< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Solo riscaldamento o compreso ACS? Che temperatura hai in casa? Hai monitoraggio per temperatura media esterna?
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Sì compresa ACS (2 persone)che così a spanne sono 35 kwh sul totale. Purtroppo mi mancano ancora molte componenti serie sul monitoraggio, rilievo consumi per ora con ho un semplice sonoff e temperatura niente, però ho una stazione arpa Piemonte a 2 km da me.
      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
      • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
        Sono consumi in linea con quelli che ho osservato io questo mese; casa stessa metratura classe D, riscaldamento a termosifoni; prov. di Milano 2541 gg@-5.
        Novembre 2019 :
        355 kWh di consumo totale della PDC di cui 264 kWh per il solo riscaldamento.
Nome:   Consumo_Altherma_novembre19.png
Dimensione: 25.4 KB
        • Il massimo svantaggio della pdc medio-grande come la mia è proprio in questi periodi autunnali, diversi on-off e per rientrare in modulazione impiega 2/3 ore. Invece ci sono stati 2 giorni invernali con max 5 gradi e minima vicina allo zero ed è andata bella costante per 15 ore a 400w di assorbimento con mandata a 27 gradi.
          • Posto anche io i miei consumi di novembre prendendo in considerazione il fatto che ci sono stati solo 3 giorni di sole e 27 di pioggia (575 mm) e temperatura media esterna 9.9° C. In casa ho mediamente 21.0/21.5° C. Questi dati appena detti sono dati reali della mia stazione meteo Davis posta in giardino.
            I consumi sono stati di 238 kWh per il riscaldamento e 43 kWh per l'ACS.
            • Leonik82 praticamente gira sempre al minimo. Che cop rilevi?
              • Scusate, ma la volontà di stare sovradimensionati è stata vostra?
                Lo chiedo perché più o meno siamo nelle stesse condizioni, anche se il mio Eph è 31, e mi è stata consigliata una 3 kw ma meglio 5 kw per ACS.
                PT 90 mq No Gas
                Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
                Aquarea Split 5 Kw J
                • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                  Si in questo periodo quasi sempre 19/20 Hz a parte i transitori dopo ripartenza da ACS e dopo qualche raro on-off
                  Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                  Io non ho PDC sovradimensionata, lo testimoniano anche i rari on off che ho in questo periodo
                    Ciao erry e ciao a tutti!
                    Puoi dirmi che differenza rilevi tra i dati del sonoff e quanto riporta il display della PDC?
                    Il sonoff è montato sulla sola linea della PDC, immagino...
                    La mia (display) indica 68,4 per ACS e 32,8 riscaldamento... Totale, 101kWh per novembre...
                    Tanto per capire meglio l'approssimazione del display...
                    Ciao e grazie!
                    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
                    • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                      Ciao e grazie!
                      Sì, ho il sonoff sulla linea dedicata della pdc. Raddoppia i consumi del display e hai il consumo reale approssimativo...
                      Esempio ora il display pdc dice 200w ma realmente consuma 410w.
                      Tu hai la 9o7 kw?
                      • Alla faccia dell'approssimazione!
                        Io ho la 9kW...
                        A Treviso ha piovuto tanto, ma le temperature sono state comunque miti... La notte è scesa poche volte sotto i 9/10 gradi esterni...
                        Ciao!
                        • Il display ha step di 200w.
                          Al valore misurato devi aggiungere circa 200w.
                          Il valore istantaneo da display non ha molto senso. Il consumo si legge h24.
                          Con la mia 9kw e lettore bticino i conti tornano.
                          F.
                          • Il mio display sballa parecchio sempre sui valori istantanei, sulle 24h e sul mensile.....
                            • alla faccia, io ho una Mitsu da 11kW e questo mese è stato pauroso, freddo e piovoso, quindi acs fatta quasi sempre con la pdc invece che con il solare
                              cmq 761kWh, un po' peggio dello scorso anno quando ne ho consumati 710
                              • giusto per partecipare: novembre 18 kwh, solo per acs. Riscaldamento mai in essere. Se la temperatura interna non scende sotto 21°, la macchina non va in riscaldamento. Fino a questo momento in casa sono 22 e rotti, per cui, consumi al minimo.
                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                  E bhè, tu fai classifica a parte allora...
                                  • No. Basta avere casa isolata. Per riscaldamento comincerà ad andare verso fine dicembre. Molto semplice..
                                    Per completezza: Da 18 novembre 2018 a 18 maggio 2019Riscaldamento - 1364kwh Acs- 348 kwh.
                                    Immagino sia abbastanza esaustivo. Ma questo prescinde dalla macchina. E' tutta questione di involucri.
                                      Questione di involucri e di dove si abita
                                      Mia sorella da 3 anni in affitto in un condominio in classe A, in provincia di Varese, ha consumi per riscaldamento pari a zero da quando abita lì. Temperatura minima che ha raggiunto all'interno, 19 gradi. Poi bastava un raggio di sole e l'appartamento tornava a 20-21. Ha solo consumi per ACS.
                                      A parte l'involucro esterno, stare tra altri appartamenti, aiuta. Anche gli altri che però non vogliono scendere sotto i 21°C, hanno consumi/costi molto bassi.
                                      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                        Certo, concordo e lo ho premesso. In ogni caso per quel che mi riguarda non parliamo di appartamento, ma di villa singola su due piani e interrato con garage e tutti i servizi. E' un po' diverso dal parlare di un appartamento. Ovvio che in un appartamento le cose sono molto piu' easy...Ma per fortuna, non ho piu' a che fare con appartamenti da tempo. Resta il fatto che io consumo quello che ho detto
                                          giusto per partecipare: .........
                                          Ciao fedonis, perché non metti in firma un po' di riferimenti (dove sei, tipo di isolamento, PDC, ecc.)?
                                          Così, credo, sia ancora più utile!
                                          Ciao!
                                          • lo posso fare ma lo ritengo un esercizio di autocompiacimento. Lo ho gia' scritto indietro ma replico volentieri:Sono nel medio friuli (collina) zona climatica E e circa 2600 gg. Villa singola tutto elettrico(A4 reali), Aquarea 9kw serie F(ovviamente esuberante) Il mio consumo massimo e' di 6/8 kwh giorno nei periodi piu' freddi. E si arriva abbondantemente sotto lo zero. Ovviamente in case meno isolate le pdc devono consumare di piu'.
                                            • quel che voglio dire e' semplice: il consumo dipende dalla casa non dalla macchina. Se la macchina consuma 30 kwh giorno e' perche' la casa e' come il colosseo. Puoi mettere anche una pdc piu' performante, ma il risultato quale sarebbe? 28 kwh giorno? In ogni caso, in un novembre con queste temperature, gia' dieci kwh giorno testimoniano a sfavore dell'involucro. Parlare di consumi non ha proprio alcun senso.
                                              • va bene, ma questa discussione è su una pdc non su un involucro
                                                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                  Allora non si puo' parlare di consumi,ma di affidabilita' o di assistenza o di tutti gli aspetti relativi alla macchina. I consumi, sono strettamente legati al proprio contesto. Quindi ampiamente fuori luogo. Ma tu lo sai bene.
                                                  P.S: se si parlasse di consumi della aquarea, ovviamente non dovresti intervenire con la tua mitsu. Ma il punto e': cosa consumerebbe una aquarea a casa tua? Mistero... In sintesi, prendiamo te come riferimento che riporti un consumo nel mese di novembre che e' praticamente piu' della meta' del mio consumo totale invernale. Di cosa stai parlando? Che la tua macchina fa schifo o che il tuo involucro non isola? Quindi perche' lo dici a me? siete voi che ne parlate.
                                                  Ecco perche' siamo proprio fuori contesto...
                                                    Condivido quello che dici sul fatto che è la casa che influisce sui consumi e non la pdc però i dati che ho indicato possono aiutare qualcuno che si trova in situazioni simili alla mia per rendersi conto dei consumi che potrebbe avere con la aquarea.
                                                    Potrei anche fare un'altra considerazione; lo scorso inverno ho consumato circa 2200 kWh di elettricità per il solo riscaldamento che corrispondo, per me che ho fotovoltaico, a circa 120 euro. Se avessi avuto una casa ottimamente isolata avrei potuto consumare la metà quindi avrei risparmiato circa 60 euro. Questo conteggio lo posso fare anche per chi non ha fotovoltaico ed il risparmio non sarebbe oltre 230/250 euro l'anno. Tutto questo per dire che, con questi numeri, il tempo di ammortamento di un cappotto termico sarebbero stati biblici...
                                                    • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                                      Certo, potresti avere ragione nei termini, in realta' un cappotto ha molti altri aspetti positivi che non il mero risparmio annuo, come la vivibilita', umidita' interna, ambiente molto meglio stabilizzato. Ma siamo ot. Io sto solo dicendo che riportare i consumi, a meno di come ha fatto erry, contestualizzando alla SUA situazione, indicando che potrebbe ottimizzare con alcune accortezze, lascia assolutamente il tempo che trova. Se tu avessi voglia di leggere in giro, potresti renderti conto che ognuno ha i suoi consumi. Perche' ogni casa e' un mondo a sé. Ho riportato sopra che con una villa, completamente libera da tutti i lati, 3000 metri quadri di scoperto a giardino, in zona bella fresca, consumo meno di te. Sensibilmente meno. Che mi pare tu sia a Padova in appartamento. Appare chiaro che non sono le macchine che si comportano in maniera diversa, bensi' che lavorano in contesti diversi. Chiudo dicendoti che ci sono utenti, in zona da 3000 GG con aquarea, che consumano meno di te. Ecco perche' dico che , riportare i consumi, e' un mero esercizio di soddisfazione personale, ma non ha alcun valore statistico.
                                                      P.S: se tu avessi avuto casa ottimamente isolata, avresti consumato un quarto. Che dal punto di vista tariffario, al momento e' pochissimo. Ma le tariffe sono queste adesso, domani non lo sai. In ogni caso, 2200 kwh per riscaldamento, potrebbero solo che farti sorridere di soddisfazione. C'e' gente che ne consuma 30 al giorno in questo periodo. E non per le macchine..
                                                        Ovviamente condivido anche questo.
                                                        No non sono di Padova, ma abito in una casa indipendente libera sui quattro lati in provincia di Frosinone a 640 m di quota vicino al bosco e in zona molto ventosa. L'inverno scorso la mia stazione meteorologica posta in giardino ha misurato circa 2500 GG
                                                          Chiedo venia, ultimamente confondo gli utenti. Scusami. Anche io ho una Davis, quella misura 2672. Detto questo, 2500 gg sei nelle mie stesse condizioni piu o meno, anche se mi pare che ci siamo comunque spiegati e capiti. Le tue zone sono bellissime Ma davvero belle.
                                                          • Grazie per il complimento però c'è di meglio dai
                                                            • Tutta l'Italia centrale ha un fascino particolare. Se conosci non si possono perdere certi periodi autunnali. Fine ot
