< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da alexp Visualizza il messaggio
    Ciao! Scusa ma ho letto adesso il messaggio! ......... Sul sito del produttore (sollae Systems) non cè traccia del driver... Ma per fortuna ho risolto con remserial.
    Idem anche io, ero fuori!
    Sul sito non c'era nulla, infatti volevo vedere se possibile farsi fare un driver ex novo (visto che avendone vendute un certo numero........ )
    Con remserial come hai fatto?
    Occorre una installazione server per forza o può andare anche una desktop?
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • scusate ragazzi vorrei comprare anche io l'ezl70 posso pagarli cn carta di credito giusto? a quanto ho capito sn affidabili......
      • 1 giorno e ti arriva....
        sono gentili e precisi....
        vai tranquillo...
        NB:io ho avuto un piccolo problema ma li ho contattati per telefono e in 10 minuti hanno risolto...
        località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
        Solar logger RASPBERRY-PI3
        • scusate se mi intrometto "solo ora" ma è da oggi che ho l'impianto connesso alla rete!
          inverter aurora pvi 4.2 ... abbastanza distante dal primo pc/router
          la soluzione che consigliate per monitorare la produzione è quella che trovo nel primo post? mi sembra manchi qualcosa, no?
          ok per l'EZL70 ma come lo collego? e poi stendo un cavo lan dall'inverter al primo pc o router che trovo? sono minimo minimo 30 metri
          4,5 KWp - 20 Pannelli Sharp ND 225Wp - Inverter AURORA PVI-4.2 OUTD
          Azimut 0° Sud - Tilt 10
          • Ciao a tutti mi è arrivata oggi la EZL-70.
            Ho un vecchio caricatore per il cellulare che in OUTPUT ha 5.0 v e 700mA.
            Va bene come alimentatore per la scheda o deve essere proprio 60mA??
            Andrea
            • Originariamente inviato da K-Line Visualizza il messaggio
              se hai problemi di "stesura" cavo lan usa un bridge wifi su ebay trovi degli tp-link che fanno tutto (AP bridge repeter ec..)
              • Originariamente inviato da Andrea-Sun Visualizza il messaggio
                Si, va bene lo stesso!
                • Originariamente inviato da miki8989 Visualizza il messaggio
                  ok ma io sono fermo ancora prima... ossia ... cosa devo acquistare? al momento ho l'inverter e il pc/router a 30/40 mt di distanza
                  non ho componenti, ne schemi di connessione... nulla
                    La trasmissione LAN (TCP/IP) va bene fino a 100 m (circa) per cui vai tranquillo.
                    Se puoi evita ulteriori apparecchi tipo WiFi, aggiungi solo consumo e onde elettromagnetiche in più. Se poi non ne puoi fare a meno.......
                    Per il collegamento segui la mia guida qualche pagina indietro (quasi in fondo alla pag 17 trovi l'ultima versione). Trovi quasi tutto. Eventuali mancanze sono nei post successivi.
                    • Ciao,
                      ho installato Aurora Communicator dal cd che mi era stato fornito con l'inverter l'anno scorso(versione 2.8.2 BETA).. però non è l'ultima versione.. ho provato ad aggiornarlo automaticamente ma non riesce.. e sul sito della power one non trovo nulla che parli del software.. dove potrei trovarlo?
                      Il problema è che in questa versione il collegamento TCP/IP non è previsto..
                      • oggi dall'uffcio non si apre cmq io l'ho scaricato da questo link:
                        • eh infatti anch'io ho trovato quell'indirizzo ma mi da errore e non posso scaricarlo..
                          • se mi mandi la tua mail ti faccio una jumbo mail con il file.
                            Rok
                            • Perfetto Rok
                              Ti ho inviato la mia mail via PM
                              Andrea
                              • Ho montato il tutto e ora sto facendo le prove per vedere se funziona..
                                ho impostato tutto come da manuale..
                                quando però faccio la ricerca degli inverter non trova nulla e se guardo le statistiche perde il 100% dei pacchetti.. cosa potrebbe essere?
                                Ultima modifica di Andrea-Sun; 22-06-2011, 16:07.
                                  il ping da windows ti risponde????
                                  se SI controlla la porta che hai settato sull'EZL e riportala sull'aurora comunicator...
                                  • Scusami ma non come si fà il PING..
                                    ne ho sentito parlare ma non sò di che si tratta..
                                      Apri la finestra DOS di Windows (Start>esegui>CMD)
                                      Al prompt digiti: ping "n.IP da controllare" e vedi se ti risponde o meno con un out of.....
                                        Se l'EZL l'hai impostato non può non risponderti al PING (altrimenti come facevi a impostarlo...?).
                                        Controlla la porta com che ti indica sul Aurora C. con il collegamento seriale.
                                        Se ne vedi più di una prova a scambiarle, fermo restando che devi impostare l'IP sulla parte TCP/IP.
                                        • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                                          Un chiarimento..
                                          Per poter dialogare la EZL e l'inverter possono farlo tramite o una porta seriale o un collegamento TCP/IP ....giusto?!
                                          ma se io imposto il Collegamento TCP/IP non devo impostare anche una seriale o si?!?!?
                                          perchè al momento io non ho creato/impostato nessuna porta COM...devo fare anche questo..
                                          Scusate ma di reti LAN non ne so molto..
                                            No! La EZL e l'inverter dialogano tramite RS485.
                                            Non devi impostare nulla se non i jumper della EZL come descritto nel manuale e nella guida. Oltre ai giusti collegamenti RS485 naturalmente.
                                            Se ti riferisci a EZL <> PC allora si. Il dialogo avviene tramite TCP/IP
                                            Io, come detto altre volte ho provato su più PC, sia Win XP che Win 7 e non ho mai dovuto impostare alcuna COM.
                                            E' capitato, fra cui RoK se non mi sbaglio, che si dovesse impostare una COM virtuale e nella scheda "seriale" indicarla all'Aurora C., oltre naturalmente al TCP/IP.
                                            Durante le mie prove è bastato impostare il TCP/IP e far partire il monitoraggio. Quindi può dipendere dall'installazione del PC Windows.
                                            Ricontrolla i passaggi della guida e le note finali.
                                            • ho trovato un altro convertitore.
                                              volevo sapere se può andar bene al posto dell'EZL 70.
                                              TCP2RS:
                                              Convertitore per trasmissione dati a PC tramite rete Ethernet;
                                              utilizza protocollo tcp/ip? dalle caratteristiche tecniche può essere alimentato direttamente in 230 V. che dite funzionerà oppure può dare problemi?
                                              ASITA - Misure di grandezze Elettriche ed Elettroniche - CVM
                                              • Aiuto!!!
                                                Buonasera a tutti, forse l'argomento è già stato trattato ma non riesco a trovare una risposta al mio dubbio. Vorrei collegare via cavo la rs484 dell'inverter pvi-6000 out, alla seriale del mio pc. Mi serve un convertitore o posso fare senza? A quali pin della presa rs232 femmina devo saldare i tre cavi della 485?
                                                GRAZIE MILLE
                                                • Originariamente inviato da Albeatri Visualizza il messaggio
                                                  Il PVI60000OUT che uscita/e ha?
                                                  Se ha solo la RS485 ti occorre un convertitore RS485 <> RS232 la cui uscita colleghi direttamente al PC (se, come dici, hai la seriale sul PC)
                                                  • Ti ringrazio, mi consiglieresti anche dove trovare il giusto convertitore che vada bene?
                                                      Su questa discussione se ne citano alcuni.
                                                      Io faccio il tifo per il collegamento LAN (che mi ha dato i migliori risultati) di questa discussione , comunque se posso darti una mano ... volentieri
                                                        Oggi ho controllato i collegamenti che avevo fatto per collegare l'EZL all'inverter con un tester e tutti è ok..
                                                        ho riprovato a far comunicare aurora con l'inverter ma nulla 100% dei pacchetti persi...
                                                        sull'inverter a fianco della morsettiera sulla dx c'è un interruttore con ON/OFF ed il mio è su OFF è giusto?
                                                        Mentre dalla parte sx della morsettier c'è un altro interurrore con PAIR/... il vostro com'è impostato?
                                                        Uff ma perchè non mi funziona..
                                                          io visto che ho 2 inverter avevo messo il primo interruttore sulla dx su OFF e il secondo su ON e mi dava lo stesso problema poi ho messo tutto su OFF e tutto ha funzionato.
                                                          Fai delle prove modificando l'impostazione di quell'interruttore che non è altro che la resistenza di terminazione
                                                          Rok
                                                          • Leggete le istruzioni sul manuale:
                                                            1) Selettore PAIR: va attivato quando si connettono entrambe le sezioni dell'inverter ad una stringa, in modo tale che le due sezioni lavorino in parallelo. Non mi sembra c'entri nulla con la trasmissione RS485.
                                                            2) Selettore 120 ohm Term: Deve essere attivato sull'ultimo inverter di una catena di inverter collegati assieme (Daisy-Chain), quindi in caso di inverter unico deve rimanere su off. In questo caso l'effeto sulla RS485 c'è. Hai collegato più inverter in serie?
                                                            Il collegamento inverter > EZL è quantomai semplice, tre fili nei rispettivi connettori e selezione della RS485 come modalità della scheda. Vedi se non hai confuso qualche collegamento e il twist dei cavi T+/T-.
                                                            Più delicato è il cavo LAN. Prova se ti è possibile a collegare la EZL ad un PC (portatile così ti avvicini alla scheda) tramite un cavo LAN (cross) commerciale. Oppure testa il cablaggio LAN con gli appositi tester. Se la EZL comunica bene il led della presa RJ45 è verde e lampeggia.
                                                            Hai provato a collegarti via internet? (quindi usando un altro PC)
                                                            • Il collegamento EZL coi tre fili dovrebbe essere giusto: T+/T+ T-/T- e RTN/GND.. l'ho fatto con un cavo del telefono con i e dei connettori per PC la continuità nel cavo c'è (provata ieri col tester) alimentatore funziona perchè il led si accende e avevo misurato anche la tensione ed era 5V giusti
                                                              Il led della EZL è sempre VERDE mentre quello giallo Lampeggia in modo intermittente a intervalli non costanti..
                                                              Inizialmente avevo provato a collegarmi direttamente portatile EZL però con un cavo lan non cross e non sapevo quale indirizzo IP mettere..
                                                              No non ho provato a collegarmi via internet perchè ho pensato se non riesco a collegarmi col router figuriamoci via internet..
                                                              Nella guida ho visto che l'IP che hai impostato è 192.168.0.xxx perchè il tuo router aveva quello.
                                                              * Il mio router invece è su 192.168.1.254 quindi io la scheda la devo impostare su 192.168.1.(0~255) giusto? (ho messo porta 1480 e ho provato anche con 2000) e ho ripetuto i dati sulle impostazioni di Aurora C.
                                                              * Il collegamento router EZL l'ho fatto con un cavo LAN non cross.. va bene?
                                                              scusa le mille richieste ma la guida l'ho seguita passo passo e non vedo perchè non deve funzionare
                                                              P.S. magari può esser utile:
                                                              Laptop con SO Windows Vista..
