  • Ciao Manfre. Media 80kwh/gg x 250m2.
    • Fabry, sono alti quei consumi o sbaglio? Lo so che ci sono state diverse giornate con nebbia e freddo, anche tu dicevi che in queste condizioni i consumi sono 2 o 3 volte lo standard, ma mi aspettavo comunque di meno.
      Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
      Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
      Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
      VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
      • Fabry intendi termici vero? O sono per tutta la casa?
        Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
        • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
          Valori di COP a gennaio. 4.5
          Bergamo. Collina. 430metri slm.
          Aquarea 9kw. Radiante. 45kwhm2anno.
          Valori da pannello al netto dell'energia non contabilizzata.
          F.
          Manfre.. direi di si.. termici. Altrimenti con quei consumi ci sarebbe un bel problema all'impianto
          • Ahh ok, se sono termici mi tornano, mi è preso un colpo pensando fossero elettrici... Quindi sono sui 20kwh elettrici al giorno
            • Ciao a tutti, finalmente due dati per valutare l'ottimismo del sistema di monitoraggio AQUAREA.
              Se sono capace di fare bene i conti, parliamo di un 30% secco.
              Ps: la casa è disabitata quindi non ha altri assorbimenti se non la pdc.
              • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                Ciaoerry.
                Certo termici.... 18kwh elettrici-gg.
                Non ho messo il consumo di proposito per evitare calcoli sui m2.
                DEICE:
                TOTALI 133 da ottobre.
                Ultimi 30gg: 17
                • @roby
                  ma del primo screenshot non si capisce molto, tu hai il totale numerico?
                  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                    Si vede in basso a destra, 227 kwh.
                    • Ma chi ha detto che la pdc consuma il doppio con tempo freddo ed umidita' per i defrost?
                      Se prendo il 25-26-27 dicembre con T medie esterne di 1.7, 1.4, 0.3 e umidita' min/max di 100 secondo la centralina arpa, praticamente le condizioni peggiori per gli sbrinamenti, io ho avuto rispettivamente 6/10/10 defrost per circa 150Wh l'uno, consumi della pdc di circa 8.5 kWh al giorno e COP di 3.9 (in linea con le specifiche), su circa 14 ore di funzionamento.
                      In pratica, la perdita per i defrost e' del 5% e la perdita nel valore di COP e' inferiore al 20% rispetto al valore a 7 gradi esterni.
                      Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                      • Dimentichi che il numero di defrost, così come le prestazioni e il relativo COP dipende dalla potenza termica erogata. E non è cosa da poco. Facendo conti a spanne la tua ha lavorato con un carico medio del 40% tutto il giorno.
                        Davvero tieni la casa a 21 gradi con 33kwh termici quando fuori ci sono per tutto il giorno 1-2 °C ?
                        P.s. Guardando la tua firma mi sono un po' stupito. Una pdc da 4 Kw su casa in classe C. Disperde meno di 3 Kw a temperatura di progetto ?
                        • Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggio
                          Cavolo è davvero tanto. Sei sicuro non ci sia altro? Luci accese di notte o qualche altro consumo?
                          • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                            Direi di no, le uniche cose accese che mi vengono in mente sono il modem-router e il pannellino remotato.
                            • Se non ricordo male il cloud panasonic non conteggiava qualcosa? Da display qualcuno diceva che i consumi erano diversi? Non vorrei sbagliarmi però...
                              • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                La T media e' stata di 20.5 dalle 7 alle 23, 20 gradi sulla media giornaliera. Spengo di notte perche' e' assurdo tenere la pdc accesa 24 ore quando non serve.
                                La potenza media e' sui 2.3 kW, quindi piu' vicina al 60% del nominale che il 40%. Mandata media 33 gradi.
                                Le dispersioni a T di progetto sono poco piu' di 3kW, ma ovviamente la pdc deve fornire solo la parte rimanente quando si sia tenuto conto degli apporti gratuiti (solare, ma soprattutto interni). A dicembre, per esempio, su circa 44kWh giornalieri richiesti, la pdc ne ha forniti 30, il resto sono apporti "gratuiti", tra virgolette nel senso che 5.5 sono i consumi elettrici non-pdc, quindi COP 1. Il resto, in ordine di importanza, sono presenza di persone, apporto solare, dispersione del bollitore.
                                La pdc e' un po' sovradimensionata, ma alla fine 4kW per ACS servono, soprattutto con radiante a bassa inerzia.
                                Riguardo alla classe C, tieni conto che e' una casa relativamente piccola. In ogni caso, dai numeri che vedo in giro qui sul forum, e' probabile che molte case vendute come classe A siano in realta' di classe B, altrimenti i consumi non si spiegano.
                                • Avrei una domanda per i più esperti:
                                  Aquarea g generation ht monoblocco monofase solo caldo 9kw abbinata a un accumulo per acs e con separatore dove a parte avviene anche la miscelazione per impianto di riscaldamento.
                                  Impianto di riscaldamento è del tipo radiante e la curva climatica della macchina è impostata h20 40 hi h20 35 Lo, -5 + 15. Temperatura interna abitazione 20' h24.
                                  La casa non ha il cappotto ma una discreta coibentazione.
                                  Secondo voi sono normali 50kw al giorno di consumi? Suddivisi in 44 per riscaldamento e 6 per Acs.
                                  • anche io consumo così, dipende da dove abiti e da quanta superficie devi scaldare
                                      130 mq su due piani zona climatica D.
                                      Anche tu hai impianto radiante a pavimento
                                        • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                                          allora hai un consumo eccessivo secondo me
                                          io ho radiante su 110mq unico piano, ma poi ho fancoil su altri 80 e sono in zona E
                                            In casa che temperatura avevi ? Fuori ?
                                            Prima di mettere la pdc hai stimato le dispersioni della "discreta coibentazione" ?
                                            Bollitore da quanti litri ? Quanti in famiglia a usare acs ?
                                            I consumi dipendono da molte variabili.. difficile dirti se sono giusti o meno.
                                              Temperatura media esterna 4' interna 20'. 2 adulti 1 bambino.Non è bollitore ma un semplice accumulo da 300l.
                                              Leggendo sul forum si leggono persone che consumano una media di 1le al giorno e che la loro pdc Panasonic consuma nemmeno un kw a mandate intorno ai 32 35. A me a quelle mandate consuma circa 1,8 2kw con attacchi e stacchi ogni 5 minuti. Ossia 5 minutiaccesa e 5 minuti spenta. A mandate 35 40 2kw fissi senza staccare quasi mai
                                                Quando sarà, fammi sapere, sono curioso.
                                                X Roby (avevo una risposta in sospeso): finalmente è venuto il CAT ed in effetti non esiste un menù riservato all'installatore e quindi per risolvere il problema che la macchina faceva ACS a 53° indipendentemente dalle mie impostazioni ho fatto un reset della macchina ed ora tutto a posto.
                                                Una domanda per chi ha instalalto la scheda CZ TAW1: tramite app si può comandare anche l'accensione spegnimento e/o la variazione delle temperature della curva?
                                                Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                                                • Da app puoi aumentare o dimimuire la temperatura impostata di -5 a +5 rispetto la curva climatica impostata .non puoi andare a modifivare la curva climatica di x se ma solo traslare
                                                  • I consumi rilevati da smarth cloud non coincidono con quelli a pannello sono da imputare a perdita dati a causa della connesione internet (sentito panasonic x questo motivo trammite ingegnere) e ha domandato anche se i kw visualizzati da pannello comprendono comsumo circolatore e hanno detto di si.
                                                    • Originariamente inviato da aprilio78 Visualizza il messaggio
                                                      E gestire l'accensione o spegnimento è possibile?
                                                      • Accensione e spegnimento totale solo a display a bordo macchina da quel che so.
                                                        Se intendi escludere acs o riscaldamento quello si
                                                          Davvero i team di ingegneri panasonic non hanno previsto che perdesse la connessione ?
                                                          Mi fa troppo ridere
                                                            Non fare l'errore di comparare i consumi di Aquarea alta connettività, o T-cap con la tua. Sono macchine diverse. La tua Aquarea HT è ottimizzata per erogare temperature sopra i 50°C e i consumi sono maggiori.
                                                            Nel forum c'è qulacuno ch ce l'ha.. dovresti chiedere a lui i consumi.
                                                            E' noto che le HT modulano male verso le basse temperature di mandata.
                                                            • E poi produrre a 40 gradi per fare poi miscelare prima di mandare al radiante non ha senso, impianto fatto da incompetente. Probabile che ci sia qualche problema anche dal lato ACS: 6 kWh elettrici al giorno per 3 persone sono tanti, circa 3 volte quanto dovrebbe essere.
