate con pdc split. Le monoblocco hanno più origini europee.
grazie del suggerimento. Ora siamo un po' OT, ma giusto per non aprire un topic apposta: ma la Ecodan che mi hai suggerito, l'ho cercata in rete e vedo che - benchè sia chiamata monoblocco - il modulo idronico interno mi sembra sia da parte (Hydrosplit); non capisco se è necessario o meno..... o se serve solo per l'acs che invece io non farei. Io cerco qualcosa che vada direttamente alla mandata dell'impianto di riscaldamento (una sostituta della caldaia, insomma); non ho spazi per ulteriori moduli. grazie
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggio
io abito in provincia di novara e l'ho presa on line dove l'ha presa raffaelm poi idraulici hanno istallato .. so che ai tempi avevo chiesto al venditore lg e mi aveva indirizzato verso abbatista ha diverse filiali la sede è a busto arsizio al limite fatti fare un preventivo da loro poi vai sul sito online e vedi se ti conviene .. se hai un istallatore puoi prenderla on line tanto poi assistenza e avvio la fa il cat lgFV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Originariamente inviato da Franz1979 Visualizza il messaggio
Ciao, anch'io abito in provincia di Novara. A me hanno proposto la monoblocco 7kw, accumulo da 40 lt inerziale, pompa di rimando condensa al tetto e un 12+9 Atmosfera sempre LG a 4400 tutto installato e compreso di primo avviamento con anche canalizzazione di uno split. Ti sembra onesto?
i 4400 euro sono con sconto in fattura o sono poi da detrarre al 65%?
Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
spiegati meglio,
i 4400 euro sono con sconto in fattura o sono poi da detrarre al 65%?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Franz1979 come prezzo ci siamo io ho messo 7kw splittata piu sensori e accessori avrò speso sui 2800 di materiale,prendi sensore aria interno e wifi cosi la gestisci via app.. non tutto ma quello basic , poi istallatori hanno collegato il tutto compreso accumulo piu altri lavori nel locale tecnico e ho speso altri 1800 euro di istallazione, il collaudo nel tuo caso lo farà l'assistenza di vigevano il tipo è preparato rispetto alla media e disponibile, comunque quando esce di solito imposta mandata fissa ,se gli dici che vuoi climatica , con me aveva chiamato in sede per la configurazione , poi dopo ho smanettato io seguendo un po le indicazioni date qui
4400 sono già scontati
4400 scontati (credo al 65% o al 50%?) fanno tanti soldini.
e non ti hanno messo neanche l'accumulo per ACS?
credo che il tuo prezzo era da detrarre? o anche quello con sconto in fattura?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Franz1979 come prezzo ci siamo io ho messo 7kw splittata piu sensori e accessori avrò speso sui 2800 di materiale,prendi sensore aria interno e wifi cosi la gestisci via app.. non tutto ma quello basic , poi istallatori hanno collegato il tutto compreso accumulo piu altri lavori nel locale tecnico e ho speso altri 1800 euro di istallazione, il collaudo nel tuo caso lo farà l'assistenza di vigevano il tipo è preparato rispetto alla media e disponibile, comunque quando esce di solito imposta mandata fissa ,se gli dici che vuoi climatica , con me aveva chiamato in sede per la configurazione , poi dopo ho smanettato io seguendo un po le indicazioni date quiFV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Posso chiederti dove hai acquistato? Hai deciso tu cosa prendere o prima hai contattato l'installatore?
Domanda: ma tutti vi siete fatti fare i calcoli da un termotecnico per il dimensionamento della Pdc e dei radiatori (per chi li ha)?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Originariamente inviato da Franz1979 Visualizza il messaggioDomanda: ma tutti vi siete fatti fare i calcoli da un termotecnico per il dimensionamento della Pdc e dei radiatori (per chi li ha)?
Originariamente inviato da Brabus Visualizza il messaggio
Sì, poi buttato tutto nel WC e rifatto i calcoli da zero dicendogli cosa e dove inserire in relazione.FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Bè si.. con i prezzi che girano, se hanno lavoro, non ti fanno un'installazione di quel tipo a quel prezzo.
L'ultimo idraulico che ho consultato me l'ha detto chiaramente. Il lavoro non gli manca e guadagna di più a installare con 110 e compagnia bella.
Ragazzi domanda: se sulla Therma V monoblocco montata su un impianto a radiatori volessi aggiungere due split idronici per il raffreddamento cosa dovrei fare? Viaggiano su un circuito separato o sullo stesso?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Originariamente inviato da Franz1979 Visualizza il messaggioRagazzi domanda: se sulla Therma V monoblocco montata su un impianto a radiatori volessi aggiungere due split idronici per il raffreddamento cosa dovrei fare? Viaggiano su un circuito separato o sullo stesso?Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Altro circuito e devi aggiungere un inerziale.FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Ok, un'inerziale già lo aggiungerei perchè ho i radiatori in alu. Dovrei a questo punto metterne 2? Come resa e costi sia d'acquisto che d'installazione è meglio avere un dual ad espansione o due split idronici collegati alla Therma?Monti prenestini (RM) - 1885gg
nono, di inerziale uno basta e avanza, io ancora non affronto il discorso ma monterò dei fancoil.FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
Io ho già LG e non vedo perché separare i due sistemi... sarebbe come cambiare auto per estate e inverno anziché solo i pneumatici.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Domanda: qualcuno ha montato ad oggi la monoblocco abbinata ad una caldaia per produzione ACS ed eventuale backup, aiuto in caso di bisogno?FV 6080Wp con 16 pannelli LG Neon H da 380W, Sunny Boy 6.0 1AV-41, Sunny Island 6.0H-13 con batteria LG Resu 48V 6.5 KWh, Azimut +50, tilt 20
