< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • la mia Zuba quando fa acs inizia a mandare in modo lineare, non va a palla subito, seguendo un delta abbastanza costante
    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
      Esatto, cosi' devono fare. Mantenere il delta costante e alzandosi di giri man mano che il ritorno si alza per mantenere appunto, il delta con la mandata. Corretto.
      • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
        Ieri 37 kw da display tutto compreso come consumo. temperature da 1 a 8 gradi
        Troppo, davvero troppo. In questo periodo sono sui 6 kwh. Se anche non fosse una casa molto isolata, non deve consumare cosi'. Gas non manca visto che brina uniformemente, ma qualche cosa non gli va davvero giu'.
        • Fedonis hai letto quello che pensavo di fare x aumentare litri min erogati dopo la 3 vie può funzionare?
            Se ho poca portata su tubi che vanno a collettori posso provare a mettere uba tee dopo la cvalvola 3 vie su risvaldamento e da una parte attacco tuni 3/4 e dall altra vado al puffer. Con multistrato da 20 nella parte bassa oppure a 1/4 da terra. Puo' andare o ho detto una caz...a .
            Scusa, tu sei a Padova no? Chi ti ha fatto il primo avviamento?
            • Cat di rovigo.io non ero a casa . era presente ingegnere
              • @fedonis
                Come fai a dire è tanto, poco o normale ? Forse conosci il caso specifico ?
                37Kwh elettrici * cop 3 (viste le temperature forse anche qualcos in più) = 111 Kwh termici
                Non si sa però se ha fatto qualcosa per usarli.
                Per me passare dal PIT maxi warm (sto valutando anche io di usarlo) non è stata è una bella scelta, non è un serbatoio con dispositivi di stratificazione. In caso di portate alte rimescola tutto.
                • E' che non si puo' andare a caso a modificare, si rischia di fare casino. Ingegnere cosa dice? Per lui quale e' il problema?
                  • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                    @fedonis
                    Senza volerti apparire infastidito o indisponente, non ci vuole un astrofisico per capire che sta consumando troppo, anche perche' non fa freddo ancora(ha rinfrescato questi ultimi due giorni)
                    Peraltro, (forse non hai letto) ma lui stesso sta dicendo che la macchina gli restituisce un cop 2.
                    Quindi, 37 kwh giorno sono uno sproposito, che non consumavo neanche io nell'inverno 2015 alla prima accensione della macchina, con la differenza che sono piu' su di lui e una villa singola.
                    Mi pare di avere capito che lui e' in appartamento...Giudica te se paiono coerenti i consumi…
                    Il maxiwarm non lo conosco di persona, ma solo di fama (alcuni utenti lo hanno) Io uso un IDM a piastre per produzione istantanea.
                    • Dibbiamo risentirci la prossima settimana xché è fuori x lavoro . comunque il giorno che è venuto il cat acevano montato valvola di non ritorno sbagliata su termi e hanno bypassato x fare partire pdc riscaldamento e quindi non hanno controllato la portata effettiva
                      • Casa affiancata 50m2 pt e 45pp
                        • Il maxiwarm lo puoi vedere sul sito tml, è progettato principalmente per integrare diversi generatori di calore( termostufa, solare) che necessitano di accumulo o volano termico. Sul pdf della caratteristiche trovi lo spaccato, non ci sono dispositivi di stratificazione. Solo bocchette a diversi livelli.
                          Non prendere male la mia domanda, era solo per sapere. Quei consumi di Kw termici per me sono corenti con la casa di mio zio, condominio, riscaldata a metano con termosifoni, 90mq, costruzione fine anni 70, muri spessi in mattoni forati ma nessun isolamento.
                          Non conoscendo il caso specifico, mi sono meravigliato visti i pochi dati, della tua risposta. E' chiaro che conosci meglio il caso.
                          Mi ero perso che lavorava con cop di 2. Condizioni penose visto che addirittura quelle macchine sovrastimano leggermente il cop. Chiemerei il CAT. Non è una condizione normale se mandi appena 38°C.
                          P.s. Se hai il modulo per la connessione a internet, puoi iscriverti ad acquarea service e guardare tutti i parametri della macchina e vedere come evolvono nel tempo.
                          • non so, io in questi ultimi giorni ho consumato tra 28,5 e 33,5 kWh di PdC, casa singola su 3 piani
                            non so proprio come fai fedonis a consumare 6kWh
                            • Con 38 di mandata riesco ad avere 22 gradi piano terra e 21.5 primo piano con temperatura est 2 gradi
                                No no, figurati, si parla e ci si confronta con serenita'. Il caso specifico (quello di Aprilio per intenderci), non lo conosco direttamente, ma ho cercato di capire quale possa essere il problema. Perche' conosco le potenzialità della macchina, a quelle mandate, non puo' rendere cosi' poco e consumare cosi' tanto. E' evidente che qualche cosa non torna. Capirlo cosi' e' difficile, sarebbe da vedere bene. Per questo motivo sconsigliavo di mettere ancora mano con tentativi. Meglio affrontare la cosa con certezza.
                                Si per il TML, lo ho visto sul sito, ho avuto anche qualche scambio di vedute abbastanza ruvido con un paio di utenti per gli accumuli, e il TML era uno degli argomenti. Ma io preferisco gli accumuli con scambiatore a piastre,(seppure piu' costosi).I PIT hanno altre qualita', che a me non interessavano. A mio parere, (ripeto mio parere ma anche della stessa TML, basta leggere sulla loro home page cosa scrivono nel merito degli scambiatori ) gli accumuli con scambiatore sono piu' efficienti e permettono interventi piu' rari della macchina per il reintegro.
                                  Ti do la mia parola che il mio consumo e' quello. E ieri mattina eravamo a -3. Ho la macchina a 19 hz di frequenza, 30 di mandata ritorno a 28 da alcune ore, tra poco presumo andra' in off. Consumo in queste condizioni circa 500w.
                                    Che tu stia al caldo gia' e' ottima cosa. Questo comunque testimonia ed avvalora la mia affermazione, consumi troppo alti per una casa che e' coibentata, altrimenti con termosifoni e mandata a 38 non avevi quelle temperature. Adesso si deve solo trovare la quadra per contenere il consumo e farla lavorare in scioltezza come deve.
                                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                      no no ma io non lo mettevo in dubbio, figurati, solo immagino che tu sia vicino alle situazioni ideali/da manuale, cosa che io probabilmente non posso raggiungere
                                        Posizione geografica, temperature esterne, isolamento della casa, quante persone ci vivono...
                                        Se vuoi proprio un confronto con cui sentirti comunque un disastro: un amico, appartamento in condominio in classe A, in prov di Varese, consumo riscaldamento: 0 (zero). Solo ACS.
                                        Non ha ancora acceso e ha comunque 20-21 gradi in casa.
                                        Per me, anche in inverno, se la godrà alla grande senza quasi accendere il riscaldamento.. basta che i vicini accendano e avrà almeno 18-19 gradi XD
                                        • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   30.11.2018.JPG
Dimensione: 73.7 KB
                                          Ecco i valori del momento da menu tecnico
                                            Isolamento e' tutto. Io ho acceso per far muovere la pdc, ma gia mia moglie mi ha chiesto di spegnere che ha troppo caldo. Per cui, ecco la risposta. Casa coibentata fa tutto.
                                              stessi miei consumi circa 30 Kwh negli ultimi 2 gg. con mandata da 36 a 39 e 2 carichi ACS a 46 gradi e macchina spenta dalle 24.00 alle 04.00. Temp. minima penso 2 gradi,casa singola 3 piani più taverna temperatura interna media circa 20,5 gradi.
                                              • Originariamente inviato da Michele--71 Visualizza il messaggio
                                                isolamento mio non fa proprio pena, era una vecchia classe C
                                                • Non mi pare che una classe C sia penosa, anzi.
                                                    Quindi circa 15 kwh giorno?
                                                    • Fedonis non conosco il tuo involucro ma anche mio cognato ha cominciato a consumare un bel pò...da ieri sera circa 2° umidi, tanti defrost (troppi?) e rendimento non eccezionale...
                                                        no infatti non dovrebbe esserlo, dovrebbe essere una classe media
                                                        cmq scaldo con 38/39 di mandata, radiante su pt e fancoil negli altri, ho puffer disgiuntore ecc, questo intendevo per non essere un caso ideale
                                                          Sono convinto che se tu non avessi la necessita' di mandare oltre i 35 saresti sui 20/22 kwh giorno. E comunque hai una Zubadan, che a mio parere, assieme a Tcap, sono macchine sopra la media. Sono un po' trattori, nel senso che sacrificano un po' la capacita' di modulazione in favore della potenza.
                                                          Ma lo avrai previsto in sede di valutazione immagino.
                                                            Magari, 30 Kwh al giorno.
                                                            Isolamento mattone facciavista 12, intercapedine con 5 cm polistirolo ,forato da 8 ,intonaco 1 cm casa anni 2000.
                                                            • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                                                              Non mi pare abbia avuto molti defrost. Se interpreto bene il grafico, (come vedi il mio e' diverso avendo HPM)uno ogni paio di ore a spanne. Anche la mia sbrina, seppure facilitata dal fatto che lavora sempre a bassi regimi.
