ma questa posizione e con le regolazioni che ho mi permette di sfruttarla fin quando è tiepida al rubinetto ovviamaente
L'acs è impostata a 41, in modo che la parte alta arriva a 47,5/48 e riparte quando scende di 7 gradi. Faccio un solo carico al giorno comunque programmato alle 12.00
Scusami, come sempre mi esprimo malissimo.. cercherò di essere più chiaro possibile:
1) la macchina, Aquarea Alta Connettività All in One Generazione J Monofase, sta abbastanza lontana dai cuscini.... all'aperto e nell'angolo estremo del terrazzo.
2) l'accumulo sta in un locale tecnico affianco alla stanza da letto, ma con un muro di separazione grosso 33 cm e ben coibentato.
3) Per dual split intendevo una macchina splittata,(sorry) quindi con accumulo NON all in one, e chiedevo se questa soluzione è meno rumorosa di quella all-in-one.
Spero di esser stato chiaro
Grazie per la pazienza........
E' uguale, la soluzione all in one di fatto e' un "tutto compreso". Se metti accumulo acs vicino la camera da letto non avrai fastidi. Quello non fa rumore. Che sia il Panasonic o che sia un altro modello. La tua paura, in sintesi e' che l'accumulo possa essere rumoroso. Non lo e', qualunque accumulo sia. Anche il modulo idronico interno di una splittata, emette un leggero ronzio. Io ho il modulo idronico in un locale a fianco la lavanderia. Neanche se lasci la porta aperta e sei in lavanderia ti accorgi di qualche fastidioso rumore. Starei tranquillo da quel punto di vista.
Grazie gentilissimo!
Direi che posso dormire sonni tranquilli.
Confermo quanto detto da fedonis. Io ho aquarea all in one e il serbatoio non fa il minimo rumore. Direi che il rumore piu forte che si sente proviene dal circolatore.
Io ho l unita interna su antibagno della zona giorno..ho il salotto separato da una porta scorrevole e paretina da 12 cm e non la si sente neanche con il massimo silenzio in casa..
Grazie mille anche a te! Non sapete quanti problemi mi risolvano le vostre risposte, perché ho un unico spazio a disposizione per installarla e come ho già scritto sta proprio dietro la testiera del mio letto anche se ci sono 53 cm di muro ben coibentato oltre alla distanza (10 cm) della all in one dalla parete.
Non appena installerò scriverò per farvi sapere.
Grazie ancora,
Anche a voi quando la pdc è in stato OFF, causa programmazione settimanale, il display rimane spento? Perchè se provo a riaccenderlo salta la programmazione e la pdc si attiva.
Non riesco a capire come funziona l'ACS in modalità SMART.
Dal menù utente si puo solo scegliere se attivarla o meno, nel menu nascosto ci sono invece 3 parametri da inserire ma non si riesce a capire a cosa servano.
Il mio installatore non mi ha neanche menzionato questa funzione.
Si se spegni tutte le funzioni si spegne anche il display.
Per ovviare il problema io lascio acceso impostando temperature basse, per esempio metto riscaldamento acceso e imposto temperatura ambiente a 18 gradi in modo che so che la macchina non parta (ho 22 gradi in casa).
Se Off è corretto che l'impianto sia spento.
Nell'altro caso ovvero impostazione di T volutamente bassa da spegnere compressore la pompa di circolazione continua a funzionare.
Personalmente preferisco spegnere tutto.
F.
F.
Vero ma per quanto ho visto il circolatore continua a funzionare fino a quando la temperatura di mandata e ritorno si equivalgono o quasi,non ho verificato esattamente fino a che delta continua a funzionare
Sì, si spegne... Per ovviare, nella programmazione settimanale faccio solo un abbassamento della temperatura, così il display rimane acceso, ma la PDC è ferma...
Al momento, ho:
- produzione acs dalle 9:30;
- dalle 12:30 passo a riscaldamento con Target ambiente 26 gradi;
- alle 22:00, un nuovo timer sempre su riscaldamento, ma a 22 gradi...
Io uso il display come termostato ambiente ed è vicino alla cucina: T in casa, piano terra, sui 21 reali...
Climatica on...
Anche secondo me, una volta pareggiata la temperatura, si ferma anche il circolatore...
Ciao!
Nella mia aquarea una volta spento il compressore continua a girare il circolatore e non si spegne mai.
Primo mese di riscaldamento andato, novembre fresco e dannatamente piovoso, temperatura poche volte sopra i 10 gradi. Consumi che si possono sicuramente migliorare in questa mezza stagione, soprattutto con un po' di programmazione.
